A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
akaido
válasz tylerddd #69121 üzenetére
Van másik rendszergazdai jogú felhasználó?
Ha van, azzal belépve saját tulajdonba venni a problémás fiók fájljait, és így lementeni, majd megszüntetni a fiókot, és egy új felhasználót létrehozni. Bonyola kissé, és a feltétele legyen egy másik hibátlanul működő felhasználó.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
Az Eszközkezelőben a Nézet menüben a Rejtett eszközök megjelenítését válaszd.
A Nem plug and play illesztőprogramoknál a Beep-re jobb klikk, a tulajdonságainál válaszd az Illesztőprogram fület.
Az Illesztőprogram lapon az Indítási típus alatt válaszd a Rendszer lehetőséget.
[link]Az alaplapon ha van speaker jumper a PC buzzer lehet letiltott állapotban van.
akaido
akaido
Saját tulajdonba veheted. Nagy a gyanúm, hogy itt más a megoldás. Vagy valami nagyon egyszerű, vagy pont ennek az ellentéte.
akaido
"Boot from an UBCD4WIN disc (or BartPE if you don’t have an SATA hard drive) Take ownership of the “C:\Windows\System32\Drivers\Beep.sys” file and give the local “Administrators” Group “Full Control” permissions. Rename “Beep.sys” to “Beep.old” (just in case) Copy “Beep.sys” from an XP machine to this location. "
Itt is azzal próbálkoztak, hogy ha más boot lemezről indulva saját tulajdonba vették, és egy xp-s beep.sys-t bemásoltak(előtte átnevezték beep.old-ra a w7-e eredetit) .Aztán batch fájl írását is ajánlották:
"You can write a DOS batch file that beeps by doing the following: at the DOS prompt type:"
Mindössze ennyi a tartalma, beep.bat-ként mentve:echo @echo (Alt-7)>beep.bat
Másik beep.bat változat.
Kipróbálhatod, hogy egyáltalán megy-e w7 alatt a beep: [link][ Szerkesztve ]
akaido
Na megtaláltam azt a korábban olvasott és ebben az esetben elszomorító MS oldalt amiben az XP utáni Beep támogatás megszűnéséről van szó: [link]
Simple Translate gyorsfordítóval:
"Végül a kommunikációhoz szükséges hardver hiánya miatt a Beep támogatása megszűnt a Windows Vista és a Windows XP 64-Bit Edition rendszerekben. A Windows 7 rendszerben a sípolást átírták, hogy a sípolást átadják a munkamenet alapértelmezett hangkészülékének. Ez általában a hangkártya, kivéve, ha a terminálszolgáltatások alatt futtatják, ebben az esetben a sípolást az ügyfélen kell megjeleníteni."E szerint XP alatt szól, XP utáni rendszerekben nem.
akaido
válasz Nagyjanos10 #69331 üzenetére
Használd a beépített Aero Flip 3D ablakváltást!
Ennél jobb Windowsra, csak a fizetős WindowFX ablakváltás van.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz Nagyjanos10 #69348 üzenetére
Plusz el is csesztem, mert amit javasoltam a 3DFlip, a Win + TAB-bal használandó. Nekem ez nagyon bevált, nem hiányzik az ALT + TAB használat, de értem, hogy Neked meg kellene.
akaido
Esetleg külső programmal lehet próbálkozni: AltPlusTab
-Fast Window switcherrel
- Switcher
- ALT + TAB Tuner[ Szerkesztve ]
akaido
válasz SunMount3r #69506 üzenetére
A WinSxS Lite-ot használtam ere a célra, de a winreducer oldalára irányítódok, ha a régi linkre kattintok. Ha kell, holnap el tudom küldeni, mert archiváltam.
akaido
válasz Doky586 #69549 üzenetére
Nekem biztonsági tartalékként tökéletes lesz a négy w7-es gépemhez.
(Igaz a Mega desktop app "lófrancot" telepítenem kellett, de annyi baj legyen.)
A 64bites nem jön le, kétszer is write errort ír ki a mega.[ Szerkesztve ]
akaido
válasz Doky586 #69551 üzenetére
és Top Cat:
Böngészőből nyitom meg az évekkel ezelőtti Mega fiókomat: https://mega.nz/folder...bla..bla.. linket.
Mivel ingyenes a fiók, így az egy napi limit túllépés miatt nem engedte.Hja ha nincs elég hely a meghajtón....Grat magamnak....köszöntem Doky586![ Szerkesztve ]
akaido
válasz Apollo17hu #69786 üzenetére
Valamilyen fájlsérülés lesz a háttérben szerintem is.
Szerki:Volt olyan eset hogy átállítottam a fájlhoz társított alap programot, majd visszaállítottam a Képnézegetőre, és újraindítás után minden rendben lett.
akaido
válasz AXisBOLD #69795 üzenetére
[link] Ennél jobb leírást nem találtam.
Aztán lehet egy reg fájllal is próbálkozni:Egy Jegyzettömbe kopizd be az alábbiakat az üres sorokkal együtt, (a végén is van egy üres sor.)
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"ScreenSaverIsSecure"="0""ScreenSaveTimeOut"="600"
"ScreenSaveActive"="1"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop]
"ScreenSaveActive"=dword:00000001"SCRNSAVE.EXE"=-
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop]
"ScreenSaveActive"="1"[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"**del.NoSaveSettings"=-
Mentsd el pl scrfix.reg néven, majd futtasd két kattintással.[ Szerkesztve ]
akaido
akaido
válasz SunMount3r #69802 üzenetére
Meg lehet próbálni, jónak tűnnek a beállítási lehetőségei.
Pl: ki/be lehet kapcsolni a screensavert, hátha sikerül ezzel.
Valami tweak programot kerestem én is már kínomban.[ Szerkesztve ]
akaido
válasz AXisBOLD #69807 üzenetére
A SunMount3r által javasolt programot is próbáld ki.
A hálókártya beállítása elvileg jó.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
akaido
válasz #05304832 #70409 üzenetére
Kieg infó: Amennyiben szeretnél további oldalakat blokkolni, akkor pl. a winhelp2002.mvps.org oldalon van egy folyamatosan frissülő letölthető host file: https://winhelp2002.mvps.org/hosts.zip
akaido
akaido
válasz Graphics #71499 üzenetére
Esetleg a WSUS Offline Updater segíthet. A 11.9 -es verzió ami még Windows 7-et is frissít.
akaido
akaido
válasz Gézengúz #71524 üzenetére
Amennyiben minden másik böngészőben rendesen látszódik, és le is tölthető, akkor az alapértelmezett kép program, a Fényképnézegetővel lehet probléma.
Próbaként állíts be egy másik képnézegető programot, pl: [link]Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz Faterkam #71639 üzenetére
1. tipp: Az ú.n. Clean Boot -ot javasolnám kizárásos alapon működő hibakereséshez: Ez a folyamat, ami minimális illesztőprogram- és szolgáltatáskészlettel indítja el a Windowst. Segíthet megállapítani, hogy egy harmadik féltől származó szolgáltatás vagy alkalmazás okozza-e a problémát.
yt videó2. tipp: rendszergazdaként futtatott parancssorba írd be:
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealthha talál hibákat, utána ezt futtasd le:
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealthvégül:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealthSzabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Milyen notebookot vegyek?
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Anime filmek és sorozatok
