A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
codec
válasz Doky586 #52403 üzenetére
Röviden tömören a helyi pc boltosok megmutatták, hogy lehet valami linux undormánnyal 1000 gigás vinyóra egy 800 és egy 900 gigás partíciót csinálni ismeretlen fájlformátumban. Naná, hogy nyomorul win7 nem tudott ezzel mit kezdeni.
Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
VGYke
Primary92
válasz Doky586 #52755 üzenetére
meglévő rendszerrel ne próbálkozzak?
Azt szeretném, hogy elinduljon natívan is, illetve VirtualBox-ból is.
Linux esetében ez tök jól megy. Egy SSD-n van a Linux, és a másik SSD-ről pedig a Windows indul. Ha többségében linux kell akkor Linux SSD-ről bootolok, ha csak néha, akkor elindítom a windowson a VirtualBoxot, és vígan megy a linux (fizikai meghajtó van felcsatolva). -
Egyszer tettem fel egy hasonló hulladék f&# valamit, de soha többé... Inkább egy érintetlen rendszer + a saját bevált programok...
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz Doky586 #52767 üzenetére
Nem, hanem láttam is hogy használta azt a hulladékot, mert lan partyn 2 rendszert használt el. És nem vírus volt neki, hogy új rendszer kellett neki.
Akkor sem változtat semmit a helyzeten, hogy kell telepíteni, vagy sem."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
trialboj
válasz Doky586 #52748 üzenetére
ÁÁÁ ez nem igaz.
Azért szopok be vírust mert a szutyok win10 b*szogatását szerettem volna eltüntetni.
Rákerestem az említett programra, de nem jelent meg hivatalos oldal csak 1 csomó másik amiből persze a rosszat választottam.
Innen szedtem le: http://download.chip.eu/ Még hsz-t is írtak amiben nincs szó vírusról. Van még filehippo, softpedia, download.cnet.... honnan lehet tudni melyik a megbízható?
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
Zafir78
válasz Doky586 #52886 üzenetére
Persze, megpróbálom amit írtál. Az az igazság, hogy semmit nem telepítettem. A CiV Beyond Earth program kapott egy patch-et, és elkezdett crash-elni "unhandled exception" hibaüzenettel. Addig semmi gondja nem volt, egyébként más program is gond nélkül fut. A fórumok szerint elég gyakori hiba. A dxdiag és az msinfo alapján mondja a support ezt a javaslatot. Legalább megpróbálnám ezt, csak nem tudom hogy kell, te tudod? Mármint konkrétan ezt: "try re-installing your DirectX drivers".
Tiger.
válasz Doky586 #52961 üzenetére
ez a hibernálásos dolog az áramszüneteknél érne valamit?
Én is kikapcsoltam az ssdnél 64gb van és van most 35gb szabadon de fel van frissítve a windows.Intel I7 4790 3.6gh/Geforce Rtx 2060S /Alienware 2014/Asus Rog Strix g531gu/Creative SB ZxR /16gb ddr3/ Htc One/Iphone 13 Pro Max/ Creative Gigaworks S750 7.1/ Z5500/ Apple Iphone 5S.
DS39
válasz Doky586 #52967 üzenetére
nagyobb frissítés csomag havonta van, de ennek ellenére 24 óránként ellenőrzi a rendszer, hogy van-e, és ha végül nem talál semmit (mert felment mondjuk 20 patch kedden), akkor is tekeri a procit, mert olyan hülyén van megcsinálva a szerverük, hogy az up-to-date állapotot nem tudja visszajelezni egy-két percen belül.
ha nem egy erőművet használ az ember, pl egy pár éves, alsóbb szegmensű notin, akkor azért eléggé kihat ez a keresés a win start utána első órában a használatra. emellett az aksit is szépen leszívja. (persze ha töltőn van vagy asztaliról beszélünk akkor ez nem érdekes)
ezek mellett a sunyi minden havonta figyelendő kis patchekből is elegem lett, nehogy fel kerüljön, mert akkor megint hit térít a rendszer.
válasz Doky586 #52975 üzenetére
Ujra es ujra meggyozodom rola, hogy a PH az elso hely amit meg kell latogatnom ha gond van.
Basszus, at kellett allitani AHCI-re, ennyi volt, koszonom szepen.
SSD-re atallas ota nem nyultam hozza, meg amugy se szeretek az ilyenekkel foglalkozni, igy teljesen ki is ment a fejembol. -
#92888064
válasz Doky586 #53075 üzenetére
értem, köszönöm a választ.
milyen hátrányai vannak a régi telepítőnek?
idáig az tűnt fel, hogy frissítés után sokkal több helyet foglal a windows (erős túlzással 10 helyett 20 giga). erre van valami megoldás? pl.: törölhetőek bizonyos mappák clean install és frissítés után. visszaállítási pontot kikapcsoltam frissítés előtt.[ Szerkesztve ]
jegenye77
válasz Doky586 #53103 üzenetére
32 bites volt fent eddig és most a 64 est szeretném feltenni.
dvd-ről telepítem.Eddig ilyet soha nem írt ki ezért lepődtem meg.Volt már 64bit-es verzió rajta.
Ha jól értem a dvd meghajtónak az illesztőjét kéri?[ Szerkesztve ]
Sok ember azt hiszi, hogy az anyukája méhéből csúszott ki, mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják, hogy az apjuk t?kéből jöttek!
#93794560
válasz Doky586 #53182 üzenetére
Konkrét módszerről nem tudok, de az általad mért adatok valószínűleg jók. Amikor az én gépemben 4 giga RAM volt, a 64 bites Windows alatt 3.90 volt elérhető. A 32 bitesnél befolyásolja, hogy a gépben lévő eszközök mennyi memóriát tartalmaznak, mert ezeket a rendszer levonja a 4 gigából. A több memóriát tartalmazó VGA-k többet is vonnak le. 64 bites rendszer esetén biztos, hogy több memóriád lesz, és emiatt a merevlemezt is kevesebbet fogja használni a rendszer.
Tiger.
válasz Doky586 #53202 üzenetére
Ha fel rakom tisztan akkor a regi rendszer filek amik a winyon maradtak gondolom az uj rendszer nem veszi mar figyelembe, illetve miket kel leszedni a winyorol?
Tiger.
Az semmi amióta rendesen felraktam a win7-et még a temp könyvtárat is át helyeztem elég rendesen eszi a helyet, máskor 1 honap után is 34gb volt üres most meg már csak 31gb van.
Mauzes
válasz Doky586 #52655 üzenetére
Bocsi, kicsit régi témára térek vissza, de csak most tudtam megnézni, mert szüleim gépéről van szó. Remélem valaki tud segíteni.
Szóval itt van, mit mutat a TreeSize. Nem értem pontosan, hogy mi az a System Volume Information, és miért vannak benne több gigás állományok (összesen 29 GB), amelyek brutál nagy helyet vesznek el a rendszertől.
szabonagyur
válasz Doky586 #53462 üzenetére
Neked komolyan mi bajod? Ha nem tudod miről van szó akkor ne szólj bele, de segítek.
Win10 eseteben lehetőséged van kiterjesztett monitoron is tálcára használni, megjelenítve a futó programot rajta. Ezt a Win7 alapból nem tudja.De meg sem lepődok rajtad mar, mindig mindent véletlenül máshogy értesz.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
