A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
brd
válasz frankstork #26769 üzenetére
A megosztása törléséhez futtassa a "net share xyz /delete" parancsot, vagy hozza újra létre a(z) G:\xyz könyvtárat.
Pedig magyarul van. Melyik része nem érthető?
A másikra pedig: megkeresed az eszközkezelőben ezt a sys-t, ehhez a menüből valószínűleg be kell kapcsolni a rejtett eszközök megjelenítését, és akkor megjelenik valami olyasmi kategória a listában, hogy nem PnP eszközök, azok között lesz valószínűleg, ilyesmi néven, hogy VD File Disk (ha nincs ilyesmi, akkor inkább írj, nehogy olyat távolíts el, amit nem kellene!) jobbgomb, eltávolítás (legalább rendszer-visszaállítási pont ajánlott a művelet előtt).
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz frankstork #26780 üzenetére
Igen, egy admin jogú cmd-vel megnyíló ablakba.
brd
válasz bokrosolajos #27076 üzenetére
Így. A C:\Windows\System32\schtasks.exe helyett inkább %systemroot%\system32\schtasks.exe legyen, bár a legtöbb gépen az első is jó lesz.
brd
válasz bokrosolajos #27078 üzenetére
Akkor valamit rosszul csináltál. Az a felhasználó, akinél futnia kellene a programnak, egyébként rendszergazda?
brd
Mitől ment tönkre a boot? A 100 megás partíció maradt az aktív, ugye? A betűjel igazából mindegy, mert a boot folyamán még nem betűjel alapján azonosítja a rendszer a partíciókat, hanem az ID-juk alapján. A Windows alatti betűjelek pedig az adott Windows registryjében vannak tárolva, a HKLM\System\Mounteddevices kulcs alatt (ahhoz nem nyúlt senki/semmi?).
brd
A 0x7B (legtöbbször, de én máskor még nem is láttam ilyen hibakódot) akkor jön, ha a háttértároló-vezérlőhöz nincsen drivere. Nem sérült meg a driver, ill. nem lett AHCI-ről IDE-re, vagy vissza állítva a BIOS/UEFI? Ill. nem lett a UEFI bootról nem UEFI-re (vagy fordítva) állítva a BIOS/UEFI?
brd
válasz McSzaby #27432 üzenetére
1. Beállítás kérdése, vagy a teljes user profilodat (igen, akár a users mappa aktuális userének teljes tartalmát is), vagy csak a usered tartományi beállításait. Az egyéb elérési utakat is át lehet egy serverre irányítani, csak ez nem feltétlen üdvözítő megoldás.
2. Driver/WiFi kezelőprogram-függő. A normálisabbja lehetőséget ad, hogy a bejelentkezés előtt már próbálkozzon csatlakozni adott hálózathoz.
brd
válasz Ace Ventura #27788 üzenetére
Ha törölhető az egész HDD, akkor telepítő elindít, Shift+F10, vagy parancssor választása, oda pedig:
diskpart
select disk 0
clean
exitHa nem hagytam ki semmit, akkor így teljesen üres lesz a HDD.
brd
válasz paradox123 #28175 üzenetére
Egy élő TCP kapcsolat a 192.168.0.101-es gép (az a sajátod), 52727-es portjáról indítva, a másik vége a push1 nevű gép, 4004-es TCP portja (ez valószínűleg egy, a helyi hálón lévő gép). Ha a netstat -o paraméterrel indítod, akkor kiírja a folyamatazonosítót, ezt pl. a feladatkezelőben, a PID bekapcsolásával tudod megnézni, hogy milyen programhoz tartozik. Bár ha már parancssorban vagy úgyis, akkor a tasklist /fi "pid eq 9684" kiírja a task nevét (a 9684 helyére a netstatból kinézett, PID oszlopban lévő számot írd).
brd
válasz PumpkinSeed #28184 üzenetére
Az egy netstat táblázat egy sora, ott nincs exe név, ott max. gépnév lehet.
brd
válasz PumpkinSeed #28187 üzenetére
Hogy került szóba exe? Egyébként még csak nem is UDP, ott a linkelt sorban világosan, hogy TCP...
brd
válasz PumpkinSeed #28189 üzenetére
Lehet, hogy volt dolgod ilyennel, csak ez most hogy jön ide? Rengeteg kártékony kód létezik. A link pedig miért? Bizonyíték, hogy létezik ilyen UDP és TCP port is? Igen, tényleg létezik (65534 társával együtt), és?
brd
válasz dragon1993 #28204 üzenetére
A kék vonal az órajel, 100%, a max., 0% a min. (azaz 0). A 26% az magszám-függően jelent valamit. Ha pl. 4 magos (szálas) a CPU, akkor 1 mag teljesen, meg egy másik nagyon picit van terhelve, ha pl.8 szálas, akkor 2 teljesen, meg még egy 3. pcit van teljesen kihasználva. 102% úgy lehet, hogy pl. turbo órajelre ugrik fel. A MC-ból gyanítom, hogy utóbbi áll közelebb a valósághoz.
PumpkinSeed: Kötekedésnek tűnik? Csak nem értem, hogy jön ide, abban a táblázatban push1 gépnév, a TCP port száma pedig önmagában csak egy adat, bármit jelenthet. Ameddig nem tudni, milyen taskhoz tartozik, kár bármit is találgatni.
brd
válasz Vasinger! #28268 üzenetére
Persze, simán, ha a BIOS-ból/bootmenüből akarsz választani, akkor a másik egységet vedd ki a telepítés idejére, de ha a Windows-os bootmenüből, akkor tudd, hogy a mostani Win7 megfelelő helyén lesz a bootmenü, tehát a másikhoz majd bootmenüt kell készíteni, ha a most működő valamiért megszűnik (kiveszed/letörlöd a HDD-t).
PumpkinSeed: Semmi köze a "bitességnek" ehhez. Ezek honnan jönnek neked? Én majdnem kitalálni sem tudok ennyi zöldséget, mint amit te néha ide a topicba írsz.
brd
A partíció betűjelek az adott Windows alatt vannak tárolva, és Win7-et még nem sikerült úgy telepítenem, hogy ne C: legyen, így így is-úgy is C: lesz az adott Win7 betűjele (akkor is, ha úgy telepíti, hogy ott a másik HDD), hol a gond?
brd
válasz pendre54 #28916 üzenetére
Elvileg törölhetőek, de én sajnos már találkoztam már olyan programmal, amely egy bizonyos verziót keresett. Ezt, ha külön nem írja a program, onnan fogod tudni, hogy lefagy, általában valamilyen C++ runtime error kíséretében.
brd
Van több hálókártyád? Ha nincs, parancssorba: netsh winsock reset, aztán netsh int ip reset %temp%\resetlog.txt, majd gép újraindít, és újrapróbál beállítani (a fenti parancsok után DHCP-s lesz az összes kártya beállítása). Ha több kártyád van, akkor nézd meg, hogy van-e valamelyiknél ilyen IP beállítva (bár ezt írja is, amikor leokézod, biztos feltűnt, ha ez történt), ilyenkor előfordulhat, hogy a másik (amelyiknél már be van ez állítva) kártya konfigja működik csak, ezért áll vissza DHCP-sre.
brd
válasz zoli62 #29161 üzenetére
A telepített programok az OS partícióján vannak? Ha igen, akkor 100%-osan, mert a visszaállításkor pontosan az az állapot lép életbe, ami a mentéskor volt, az összes utána végzett változtatás elvész. Ha máshová vannak telepítve, akkor pedig programfüggő, hogy mit szól ahhoz, hogy pl. a registry egy régebbi állapotú lesz alatta.
brd
válasz kovaripeti #29169 üzenetére
Így első olvasásra az a baj, hogy a BIOS-ban, a bootolási sorban nem szerepel a HDD.
gegszee: A Windowsnak magának bőven, hogy az egyéb programokkal milyen lassú lesz a gép, az a programok igényeitől függ.
brd
válasz kovaripeti #29172 üzenetére
Ez ugyanaz a bootmenü, ami az F8--F11 stb. gomb (az alaplap bootmenüje magyarul) megnyomására jön elő? Ilyennel még csak úgy találkoztam, ahogy írtam, magától más miatt nem jelent meg...
zoli62: Miért oldaná meg? Ill. mi? Hogy visszaállítasz egy régebbi állapotot? Legfeljebb akkor, ha ott még jó volt, és csak azóta történt valami. Azt nézted már, hogy mi húzza a CPU-t olyankor? Ill. arra figyelj, hogy az aktuális partíciótartalmat nyilván törli az image alapú mentés, amikor visszaállítod (pl. az azon tárol dokumentumok ugranak).
gegszee: Firefox, office, ezek felhasználásfüggően bármit meg tudnak enni. A többi nem tétel.
brd
válasz sfdrakex #29240 üzenetére
Egy i7-en is ugyanannyival tömörít a WinRAR, mint egy Win7-en (sőt, picit többet is); Egy filmkódolás is kb. ugyanannyival fut (ezeknél milyen jobban párhuzamosítható feladat létezik?). Mit értesz kihajtás alatt?
randras: Az a 32 bit korlátja. Pontosabban a szándékosan beépített korlát az ok, nem is a 32 bit. De igen, nagyon kevés, a mai programozási technikához, még a speciális igényeket (pl. képfeldolgozás, virtuális gépek futtatása) nem számítva is.
a1200: Ha bezárod a programot, vissza kell álljon magától. Ha úgy tűnik, bezártad, de mégsem állt vissza, akkor nézd meg a feladatkezelőben is.
brd
Az asztali témáknál elkapcsolás másikra, majd vissza? Gép újraindítás volt?
kovaripeti: Én is azt javaslom, amit a topictárs, az eddigi sagából vagy BIOS-hiba (ha eddig jó volt, akkor megsérült a BIOS, vagy a CMOS tartalma), vagy egy bazi nagy user error lehet a bűnös.
brd
válasz gyuri86 #29262 üzenetére
Akkor nem értelek, a guid az az, amit az első (a copy-s) sorra kiír (lemásolja, a most működő OS bejegyzését, adva neki egy új egyedi azonosítót, és ez utóbbit írja ki, ezzel lesz a bootmenüben kettő bejegyzés). Ez egy egyedi azonosítója a bootmenüben az adott OS-t indító bejegyzésnek, a locate az a VHD file elérési útja, a most működő Windows alatt, ahogy látod, a default pedig azt jelenti, hogy a bootmenü a defaultként megjelölt bejegyzéshez tartozó OS-t indítja el, ha semmit nem választasz ki, vagy csak Enter-t nyomsz. Összefoglalva: létrehoz a bootmenüben egy új bejegyzést, majd a következő parancsokkal megmondja, hogy az valójában egy VHD file-ban található OS.
brd
Annyi még kiegészítésként, hogy pl. a [locate]\win7.vhd (konkrétan így írva, zárójellel együtt) azt jelenti, hogy az összes szóbajöhető meghajtón megnézi, hogy van-e ilyen file, tehát megpróbálja a C:\win7.vhd-t, a D:\win7.vhd-t stb., és ahol először megtalálja, azt használja. Ez talán jobb is, gondolom, nincs minden meghajtódon ilyen .vhd file.
Matthisa: Olvasnivaló.
brd
válasz stupid user #29702 üzenetére
Nem lehet ilyet, az adott programot kell úgy megírni, hogy képes legyen több szálat létrehozni, és akkor azt az OS több magra szét tudja osztani. Ez egyébként biztos nagyon nehéz lehet, mert olyan jól többszálúsítható folyamatoknál sem sikerül (jól) megoldaniuk, mint pl. egy videotömörítés (Xvid).
brd
válasz PumpkinSeed #29725 üzenetére
Dehogy, csak azok, ahol érdemes ezzel foglalkozni (mert foglalkozni kell, nem is keveset, főleg, ha nem tipikusan olyan a program feladata, hogy sok, egymástól nem túlságosan függő adaton dolgozhat), pl. masszívabb számítást végző programoknál. Mondjuk pl. egy telepítőnél, vagy egy mobiltelefont kezelő programnál nem igazán érdemes ezzel foglalkoznia a fejlesztőnek, de egy sok egységet mozgató játéknál, vagy renderelést, tömörítést végzőnél igen.
brd
Önmagában nem, csak ha másik gépen akarnád a tartalmát megnézni, ott majd ún. importálni kell a dinamikus lemezt, továbbá, ha erre a dinamikus lemezre akarsz telepíteni valamit, azzal majd lehet gondod. Mekkora maga a háttértár?
brd
válasz ro_bert17 #29676 üzenetére
Persze, először is, nem a hozzá nem értők ajánlásai alapján kellene beállítgatni az OS-t. (Hint: nem attól lesz valaki hozzáértő, hogy tele van a cikkjeivel a logout.)
Az indexelés, superfetch kikapcsolva, prefetech tiltva.
Másodszor, ezeket nyugodtan kapcsold vissza, az SSD-nél a RAM is egy nagyságrenddel gyorsabb, és az SSD-t ezek minimálisan veszik igénybe.
utgyuru: Ez "ilyen" Microsoft logika, úgy van jól...
brd
Tera, nem terra, utóbbi föld-et jelent (területként). Azért kellett átváltoztatnia, mert az MBR-alapú lemezkezelésnél max. 4 db partíciónak van hely a partíciós táblában, ezért a Windows a negyediknél már ún. Extended partíciót készítene, hogy tudjál mégis továbbiakat létrehozni. Hogy nálad mitől akart magától dinamikusra konvertálni (az egy másik lehetőség a 4-nél több partícióra), azt nem tudom, magától nekem még sosem akart ilyet, max. RAID létrehozásakor (ilyesmit nem csináltál?). Telepítés alatt OS telepítésére gondoltam.
utgyuru: Az lesz az. Elvileg megoldja a gondot, ha a Win7 partícióját aktívvá teszed.
brd
válasz #01682176 #29743 üzenetére
Driver, vagy VGA-hiba, esetleg RAM, bár az más, súlyosabb gondot is okozna valószínűleg. Ha más hibát nem tapasztalsz, pl. játékok nem fagynak le, vagy az Aero nem hibázik (csíkok, fekete területek a képen), akkor ne foglalkozz vele.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
