A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
Kis Samurai
válasz Sub-ZeRo #10206 üzenetére
Igen a BIOS is a legfrissebb(nem béta). Úgy tűnik, mintha a táp az előtt "elvenné" az áramellátást, minthogy megtörténjen az alvás (nem tudom érthetőbben elmagyarázni) A tápom fél éves, Corsair cx 600, nem hiszem hogy azzal lenne gond, hiszen máshol ez a jelenség nem jön elő.
Nincs nálam toll, sorry...
looser
válasz Sub-ZeRo #10321 üzenetére
Everest-el néztem meg, ezeket adta ki. Az intel nem támogatja ezt a chipsetet windows 7 driverekkel. A gép egy Albacomp Activa P4-es, az Albacomp honlapja semmilyen drivertámogatást nem kínál. Ezért fordultam ide :-)
(#10322) Hunork: az elsőt próbáltam, bsod. A második oldallal kezdtem, onnan jutottam el oda, hogy nincs támogatás az Intel 865-ös lapokhoz windows 7 esetén.
Mindent tudok a rákászszakmáról...
_seth_
válasz Sub-ZeRo #10397 üzenetére
Megoldotta a problémát, köszönöm szépen!
Intel i7 13700KF - Gigabyte B760 Gaming X - Crucial DDR5 PRO 2x24 GB - Gigabyte RTX 4060 Gaming OC - Crucial T500 PRO 1TB + P5 Plus 2TB - TP-Link Archer TX50E - Zalman Megamax 600W - Zalman N5 OF - DeepCool AK620 - SAMSUNG Odyssey 49" C49HG90DMRXEN
_seth_
válasz Sub-ZeRo #10400 üzenetére
Igen!
Még egy kérdés ha már az előző ilyen gyorsan és egyszerűen megoldódott:
Frissítéskor kapom ezt a hibakódot, neten legalább 10 féle megoldás van de többsége nem segít, erre létezik valami megoldás? Notebook és a vele kapott eredeti windows 7, tehát még csak nem is kód vagy aktiválós hiba okozza.
Traxx
válasz Sub-ZeRo #10475 üzenetére
Vista drivert emlékeim szerint nem, viszont a total commanderben rákeresve az Ulead-ra, a Common files-ban és a Winfast mappában dobott ki találatot, tehát a tv tuner lehet a vétkes Az utóbbi azért meglepő, mert ha jól rémlik, akkor még korábban, amikor nem ez a Leadtek tunerem volt, hanem Terratec, akkor is produkálódott a hiba...
A Programok telepítésénél nem jelzi a Windows külön ezt az Ulead dolgot, tehát ha jól tévedek, akkor a Winfast teljes uninstallja, és az újratelepítés lesz a megoldás...
"Amúgy a lekvár leszedésre jobb módszer is van: le kell nyalni... elképzelem, ahogy egy nagy PH!-s procitesztben fLeSsék nyalogatják a procikat" by Male (Hűtőpaszta vs. lekvár 2. rész)
@matthew@
válasz Sub-ZeRo #10539 üzenetére
Igen eredetileg én is fel akartam tenni a kergetőt, viszont ha későbbiekben lejár a licencem és másik kergetőt teszek fel akkor összeakadtat a 2 mivel már előtte volt 1 a rendszeren és sokszor hiába pucolja ki az ember a registry-t akkor is marad 1-2 dolog a másik kergető után és az nem túl egészséges egy másik vírusirtó számára ha már előtte volt fenn egy másik. Ezért akarok úgy ghostolni h nincs víruskergető, szóval szerinted mit csináljak?
Matthew 24:42
@matthew@
válasz Sub-ZeRo #10541 üzenetére
Igazából nekem most van 1 évem még KIS 2012-ből és azt használnám, meg a free-ket nem annyira szeretem meg tényleg mivel van licencem azt szeretném kihasználni, meg ha lejár a licence akkor vagy megveszem megint vagy másikat és ezért akarom kihagyni ghost-ból
Matthew 24:42
Busaf
válasz Sub-ZeRo #10544 üzenetére
Van TFT-m, de egy CRT-nek azért szebb képe van, dinamikusabbak a színhatások játék alatt, jobb a láthatósági szöge, szebb a feketéje, nagyobb felbontást tud, stb...
(Adatlapomon is látható...)10550 DS39: nem, nem lehet állítani. Én egész más játékokkal játszom, hidd el. A játék cfg-jét is hiába állítom, a Win7 egyszerűen baxik minden beállításra, és visszatolja 60 Hz-re a cuccost.
A hiba ott van, hogy amikor átvált FULL SCREEN-re, akkor állítja vissza 60 Hz-re a képfrissítést, ablak módban megy a 85 Hz.
Ez bizonyára WIN7 hiba - ahogy XP alatt is megvolt, ha még emlékeztek -, és esetleg win7-be kéne belenyúlni hobbiszinten vagy segédprogrammal lehetne megoldani, mint annó Refreshlock-kal XP alatt.
Ebben tud segíteni valaki?
"A kézzelfogható világ - kisiklott a tudomány hálójából" - Alfred North Whitehead; A gondolkodás módozatai
geprombolo
Nekem nem volt gondom a CRT moncsival sem hetes alatt, sem XP alatt. CRT-n hibátlan volt minden felbontás Cleartype nélkül is és vele is. Csak azért vettem tft-t, mert nagyobb és találtam S-PVA panelest.
cmd: ping win! Vakegérke, odafent találkozunk és játszunk tovább, mert játék az élet!
spidersoft
válasz Sub-ZeRo #10574 üzenetére
Az oké, de mit tudok tenni, hogy elég legyen a memória? Mert stabil négyre visszaállítani nem tudom... régebben négyen volt, nem is volt baja... azóta nem tudom, hogy mi történt, nem updateltem a windózt. Leveszi kettőre, megnövelni magától nem képes, hagyni nem hagyja, és kiabál, hogy kevés, nem értem...
Böngésző fut (50-60 füllel), msn, skype, thunderbird. És nem elég neki a 4+2GB... kicsit nevetséges szerintem...
Busaf
válasz Sub-ZeRo #10555 üzenetére
Nézd, én segítséget kértem, és nem szubjektív jellemzést az egyes hardverelemek "jóságáról".
"Ha neked CRT kell, szenvedj..."
Köszönöm szépen.
Hidd el, nem szenvedésből kell, tisztában vagyok a crt és a tft egymással szembeni előnyeivel és hátrányaival is, rendben?Röviden: tud valaki olyan progit, v. win7 átállítást, ami által nem kapcsolja vissza a win7 3D-s játékok alatt 60 Hz-re a monitor képfrissítését?
Köszönöm"A kézzelfogható világ - kisiklott a tudomány hálójából" - Alfred North Whitehead; A gondolkodás módozatai
agressiv
válasz Sub-ZeRo #10591 üzenetére
Nem, sajnos megöregedtek és mindegyiknek rossz már a képe, de az lenne. A jó öreg G520 isten király.
Azért zavar, mert vsync nélkül nagyon szétesik a kép, és ha már 75Hz-et nem tud ez a nyomorék monitor, legalább 60-on menne, de még az se..
Azt főleg nem értem, hogy mi a frásznak kell támogatnia egy LCD-nek a 24Hz-es váltott soros megjelenítést, meg a 60Hz-et, meg az 59Hz-et. Falra mászok a windows7-től komolyan mondom.Ez biztos, hogy rohadék windows 7 gyökérsége, mert XP alatt csak 60-at támogat a megjelenítő és sose volt ilyen gond.
Szanaszét gugliztam a netet, de sehol sincs értelmes válasz, vagy program, a reforce sem működik.
Szóval?
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Sub-ZeRo #10595 üzenetére
Nem a monitorral van a baj, hanem a windows-al. Semmi köze a monitornak ahoz, hogy a rendszer gyökérséget csinál. Az hülyeség, hogy CRT nem megy windows 7 alatt. Amúgy tele van a net azzal, hoy küzdenek az emberek a frissítési frekvenciákkal, de ez probléma már vagy 10 éve és mégsem képesek megoldani, sőt még egyre rosszabb a helyzet, mert a 7 alatt semmi megoldás sincs rá.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Sub-ZeRo #10610 üzenetére
A legtöbb ember annyira igénytelen, hogy az sem tűnne fel nekik, ha 20Hz-en menne a monitor, a maradék meg azt sem tudja mi az a képfrissítés.
Nem értem miért ragaszkodsz mindenáron ahhoz, hogy ez tökéletes rendszer. Pedig nincs másról szó, mint, hogy fogalmad sincs arról, hogy mik a hiányosságai és mennyi minden el van cseszve benne, de mindenáron megmagyarázod azoknak akik netezésen kívül másra is használják a gépüket, hogy ők a balfaácánok, mert ez király.
Nem. A windows 7 ugyanúgy mint az összes többi, több sebből is vérzik és tele van értelmetlen, meggondolatlan baromságokkal ez tény, ezen nincs értelme vitatkozni. Jó okuk van régebbi rendszert használni azoknak akik nem tudnak dolgozni a windows 7-mellett, de fogalmad sincs arról, hogy ő nekik mi a fontos és vagy mik a szoftver. esetleg hardver követelményeik és nincs értelme ezen vitatkozni..
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Sub-ZeRo #10615 üzenetére
Ebből is látszik, hogy nagyon odafigyelesz, ugyanis TFT-m van, CRT-n nyílván nem lenne jó a 60Hz.
Ja és mint már mondtam, a monitornak semmi köze ahhoz, hogy a rendszer egy gyökér.
Butcher-HUN Például VGA, ram, esetleg processzor hiba.
Hát még a borz.....
Busaf
Te nem olvasol vissza?
10596-ban leírta, hogy mi a gondja, és az IDE tartozik.
Ha nem tudsz segíteni, nem tudsz és annyi.
Próbálkozni, kérdezni attól még lehet, majd segít más (vagy más sem).
Attól még nem kell osztani az észt és hülyeségeket irkálni.
Amúgy az "oldd meg" az felszólító mód, ezért két "d".
Tehát még írni sem tudsz.
Inkább maradj csöndben, majd jön, aki segít.
Azt már nem is mondom, hogy vedd a fáradtságot (Google a barátod) és nézz körül, hogy biza mekkora nagy és általánosságban jelenlévő WINDOWS 7-es probléma ez, ahogy 10596-ban is le lett írva.Hogy ki milyen monitort használ, ahhoz meg semmi közöd sincs.
Az ilyen "akkor szenvedj"-típusú megjegyzéseid is elárulják, mennyi a segítőkészség benned valójában.Részemről ennyi.
Teasüti
válasz Sub-ZeRo #10649 üzenetére
Na jó, de gondolom nem hőmérséklet alapján van optimalizálva. Ami nem elhanyagolható, ha pl éjjelre hagyom dolgozni, akkor az első két mag esetén hangosabb a hűtésem, mint a második két magnál.
szerk: persze ilyen egyedi esetekben én is megváltoztathatom az affinitást, csak hátha van erre vmi alapértelmezés, h melyik magot terhelje előszeretettel.
Teasüti
válasz Sub-ZeRo #10651 üzenetére
Üresjárat
kétszálas program alapértelmezésben
ugyanaz a program, ugyanaz a feladat, csak át lett pakolva a hűtőhöz közelebbi két magra.Remélem nem szorul magyarázatra.
szerk: a cpu fan venti vezérlőn van, azért nem mozdul a többivel ellentétben.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Sub-ZeRo #10655 üzenetére
Idézem:
szerk: a cpu fan venti vezérlőn van, azért nem mozdul a többivel ellentétben.A hűtőhöz közelebbi meg annyit tesz, h ha jól tévedek, akkor a core2quad-ok szendvics szerkezetűek. Egymás felett van 2-2 mag. Nyilván az alsóknak rosszabb a hőleadása...
Az, h hogy viselkednek a ventik, milyen profil lett beállítva nekik, az semmit sem változtat a tényen, hogy a felső két magot járatva hűvösebb a proci, mint az alsó két magot járatva.
Teasüti
válasz Sub-ZeRo #10657 üzenetére
Fix tuningos qx6700, ami alapfeszen és órajelen is kazán.
Nincs azzal ott probléma, hogy a szendvics alsó magjai forróbb fejűek, ez ezt tudja.
A ventik profilja sem vita tárgya (ha magas hőmérsékletnél is leveszem, az nem más, mint strucc politika).
A kérdés még mindig a feladat ütemezőre irányul. -
Core2duo6600
válasz Sub-ZeRo #10662 üzenetére
Nem tartom kizártnak, de a prigik semmit nem jeleznek, hogyan állítom defaultra ?
64 bites IE alatt nem jelentkezik, de azt megfigyeltem, hogy a processek közt 2 db jelenik meg, amikor 1 példányban futtatom.
Ez x64 es esetén is így van[ Szerkesztve ]
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
olivera88
válasz Sub-ZeRo #10732 üzenetére
Mostmár működik. Csak én is ügyetlenkedtem kicsit.
tpopity: Szia.
Jó csak simán így, nem kell a visszaszámlálás. C:\Windows\system32\shutdown.exe -s -fMég annyit h lehet módosítani a beállított feladatot? Mert minden nap 14:30 ra állitottam a kikapcsolást, ezt szeretném átjavítani
LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
Core2duo6600
válasz Sub-ZeRo #10737 üzenetére
Ez nem játszik, mert XP ét nem használok.
2 Win 7 meg még akármi is lehet.Tehát az, hogy ujrarakom nem megoldás.
Nem itthoni gép.Tehát egy Grafikus felületű bootmanager kell, hogy ne kelljen a biosban turkálni.
Meg hát ott csak hdd ét lehet kiválasztani.Azóta már ott tartok, hogy a régebbi win 7 nem bootol, elfelejtettem a hdd ét lekörni.
Tehát csak a frissen telepített indul.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
