A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
vlevi
válasz Sub-ZeRo #9625 üzenetére
Csak viccből mondtam, hogy mekkorát fordult a világ
Nekem semmi bajom az MS szoftvereivel, van, ami használható. És én is elgondolkodtam nemrég a Security Essentialson, a NOD helyett. Mostanában hülye a NOD.
pl. ha rákattintok a desktopra, állandóan nyivákol, hogy felhasználói beavatkozást igényel, mert bekapcsolt a játékos mód.
A tűzrókás dolgot viszont nem értem. Szerintem a 10-es egész elfogadhatóan működik. Azt persze hozzáteszem, hogy az Adblockon kívül semmilyen kiegészítő nincs alá telepítve. -
vlevi
válasz Sub-ZeRo #9627 üzenetére
Én most tértem át az Operáról a FF-ra, abból is a 10-esre. Sokáig használtam az Operát, de az utóbbi fél/egy évben rengeteget hibázott weboldalak betöltése közben. Pl. itt, a PH-nál is naponta többször előfordult, hogy az ikonokat szarul töltötte be. Gyakran volt, hogy a weboldal nem jött át 100%-ban, ezért szétcsúszott, vagy javascriptek (pl. menü) nem működött emiatt.
Ezek miatt egyre többször vettem elő a portable telepített FF-ot, és valamelyik nap megelégeltem, és ment az Opera a kukába. -
vlevi
válasz Sub-ZeRo #9629 üzenetére
Ez bosszantott fel engem is az Operában. Hogy semmilyen más böngészővel nem tapasztaltam hasonlót, csak vele, kábé a 10-es verziótól kezdve.
Rohadt vacak úgy böngészni, hogy sosem tudhatod, hogy az, amit látsz, az a teljes weboldal-e, vagy sem. Amikor pl. nem jelenik meg valami, az azért van, mert az oldal hibás, vagy csak a böngésző. És amikor megnéztem valami mással, akkor mindíg az derült ki, hogy a böngésző hibázik. -
válasz Sub-ZeRo #9631 üzenetére
én operát használok. ha valamelyik lappal probléma van jobbklikk, webhely beállításai, azonosítás ie-ként és minden rendben.
én azt szeretem, hogy a laptopomon és az asztali gépemen levő opera szinkronizálja a beállításokat, kedvenceket és a jelszavakat.
virusgyiloknak mse meg valami spyware s&d és kész -
HZoli87
válasz Sub-ZeRo #9636 üzenetére
Köszi, ez is egy megoldás.
TomyGun: Köszi, valóban ez lehet a háttérben. Viszont az energiagazdálkodás beállításai között van két olyan opció, hogy a merevlemez és a usb szelektív felfüggesztés beállítása. Ha itt kikapcsolom, hogy ne kapcsolja ki az eszközöket, akkor talán elérem, hogy a küső HDD ne menjen le alvómódba.
Ha nem működik, akkor marad a fél perces leállítás. Annyira nem zavar, csak érdeklődtem, hogy lehet-e ezen gyorsítani.
prezson
válasz Sub-ZeRo #9645 üzenetére
Nem, sima 64 bit w7 ultimate-et raknék fel. Az a baj, hogy valamiért nem tudok belépni a biosba, nem is kínálja fel a lehetőséget. Léptem már be pár biosba, de itt nem tudok, nem tudom miért.
Meg is néztem a leírásban, del-et lenyomva lépne be, de nem is írja ki, hogy press del to start menu meg semmi ilyet...
UPDATE: sajnos olyan szinten megfagyott a gép, hogy nem tudtam kilépni a megakadt telepítésből, csak a reset gomb segítségével... Most a 2. szöveges képernyő azt, hogy hiányzó bootmgr, újraindítás ctrl+alt+del... Beraktam a telepítő cd-t, de annál is ezt írja ki, viszont az egyik újraindításnál kb. fél másodpercre megjelent a kékes asus alaplap indítóképernyője, meg az, hogy press del , de lekéstem. Nem értem, miért nem jelenik meg normális ideig, és miért csak 10-ből 1x látom. Késik a monitorom, az elején nincs bekapcsolva, vagy mi a rák? Nem értem.
prezson
válasz Sub-ZeRo #9649 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget! Most elindult a telepítés, viszont 34%-nál megint megfagyott ugyanúgy Restart lett belőle. Lehet, hogy a w7 cd a szar? Most megpróbálok pendriveról egy 32 bites oprendszert felrakni, amit már több gépre raktam, az az usb-s telepítő biztosan jó.
A hiányzó bootmgr nem okozhat gondot, mert az telepítésnél mindig rákerül? Mert ha kiveszem a cd-t, azt írja ki. És persze ilyenkor nem jelenik meg az alaplap "boot képernyője", nem tudok a biosba belépni, lehetőséget sem kínál rá Egyszerűen józan ésszel nem értem, miért ilyen kezdetektől. Ha berakom a w7 cd-t és így indítom újra, akkor kb. 10-ből 2x jelenik meg egy pillanatra a kék asus képernyő és tudok belépni a biosba.... Nem értem. Most épp sikerült a biosba belépnem, viszont a bootnál nem tudok beállítani olyat, hogy az USB-ről való bootolás legyen az első. Pedig a másik gépem bios-ában van ilyen lehetőség.
TRob1
vlevi
válasz Sub-ZeRo #9647 üzenetére
"USB-s bill? Ha igen, akkor PS2 portos kellene, mert lehet még az USB támogatás bill meg egérre nem ér, ergó nem tudsz belépni biosba usb-s eszközzel."
Nem biztos. Én pl. az ezeréves laptop Biosába is be tudtam lépni a vezetéknélküli logitech billentyűzettel.
Ha viszont van PS2 a környéken, tényleg lehet, hogy érdemes megpróbálni. -
regvoltrossz
válasz Sub-ZeRo #9729 üzenetére
Akkor megpróbálom újabb driverrel. Konfigom egyébként az adataimnál megtalálható. A táp benne valami 520-as nem tudom milyen márkájú.
Oly korban éltem én e földön, mikor a majom visszaszállt a fára,a százrészes tévédrámák közé,hol a hős daliás menedzser, lő, sose fél,s az elhagyott nő könnyek közt kefél. [Orbán Ottó]
ooloo
Psytróger
válasz Sub-ZeRo #9842 üzenetére
Az Acer honlapján található Vista drivert rögtön Vistás "kompatibilitási környezetben" indítottam, telepítés/újraindítás után már a megfelelő felbontásban töltött be az op.rendszer
Köszi a segítséget mindkettőtöknek!>> www.FlyEagles.hu << >> http://www.photobucket.com/rataccess <<
Nauda
válasz Sub-ZeRo #9895 üzenetére
Prime95 futtatva, igaz nem sokáig, de nincs hiba.... HD sentinel szerint is minden kifogástalan. Ezen is csak a rövid öntesztet futtattam le.
3d Mark 11 Basic edition lefuttatva: 3446 score
A memtest még hátra van. Azt csak CD-ről tudom boot-olni? meddig futtassam?
Ha itt is minden stimmelni fog akkor még lesz tippetek mitől fagyhat?
A winamp szinte minden fagyáskor futott...nem kavarhat be? Már mindenre gondolok :S
dudasj
válasz Sub-ZeRo #9908 üzenetére
Lehet, de olyat nem is írtam hogy nem lehet. Az opció a vm nélküli másolást teszi lehetővé. Így nem "fogja" a wint másolás közben - az volt a gondja hogy nem tud másolás közben dolgozni a géppel rendesen. Másrészt az volt a kérdése hogy nem vm probléma-e ez nála. Ha így kipróbálja akkor ez egyértelműen kiderül. - És tényleg sz@r a géped
dudasj
válasz Sub-ZeRo #9912 üzenetére
Te mit olvasol? Most írom másodszor hogy nem írtam ilyet... Ha magaddal beszélgetsz miért nekem írod válaszban? Nekem se lassít a másolás, amúgy is külön hdd-n van a rendszer és a másolnivaló nálam... Kérdeztek valamit én pedig válaszoltam.rá legjobb tudásom szerint gyakorlati tanácsot adva. - Én nem az egóm által elvárt napi "én vagyok a legf...bb" életérzésemet biztosítom itt magamnak mint egyesek. Ha segíteni akarsz akkor olvasd vissza légyszíves addig hogy mi a kolléga problémája és arra válaszolj vagy segíts neki ne az én gépemet gyorsítsd - nekem a 100Mb/s másolási sebesség bőven elég. A "sz...r a gépem" -et meg te írtad, - én csak rádhagytam, k...a nem tudom milyen géped van és nem is érdekel...
dudasj
válasz Sub-ZeRo #9916 üzenetére
A tc-t a hiba okának kiderítésére miatt írtam - a "nem a vm okozza a lassulást?" kérdésére válaszul. A ne windowsalt meg nem a sebesség miatt írtam - direkt ezért került külön bejegyzésbe, nehogy félreértse valaki... tc-vel vagy bármi más fájlkezelővel kényelmesebb másolni szerintem - meg az összes kollégám és ismerősöm szerint is. Valójában magaddal vitatkozol nem velem
Joshi
válasz Sub-ZeRo #10038 üzenetére
Nincs húzva semmi pont ezért nem értem hogy miért nem működik. Mindenesetre feltételezem hogy szar a proci mert terheletlenül is nagyon magas a hőmérséklete ráadásul kupaktalanított. Na mind1 ez utóbbi már nem ide tartozik.
A lényeg hogy nem kell semmilyen driver hogy működjön a C&Q-et? -
Namelesske
válasz Sub-ZeRo #10055 üzenetére
Mindegy én nem tudom tegnap előttig semmi bajon nem volt a flash-sel tegnap megnyitottam egy videót nem akarta lejátszani zöld képernyő probléma. Már láttam korábban is a többi topiba. Na most vagy a Youtube-nál szartak el valamit, vagy nemtudom de azóta mindenhol omlik a flash meg kifagyasztja percekre a böngészőket.
Ha érdekel amiket csinálok: shorturl.at/inoxV
Joshi
dudasj
válasz Sub-ZeRo #10098 üzenetére
Kezdek egyre jobban aggódni érted, de komolyan. Próbálj meg Oshot olvasgatni, hidd el segíteni fog, érdemes energiát és időt fektetned bele.
"Az én üzenetem az, hogy fogadd el magad olyannak, amilyen vagy, mert Isten is így fogad el téged. Isten tisztel téged, de te máig nem voltál képes tisztelni a saját lényedet. Légy mélységesen boldog, hogy Isten úgy döntött, neked létezned kell, hogy lehetőséget adott neked a létezésre! Így most láthatod ezt a világot, hallgathatod a zenéjét, gyönyörködhetsz a csillagokban, találkozhatsz a többi emberrel, szerethetsz és téged is szerethetnek - mit akarsz még?! Élvezd, amit kaptál! Ezt hajtogatom állandóan: örülj az életednek!
Ebben az életigenlő ünneplésben egyszer csak megvilágosodik benned a felismerés, ahogyan a villám világítja be az eget, hogy különleges vagy.
De ne feledd: ez a felismerés nem az egóból ered; nem arról van szó, hogy másokhoz képest vagy különleges. Nem. Abban a szent pillanatban, pontosan tudni fogod, hogy mindenki más is különleges. Olyan, hogy átlagos, szokványos, egyszerűen nem is létezik.
A lényeg tehát, hogy az azt gondolod: "Különleges vagyok. Különlegesebb, mint az a férfi ott, vagy az a nő ott." - akkor még nem érted a lényeget. Ez pusztán az ego játéka.
Különleges vagy, de nem másokkal összemérhetően, nem másokhoz képest. Egyszerűen csak különleges és egyedi vagy úgy, ahogy vagy."[ Szerkesztve ]
Воланд
válasz Sub-ZeRo #10209 üzenetére
elmeletileg sem dobja be. [link]
xp --> vista --> win7, igy lehet upgradelni xp-rol win7-re.
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
