A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
krealon
válasz Doky586 #61894 üzenetére
"Szerintem Macriummal csinálj fileba mentést a meglevő oprendszer alól a hdd-ről fileba pl usb-hdd-re.. Úgyhogy ha a bitlocker elpusztul akkor talán (?) vissza tudod tenni a hdd tartalmát - titkosítás nélkül..."
Normalis cegnel az ilyen barkacsolasert az ember talpara utilaut kotnek.
Admin jog kell a menteshez, radasul valszinuleg SCCM-bol naplozva van a bitlocker allapota. -
petakpa1
válasz Doky586 #61896 üzenetére
Sajnos az van amit Krealon mond. Nincs admin jogom a notebook-on, nem tudom menteni Macriummal a HDD-t.
Esetleg azt lehetne, hogy HDD-t kiszerelem ás átteszem otthoni asztali gépembe, és arról futtatva a Macrium-ot mentem le a HDD-t. Ezt egyszer már próbáltam, de annyi volt a probléma, hogy magát a HDD-t ugyan látta az otthoni gépem, de tartalmát értelemszerűen nem tudta olvasni bitlocker miatt. Arra nem tudom, hogy képes lenne-e a Macrium, hogy magát a HDD-t bitről bitre lementse egy HDD méretével egyező 300 GB-os IMG fájlba, és később ezt írja vissza. Amolyan tükörcopyként?
Ezzel lehetne visszaállítani a HDD eredeti állapotát, ha az SSD-re történő Win7 telepítéskor a HDD tartalomba is belepiszkált a telepítő ha jól értem.
Mondjuk ha SSD-re történő telepítés idejére HDD-t eltávolítom, akkor HDD tartalom nem változhat. Mikor meg SSD-re már fel van telepítve a Win7 bootolok róla, de úgy, hogy visszaszereltem az HDD-t, akkor szerintem Win már nem fogja piszkálni HDD-t mert értékeli, hogy bitlockerrel védett.
Ugyanez volt amikor saját asztali gépembe betettem ezt a HDD-t Win7 látta, de nem piszkálta, tartalmát olvasni se tudta bitlocker miatt.
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
válasz Doky586 #61900 üzenetére
Ezt értem, és köszönöm. Munkát amúgy nem nagyon tárolok a HDD-n, azt belső hálózatra mentjük.
Célom az, hogy a laptopomon lévő OS által alkalmazott tartalomelérési szabályokat megkerüljem. Az egyel fentebbi hozzászólásomban részletezett okok miatt, ha a HDD-n lévő OS-t használom, akkor mindenképp céges szerveren keresztül megyek ki a netre függetlenül attől, hogy a céges belső hálón vagyok, vagy bárhol máshol a világban, mert utóbbi esetben is automatikusan vpn-t épít ki a laptop a cég szerveréhez, és azon keresztül enged ki a netre.
Ezt szeretném megkerülni, úgy hoyg két egymástól független OS lesz a gépre telepítve, post után F6-tal előhívom a BIOS Boot menüjét és kiválasztom SSD-től, avgy HDD-ről indítsa rendszert.
Ha HDD-ről indul, akkor céges policyk alkalmazásra kerülnek, hiszen céges szerveren kerezstül lépek ki a netre.
Ha SSD-ről indul, akkor viszont telefonom megosztott netkapcsolatán kerezstül netezek, cég nem látja.
Az se probléma, ha két diskről indított OS akár nem is látja, hogy van egy másik disk is a gépben, nem tudja annak tartalmát olvasni, nem tudok másolgatni közöttük.
Az alábbiakről szeretnék megbizonyosodni:
1) Az SSD-re történő Win7 telepítés során (mely alatt HDD el lesz távolítva) a telepítő nem buzerálja a TPM csipet, azaz amint visszatettem a HDD-t, és arról bootolok akkor a rajta lévő bitlockerrel védett Win7 ugyanúgy bootol, mintha misem történt volna.
2) Amint immár SSD-re telepített Win7-ről bootolok, úgy, hogy a HDD is benne van a gépben, akkor Win7 ne buzeráljon bele HDD tartalmába. (Mivel egyszer már beletettem ezt a HDD-t a saját otthoni asztali gépembe és a Win7 látta a meghajtót, de tartalmát bitlocker miatt olvasni nem tudta, és utánna laptopba visszatéve nem volt probléma, elég valószínűnek tartom, hogy most se lesz, de ha valaki nem így látja szóljon pls.)Próbáltam érthetően leírni, de kcsit hosszú lett. Bocsi miatta!
Tompie
válasz Doky586 #61986 üzenetére
Oké akkor visszakapcsolom kézire. Akkor pontosan melyikeket kell feltenni? Mert egyik helyen azt írja innen ezek kellenek:
KB3020369, KB3177467, KB3172605 (felső táblázatból az összes)
KB4012215 (alsó táblázatból csak a legalsó)
,másik helyen (te leírásod alapján) ezeket írja:
KB3020369, KB3125574, KB3172605.
Most akkor ?
Köszönöm -
lugosi
MODERÁTOR
válasz Doky586 #62069 üzenetére
Köszi a választ. Akkor ez azt jelenti, hogy ez nem ér sokat? Mármint az a megoldás, amit én írtam.
Ha ez így van, akkor egy kicsit egyszerűbben le tudnád írni pár mondatban, hogy mit kellene csinálnom, illetve hogyan kellene beállítanom ahhoz, hogy elérjem azt, amit írtam? Előre is köszönöm! -
szabonagyur
válasz Doky586 #62209 üzenetére
Mi lenne ha elmennél pihenni? Komolyan nem értelek miért kell neked mindig belekötni valakibe csak azért mert nem úgy van, mint ahogy te gondolod?
Lépj ilyenkor tovább, vagy van dühöngő is. Ha meg nem akarsz segíteni ki is lehet lépni a témából, egyetlen egyszer nem láttam még, hogy segítőkész lennél vagy a témához szólnál hozzá. Mindig mindenkiről a legrosszabbat feltételezed (most is, hogy lopott az OS, stb).
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
HF77
válasz Doky586 #62219 üzenetére
csak azért írom ezt, mert az én kérdésem volt, ami ezt az egészet elindította...
tehát...
én feltettem egy egyszerű kérdést...OEM-es gépnél hogy lehet aktiválni az win 7-et?
erre te teljesen más oldalt kezdtél el feszegetni (amiben lehet igazad, de nem ezt kérdeztem!!!)aminél nagyon le is ragadtál...de a konkrét kérdésre még véletlenül sem kaptunk TŐLED válasz!!röviden..ha a konkrét kérdésre nem tudsz, nem akarsz válaszolni, akkor lépj tovább,(ne az igazságot keresd), és add meg a lehetőséget annak aki igen!!
az hogy milyen OS van a gépen senki nem kérdezte...Köszi
xiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
szabonagyur
Most írjam le, hogy igen attól lehet jogtiszta, hogy nincs kulcs rajta?
Itt van előttem egy fél milliós E7440 meg T430, egyiken sincs kulcs, de eredeti Win7 (Win8 is a E7440-hez) volt hozzájuk és képzeld el egyiken semmilyen matrica sincs (business gépeken azt kérek és úgy ahogy nekem tetszik, ha akarom a saját nevemet rakják rá).
Attól, hogy te nem láttál ilyet még van De ezt leírtam neked már korábban mivel akkor is kételkedtél (keress vissza nyugodtan).
Az a baj megint csak hülyeséget kezdtél el írni, ahelyett hogy tényszerűen leírod, hogy ha ilyet vettél ez van, ha meg ilyet akkor ez.
Nem kell játszani a helyi szoftver rendőrt, nem kell neked semmit sem kideríteni.
Ennyit kellett volna írnod:
1. A Win7 matrica lehet csak egy jelzés is, nem 100%, hogy kulcs is tartozik a géphez.
2. Ha a matrica nem csak jelzés volt akkor kulcs valószínűleg benne van még a BIOS-ban (business gépek esetében gyakoribb), egy megfelelő telepítővel (számít, hogy Home vagy Pro stb) simán menni fog.
3. Néhány esetben pedig csak a matricán levő kulcs birtokában tudsz telepíteni (nincs BIOS-ba égetve, konzumer laptop esetében gyakori), ha nincs meg akkor bukta.És ennyivel le lehet zárni a témát, ha valaki egyik halmazba sem tudja berakni magát akkor nem eredeti a Win7, téma zárható, wareznek helye itt nincs.
quailstorm
válasz Doky586 #62376 üzenetére
Remixet én használok kb napi szinten, OS/2 Warp4-gyel bebuktam, mert úgy összeomlott, hogy feladtam. De az már marha régi, eComstation se lenne sokra jó. (AMD K6-2, driveresen támogatott gépen próbáltam)
Haikut nem próbáltam sose.
Hackintosht meg elég sokan használnak, az nem nagy cucc. Majd nekem is lesz, a gépet már megvetem hozzá, de időm nincs, egyelőre W10 only. Előzőn nem ment, unokatesómnak van csak.
PC-BSD (now TrueOS) még ami élhető asztali OS és megfelel a kritériumaidnak.[ Szerkesztve ]
AliasB
válasz Doky586 #62392 üzenetére
Nem sikerült vele felismertetnem viszont van egy ilyen igo8 pc-s verzió amin be tudtam állítani a portot amin a gps van és így látja a műholdakat és mutatja is a térképen a helyzetem (azt nem tenném be de hidd el mutatja)
De ezt miért nem tudom mással összehozni így? Ennek az igo-nak a térképe amivel működik 2009es és nem találok hozzá újat mert a normál nem pc-s verziós térképet nem szereti hiába cserélem ki.
Ezt csinálja és nem találja a 8as porton sem :/
Járj nyitott szemmel.
Abrion
válasz Doky586 #62421 üzenetére
Kösz a linket, hát kicsit följebb azt írtam hogy 30 GB foglalt a partíción most meg 35GB
Aszem megvan a problémás rész az egyik, bár az a +500m a Sys Volban meg a usersben sem tetszik annyira , és ezt úgy hogy semmi új progit nem telepítettem fel, csak windows frissítést.Winsxs 19GB/13GB
System32 3.6GB/2.3GB
Assemby 1.7GB/1.34GB
SysWOW64 1.3GB/1.27GB
Install 1.2GB/3.31GB <----
SoftwareDistribution 1GB/1.17GB
Microsoft.NET 962MB/963MB
Font 409MB/408MB
A többi 200MB alatti.Amúgy a főkönyvtárban a windows után a Program File (x86) jön 3GB/2.94GB al aztán Sys Vol Info 2.8GB/3.48GB al, Users 2.5GB/3GB és végül ProgramData 1.6GB/1.8GB.
LámaZ
válasz Doky586 #62647 üzenetére
A kettő ugyanaz, energiagazdálkodási beállítás, csak az egyiket a BIOS vezérli, a másikat a Windows.
Felülírják egymás beállításait „FIFO alapon”, olyan értelemben, hogy amennyiben a Windows-ban 30 perc utáni altatás van, a BIOS-ban pedig csak 15 perc, akkor ez utóbbi után lesz a gép elaltatva. Ha a Win-ben van 15 perc, a BIOS-ban 30 perc, akkor a Windws fog altatni, a BIOS meg 15 perc múlva tudomásul veszi,Legyen minden jó!
LámaZ
válasz Doky586 #62649 üzenetére
Különböző BIOS-ok vannak.
Azok, amelyeknél van Energy Star opció, ill. ennek utóda, be tudod állítani, hogy a számítógépen hány perc inaktivitás után kapcsolja le a BIOS a képernyőt, merevlemezt stb.
Ugyanez van a Windows Energiagazdálkodásban.Egyes BIOS-ok perifériakezelőjében megadhatod, hogy mely eszközök ébreszthetik fel a gépet alvó (nem kikapcsolt!) állapotból, ill. adott esetben kikapcsolt állapotból LAN-on keresztül lehet bekapcsolni.
A Windows ezzel szemben az energiagazdálkodásnak (automatikus altatásnak/kikapcsolásnak) és a hibernált/alvó állapotból való felébresztésnek bővebb kínálatát adja. Egyet nem tud: kikapcsolt gépet bekapcsolni, ezt csak a BIOS tudja LAN-on keresztül. (Persze, modernebb gépeken ez másként lehet.)
Legyen minden jó!
válasz Doky586 #62661 üzenetére
Persze hogy nem, de nálam ezt kivédik a különféle protokollok:
-mióta létezik az USB killer nevű cucc, azóta senkitől nem fogadok el pendrive-ot.
-ismeretlen csatolmányok nem hogy nem nyílnak, a levél olvasás nélkül automatik kuka (hiába nyertem volna milliárdokat )
-reklámokra se nyomok ha olyan a terep, inkább rákeresek ha kell valamiDe erről a vírusról azt olvastam hogy képes csak úgy jönni, főleg ha nincs fent a frissítés. Szóval akkor ezek közül melyiket? Windows 7 and Windows Server 2008 R2 - KB4012212 (standalone) OR KB4012215 (update rollup). NOTE: KB4019265 (May monthly security rollup) integrates the fix as well. Install this if your computer needs patching
Ha felrakom amelyiket kell az SMB1 protokollt is cseszegetnem kell vagy már megoldja a frissítés azt is?
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Dilikutya
válasz Doky586 #62664 üzenetére
Catalog szerint a 212-t nem helyettesíti semmi, a későbbi rollup-ok se, így én azt biztos ami biztos, külön előtte felteszem ahova kell, és a user nem bír kivárni egy rollup telepítést se nap közben. Sajnos a WSUS szerver nálam egy épületben nem opció, hacsak nem valami trial licenccel.
Nem vagyok perverz, csak haladok a korral. (Még mindig: Rock&roll feeling baby, rock&roll feeling.....)
válasz Doky586 #62665 üzenetére
OK, akkor felrakom mindjárt az összeset. Az a biztos - feltéve ha egyik nem üti a másikat valamiért
A KB4019264 viszont fent van, de az is jól megkésve került fel sztem - májusban.Egyébként erre az SMB1 fosra van valami program ami megnézi az állapotát? (pl. letiltva, esetleg eltávolítva, stb.) Amúgy az antivírusoknak meg malware progiknak nem kellene ezt a zsaroló fasságot lassan de üzembiztosan blokkolniuk?
válasz Doky586 #62686 üzenetére
Őszintén szólva letojom az NSA-t meg úgy az egész USA-t mi után nyomozgat, itt most a "termékük" van még annál is rosszabb kezekben ami nem rest az egész kócerájt lefoglalni ha bejutott.
Akkor a frissítéseket majd napközbe átnézem és amit jónak vélek felrakom még - a KB4019264 mint írtam az fent van vagy 2hete. Aztán valahogy felpolírozom angoltudásom és megkeresem azt a progit ami megmutatja az SMB1 állapotát. Az egyik PH! cikk szerint azt is külön ki kell ütni ha bizonyos frissítés nincs fent...
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Mercedes topic
- Netfone
- 3D nyomtatás
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
