A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
sfdrakex
válasz balpeter04 #8712 üzenetére
Vásárlástól már nem lehet elállni szerintem csak azért mert nem tetszik csak gond van vele, úgy tudom már nem él a 3 napon belül vissza viheted ha nem tetszik. Egyébként a vinyó beállítások jók? Milyen W7-et tettél rá? Rendes MSDN verzió vagy valami gamer vagy más buherált változatot? SSD van benne vagy sima SATA-s vinyó?
(#8711) beci
Le is fut rendesen? VGA driverek rendben vannak? Eszközkezelőben nincs hiba? Mindenhez van driver? DirectX friss?
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
sfdrakex
sfdrakex
válasz GomezGTS #8744 üzenetére
Standard CMOS featuresben tudod elméletileg a vinyókat állítgatni és az Integrated pheriperialsban tudod bekapcsolni a SATA módot. NC SATA Controller legyen enableden.
Itt a leírása a deszkádnak.
Mást nem tudsz állítani szóval nem lesz gond tedd fel a W7-et ahogy elkezdted.
sfdrakex
válasz geprombolo #8773 üzenetére
Ha angolt tölt le , nem fog tudni nyelvet választani.
(#8774) Magnat
Fogod tudni aktiválni.
#8775) GiP23
Vagy a hangkártya problémája lesz ez, vagy a házban megy valami kóbor áram ami bezavarja.
sfdrakex
válasz Blood Mage #8783 üzenetére
Ahogy Kraft is írta pl Easus Partition masterrel menni fog, azzal zsugorítsd a rendszer partíció utáni kötetet, úgy hogy az elejéből vágj le, és akkor az így levágott részt hozzá tudod csapni a rendszer partíciódhoz. A program szépen átmozgatja az adatokat a partíció végére, nekem megcsinálta szépen, adatvesztés nélkül, nincs vele gond.
sfdrakex
sfdrakex
Lehet elég lett volna egy régebbi Office csomag is. Mennyire friss a telepítés? Indítás után eszi valami a gépet, feladatkezelőben nézd meg. Milyen a gép, proci, memória? Lehet sok neki a W7 és a 2010-es Office.
sfdrakex
válasz rayoliviero #8800 üzenetére
Biosban a Floppy meghajtót tiltsd le, ha még nincs letiltva.
sfdrakex
válasz rayoliviero #8802 üzenetére
Gondoltam hogy nincs floppyd, de ettől még sokaknál szokott biosban engedélyezve lenni. Vinyó és DVD író milyen, IDE vagy SATA és milyen üzemmódban vannak?
sfdrakex
Vagy jelszavazd le a képernyővédőt és ha ott hagyod a gépet akkor elindítod a képernyővédőt, vagy Lock my pc is kb ezt csinálja. Azt hiszem ezt használtam mikor a gyerekek születtek még össze vissza nyomkodták a gépet, most már nagyok (4 és 6 éves ) nem zárom előlük.
sfdrakex
válasz #45553408 #8872 üzenetére
Leveleket exportálással tudja lementeni, itt valami mást másolt le a kedves hölgy. Outlookban fájl menü/exportálás levelek exportálása, majd te otthon nyomsz egy importálást és rendben lesz, lehet így csinálta és csak rossz mappát másolt át neked.
sfdrakex
válasz Archanon #8890 üzenetére
Van az minden fióknál, rendszergazdánál is, addig amíg az UAC(felhasználói fiók felügyelet)-ot ki nem kapcsolod,
(#8891) VS461
Gondolom mindkettő USB-s eszköz és valószínűleg összeakadnak. Munkahelyemen bizonyos pendriveok, nem mind ha be vannak dugva akadályozzák a nyomtatót és nem csinál semmit, ha kivesszük a pendriveot, neki áll nyomtatni ezerrel amiket küldtünk neki nyomtatásra, ott XP van.
sfdrakex
válasz Mexildos #8929 üzenetére
Ennek egyébként van valami haszna, vagy csak jobban néz ki? Mert tényleg szebb, de gondolom nem nézegeted órákig, csak belépsz a mappába majd a nézni kívánt film mappájába, elindítod és ennyi. Sokat szívsz olyanért mait aztán nem is nagyon nézel. Egyébként meg nem teszed a géped újra 2 hetente, nálam 2+ éve megy a W7 szóval annyira nem hiszem hogy nagy gond az hogy újra telepítésnél ezt is be kell állítani. Ghostold le a ffrissen beállított rendszered, és akkor nem kell újra telepíteni csak vissza teszed a már beállított rendszert, semmivel sem rosszabb mint a 0 ról telepítés.
sfdrakex
válasz Mexildos #8934 üzenetére
Nálam ennek azért nincs jelentősége, mert Total Commandert használok fájlok böngészésére, nem intézőt, de értem, és tényleg szebb így TV-n böngészni. A ghostolás akkor lett volna jó opció ha te sűrűn újra teszed a géped, ha nálad is évekig megy nem opció, pont azért amit írtál is, viszont lehet 2 év múlva már másik Op rendszered lesz, vagy nem is így akarod a mappákat.
sfdrakex
Korlátozd a fiók jogait, hogy csak olvasni azaz futtatni tudjon programokat, ne tudjon fájlokat a gépre tenni és programokat telepíteni.
(#9023) TRob1
Reméltem hogy nem látta senki
Lementetted? Falumbeli vagy (Degec)?
sfdrakex
sfdrakex
Az a sebesség gyorsító pack valószínűleg sok olyan funkciót is kikapcsol ami néha hasznos lenne, pl az update lehetőséget. Nem hiszem hogy gyorsít annyit bármi a hardver upgrade-en kívül, hogy megérje hazavágni vele az OS-t. Később még kijöhetnek más hibák is, amikre majd keresed a megoldást pedig valószínűleg a gond az hogy kiherélted a Windowsod ezzel a packkal.
sfdrakex
válasz inkognitort #9118 üzenetére
Tegyél fel netlimitert és tiltsd le a programokat, hogy ne tudjanak netre menni. Vagy szimplán kihúzod a netkábelt, esetleg tűzfalban letiltod a programot. Egyébként miért gond ha kommunikál a szerverrel? Ahhoz hogy ezt tegyék neked kell szerintem engedélyezned.
sfdrakex
W7 lemezről bootolva javítás, ha nem megy rendszer visszaállítás. 1 partíció van csak a gépen hogy adat vesztéstől félsz? Ha elindul csinálj min még egy partíciót és ami fontos legyen ott, így újra telepítéskor se bukod el.
sfdrakex
válasz Sub-ZeRo #9146 üzenetére
Mikor a srác kérdezte nekem bent volt feladatkezelőben, most is meg néztem ,közben volt egy újraindítás, de most nincs benne.
(#9145) aclandiae
Rendszergazdaként kellene futtatni a ccleanert. Ha az ask.com cuccait eltávolítod a programok közül vezérlőpultban, akkor se tűnik el onnan?
sfdrakex
válasz Steelmanus #9198 üzenetére
3,75 gigás, nekem legalább is akkora, és van benne SP1, de én nem magam csináltam így szereztem.
sfdrakex
válasz CoolBoy323 #9220 üzenetére
Intel oldalán sincs driver? illetve ha hangkártya drivert keresel, akkor a hangkártya gyártó oldalán?
sfdrakex
Szállodában dolgozom, és a telefonközpont soros porton csatlakozik a géphez, viszot sokszor ment tönkre a soros port a gépben, lehet kapott kis plusz áramot nem tudom, és most usb-s átalakítóval csatlakozik, azóta semmi gond, bár ott XP van, nem W7, viszont USB-t tuti jobban kezelnek az OS-ek mint soros portot.
sfdrakex
válasz AXisBOLD #9272 üzenetére
Te állítod be melyik az 1-es és 2-es, legalább is nálam lehet állítani egyiken DVI-Dsub átalakítóval egy moniotor van a másikon DVI-HDMI-vel a TV, de az ati control centerben lehet állítani melyik legyen az elsődleges. Ha klónozom a monitort akkor a TV a monitorral azonos felbontáson megy, ha kiterjesztem a TV-re akkor a tv-t lehet állítani külön.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
