A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
válasz karesz1978 #42801 üzenetére
Így az asztali gépem néz ki. Valószínűleg elfelejtette telepíteni az aksikezeléshez szükséges programot..
válasz karesz1978 #42806 üzenetére
Ezen felesleges csodálkoznod.. Az aksi az aksi.
Működik az aksi minden szoftver nélkül, csak az a szoftver (v.szolgáltatás) állt le ami mutatja az állapotát, a gép enélkül is jól elvan.. (csak az embert idegesíti az ilyesmi)[ Szerkesztve ]
válasz dewil666 #42868 üzenetére
"törlöm az elsődlegest ("C") és újat hozok létre"
Nyilván itt rontottad el... nem kell semmit létrehoznod (elég törölni minden partíciót róla), a telepítő önállóan mindent létrehoz és megcsinál ezután (ujraindítás után). Ha kézzel létrehozol valamit azzal kikapcsolod az automatikáját és ez az eredménye.. -
válasz dewil666 #42881 üzenetére
Eddig semmiféle "D"-ről nem volt szó.. Ha eggyesével csepegteted az információkat akkor sose kapsz jó választ. Nyilván bármi javaslatot kapnál: eszedbejutna még valami.., pl. mégegy hdd vagy hasonló bedobása a tények közé amit "nem tudtam"...
Hogy melyik beállítást rontottad el (pendrive-írást / partícionálást / bios-beállítást) azt neked kell kikövetkeztetned..
válasz GrooveHero #42988 üzenetére
A pendrivet dugd át usb3-ból usb2-be..
válasz Mela Kehes #43022 üzenetére
A biosban is lehet erre beállítás, de az energiagazdálkodásnál biztos van: felél-lecsukáskor ne altasson, hanem ne csináljon semmit.. Jópár laptopot használtam már, mindig ez volt az első amit kikapcsoltam rajtuk..
válasz beleszólok #43407 üzenetére
"hogy lehet SSD-n megszabadulni az indexek készítésétől"
SSD helyett veszel HDD-t, az SSD-t pedig szekrényben becsomagolva őrizgeted.. :-DD
Ha használni akarod a keresést akkor kapcsold be. erre való..
Ha attól rettegsz hogy az SSD élettartamát rövidíti meg, akkor félrevezettek, arra semmilyen hatással nincs. Ha mástól rettegsz és amiatt kapcsoltad ki, akkor jegyzetfüzetben vagy fejben jegyezz meg mindent. Ha kikapcsolod semmivel nem lesz gyorsabb a gép, semmivel nem melegszik jobban, semmivel nem kell többet fizetned a villanyszámlára...[ Szerkesztve ]
válasz beleszólok #43416 üzenetére
Öreganyám! Köszönöm az infót. Én ugyan csak negyedévente 1x használom de sose zavart hogy fut. Te mit használsz helyette? Nekem a TotalCommander megkeres mindent amit akarok. Milyen szoftver javasolja hogy kapcsold ki?
válasz beleszólok #43499 üzenetére
NEM diszken hanem pendriveon !!! nekem több régi fél - 2GB -osom van. erre pont ideális..
válasz beleszólok #43501 üzenetére
"Az utolsók közt jutna eszembe, hogy van benne ilyen lehetőség."
hát ezért említettem meg...[ Szerkesztve ]
válasz beleszólok #43503 üzenetére
a "BELESZÓLOK' nicked eleve egy kötekedésre irritáló bicskanyitogató szó...
Talán ismerős: "Az vesse rám az első követ, aki..."[ Szerkesztve ]
válasz torreador22 #43796 üzenetére
Próbáld törölni a C:\MP3\ és C:\porno\ könyvtárakat. Ezzel akár sokszor 10GB hely is felszabadul. Ezt se a CCleaner se más progi nem tudja megtenni helyetted - annyira buta programok.. ez vicc volt
TotalCommander shift+alt+enter és kiírja a könytárak méretét, így látod mi mekkora (+rejtett fileok megjelenítését bekapcsolni). A felesleges dolgokat törlöd..
válasz tothjozsi96 #43860 üzenetére
A Windows 7 Home Premium x64 limitációja 16GB
a mostani alaplapok többségének limitációja 32GBHa félsz hogy nem tudod teljesen kihasználni a 16GB ramot akkor csak 15GB-ot tegyél bele..
De szerintem nehezebb lesz összevadászni hozzá a ram modulokat.[ Szerkesztve ]
válasz műkedvelő #44069 üzenetére
Teljesen jogos. Mindig ragaszkodni kell az 1.0 verziókhoz. Te is ezeket a szoftvereket használod a mai napig? (ha igen akkor valóban nehéz lessz az átállás 7-8 ra)
Most is jól futnak, csak nem használják ki a gép képességeit. Cserébe kevés erőforrást kötnek le.
válasz LonGleY #44064 üzenetére
"Egyrészt a régivel valószínűleg már be sem tudnál jelentkezni"
Igen. Sajnos én is kaptam tőlük egy levelet ~1hónapja hogy az oprendszeremen végleg megszünik a Skype támogatása. Pár napja már be sem tudok belépni. Oprendszert lem lehet cserélni, így új készüléket muszáj vásárolnom.. (igaz ez nem PC)
Csak annyit tennék hozzá hogy adatok lementése után egy gyárilag előtelepített wint úgy tudsz újratelepíteni hogy boot alatt nyomogatod az F9-et.. aztán kiválasztod a gyári alaphelyzetbe hozást. Ekkor a rejtett partícióról mindent feltesz, olyan lesz mint amikor először hazavitte a boltból (programokkal, driverekkel, témákkal, aktiválással, stb) ez persze formázza a C: -t, azaz minden vírust, férget, lassítót is kiirt.. Ha már saját telepítésű win van rajta akkor már nem fogy működni az F9..
Ezután újratelepítheted a levelezést ezt-azt adatokat visszamásol. Így friss és tiszta érzés...
válasz funkygee #44261 üzenetére
"notebookot kellene újratelepíteni (...) az alján levő matrica kóddal ez simán megtehető?"
Két teljesen ellentmondó csoport van. Mindkét csoport konkrét tapasztalatokkal tudja bizonyítani saját igazát. A baj csak az hogy a két vélemény kizárja hogy a másik igaz lehet...
Az egyik csoport azt állítja hogy igen: a laptop alján levő kóddal aktiválható a torrentről származó MSDN Windows, csak az a lényeg hogy a matricán szereplő verzió legyen.
A másik csoport azt állítja, hogy nem alkalmas a kód az MSDN win aktiválására, azzal csak a laptopgyártótól külön pénz fejében megvásárolható speciális windows verziót lehetne aktiválni - másfajtát nem. De ilyen wint még soha senki nem látott.
Ha még megteheted valami hekkerprogival olvasd ki az előtelepített win serialját. Ez vagy ugyanaz mint a matricán levő, vagy ugyanannyi karakterből áll (ugyanúgy csoportosítva).
Ha teheted a már javasolt gyári újratelepítést használd (ez nem kér semmilyen kódot). Tudtommal induláskori F9 nyomogatás, de manualban benne van, esetleg gyártónként más és más lehet. Persze ez a régi drivereket teszi fel amikor a laptopot kiadták.
válasz beleszólok #44565 üzenetére
Nem vagyok benne biztos, de ha nem is ingyen, de 0 Ft-ért akcióban valami 24órán át webshopból megvehető ha szerencséd van és rábukkansz. (Vagy egy likeért)
válasz Integrator #44695 üzenetére
"Valutaváltó 11 napja nem frissít."
Nálam is dettó ue. Gondolom Gyurcsány letiltatta az IP-t állambiztonsági okokból..
az EUR árfolyan utolsó (2 hetes) frissítése 309Ft-on állt, azóta már 315Ft..
Az emberek háborognának ha a képernyőn képükbe tolnák a Ft kezdődő mélyrepülését..[ Szerkesztve ]
válasz Maksifül #44835 üzenetére
Laptopok esetén (ha gyári előtelepített) akkor semmilyen lemez (még odd se) nem kell a teljes újratelepítéshez.. Indításkor F9 (vagy amit a webes manual ír) és formázza a C: -t és mindent olyanná tesz mint amikor a boltban megkaptad. Ha nem mókolt a rendszer. Ezt a módszert legtöbben nem ismerik.
válasz szabonagyur #44875 üzenetére
Hozzátenném hogy akkor szerencsés vagyok, vagy csak nem noname gyártótól vettem a laptopot..
Gyárilag 2db partíciója volt egy laptopomnak ( C és D ) ígyaztán minden adatom megmaradt a D-n amikor a gyári helyreállítást választottam...
De találkoztam olyannal is amit mondasz hogy csak 1 partíciója volt, de ezt is ki lehet védeni egy nagyobb pendriveal vagy USB-HDD vel, amire ideiglenesen átmásolja az adatait.. -
válasz szabonagyur #44716 üzenetére
"lehet simán a kiszolgáló behalt amiről lehúzza az adatokat"Szerinted ennyi időbe kerül a szerverjavítás? Nálad ez így természetes..
Nekem mégis inkább szimpatikusabb az összeesküvés elmélet.. [link]
válasz szabonagyur #46199 üzenetére
Gondolkodni nehéz...? (ala' brd)
Legközelebb elsőre adjál helyes választ.
(eszerint a tied is ugyanolyan hibás tipp volt mint az enyim)[ Szerkesztve ]
válasz Archanon #46225 üzenetére
A pagefile áthelyezhető másik meghajtóra és/vagy a kezdeti mérete kisebbre állítható..
a hiberfil akkor tünik el ha parancssorból letiltod a hibernálást.
Sok könytárhoz és filehoz nincs jogosultságod. az ezen könytárakban és ezen fileok helyfoglalását 0-nak számolja. rejtett fileokat 0-nak számolja. Ha ennyire érdekelnek a méretek akkor pendrive-ról bootolj linuxot és az alatt számoltasd össze a fileméreteket...
válasz Rodzser Mór #46338 üzenetére
1.- A te "letöltések" mappád valahol a C: -n van mélyen a felhasználói alkönyvtáradban... Tehát onnan ki kell lépkedned, C: helyett D: stb. Lehet hogy ezt minden letöltés indításkor meg kell tenned (beállításfüggő).
2.- Programtól függ hogy mikor melyik van elöl az abc sorrendben. van ahol a különleges karakterek (mint pl az aláhúzás) nem legelöl hanem leghátul szerepel. Tehát van ahol k.karakter - szám - betű , de van ahol szám - betű - k.karakter a sorrend, esetleg betű - szám - k.karakter... -
válasz 7Sony7 #46454 üzenetére
Külön hdd-re telepíted a másik oprendszert.. és ezalatt minden más hdd/ssd-t lehúzol !
Ezután az alaplap bootmenüjéből választod ki melyik hdd bootoljon. Ez egyszerű és tiszta módszer, semmit se tesz tönkre.Másik módszer a VirtualBox vagy VMware alatt futtatott másik oprendszer, de ez nem lassú gépekre való.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
