A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
joccadoki
válasz Doky586 #46967 üzenetére
DEEE
Most az atom proci az egy tág fogalom. Olyam mint ha azt mondanád lakcímnek: város
1gb ram szintén tág fogalom, ráadásul az 1gb ram elég karesz.Nos telepítettem a következőkre 7et (alsó kategória)
amd athlon xp 2200mhz
512mb ddr 333mhz ramborzasztó! tragikus fgyás fagyás hátán (bár az is közrejátszott, hogy a táp közvetlen a procihűtő előtt volt, ha azt leraktam, viszonylag elindult. <régi ház átka az oldalra szerelt táp> )
intel pIV 2.4ghz, 768mb ddr400 rammal
nagyon döcögött. de mentAmd 939 3200mhz 64bit
2gb ddr 552mhz rammala neten kívül teljesen stabil volt, de mivel számításba kell venni a netet, nem sok youtube videót nézel meg káromkodás nélkül.
"A világ nincs tele seggfejekkel! Csak pontos stratégiát követve vannak elhelyezve, hogy legalább egy biztosan keresztezze az utad minden nap."
Szirtimorc
válasz Doky586 #47096 üzenetére
Ami benne van ssd szerűség csak 32MB , bőven elég a fat16
Pont az lényeg, hogy ne legyen semmi a dos program és a portok között (lpt, com) fontos a késleltetés nélküli időzítés.
Most a pendrive-nál tartok, viszont az meg nem frissül, ha másolok rá, újra kell indítani mindig. Egyébként jó megoldás lenne. Már szakmai kihívást érzek, hogy rajta legyen a msdos. -
Szirtimorc
válasz Doky586 #47115 üzenetére
Az a helyzet, hogy bármelyik usb-t bootolhatóvá tevő programmal csináltam (beleértve a rufust), nem jelenik meg mint boot eszköz. 2 másik gép pedig hibátlanul indul velük. Már azt hittem, a pendriveok között van különbség, de nem.
Kivétel ez a program, ennél rögtön kiválasztható lesz:
http://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-diskEz meg nem rakja rá a dost, hiába adom meg az elérési utat.
Ha folytatom a grub4dos-sal, akkor már indul róla, viszont azzal meg nem tudtam partícionálni, meg formázni se. Kéne neki, de csak hibaüzeneteket ad. Ha folytatom a minxp-vel, az csinál mindent, csak systemet nem rak rá. Dél óta szívok vele.A haladóból még nem próbáltam az "MBR-es rufus..." beállítást, hátha.
Szirtimorc
Meglett a megoldás.
Fat-ra formázott usb-ről nem bootol. (Fat32-ről igen, de ott meg nem megy a Dos)
Az 1. Pata port tápot ad az ssd-nek (nincs is rajta szabvány tápcsati), ezért nem ment másik gépben, elsőre föl sem tűnt a táphiány.
Tápolás megoldva, másik gépben Dos-boot pendrive-val Fdsik, Format, minden sikerült.
Visszarakom nem megy.
Valószínűleg Bios figyeli az 1. PATA portot, és nem engedi indulni (ugye Fat ez is)
Pata kettőben, külső tápolással tökéletesen indul.
Szóval valahogy "célgépesítették" az 1. Pata portot, hogy nem menjen, csak a gyári rendszerrel
Köszönöm a segítségeket, egyedül nem ment volna. -
szabonagyur
válasz Doky586 #47425 üzenetére
Ezzel kezdte
Cpu csere után Win7 32bit 4 mag helyett csak 2-t lát, Hogy lehet beállítani, hogy mind a 4-et lássa?(#47424) codec : feladatkezelő látja amúgy? Ott hány kocka van neki? Lehet csak a programok bugosak.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz Doky586 #47433 üzenetére
Neked komolyan mi bajod van? MIlyen titkolózással kezdte? El vagy nagyon tévedve.
Teljesen mindegy mit cserélt mire nem? 2 magost lecserélte 4-re és nem látja, ezt leírta feketén-fehéren.
Tanulj meg olvasni. Szó sincs Pentium4-ről meg Core2-ről.Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz Doky586 #47435 üzenetére
Az kit érdekel mi a típusa? Számít is valamit? Nem.
Várom válaszod, hogy mégis mihez számít, hogy mondjuk E8400-at cserélt Q9600-ra vagy mondjuk egy G540-et egy i5 2500k-ra?Valamit nagyon benéztél, szerintem lépj tovább.
(#47436) akos3: ha így jó nektek akkor hajrá
szabonagyur
válasz Doky586 #47438 üzenetére
Hogyne tudnám miről beszélek, nem egy gépben csináltam ilyen váltást, 1136 foglalat kivételével mindegyiknél... De el ne áruld a nagy titkodat, még véletlenül se segíts csak ha esetleg majd valaki kikönyörögni. Nagyon szeretem az ilyen embereket mint te is vagy, na látod ez a titkolózás amit te csinálsz.
szabonagyur
válasz Doky586 #47443 üzenetére
MIt néztem be? Mi bajod van? 2 magosat cserélt 4 magosra amit eddig is írtam.
(#47444) Troy: igazából bármi mást, maga a védelem jó lenne de ha minden hülyeségnél így össze fognak akadni én nem szórakoznék vele... Van egy milyen vírusírtót vegyünk téma ott ajánlanak, itt nem tehetem.
(#47445) Salex1: vezérlőpult - felügyeletei eszközök - szolgáltatások részben nézd meg, hogy fut e a 2 otthoni csoport kezdetű szolgáltatás illetve hogy van beállítva. Valamint a hálózati profilnál is ajánlott otthonit beállítani.
olivera88
válasz Doky586 #47605 üzenetére
Nem a 2 es ről volt szó. BRD kérte h irjam be a State meg Start type parancsokat. De nem tudom értelmezni amit kiirt rá. Amúgy az automatikus program indulás a fő gond, nem akar elindulni a HD sentinel, Hwinfo és a Core temp a rendszer indításkor.
LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
A_ScHuLcZ
válasz Doky586 #47661 üzenetére
Akkor mire vettem az ssd-t, hogy csak a windows sz*rja tele az egészet? Az azért kicsit luxus lenne, nem mennék sokra vele, ha a windows hasítana, de bármit megnyitni évekig tartana. Olyan programokat szoktam oda telepíteni, amiket gyakran használok, amiknél fontos, hogy gyorsan induljon/záródjon/működjön (pl tervező programok vagy Visual Studio)
Tervben van új, nagyobb ssd vásárlása, de még nem most, ez azokból az időkből való, amikor még 50k volt egy 60gb-os, és nem a drágábbak közül.brd: Köszönöm a tippet, winyó akad bőven, csak az SSD-n vagyok helyszűkében.
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
szabonagyur
válasz Doky586 #47915 üzenetére
Foreca az időjárás szolgáltató, nem az MS-től kapta az adatokat.
Azért is lehetséges, hogy ez is meg fog szűnni mivel Win8.1 esetében is a Foreca volt az egyik időjárás szolgáltató egész pár hónappal ezelőttig, de átálltak a Win8.1-es beépített appban a Bing Weather-re mint szolgáltató.
szabonagyur
válasz Doky586 #47917 üzenetére
Most komolyan neked ennyire szöveg értelmezési gondjaid vannak, hogy egyszer nem érted meg mit írtam?
De ha ennyire érdekel 8.1 alatt a valutaváltónak is megváltozott a forrás szolgáltatója.
Komolyan nem tudom már minek szenvedek azzal, hogy valamit megérts, de megpróbálom utoljára:
Win7 weather gadget: kiszolgálója: Foreca ------- Win8.1 weather app kiszolgáló: foreca majd cserélődött Bing weatherre
Win7 valutaváltó: kiszolgálója: valami volt ----- Win8.1 valutaváltó app kiszolgáló: valami volt majd cserélődött Bing-re.
szabonagyur
válasz Doky586 #47919 üzenetére
Valószínűleg nem volt tökéletes az átállás még, de meg lesz az is, valutaváltó is ment egy ideig egyeseknek. De ha ennyire kötekedni akarsz megnézheted, hogy a net tele van ilyen weather gadget leállással már egy ideje és nem jött helyre.
szabonagyur
válasz Doky586 #47921 üzenetére
És te tudsz rá megoldást mondani azon kívül, hogy neked meg megy? Úgy szeretem, hogy okoskodsz mindig, de megoldásod neked sincs rá, szándékod neked kimerül az okoskodásban, közben szakmai tudásod a nullához közelít, mindig csak beröfögsz valamit. Múltkor is volt egy ugyanilyen vita, hogy mondtad, hogy tudod a megoldást, de azt már nem mondtad el, könnyebb sz@rban hagyni a kérdezőt ugye?
#41133696
válasz Doky586 #47971 üzenetére
Hát abból kiindulva, hogy itt a hozzászólásodat követően többen is jelezték, hogy a megoldás, maximum részmegoldásnak tekinthető, mert csak korlátozott ideig működik, és mivel van egy másik számomra is ismert harmadik féltől származó minialkalmazás, így maradok az arra váltásnál
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
