A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
válasz dokee78 #56848 üzenetére
Ahoz hogy a utorrent fel-töltsön (aktív legyen) szükséges a portforward, ehez pedig fix ip kell ami lehet a pcn beállított fix ip vagy a dhcp szerveren mac alapján beállított fixálás (vagy ha upnp+dhcp változó ip, akkor teleszemeteli bejegyzésekkel a routert). De mindezektől függetlenül a piblikus ipd - amit a szolgáltató ad - lehet időnként változó ip, nem kell üzleti csomagot venni fix ip-vel.
válasz Armagedown #56907 üzenetére
Atomrobbantás szimuláción dolgozol? vagy
globális földi klímakutatási modellt készítesz?ha igen, akkor a 8GB nem lesz elég.. még a 32GB RAM is kevésnek bizonyulhat. Lapozófilet legalább 60GB-ra állítva talán nem fog panaszkodni, csak lassan fog futni...
Én is onnan szedtem az ötletet, és az én gépeimmel jól működik mert kipróbáltam. De látod vannak kiskirályok akik minden erejükkel próbálják megcáfolni Fire/SOUL/CD módszerét az egyszerű formázásos módszerről, olyasmikre hivatkozva amit senki sem állított. Nálam a gyári (préselt) DVD-ről is telepíthető uefi módban is. (igaz USB-s DVD írót használok)
Csak ismételni tudom magam: én gyári lemezről beszéltem ami típusonként mindenkinél egyforma, azaz nem a DVD lemez a hibás. Persze lehet hogy valami mókolt lemezről akart telepíteni, vagy egyszerűen az ő képernyőjükről is kilógott az az 1 karakteres sor és átirányításra került a hdd-re a boot.. vagy még 1001 oka lehet ami nem tartozik ide, hiszen nem minden gép egyforma (ezt egyesek miatt le kell írni)..
Nem szükséges hajnali 4-ig ülni mellette és virrasztani...
Teszi a dolgát magától is. Majd holnap reggel 10h-kor amikor felébredsz megnézed végzett-e már. (csak addig tiltsd le hogy nehogy elaludjon - a gép, nem te) -
Csak pár megjegyzés:
- a gyári DVD nem tartalmaz 4GB vagy nagyobb filet
- rengeteg gép már nemcsak fat32 hanem ntfs pendriveról is telepíthető uefi módban is (le kell tesztelni, ha tudja - örül)
- a .wim feldarabolható több .swm re amit ugyanúgy kezel a telepítő mint a wimet
- a gyengébbeknek meg ott a Rufus..[ Szerkesztve ]
válasz quailstorm #57253 üzenetére
Sajnos már a Linux se olyan jó ezügyben mint volt régen a dll másolgatós ntfs írás idejében. Ez a ntfs3g ugyanúgy betartja a jogosultsági szabályokat mint a win maga, így ha nincs jogosultságod hozzá akkor nem törli. Csak az a különbség hogy linux alatt 'System' usernevű a felhasználód, de többször belefutottam olyanba, hogy a 'System' usernek semmi sem volt engedélyezve az ntfs-ben, így a Linux se olvasni se törölni nem volt hajlandó..
Ezt megoldja win alatt egy "unlocker" nevű progi, ami nevével ellentétben törölni is tud, azaz többet tud mint a linux.
Persze a kérdező filejai nem ilyenek voltak..
WSUS-hez van valami előregyártott kivétel-lista amit belemásolhatnék..? alapértelmezésben most letöltötte a W10 erőltető frissítések némelyikét is (pl kb3138612)
ezt a listát gondolom be kellene másolni.. hova is?
WSUS\exclude\custom\ vagy(?) a WSUS\client\exclude\custom\ alá?[ Szerkesztve ]
válasz hfrankee #57350 üzenetére
Már napok óta azt ecseteled hogy a NEM rendszer hdd-ről hogyan lehet a régi win-t törölni.. ilyenkor mire gondoljon az ember..? hiányzik a Del gomb a billentyűzetedről? csak 1gombos egered van? kaptál sokfajta megoldási lehetőséget sokaktól, de nem jeleztél vissza hogy kipróbáltad-e őket vagy sem; sőt hogy mi az amit NEM tudsz törölni arról se nyilatkoztál, nem mutatsz screenshotokat. Ezután mit gondoljunk rólad..?
válasz fordfairlane #57389 üzenetére
én a WSUS-hez csinálok magamnak egy kivétel-listát hogy a W10 kínálgató frissítéseket NE töltse le. Az általad linkelt frissítések is szerepeltek benne (!) mint "ne telepítsd win10 update client", gondolom aki az ilyen gyűjtemények szerint tiltogat egyes KBxxxxxxx eket (itt a topikban is volt ilyen betéve) pont azon tiltások miatt lassul le v zabálja a ramot a WU...
Az W10-től megóvó listáknak kb a 'fele se igaz', úgyhogy mindenki magában bízzon, ne a netes win 10 Upgrade preparation letiltó listákban..
válasz fordfairlane #57399 üzenetére
"azokat, amik magát a Windows Update klienst frissítenék, azt általában jobb elkerülni."
Amiket linkeltél (javasoltál angol változat) azok magát a Windows Update klienst frissítik. és ez így van jól...
válasz fordfairlane #57403 üzenetére
Ezt írják a linkeden: To reduce memory and CPU usage while searching for updates, the following updates should be installed as well:
Windows Update Client
It's sufficient to install one of these packages: (...)
Every one of them reduces the Update Agent's memory usage (having a good effect, especially on systems with less RAM).
The following update is (most likely) not required if the Windows Update Client of December 2015 or later is already installed:
KB3102810, reduces Update Agent's CPU load.Az említett update pedig szerepelt itt a tiltólistán is: KB310810
"Installing and searching for updates is slow and high CPU usage occurs in Windows 7"
mintha pont erre panaszkodnának az emberek..[ Szerkesztve ]
válasz jozsi252 #57442 üzenetére
és hogy komoly dologról is legyen szó:
tele van a net arról hogyan kell patchelni a Win7 telepítőt ha Z170 alaplaphoz akarja valaki használni..Ilyesmi pedig gondolom van az új alaplapon is ha az én öreh Z87-esemen van, csak bele kell dugni egy fat32 pendriveot és letölti az alaplap magának a legfrissebb drivereket (akár a telepítő stickre)
[kép] [kép] - és nem kell előkeresni a régi driver CDket..[ Szerkesztve ]
válasz jacint78 #57463 üzenetére
"A Windows XP Mode segítségével Windows XP rendszerhez készült alkalmazásokat futtathat a Windows 7 Professional, Enterprise vagy Ultimate rendszerű számítógépeken."
Tehát főleg azon otthoni felhasználóknak akik lopják az oprendszerüket... Mivel otthon a legális felhasználók Home Premium verziót használnak legtöbb esetben.
válasz macilaci78 #57476 üzenetére
A hivatalos Windows 7 SP2 -t (KB3125574) próbáld feltenni rá.
(Még nem néztem végig hogy van-e a csomagban W10 kínálgató dolog)
válasz marsu. #57583 üzenetére
"nem kezdi el a saját szakállára telepítgetni a win10-et igaz?"
Tulajdonképpen igaz, a szó szoros értelmében...
Letölteni letölti és feltesz egy felugró ablakban egy kérdést hogy azonnal akarod-e telepíteni vagy csak egy óra múlva... és nem látszik hol lehet elutasítani...
(tehát jó eséllyel akaratlanul jóváhagyod a telepítést)[ Szerkesztve ]
válasz #54715584 #57653 üzenetére
"Szerencsés vagyok..."
Szerintem igen, szerencse is kell hozzá. Mivel az előtelepített wint nem azzal a kóddal aktiválták eredetileg, ezért bolti kiállított példányokról bárki leolvashatta és otthon azzal aktiválhatta a saját win7-esét, és még csak warezolnia sem kellett. az ilyen laptopok aztán nem aktiválhatók a saját kódjukkal...nem véletlen hogy Win8-10 esetén már nincs ráírva a gépre az aktiváló kulcs...
válasz Ł-IceRocK-Ł #57761 üzenetére
Hát igen a kérdés se teljesen világos hogy mit akarsz..
"...hogy teljes képernyőn ne látszódjon az asztal?"
A film elindítása előtt is látszódik rajta az asztal (kiterjesztése, ha nem is a start menü), a film elindítása után is látszik. Ha nem akarod látni akkor azon az ablakon is elindítasz egy másik filmet... (teljes képernyőn).. -
válasz macilaci78 #57796 üzenetére
Innen legálisan letölthető.
válasz SamSem58 #57819 üzenetére
Az asztalkép elfordulása általában billentyűkombinációhoz is kötött; így ha beletenyerelsz a billentyűzetbe vagy rossz helyre nyúlsz (teljesképernyős játék közben) akkor elfordul, ezért nem szerepel a naplóban. Javasolt a videokártya ezen featureját kikapcsolni, mert ez inkább olyan mint a bug..
válasz istvankeresz #57822 üzenetére
Ha egy 5 perces zeneszámot választasz kijelentkezési hangnak akkor nyilván ezen 5percig nem fog kijelentkezni mert kötelességének tartja végigjátszani...
Ha a hang egy floppyn van az tovább lassíthatja még akkor is ha csak 1másodperces a hang.. -
válasz istvankeresz #57825 üzenetére
Lehet hogy nem neked ment, hanem valaki másnak.
Akinek kell - olvasson - és azt vegye magára ami rá tartozik, mégha nem is neki címeztem.. -
válasz macilaci78 #57855 üzenetére
Ezek mókolt kitudja milyen spywareket és töréseket tartalmazó módosított iso-k...
Ezért linkeltem neked a gyári forrást, ami biztos jó. -
válasz hattrickuser #57875 üzenetére
Ha ilyesmire vágysz akkor maradj a 10-nél..
válasz FIREBLADE78 #57959 üzenetére
"itt még értesítést sem láttam"
Az a JÓ ! -
válasz FIREBLADE78 #57961 üzenetére
mondatértalmezés...
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- STEEL BOX! - EEP Eisenbahn.exe 3 & 4 Steel BOX
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
- PC játékok 800Ft/db
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Keresem az Alan Wake Collectors Editions pc-re.
