A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
brd
válasz klambi #48898 üzenetére
Így gyorsan átfutva, a reg.exe és némi batch ismeret elégnek tűnik hozzá. Az átnevezéssel lesz némi gond, de arra pedig a fingós nevű program használható (reg.exe-vel a bejegyzés export, reg.exe-vel bejegyzés töröl, az export szövegfile-ban a programmal lecserél az átnevezési óhajnak megfelelően, módosított szövegfile import a reg.exe-vel). Hol akadsz el?
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Atilla001 #48909 üzenetére
Keresel egy frissítésekkel integrált telepítőt. Átlagember ezt legegyszerűbben egy megbízható torrentoldalról teheti meg (keress privátban, ha nem ismersz ilyet). Magadnak gyártani nem annyira egyszerű, de az is megoldható.
A másik kérdésedre: alapból tud rá települni, csak arra figyelj, hogy biztosan UEFI módban bootoljon a lap (kapcsold be a BIOS/UEFI-ben és az esetleg használt boot menüben UEFI előtag legyen), ill., hogy x64-es legyen az a Windows, különben a telepítés közben az első reboot után bajok lesznek.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Atilla001 #48911 üzenetére
Hát, ha nem fér el 4GB-on az install.wim, akkor marad a dupla rétegű DVD (FAT32-re ugye sehogyan nem fér el, mert akkora a max. filelimitje, NTFS-t pedig nem kezel az UEFI), vagy ezt a leírást magadévá teszed, és választasz az opciók közül (daraboltatod az install.wim-et, hogy mégis tehesd egy partíciós pen-en FAT32-re a telepítőt, vagy készítesz több partíciós pen-t - első a FAT32, a boothoz, a másik NTFS, a telepítőhöz).
Itt van egyébként egy magyar nyelvű leírás, hogyan kell integrálni frissítéseket, gyorsan átfutva jónak tűnik, olvasd el a hozzászólásokat is, ott írnak egy programot, amivel a frissítéseket tudod letölteni!
brd
válasz prozodus #48937 üzenetére
Pont így működött puhapöcs előtt is, csak kevésbé volt megpuhapöcsözve a felülete. Jelszó elfelejtése gomb, e-mail-re kiküldik a jelszóváltoztató linket.
Azt nem tudom, hol tárolja, de valószínűleg nem egyszerű onnan kiszedni, mert (remélem) csak hasht tárol, nem konkrét jelszót.[ Szerkesztve ]
brd
válasz prozodus #48941 üzenetére
Tehát jól értem, fel kellene törni egy Skype-fiókot, amiről csak azt lehet tudni, egy gépen valaha el volt tárolva hozzá a jelszó (hash-e), a hozzárendelt e-mail fiók pedig nem létezik, vagy nem lekérdezhető? Nos, ebben én nem fogok sokat segíteni (de ajánlok egy jó keresőt, mondjuk Skype stored password, vagy hasonló szavakkal), ill. ezen a fórumon nem is szabad, ha jól értem a szabályokat valaha elolvasók írásaiból.
brd
válasz prozodus #48977 üzenetére
Értsd már meg, hogy a Skype-fiókhoz tartozó e-mail lekérdezhetetlensége és a jó (nem úgy jó, hogy te azt hiszed, hanem úgy, hogy a Microsoft gondolja úgy) jelszó ismerete nélkül buktad a Skype fiókot. Az e-mail-t nem tudod újra regisztrálni? Ill. próbáltál már belépni vele? Mert van olyan szolgáltató, ahol meghatározott idejű inaktivitás után levelet már nem fogad a fiók, de az adatbázisukban még ott van a jelszó tárolva, tehát, ha belépsz vele, akkor megint működő lesz.
brd
válasz prozodus #48989 üzenetére
Hidd el, értem én, de majdnem kizártnak tartom, hogy egy Skype szintű szolgáltatás csak úgy elfelejtse egy accountját. Ha ezt elfogadod, akkor nem sok lehetőség marad:
1. Régi a Skype-od, és azt már nem támogatja a Microsoft (módosított a protokollon, így a régi Skype már nem tud bejelentkezni). Ilyenkor a weboldalon be kell tudj jelentkezni. Ezt próbáltad már egyébként?
2. Elírod az e-mail címet.
3. Elírod a jelszót.
4. Az érzékelhető univerzum mégiscsak szubjektív hely.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Puma K #48993 üzenetére
1. Nem biztos, a háttértárolókon lévő aktív partíciók, bootsectorok mennyiségétől, ill. BIOS beállítástól függően lehetnek problémák. Be kell állítani a BIOS-ban a boot HDD-t arra, amin a rendszer van (ahonnan most indul, vagy ha az SSD-re telepíti, akkor az SSD-re kell állítani).
2. Egyikre sincsen szükség.prozodus: Sok sikert a megoldáshoz!
brd
válasz fireproof #49009 üzenetére
- Elsősorban igen. Viszont, ha később esetleg Win8, vagy újabb OS, esetleg nem Windows is lesz a gépen, egyszerűbb dolgod lesz, ha az a másik OS UEFI-t igényel. Továbbá, ha esetleg később nagyobb HDD-ről szeretnéd bootoltatni, szintén egyszerűbb lesz a dolgod. Ill. esetenként gyorsabb is lehet a boot.
- Ha Bitlocker-képes a telepítendő Win7, akkor létrehoz egy 100 MB-os partíciót. (Egyébként MSR, ami az UEFI-hez kell.)The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Shodan #49087 üzenetére
Igen, ez pont olyan, amit a rendszer ír oda. 2 dolog jut eszembe, amit megpróbálhatsz:
1. Elveszed minden usertől a módosítás/írásjogot a KnownDevices kulcson. Mivel értékeken nem lehet, ez másik eszközöknél okozhat gondot. (Ezt nem javaslom.)
2. Ha jól tudom, az iTelefon nem sima storage deviceként látszódik a gép felé, tehát nem kap pl. betűjelet (ha kapna, akkor az autorun.inf-es trükkel gyorsan le lehet cserélni), ezért ezt kellene megpróbálnod. Ehhez gondolom fel kell legyen telepítve az iDallamok, mert alapból nincsen ilyen file a windowsban, hogy usbaaplrc.dll.[ Szerkesztve ]
brd
Eltávolítottad a HDSentinelt. Sajnos abban alapból le vannak cserélve a meghajtó ikonok, hogy jelezzék a szabad helyet és SMART-problémát, de ha eltávolítod, nem állítja vissza az ikonokat az eredetire. A legegyszerűbb, ha visszatelepíted, kikapcsolod ezt benne (Configration -> Disk Control and disable the "Modify default hard disk icons in Windows Explorer"), majd eltávolítod.
brd
válasz Glaz-dozfhut #49141 üzenetére
Ha felül lett írva a file legalább eleje, akkor nem, egyébként van rá esély. A GetDataBack pl. át tudja úgy nézni a partíciót, hogy a nyilvántartási adatokkal nem rendelkező file-okat is kilistázza. Ingyenes programról én nem tudok, sosem kerestem, így azt majd más ír (és én is megköszönöm ). Ill., mivel ZIP file-ról van szó, kis szerencsével, a ZIP file-ból a nem felülírt file-okat még vissza lehet állítani (még akkor is, ha egy része lett felülírva), de ehhez már komolyan kell ismerni egy ZIP file nyilvántartási adatait.
brd
válasz HoTaZo #49159 üzenetére
Hiányosan fordították az eredeti cikket. Az Új menüben találsz egy Parancsikonosat, azzal tudsz újat létrehozni. Egyébként ez a parancssoros megoldás csak annyiban gyorsabb, hogy nem kell kolbászolni a Start menuben a leállítás elindításához.
brd
Ha szépen szeretnéd, akkor csinálsz a program könyvtárába (szerintem ide célszerű, de teheted a userprofilodba is, és valahova még elmenteni az ilyeneket, hogy ne kelljen újraírni, ha esetleg eltávolítod a programot, majd visszatelepíted), vagy akárhova egy .bat file-t, amelybe ezt a sort írod, majd készítesz neki parancsikont, és azzal indítod a programot. Arra figyelj még, hogy a parancsikonban az "Indítás helye" a program könyvtára legyen, vagy az, ami az eredeti programot indítóéban volt.
brd
A start egy beépített parancs, az /abovehigh ennek egy opciója, a program.exe pedig az lenne, ami a programot indítja. Nézd meg az eredeti játékot indító parancsikont, jobbegérgomb/tulajdonságokkal, valami ilyesmit fogsz látni a cél sorban, hogy "E:\Games\Steam\Steam.exe" (ez egy példa az én gépemről). Tehát pl. ha én above normal prioritáson akarnám elindítani a Steam-emet, akkor ezt kellene a .bat file-omba írni (a file neve nem .bat, hanem "valami".bat, a pont elé kell valami név, tehát én mondjuk SteamstartAN.bat néven menteném el):
start /abovenormal "E:\Games\Steam\Steam.exe"
Az idézőjel akkor kell elsősorban, ha szóköz van az elérési útban. A .bat file-ról kell készíts egy parancsikont, ha nem akarod mindig megkeresni, ezt a .bat file-on jobbgomb, és a menüben a Parancsikon létrehozása (vagy valami hasonló magyarul) menüponttal tudod megtenni. Ettől a .bat file mellett létrejön egy parancsikon, ezt támadd meg jobbegérgombbal, és tulajdonságok, és állítsd be úgy, hogy az indítás helye az legyen, ami a játék eredeti parancsikonjában van, nálam a példában itt e:\Games\Steam van. Itt egy kép, hogy miről van szó (Start in=Indítás helye).
Ha Steam-es a játék, akkor kicsit más a történet.
brd
brd
Ja bocs', elasztam, mert éppen most úrta szét a Steam a saját konfigját, és picit felasztam magam rajta. Ugrott a beállítása, a speckó parancsikonok, és valamiért a játékok ikonjai sem látszódnak. Az csak apróság, hogy újra be kellett lépjek.
Tehát, csak annyit írj a .bat file-ba, hogy:start /abovehigh PlayGTAV.exe
Elérési utat másképpen kellene hozzá megadni, de inkább állítsd be jól a parancsikont, akkor nem kell.
brd
brd
Az kizárt, valamit kihagytál.
Vagy hibaüzenet, vagy visszakapod az ún. promptot (c:\Felhasználók\felhasználóneved>, vagy c:\Users\felhasználóneved>), vagy elindul a játék.
Van még kedved küzdeni?
A parancssor megvan? Új ablak nyílik, fekete háttérrel és valami ilyesmi van benne, csak egy része magyarul, ill. a saját felhasználóneveddel. Ide másold be azt a két sort, amit az előbb írtam. Screenshotot tudsz készíteni, ill. feltölteni ide a PH!-ra, egy hozzászóláshoz?The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Panthera #49225 üzenetére
Akkor runas, igen, vagy egyszerűen jobbgomb a telepítőn, és futtatás rendszergazdaként.
Lauda: Kérlek csinálj egy képet arról, hogy beírtad parancssorba ezt a 2 sort (pont ezt, innen másold ki!!):
cd /d "F:\Windows7 64 bit Core i7\Grand Theft Auto V"
PlayGTAV.exeThe only real valuable thing is intuition.
brd
válasz donmackó #49228 üzenetére
Lemezkezelőben (diskmgmt.msc) jobbegérgomb a partíción, és kötet összehúzása, méretének csökkentése, vagy ilyesmi, ott azt adod meg, hogy mennyivel csökkentse (MS logika, ne kérdezd). Ha szerencséd van, nincsen áthelyezendő adat, így meg tudod csinálni külső program nélkül is.
brd
válasz spiritex #49239 üzenetére
Manuális megoldás. Külön opciót nem találtam, de talán az USB Keyboard/Remote Power On, és az USB Mouse Power On kikapcsolásával elveszi az áramot soft power off alatt az USB-ről.
brd
Szoktak olyat csinálni, hogy az .exe egy másik exe-t indít el, és valójában az futtatja a játékot. A Feladatkezelőben milyen .exe van hozzárendelve a GTAV-höz (első fülön jobbegérgomb a GTA-s soron és ugrás folyamatra)?
Olyat is szoktak, hogy a fejlesztő megmondja, milyen prioritáson fusson a programja, mert szerinte az jó. Ilyenkor ez hagyományos módszerekkel állíthatatlan, külső program kell (ami folyamatosan kell fusson), de többnyire csak indításkor állítják be a prioritást, erre van egyszerű megoldás is.[ Szerkesztve ]
brd
válasz HoTaZo #49241 üzenetére
Esetleg a Power menüben nézz szét, de valószínűleg akkor nincs megoldás. Esetleg2: az alaplapon a jumper-t megnézted, nem létezik? USBPOWER, vagy hasonló néven szokott futni.
Lauda: Nincs mit, de ha Feladatkezelőből tudod állítani, és úgy is marad, akkor lenne megoldás. Ott milyen exe-nek a prioritását állítod?
brd
válasz HoTaZo #49250 üzenetére
Az ATX-es alaplap mindig áram alatt van, ha a tápegység be van kapcsolva, és az alaplap bekapcsológombja is csak egy érintkező igazából. Mi az, hogy külső behatolás? Internet felől? Ha a hálókártya tud olyat (WOL), és be van rajta állítva, akkor igen, elindítható, de az internet felőli elindítást külön be kell állítani az Internetet kezelő eszközben, különben nem jut el hozzá az a csomag, ami felkeltené. Ha nincs külön ilyen eszközöd, akkor az Internetszolgáltatás topológiájától függően esetleg a szomszédod meg tud viccelni, hogy elindítja a géped (ha a WOL be van állítva).
brd
válasz mobilizmo #49292 üzenetére
Ez volt az? Ha kézzel 0-ra írod a registry-ben a ProxyEnable értéket, akkor is visszaáll 1-re? Ha igen, akkor valamilyen (esetleg védelmi) program, vagy kártevő írja vissza. Ennek kiderítéséhez, ha nincs ötleted, hogy a te gépeden mi lehet, egy registry monitort kell segítségül hívni.
brd
válasz Dadi207 #49386 üzenetére
Admin jogú (futtatás, oda cmd és Ctrl+Shift+Enter) Parancssorba: takeown /f "D:\torolhetetlen folder" /a /r
Persze a D:\torolhetetlen folder-t cseréld ki a tiedre. Ezt követően legalább rendszergazdaként törölnöd kell tudni (ha nincsen filerendszersérülés, ill. nem tart valamit nyitva a folderből valamilyen program).
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Háztartási gépek
- Diablo IV
- Eredeti játékok OFF topik
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Ukrajnai háború
