A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
brd
válasz Atlantisz48 #50080 üzenetére
Cserélj 8-ra, az valamivel kevesebbel is beéri.
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz tisszekreny #50089 üzenetére
Ez valamilyen HW-es probléma lesz. A hibák miatt én a háttértárolót, vezérlőjét, esetleg memóriahibát néznék. De az alaplap más hibája is lehet, amely valószínűleg javíthatatlan (pontosabban nem éri meg).
brd
válasz tisszekreny #50099 üzenetére
Memória, CPU, alaplap, vagy tápellátás első körben.
brd
válasz #68216320 #50168 üzenetére
Így. Egyébként azt tudjad, hogy ebben a módban (Próbaüzem, vagyis Testmode) bármilyen aláíratlan driver futhat (a linkelt program csak az üzenetet tünteti el az asztalról), a driverek pedig veszélyesek lehetnek, stabilitási gondot okozhatnak, ha rosszul írják meg (vagy pl. nem is az adott OS-hez készült, ilyen módban könnyebb ráerőszakolni egy eszközre), ill. vírus is lehet bennük. Persze odafigyelve az együtt lehet élni ezzel. Nekem is így fut a Windowsom az 500Hz-es USB miatt (egérhez kell).
brd
válasz koshmar #50188 üzenetére
Második mondattól, és a többit is olvasd el, ha gond lenne a kereséssel!
brd
Nem kell keresgélned, már leírták neked, csak értelmezni kell (ha nem megy, kérdezni róla). Ez pl. megvolt:
Eroforras Figyelo --> Lemez? A leggyakoribb ok, hogy a háttértár lassú. Melyik mai HDD tud 120MB/s-t a végén is? Tudtommal egyik sem, de még az elején is csak ideális körülmények között (nincs töredezve a filerendszer, és csak egy logikai kéréssorozat fut rajta éppen - vagyis pl. egy másik meghajtó/hálózat felé másolás).The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Thrawnad #50352 üzenetére
Igen. A DOSBOX játékok futtatására van kitalálva, úgy, hogy tudd változtatni az emulált gép működési sebességét, vagy pl. meg is tudd állítani az emulált gépet. Ez nehezen fér össze egy RTC (óra) HW-vel, ellentmondásokhoz vezetne az emulált gépen belül, amit kezelni kellene, és ez nem célja a DOSBOX-nak, ezért a DOSBOX az időt egyszerűen a ún. tickek használatával számolja (ami függ a pl. a CPU ciklusoktól). Ha fontos a pontos idő, akkor keresni kell más emulátort.
brd
válasz SunMount3r #50358 üzenetére
A hangkezelés része, sokat nem hiszem, hogy kezdeni lehetne vele, esetleg driverprobléma lehet a háttérben, vagy a lejátszó lejátszási módjával (hogyan kezelje a hangot, milyen kimenetet használjon) lehet változtatni a helyzeten.
brd
brd
válasz v.attis #50354 üzenetére
Várd meg, amíg abbahagyja. Ha (a Windows igényeihez képest) lassú a HDD, akkor sajnos több órán keresztül is tarthat a frissítések telepítése. Az svchost is használhatja emiatt folyamatosan 50% környékén (1 magot eszik, így gondolom 2 magos a CPU) a CPU-t.
brd
válasz bécsi szelet #50368 üzenetére
A Virtual CloneDrive-on kívül mi szükség van virtuális meghajtókra?
brd
válasz quailstorm #50370 üzenetére
Nrg-t évek óta nem láttam. Milyen környezetben lehet találkozni vele?
bécsi szelet: Ha minden jól működik, újra is kellene neki.
brd
válasz Sztlaci #50377 üzenetére
Az. A network-öt vedd ki/rakd hátrébb.
A Dell supportja az egyik legjobb, csak mondom. Az, hogy nincsen egy-egy HW-hez Win7 driver, nem feltétlen a Dell hibája, nem ő gyártja azokat, csak összerakja a gépeket. Igen, a Win10-nél már valószínű az OS maga tartalmazza, de ha nem, nyugodtan próbáld a 8.1-es drivert, a megjelenítő alrendszeren kívül e tekintetben nem sok változást hoz.
brd
válasz Sztlaci #50379 üzenetére
Mármint a boot menü beállítását a laptopon? Nem tudom pontosan, ezeket mindig csak úgy tudom, hogy ott ülök előtte, nem fárasztom magam a megjegyzésükkel, időpazarlás. Az viszont majdnem 100%, hogy F2-vel jutsz be a BIOS-ba, és ott nem fogsz elveszni a beállítások tengerében, mert a legtöbb laptopnál ma már szinte csak 3 dolgot tudsz állítani: egyrészt az időt, másrészt a secure boot-ot, harmadrészt a bootsorrendet. Az eszközök ki-be kapcsolgatási lehetősége már extrának számít.
brd
Olvasnivaló. Ráadásként az EEEPc-ben a CPU sem túl acélos.
brd
Ha nincsen titkosítva a filerendszer, akkor kívülről (másik OS-ből bootolva, ami tudja kezelni a gép registryjét, ez akár egy sima ugyanolyan Win7 is lehet, mint ami most fut) megoldható, de nem egyszerű a megfelelő ismeretek nélkül.
brd
Oprendszer viszont nem telepithető másodlagos particiora.
Maradjunk annyiban, hogy aktív partíció nem lehet másodlagos. De ettől még az aktív partícióra települő OS-betöltő onnan tölt be OS-t, ahonnan akar (NT óta hivatalosan már a Windows is).
brd
Nem tudom, a Win10 mit csinál, de eddig ez úgy volt, hogy ha volt aktív partíció, akkor oda hányta a betöltő dolgait (ha ismerte a rajta lévő filerendszert persze), ha nem volt, akkor az első primaryból csinált aktívat (ha primary sem volt, akkor csinált partíció(ka)t is magának).
brd
brd
válasz Doky586 #50881 üzenetére
Ahol nekem UEFI módban is válaszható volt legacy boot eszköz a boot menüben, ott legacy módban települt, amennyiben olyan eszközt választottam (pendrive, vagy optikai meghajtó; így viszont a normál boot folyamán (ami tehát UEFI volt) nyilván nem tudott bootolni az OS). Tehát én azt mondanám, hogy ahogyan a boot elindult (nálad ez B), aszerint települ a Windows. Viszont elvileg készíthető olyan telepítő, ami ilyenkor is UEFI OS indítót készít (csak minek?). A 3-4-es pont azért kell, hogy UEFI módban tudjon bootolni a pendrive-ról a telepítő.
brd
válasz SunMount3r #50915 üzenetére
Be van ragadva a Shift gombod. Nem biztos, hogy fizikailag (azt valószínű, észrevennéd), van egy ilyen bug a Windowsban már talán a 98 óta, hogy bizonyos (viszonylag ritka) események hatására úgy érzékeli az OS, mintha folyamatosan le lenne nyomva. Nyomkodd meg párszor mind a 2 Shift-et, és akkor valószínű megjavul.
brd
válasz SunMount3r #50920 üzenetére
A kijelölt file-okon CTRL+C és a célban CTRL+V, ill. a jobbgombos context menüből másolás, majd a célban beillesztés miért nem jó? Nálam egyébként meghajtón belül Move van csak a drag and dropnál, másik meghajtónál a Shift állapotától függően Copy, vagy Move (alapból Copy).
Mi lehet ezen olyan nehéz megoldani?
Semmi, de a Windows nem az ésszerűség mentén fejlesztődik. Pontosabban lehet, hogy annak hívják, de a tömegigényeket igyekszenek kiszolgálni, és a tömeg hülye.
A TC-ben pedig meg lehet oldani a jobbgombos menüt (és ez nem is csak a TC-re fog vonatkozni, hanem ez a Windows-os beállítást szerkeszti igazából), csak annyira nem egyszerű: A File menüben az Associate With-et (magyarul talán Fájl társítása) kell választani, és a megjelenő ablakban ki kell keresni a kérdéses kiterjesztést, majd átszerkeszteni a menüjét (nézz meg egy másikat a listából, hogy hogyan kell kinéznie).
brd
válasz AthlonXP #51017 üzenetére
+Baltoafarkas: Valamitől ilyen gyökér lett sok gépen a Windows Update. A megoldást egyelőre nem tudom, de ha kivárjátok, azért megcsinálja. Némelyik gépen az adminként indított lemezkarbantartónál a régi update-eket kitörölve (és utána a gépet újraindítva, mert a nagy részét akkor csinálja meg) némileg normalizálódik a helyzet.
brd
válasz adika4444 #51084 üzenetére
1. Készítesz neki parancsikont (jobbgomb a .bat file-on és parancsikont létrehozása), és azt indítod el; abban meg lehet adni, hogy minimalizált (magyarul ez talán kis méretű néven fut) ablakot nyisson neki. Az is megoldható, hogy parancssori ablaka ne legyen, de ahhoz már külső program is kell.
2. Hogyan záródik be? Kilép a .bat file, tehát az ablak is eltűnik? Akkor pl. úgy, hogy a .bat file elejére beírod ezt egy üres sorba:
:start
(a kettőspont is kell), a végére (ill. ahol kilép, de ezt nehezebb lesz kideríteni, ha hosszú, és nem tudod értelmezni a .bat file tartalmát) pedig, szintén üres sorba, hogy:
goto :startÍgy viszont csak úgy áll le, hogy vagy az ablakát zárod be, vagy CTRL+C és igen-t nyomsz.
brd
válasz #79621120 #51086 üzenetére
Lehet, csak minek? Mit szeretnél elérni vele? Ha valamelyik mégis kellene, akkor jó eséllyel pont nem fog eszedbe jutni, hogy kikapcsoltad. Ez már nem XP, itt jóval kevesebb olyan szolgáltatás fut valójában, amire nincsen szükség, továbbá annyira nem is számít a plusz memóriahasználat.
brd
válasz Bacusuz #51103 üzenetére
Nyugi, ez nem egy fizetős szolgáltatás, nem adsz semmit, ne is várj semmit. Ha valaki benéz a topicba, olvassa a kérdésed, tud és van kedve válaszolni, kapsz választ, ha nem, nem. Egyébként azt az állapotot kapod vissza, ami a pillanatfelvétel készítésének pillanatában volt.
brd
válasz wakond83 #51094 üzenetére
Olvass utána az UAC-nak! Röviden azért: Vista óta nem vagy rendszergazda, rendszergazdaként sem. Vagy rendszergazdaként indítod a programot, amivel a letöltést végzed (ezt ne csináld, főleg egy böngészőnél ne!), vagy kikapcsolod az UAC-ot (ezt se csináld!), vagy olyan könyvtárba mented a file-okat, amihez van joga a Users/Felhasználók csoportnak, vagy esetleg adsz az adott könyvtárra jogot ezeknek a csoportoknak (de ilyenkor abba a könyvtárba egy nem adminisztrátori user nevében futó kártevő is tud írni, tehát fenntartással kezeld az ott lévő file-okat, gondolj rájuk úgy, hogy bármi lehet bennük). A saját felhasználói profilodban a Downloads/Letöltések könyvtár pl. ilyen.
brd
válasz wakond83 #51107 üzenetére
Hogy baromság-e, vagy nem, arról majd akkor, ha utánaolvastál. Tény, hogy vannak kényelmetlenségek, amelyek vele járnak. Az a baj, hogy a "mindent lehetett" az a kártevőkre is vonatkozott (nem mintha az UAC-ot ne lehetne megkerülni).
kár, hogy nincs támogatva tovább az XP maradtam volna nála.
Nagyjából én is, csak sajnos max. 4GB-ot kezel, ill. nem életképes a 64 bites verziója, és nincsen hozzá DX11, továbbá az újabb HW-ekhez nincsen driver. A többi feature nekem nem hiányozna az újabb OS-ekből. Na jó, esetleg még a Win7-es hangkezelés hiányozna (mint pl. a független kimenetek, amelyek menet közben változtathatóak, ill. a programonkénti, megjegyzett hangerőállítás).
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
