A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
akaido
válasz Directors #56679 üzenetére
Inkább a net szolgáltatás típusa érdekelt volna, de mivel az ominózus ablak bukkan fel, így gondolom Invitel a szolgáltató, ezért ajánlom a megfelelő topikot, hibaelhárítási tippekkel:[link]
Annyit ajánlanék, hogy a TP-LINK routerben ellenőrizd a beállított net kapcsolatot, így a felhasználónevet és jelszót is.Esetleg: A TCP/IP protokoll alaphelyzetbe állítása a NetShell segédprogram segítségével
Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz VinoRosso #58434 üzenetére
Áthelyezném a lapozófájlt másik meghajtóra, tehát nem a külső merevlemezre irányítanám!
Tehát az operációs rendszer partíciójánál(külső merevlemez) a Ne legyen lapozófájl lehetőséget válaszd! A másik merevlemeznél adjunk meg egy egyedi mértet, amit érdemes azonos kezdeti és maximális méretre beállítani, így fix értéken üzemel majd a lapozófájl.
Azonban 8-16 GB beépített RAM-nál csökkenthető a lapozófájl mérete. Mivel egyes alkalmazásoknak mindenképpen szükséges a lapozófájl, így a kezdeti érték 800 MB, a maximális érték 1024 vagy 2048 MB-os lehet.[ Szerkesztve ]
akaido
válasz VinoRosso #58438 üzenetére
Esetleg próbáld ki még a registryben: Lapozófájl törlés a gép leállításakor
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management.
ClearPageFileAtShutdown Dword értéke legyen 1
akaido
Egyik lehetséges ok rendszer fájl sérülés.
Javítási módokSzabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz Kezdő vagyok #58781 üzenetére
Szoktad a hdmi-t pl. tv-hez kapcsolni?
akaido
válasz tpeter77 #58901 üzenetére
[Windows 7 telepítése USB 3.0-n]
Szükség lesz az alaplaphoz tartozó usb 3.0 driverre pl. Renesans USB 3.0Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz tpeter77 #58914 üzenetére
[Ezen az oldalon] válaszd ki a win 7 32 v. 64 bites drivert és megtalálod mind az inteles és a via usb 3.0-s meghajtóprogikat.
akaido
Jobb klikkes kijelölésre működő registry "buhera", több megoldással:
[Windows 7: Context Menu Items Missing - Fix when more than 15 Files are Selected]szerki: [Itt is hasonló a megoldás]
(Esetleg még a Classic Shell-re való átállás is segíthet.)
akaido
Az alsó infó sornak Details pane a neve.
Azt hiszem e megjelenítési korlátot átállítani nem lehet, ms korlátozta de hogy miértPróbáltam rákeresni, de lehet alap angolságom kevés volt erre.
- Turn off "Show more details..." when selecting more than 15 files
- How to automatically Show more details in the Details Pane when more than 15 objects are selected?
- windows 7 details pane show more than 15 files.
Ezeket kombináltam tweak, unlock, hack szűkítéssel is, de sajna eddig nem kaptam kielégítő eredményt.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz trialboj #58983 üzenetére
Az általam kezelt hálózatban hardveres hiba volt hasonló problemok forrása, nem win 7-es:
Tiltsd le a BIOS-ban az alaplapi hálókártyát és másik hálókártyával próbáld. Ha ekkor ez a hibajelenség nem ferdül elő, akkor nagy a gyanú az alaplapi hálózati kártya a végét járja. (Megvizsgálnám az alaplapi kondikat is nem kezdenek-e púposodni-barnulni a tetejükön, alaplap gyanú)Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz albinolynx #59080 üzenetére
Kipróbáltam sok pendrive bootoló progit. Eddig a YUMI mindíg működött. Épp most toltam fel w7-et egy Fujitsu E780-ra YUMI-val készített pendriveról.
Van portable verzió is.[ Szerkesztve ]
akaido
válasz King Unique #59082 üzenetére
Természetesen nem "csodafegyver" a YUMI.
akaido
válasz Predator2 #59356 üzenetére
A szíveket innen szoktam: [link]
Az első "asszem" FROWNING FACE WITH OPEN MOUTH ami: Alt +1F626szerki: ha pont a linken mellékelt karakter kell az passzolom, mert hangoknál van csak hasonló.
akaido
válasz zuioch #60437 üzenetére
Win 7 típusa?
A Guest felhasználónak épp az a korlátja, hogy sok mindenhez nem férjen hozzá.
Több megoldás is lehet:
- [ms community angol nyelvű válaszok]
- [How to Enable User-Specific Wireless Networks in Windows 7]- Közelíts fordított irányból a problémához: Ne a Guest user-t használd, hanem Standrad user -t készíts, és a D: meghajtóhoz való hozzáférési jogokat felhasználókra állítsd be. Esetleg titkosítsd pl VeraCrypt-tel, vagy ha a win 7 verziód engedi, lehetőség van beépített BitLocker használatára is.
akaido
válasz tordaitibi #60699 üzenetére
Próbáld a frissítéseket a WSUS Offline Update módszerrel.
akaido
válasz gxcman #60961 üzenetére
Hasonló progi, ami szintén tökéltes e szempontból a FolderMarker Free. Jobb klikkes menüből is tud átszínezni... is.
BUÉK Mindenkinek!
akaido
Sajnálatos megerősítésként jelzem, hogy kipróbáltam, hogy a hibajelenségként leírtak nálam is előferdülnek-é. Egy óráig volt türelmem várni, de addig csak frissítéseket keresett a W7 telepítő, így el sem jutottam a Remote Server Admin Toolt településéig.
akaido
válasz belovary #61572 üzenetére
1. Nézd meg a Felhasználói Fiókok Felügyelete állapotát, kapcsold ki/be a UAC-ot, amíg az ominózus gomb meg nem jelenik. (Ettől is függhet, hogy a rendszerfájlok törlése megjelenik-e)
2. Esetleg az ú.n. kibővített rendszertisztítási lehetőséget próbáld ki. Innen letölthető az a .reg fájl, amivel az Extended DiskCleanUp-ot engedélyezheted, ill. ha mégsem válna be, akkor visszaállító reg fájl is van. A "Download A tweak to add..." kezdetűt szedd le. Így az Extended DiskCleanUp a jobb klikkes menüből futtatható.
akaido
válasz gyimger #61603 üzenetére
Windows 7 logon képernyő változtatás registry buherával.
Vannak logon screen "matató" progik is:
- http://tweaks.com/software/tweakslogon/
- http://www.softpedia.com/hubs/Tweak-Logon-Screen/Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz szajmon1001 #61652 üzenetére
Kb. annyit jelent, hogy nagy valószínűséggel az Acer géped életciklusa vége felé közeledik sajnos.
akaido
Gondolom mind a kettő Win7-es gép azonos nevű Munkacsoportban van.
Ha így van, akkor mindkét gépen egy azonos nevű és jelszavú felhasználóval is tennék egy próbát. Létrehoznék egy megosztott mappát a két gépen külön-külön és ehhez a felhasználóhoz full jogot állítanék be.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz LyonnaisFan1 #61883 üzenetére
Van az AVAST-nak saját Unin_"staller ilonája"..köhi...
Revo uninstaller is bevethető.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz Kékes525 #62265 üzenetére
A boot folyamatok között megtalálható ez a problémát okozó "reklám" ? Ha igen, akkor ki lehetne nyírni.
Valami ilyesmikre kugliznék:
- "windows 7 System Up Time"
- "windows 7 daily startup counter"Esetleg az alábbiak segíthetnek (ha szükséges, átszerkesztéssel):
- [link]
- [link]
- [link](Most csak ennyire futotta, bocsi)
akaido
válasz King Unique #62286 üzenetére
"Nyalvánvalóan" az a problem.
Azért bátorkodtam a Yumit javallani, mert nekem sikerált minden röccenés nélkül usb 3.0-s csatlakoztatással egy W7 install egy HP laposra és egy Fujitsu-ra is. ( Közoktatásban használt iso fájlból lett usb írva) Ez természetesen nem lehet általános siker recept, de egy próbát megérhet.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
Ez a 6. havi összegző frissítés nem akar települni sehogy se: KB4022719 egy Windows 7 x64 rendszerre.
Lehet azért mert már július van?Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz King Unique #63079 üzenetére
A letöltésnél nem akad el, letölti 100%-ig, kiírja a Frissítések telepítése feliratot is, de:
Leállítottam majd újraindítottam a WinUpdate szolgáltatást, de eddig semmi eredmény.
Megpróbáltam a Katalógusos módszert is, de ott is hibát ír ki.
Most a a Windows System Update Readiness eszközt próbálom.szerki: Ez sem működik:
akaido
válasz King Unique #63093 üzenetére
Megvolt a hibaelhárító letöltése is, de indítása után:
Ez egy csodaszép felirat: Hiba történt a hibaelhárítás során.[ Szerkesztve ]
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Dragon's Dogma 2 Steam kulcs
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Star Wars Outlaws (PC)
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
