A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
PumpkinSeed
válasz Pityu. #24527 üzenetére
De az is generál felesleges erőforrás használatot és internet forgalmat, ezenkívül, az hogy egyszer megy a CIS és az avast, megint felesleges, akkor vagy csak CIS vagy csak avast. Ezenkívül ha botneted van akkor azt egy CIS sztem még nem veszi észre, avastról nem is beszélve. Viszont ha nem is ez akkor már leírtam mi fogja le a gépet. Vírusírtó, főleg az avast. Az pedig, hogy vannak ilyen emelkedések, még akkor is amikor nem csinálsz semmit, hogy a gép attól dolgozik, pl.: vírusírtó megnézi milyen process mit csinál, vagy tűzfal a ki bemenő forgalmat, és a windowsnak is van egy alapjárati erőforrás igénye.
Szerk.:
Újra átfésűlve ott egy Firefox. Ha jobban megnézed akkor látod, hogy utána van írva, hogy mennyi ramot eszik. Lehet, hogy ott keresendő a probléma (toolbar, bővítmények), mert ezek rengeteg helyet elvesznek a memóriából azzal, hogy valós időben működnek, ajánlom, hogy a nem használt dolgokat szedd ki a Firefoxból.
"Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását." - Kán
PumpkinSeed
válasz Pityu. #24542 üzenetére
Szokott ilyen hülyeségeket csinálni, rakd töröld le a WinPcap-et majd rakd fel újra, de előtte nézd meg azt, hogy elindítod rendszerhógazdaként, mert lehet, hogy sima usernként nem enged hozzáférést a hálókártyához.
PumpkinSeed
PumpkinSeed
válasz istnag #24577 üzenetére
Szerintem érdemes 64 biteset, mert ha leveszi azt a fél gigát és 32 bites van akkor az elég kevés lesz, amúgy is ha már van valami érdemes kihasználni.
PumpkinSeed
válasz King Unique #24582 üzenetére
Szerintem úgy kellene megcsinálni, hogy két külön partición vannak.
PumpkinSeed
válasz King Unique #24590 üzenetére
Mivel két teljesen más fájlrendszerű partición vannak így elvben nem szabadna beleszólniuk egymásba.
PumpkinSeed
Ha IE-t használsz nézd meg a beállításokat, hogy minden rendben-e, mivel asszem arra jött valami új frissítés, és bekavart nálad ez lehet a hiba.
PumpkinSeed
PumpkinSeed
válasz elodman #24657 üzenetére
Nem akarok beleszólni a beszélgetésetekbe, de vírusvédelem miatt nem érdemes virtualizálni.
1. Nagyon visszafogja a gépet és egyszerűen nem éri meg az, hogy pár vírus miatt most napokat várjunk a munkamenetünk befejezésére.
2. Vírus védelem ellen még régebben kitalálták a két particiós megoldást. Egyiken a rendszer másikon az adatok.
3. A virtualizáció esetlegesen nagyobb (kisebb irodai, vagy annál nagyobb) hálózatoknál ajánlott csinálni, ami által a felhasználókat bezárjuk a maguk kis user space - be, ezáltal nem tehetnek kárt a tényleges rendszerbe.
4. Azért, hogybiztonság miatt otthon saját user space-t alakítsunk ki virtualizációból, felesleges megcsinálni, mert első pont + időigényesebb a kezelése elérése. Most képzeld el egy ismerősöd Teamvieweren akar csatlakozni, mert problémád volt a gépeddel, de nem tud mert a virtuális gép számára logikailag nagyon nehezen elérhető.
5. Saját véleményem az, hogy csak legvégső esetben használd ezt.
PumpkinSeed
Ebben az esetben 3 probléma állhat fent:
1. Rossz merevlemez.
2. Rossz a bootolható adathordozó.
3. Rossz a meghajtó amiben van a bootolható adathordozó.Ha ezek közül mind jó akkor menni kellene. Vannak extrém esetek mikor más problémák vannak, de azok olyan ritkák, hogy a szovjet meteor hamarabb kell fel és jön el ide a lábán.
PumpkinSeed
válasz nfsu17 #24706 üzenetére
A .NET a Microsoft egyik keretrendszere a fejlesztéseknek,azzal nem lehet gond szerintem. Lehet, feltetted és az blokkolta az Update-okat. De ha megvan akkor frissíts.
PumpkinSeed
Erre van egy nagyon egyszerű megoldás. Mindenkit megtanítasz telepíteni. Mert van olyan választható opció telepítésnél, hogy csak magamnak szeretnél telepíteni vagy mindenkinek (ez az alapértelmezett).
PumpkinSeed
PumpkinSeed
válasz King Unique #24730 üzenetére
Az egész gépen nem megy, vagy csak bizonyos helyeken pl.: firefox, word. Esetleg nem nyomtál meg valami bill. kombinációt?
PumpkinSeed
válasz spiritex #24731 üzenetére
Próbálj meg egy olyat, hogy letörlöd a gadget-et, majd kikapcsolod a tűzfelet, felteszed a gadget-et, és visszaállítod a tűzfalat.
PumpkinSeed
válasz King Unique #24750 üzenetére
Készíts egy bootolható USB-t amin HDD Regenerator van. Ha a sectorhiba javítható az megcsinálja, ha nem akkor adatmentés és érdemes újratenni, mert az a pár sector pont rendszerterületen sérülhetett. Azért ajánlom az újratelepítést mert amúgy nagyon hosszú idő lenne és sok belefektetett munka után nem biztos, hogy siker lenne.
PumpkinSeed
válasz schulc99 #24752 üzenetére
Azt találtam róla, hogy ez eredetileg egy Win Vista illetve Server 2008-as frissítés amit fel lehet tolni Win7-re is. Mivel nem létfontosságú frissítés, így szerintem nem lényeges a telepítése, de ha nagyon erőlteti:
1. Click Start
Collapse this imageExpand this image,
type notepad in the Start Search box, and then click notepad in the Programs list.
2. Copy the following commands, and then paste them into the Notepad window.
net stop wuauserv CD %systemroot%\SoftwareDistribution Ren Download Download.old net start wuauserv
3. On the File menu, click Save As.
4. In the File name box, type rename.bat, and then click All Files (*.*) in the Save as type box.
5. Save the Rename.bat file to the desktop.
6. Right-click the Rename.bat file, and then click Run as administrator.
If you are prompted for an administrator password or for a confirmation, type the password, or click Continue.
7. Try to install the updates again.Note After the updates are installed successfully, you can safely delete the Rename.bat file.
Mivel az én angolom szörnyen rossz nem próbálom meg neked elmagyarázni mit is akar ez.
PumpkinSeed
válasz maflame #24759 üzenetére
Elvben tényleg nem lenne szükség lapozó fájlra. De lehet, hogy neked 32-bites rendszered van ami nem címezi meg a 16GB-t ramot, és így a megcímzett 4GB ramhoz hozzáadott virtuális memória kikapcsolása után csak 4GB ramod maradt.
PumpkinSeed
válasz The DJ #24766 üzenetére
A WiFi a gépen nem működik, azaz nem tudod működésre bírni, és egyáltalán nem is látszik a system tray-ben, vagy a hálózati .. központban, vagy nem csatlakozik a router által kiadott WiFi hálózatra?
Ha nem csatlakozik a WiFi-re akkor minden bizonnyal a routeren kell beállítani a gép MAC-címét, hogy fel tudjon lépni.
Ha viszont az első variáció van akkor valami blokkolhatja a driver telepítését, vagy komp. hiba lehet. Ha blokkolja, akkor telepítésnél figyeld meg a Feladatkezelőben a folyamatokat, és ami magas órajellel dolgozik a telepítésen kívül azt lődd le.
Ha ez sem működik, akkor jön a komp hiba. Keress régebbi drivert a WiFi-hez és próbáld meg telepíteni azt.
PumpkinSeed
válasz King Unique #24771 üzenetére
Szvsz a HDD Regenerator az egyik legjobb progi bad sectorokra. Már 4-5 éve használom, és semmi bajom nem volt még vele.
Viszont ajánlatos megnézni BIOS-ban, hogy a bill, és egér engedélyezve van-e.
Azt nem értem, hogy mit tett át C-ről D-re...
PumpkinSeed
válasz Enzo_86 #24791 üzenetére
Az mkdir a parancssori megoldás amivel mint a nevében is benne van könyvtárat hozol létre (make dir).
Ha minden igaz akkor, létrehozol egy mappát, majd jobb klikk tulajdonságok. Ott lesz egy olyan fül, hogy hely. Ott megtudod adni, hogy az a mappa hova mutasson.
PumpkinSeed
válasz King Unique #24801 üzenetére
Akkor nem tudok mit ajánlani. Ha nem akarod akkor nem erőltetem.
PumpkinSeed
PumpkinSeed
PumpkinSeed
válasz ATM_automata #24819 üzenetére
Ez ilyen Microsoft Reserved Partition, azaz ilyen fenntartott partíció, ami eltér az eddigi MBR-es partíciós táblától, és az új GPT-t GUID Partition Table-t támogatja.
Írj privátot a problémáddal, és megpróbálok segíteni.
PumpkinSeed
válasz zibo73 #24822 üzenetére
Gondolom mindezt egy kék háttéren csinálja, aminek a neve kék halál. Ebben az esetben memória hiba lehet, vagy egyéb más problémák, de sokszor memória hiba.
Megoldás:
Készíts egy bootolható Memtest86-ot és futtasd le indulás előtt. Itt kiderül, hogy mem hiba-e. Ez eltart egy jó ideig. De ha kiad egyetlen piros szöveget is akkor mem hiba. Viszont ha a "Pass" 100% lett akk leállíthatód mert auto újraindítja magát. Ha nem add piros szöveget akkor minden bizonnyal nem memhibás.
Arra figyelj, hogy a memtestnél két csík van. Az egyik viszonylag gyorsan elér 100%-ig ne azután állítsd le, hanem csak akkor ha a fölötte lévő csík is beért.
PumpkinSeed
Nyisd meg az ablakot. Mozdítsd el egy kicsit, majd méretezd olyan méretre amilyenre te szeretnéd. Majd alt vagy ctrl lenyomásával zárd be. Mindezek után az lesz az alapértelmezett és úgy is fog megnyílni mindig.
Azért mondtam kettő bill-t, mert pontosan nem tudom most, hogy melyik.
PumpkinSeed
Semmit nem találtam róla a neten. Kicsit rossz, hogy nem is tudok segíteni.
De próbáld meg azt, hogy visszaállítod alaphelyzetbe a böngészőt. Eszköz->Internetbeállítások->Speciális fül->Alaphelyzet.
PumpkinSeed
PumpkinSeed
válasz Sub-ZeRo #24851 üzenetére
Igaz igaz, csak legtöbbször telefonról vagyok, úgy pedig nehézkes lenne. Megértésed várom.
Viszont én már tapasztaltam olyat az MSE-vel, hogy használtam lefutattam és az mbam talált vírust amit az mse nem talált, de ez jelen van más defendereknél is, pl CIS de még a kaspersky-nél is volt ilyen, bár az ilyen párnapos teszt verzió volt. Most CIS használok, de néha futattok mbam-ot az a biztos."Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását." - Kán
PumpkinSeed
válasz chungee #24853 üzenetére
Van megfelel net kapcsolat? Esetlegesen nincsenek kikapcsolva a frissítések? Esetleg kicsit több információval, többet tudnék mondani.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
