A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
pinnacle
válasz Sub-ZeRo #6227 üzenetére
Köszi! Már erre is gondoltam kínomban. Majd még megkérdezem a Eset, vírusirtó topicban. Egyébként a megosztott mappát töröltem, létrehoztam egy újat és gond nélkül működik minden, azt leszámítva, hogy az otthoni csoport nem látja egymást, de legalább a megosztott merevlemez, nyomtató működik bekapcsolt tűzfal mellett is.
CPT.Pirk
válasz Sub-ZeRo #6359 üzenetére
Na, xls fájl lett. Jobb gomb nem játszik, mert nem dokumentum, hanem nyomógomb, ami elindítja a win belső nyomtató kezelő progiját.
Persze Libreofficeban nem jól jelenik meg, de mind1, ahol ki fogom nyomtatni, ott offiszolnak...
*ez egy újabb lökés volt, hogy menjek Debianozni. Ott nem néz hülyének az OS
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
FehérHolló
válasz Sub-ZeRo #6477 üzenetére
A 20 másodperces bootoláshoz képest ez ~25x lassabb.
Nem véletlenül ragaszkodom egy boot módosítós megoldáshoz.
Fire/SOUL/CD: Mint írtam, teljes rendszerállapotot tölt vissza az összes akkori szolgáltatással és beállítással (+ telepített programlistával), kényelmetlen. Utána pedig újraindítás szükséges, így erősen kétlem, hogy 1 percnél kevesebb idő alatt megvan.
Én sem a teljes backupról beszélek.[ Szerkesztve ]
Skynet is real. It's called Google.
Krystal_s
válasz Sub-ZeRo #6582 üzenetére
én is ilyesmit vettem ki a leírásokból, és most kicsit megvagyok ijedve, mert, ha ez a valami nem tudja majd újra hitelesíteni vagy ellenőrizni a licencet, akkor sok helyen azt írták ,hogy érvénytelennek veszi majd a kulcsot ami elég durva lenne egy gyárilag telepített és regisztrált OA rendszernél.
pont egy éves a gépem és eddig 2x láttam, hogy netre akar menni az a watadminsvc.exe., és nem is akartam engedni, mert nem szeretem ,ha a háttérben a tudtom nélkül okoskodik a win. viszont mikor olvastam mi ez, akkor kiengedtem a tűzfalon...és nem vettem észre semmit, csak utána láttam a naplót. próbáltam a system32/wat mappából elindítani,de nem csinált semmit. most ilyenkor mit lehet tenni ?most olvasok róla, hogy a KB971033 frissítés ellenőrzi állandóan a háttérben. lehet ezt kellene uninstallálni ? azt sem értem, ha ez egy futó win service, akkor eddig hogyan tudta ellenőrizni egy éven keresztül kérdés nélkül, amikor a tűzfalamban nincs is engedélyezve, mivel csak nyáron kérdezett rá és tegnap.
Krystal_s
Orionk
Krystal_s
válasz Sub-ZeRo #6669 üzenetére
tétlen állapotban nálam is gyakran dolgozik a háttérben valami és 1000L villog a vinyó led. a töredezettségmentesítő ki van kapcsolva. indexnél pedig csak ezek vannak, ettől dolgozna annyit üresjáratban tudom ,hogy ez a win7-nél normálisnak számít ,de azért egy notinál, ha akksiről fut nem tesz jót és a hdd-nek sem...
sőőt ,ha már itt win háttérmunkáiról beszélünk, akkor megemlíteném mennyire durva, hogy a 64bites win7 megjelenése óta nem képes az MS kijavítani egy közismert bugot a MovieMaker-ben található egyik 32bites fájl miatt. ez nem is zavarna alapból ,mivel nagyon nem használom a MovieMakert. ennek ellenére kb 2naponta naplózza a hibát, azaz a háttérben vmi nézi. még nem jöttem rá mi. update ?
Krystal_s
válasz Sub-ZeRo #6672 üzenetére
nem mertem kikapcsolni, mert nem tudom mire lenne hatással. win mappákban nagyon ritkán használom a keresőt, inkább csak a start keresőjét...
a felvett helyeknél 4 dolgot látok, Felhasználók, IE előzmények, Start Menü, Windows Sticky notes. melyiket lenne érdemes kikapcsolni ? gondoltam mivel csak a start menüs keresőt használom, ezért annyira nem indenxelhet sokat ennek ellenére gyakran dolgozik vmi a háttérben.a MovieMaker naplója nem is zavar, inkább az ,hogy nem tudom mi indítja el a háttérben, vagy mi figyeli. azt szívesen kikapcsolnám...
NuBarach
válasz Sub-ZeRo #6750 üzenetére
Az MPC-HC honlapja alapján estem gondolkodóba:
"MPC-HC 64 will use only 64 bits codecs installed on your machine. It's not possible to mix in one process 32 bits Dll with 64 bits, so you will still MPC-32 to play RealMedia or Quicktime for example."Lehet ostobaság, de most tértem át 64 bit-re, még nulla tapasztalattal ...
gkozak
válasz Sub-ZeRo #6812 üzenetére
Lehet, hogy azért lassú, mert 64 bites a Win7-em?
Egyébként a wifi-re gyanakszom, mert vezetékesen meg elég gyorsnak tűnik a gép...
Érdekes még, hogy ma megnéztem a fősulis gépeket, amin Win7-ek futnak és a legnagyobb megdöbbenésemre Celeron procival és 1 Gb rammal mennek, reccenésül nélkül....
Akkor kérdezem, hogy az én drága jó A531-em, i3 2330-as procival, 2Gb 1333MHz-es rammal, mi a náthás, bokorugrós, tökleveles, szőrös talpú anyjától lassul be???
G.
KL
válasz Sub-ZeRo #7192 üzenetére
Sajnos nem az a baj. Van egy alaplapi és egy pci slotos is hálózati kártya, külön-külön is próbáltam őket (egyiket kivéve, majd a másikat letiltva).
Sőt win xp-t is tettem a gépre, azon faszán ment mindenj, nem szakadt a pingelés, tehát nem hardver hiba.
Ki kell jelentenem, hogy a win 7 egy szar (illetve nem tökéletesek a driverek alá).
Tele van a net ilyen ütközés problémákkal, de az irq kiosztás állítani a win7-ben már nem lehet. Max a BIOS-ban állogathatok, de azt meg felülírja a rendszer. Letiltogattam amit lehetett, de utána is fennáll a probléma.
A vicc, hogy korábban teljesen jó volt, és nem tudom mihez kötni a problémát.
A félelem az elme gyilkosa. A félelem a kis halál, mely a teljes megsemmisüléshez vezet...
válasz Sub-ZeRo #7244 üzenetére
van!nincs ilyen mappa,már néztem!
update: mindennnek adtam írás olvasás minden lehetőséget de semmi. NEm is ez a fő baj az hogy főleg fagy nem hibát ír ki. Nem win a gond, annyit telepítettem az elmúlt pár napban annyi féle képpen, hogy a ***** kivan már vele.
Egon
válasz Sub-ZeRo #7358 üzenetére
Fel sem merül, hogy pusztán azért "kénytelen" használni, mert mondjuk van olyan progija, ami nem megy XP alatt?!? Megszokni meg esetleg azért nem (sem) tudja, mert - hozzám hasonlóan - a céges gépen XP van? Ugyan mitől jobbak az olyan típusú változások, mint a balról a jobb alsó sarokba helyezett "Asztal megjelenítése" gomb?!?
Bírom az ilyen gondolkodást. A sz*rt is le lehet tolni egyesek torkán (design-ről beszélek, nem stabilitásról stb.), mert hát "ami új az jó"...[ Szerkesztve ]
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Zlin50
válasz Sub-ZeRo #7363 üzenetére
Tudod nálam egy fejlesztési folyamat megy, egymásból következő lépésekkel. A vége persze az hogy adott programok menjenek, amihez majd 64-bites rendszer kell. Némelyik (mint a wn7 is) zabálja a memóriát. Most még csak 32-es változattal kísérletezem és elég rosszul indul. Nem az elrendezések zavarnak leginkább, hanem a kezelőfelület kinézete (illetve nézhetetlensége). Ha az elrendezésben XP-hez lehetne közelíteni az csak egy kicsit segítene gyorsabban áttérni. Ez nem alapvető elvárás, de az élesség igen. Azt nekem senki nem tudja megmagyarázni hogy majd hozzászokom. Az intézőben való ugrálás (amit korábban kérdeztem) egy idő után már unalmas, mert nem képes meghajtónként információt adni csak a gépre összegyűjtve. Ha ez egy korábbi rendszeren megoldható volt és még használható is, akkor mire jó feltalálni újra a spanyol viaszt?
"HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
Egon
Ahogy fentebb írták, egy új gépre - driverek hiányában - elég nehezen, leginkább sehogy sem telepítesz XP-t.
Kicsit következetlen vagy: fentebb azt írod, nem kötelező XP-t használni, itt meg levezeted, hogy a ramkérdés miatt valójában mégsem alternatíva.
Summa summarum: minimális melóval megoldhatták volna a full klasszik XP nézetet (ahogy az XP-ben is van gyakorlatilag Win9x-es nézet, Start menü stb.), de nem tették. Ez pedig sztem joggal zavar pár (sok) embert (ne akarják már erőszakosan megváltoztatni a felhasználói szokásokat: ha ténylegesen jobb, használhatóbb az új felület, úgyis átszoknak a népek idővel)."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
bogingrol
válasz Sub-ZeRo #7435 üzenetére
...halokartya...megprobalom , bar a netem megy mint az atom. szerintem total valami Win7 szar beallitas lesz a hunyo, kerdes hogy mielott vagy miutan agyergorcsot kaptam jovok (jovunk) ra...
...hozd el, megisszuk azt is! ...sabadabadabada , meg a lovamat...PéjPólkőőőő
aag
válasz Sub-ZeRo #7452 üzenetére
Hiba az ön készülékében van. Én ha beállítom hogy milyen legye, az úgy marad még én meg nem változtatom. Nem szokta magát állítgatni.
Nézd, ez egy windows 7 Home Premium 64bit magyar változat. A Skype is a legújabb (pár napja töltöttem le és telepítettem). Az összes frissítés ami csak létezik, telepítve van. Úgy csináltam, ahogyan mondtad, nincs közvetlenül a tálcán. Mégis hízik a Skype. Mégsem látja a Filezilla, a TC, stb. az ftp-zésnél a rejtett fájlokat. Most akkor érezzem magam hülyének, hogy az én gépemen mégiscsak valami nincsen rendben másokéhoz képest? Dehát mi? Mi az a momentum, ami különbség okozója lehet? Egyáltalán miért kell nekem ezen agyalni, meg fórumozni napokat? Miért nem ez a default beállítás? Mert mi lenne, ha az ember felinstallálja és egyből jó minden?
aag
válasz Sub-ZeRo #7455 üzenetére
Passz én nem tudom mi van a gépeddel.
Nem is rád haragszom, hanem magára a jelenségre. Mert az ember ettől hülyének érzi magát. Egyébként a linux megoldja, de akkor vehettem volna olcsóbb gépet windowsz nélkül... (Egyébként a linuxal sincsen minden rendben ezen az i3-s processzorú gépen. Ugyanis az meg hajtja a ventillátort mint a bolond.)
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
