A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
brd
válasz VinoRosso #51906 üzenetére
Várni, imádkozni, várni, chkdsk c: /f /x /r-t futtatni (két igen válasz, és gép újraindítás kell), ha nincs türelmed, a /r-t hagyd el, ez a hibássectorkeresés). Ha nem történik semmi (ill. nem talált hibát a chkdsk), és/vagy meguntad, akkor CheckSUR.log-ot nézni, és súlyos esetben másik, jól működő gépről a logban lévő hibás file-t átmásolni kézzel. A cikkben szereplő link sajnos hibás (helyesen ez), mert "újabban" (a 8.1 körültől valamikor) valami majomcsapatnak adták ki a cég oldalainak karbantartását, és az eddig tök jól működő, elfogadható felület helyett egyre több hasonló hiba van, a felület pedig egyre gusztustalanabb.
Ha nem lenne egyértelmű: a letöltendő program a System Update Readiness Tool néven fut (valami grafomán találta ki ezt a nevet is), ez egy update-nek kinéző valamiként települ, de aztán az Update futtatása közben mindig készít egy logot az eseményekről (ennek a vizsgálatát mutatja be az első link). Ja és ha nincs minimum 2 magod, és 4GB RAM-od, ásd el magad (a Microsoft szerint).[ Szerkesztve ]
The only real valuable thing is intuition.
brd
Ezt. A Gyorsítótárazott az olyan rész, amelyben ugyan van adat, de ha kell, akkor gyorsan felszabadítható, ezért inkább az Elérhető sor a lényeges, ha a felhasználható memóriára vagy kíváncsi.
Hogyan van kikapcsolva az Update? Úgy, hogy kézzel sem frissítesz (ez nem jó ám ), vagy úgy, hogy csak nem keres? Ha régen nem frissítettél kézzel, akkor esetleg ezt telepítsd! Ha kézzel sem frissítesz (ami tényleg nem jó), akkor viszont kapcsold ki a szolgáltatást (állítsd disabledre), ilyenkor ugye elindulni sem tud.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz alfiboy #51964 üzenetére
Saját tulajdonba veszed, aztán jogokat adsz magadnak a törlésre, és utána törölheted. Ha ebből bármelyik gond a számodra, és a topicban nem találod meg a leírását, akkor használj Unlocker-t, de vigyázz, hogy csak az Explorer extension-t telepítsd "belőle"!
brd
válasz inf3rno #51993 üzenetére
Normális. Mindegy, mire állítod, úgysem lesz rajta forgalom, ez a 169.254.x.x-es tartomány egy olyan, amelyikből a Windows akkor ad magának IP-t (véletlenszerűen egyet), ha a DHCP server nem válaszol. Mivel gondolom PPPoE-s elérésed van, ez normális, mert nincs is DHCP server. A tiszta az lenne, ha a hálókártyáról levennéd a TCP/IP protokollt (ill. akár az egyebeket is leveheted, de figyelj oda, hogy ha másra használnád majd esetleg a hálókártyát, mint a modemhez kapcsoláshoz, akkor majd tedd vissza).
brd
Fordulj a cracked (KMSpico) gyártójához, hogy javítsa meg a hibáit... Az Event filter with query-vel kezdődő hiba nem igazi hiba, ne foglalkozz vele, de ha zavar, ez alapján ki tudod javítani.
A nincs net hibára pedig: hálókártya/driver, esetleg kábel, esetleg router hiba is lehet. Bár ha a kihúztam az utp kábelt és lett net.-hez nem tartozik egy bedugtam a kábelt is, akkor beállítás is lehet a gond.The only real valuable thing is intuition.
brd
Amikor nincs net, akkor az IP-t megkapja (parancssorba írt ipconfig írja a kártya mellé a jó IP-t)? Ha igen, akkor egy parancssorba (futtatás, oda cmd és Enter) írt
tracert index.hu
parancsra milyen válasz jön? A router IP-jét tudod ilyenkor pingelni?The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz lacibacsi #52085 üzenetére
A msiexec.exe, notepad.exe, cmd.exe és conhost.exe (ennyi példányban) nagyon gyanús, a többi elvileg rendszerfolyamat. Az első esetleg telepítések után még ott lehet egy ideig, a másik három legfeljebb akkor, ha valami (valaki) elindítja az utolsó pl. minden cmd.exe ablak mellé nyílik, de be is kellene záródjon, ha véget ér az onnan indított parancs futása. A notepad.exe a beépített szövegszerkesztő (persze lehet, hogy más az exe tartalma, pl. vírus), a cmd.exe pedig a karakteres parancssor exe-je. Kerestess kártevőket pl. a MBAM-mal!
brd
A telepítő nem UEFI módban indul ezek szerint. Vagy a telepítő lett rosszul elkészítve, vagy a notebook nincs úgy beállítva, hogy UEFI módban bootoljon a telepítőről (USB-ről). GPT-sre szeretnéd telepíteni, vagy MBR-re? Ha előbbi, akkor állítsd be úgy a notebookot, hogy UEFI módban induljon, ha utóbbi, akkor töröld a 100 MB-os partíciót is, mert az is partíció, attól ugyanúgy nem üres, mint más partíciótól.
brd
válasz Clodovicus #52145 üzenetére
1. A 2.5-ös HDD-k lassabbak, mint a 3.5-ös társaik.
2. Egyedülálló HDD-nél 5.9 a max., de egyébként túl sokat nem jelent az érték, legfeljebb iránymutatásnak jó, pl. hogy dél helyett ne észak felé indulj, de lehet, hogy délkeletre mutat valójában.
3. Egy telepítés után sok folyamat fut a háttérben, pl. indexelés, .net optimalizálás, és hasonlók.
4. Sokkal gyorsabb egyébként valószínűleg nem lesz HDD-n, mert az ok a Windows csodálatos működése. A gyakorlatban nem a gyorsaság volt a fejlesztési iránya.Mindenesetre futtasd a perfmon /res-t, és nézegesd, hogy milyen folyamat forgalmaz a disk felé!
brd
Windows 10 szarok legyilkolása és elrejtése:
A következő sorokból kell készíteni egy .bat file-t:
wusa /uninstall /kb:3083710 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3083711 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3065988 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3083325 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3083324 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:2976978 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3075853 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3065987 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3050265 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3050267 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3075851 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:2902907 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3068708 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3022345 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:2952664 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:2990214 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3035583 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3021917 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:2999226 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3044374 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3046480 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3075249 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:3080149 /norestart /quiet
wusa /uninstall /kb:2977759 /norestart /quiet
sc stop DiagTrack
sc stop dmwappushservice
sc delete DiagTrack
sc delete dmwappushservice
echo "" > %programdata%\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger\AutoLogger-Diagtrack-Listener.etlMajd admin joggal le kell futtatni. Aztán újraindítás kell. Ha el is akarja rejteni az ember, arra van ugyan egy .vbs, de nem végez valamiért teljes munkát, nálam kettő ugyanúgy települni akar, és a grafikus felületről kell elrejteni (majd más debugolja, mi a gond, én utálom a Microsoft univerzumot). Ehun' a .vbs:
If Wscript.Arguments.Count < 1 Then
WScript.Echo "Syntax: HideWindowsUpdates.vbs [KB1] [KB2] ..." & vbCRLF & _
" - Example1: HideWindowsUpdates.vbs 3035583" & vbCRLF & _
" - Example2: HideWindowsUpdates.vbs 3035583 3012973"
WScript.Quit 1
End If
Dim objArgs
Set objArgs = Wscript.Arguments
Dim updateSession, updateSearcher
Set updateSession = CreateObject("Microsoft.Update.Session")
Set updateSearcher = updateSession.CreateUpdateSearcher()
Wscript.Stdout.Write "Searching for pending updates..."
Dim searchResult
Set searchResult = updateSearcher.Search("IsInstalled=0")
Dim update, kbArticleId, index, index2
WScript.Echo CStr(searchResult.Updates.Count) & " found."
For index = 0 To searchResult.Updates.Count - 1
Set update = searchResult.Updates.Item(index)
For index2 = 0 To update.KBArticleIDs.Count - 1
kbArticleId = update.KBArticleIDs(index2)
For Each hotfixId in objArgs
If kbArticleId = hotfixId Then
If update.IsHidden = False Then
WScript.Echo "Hiding update: " & update.Title
update.IsHidden = True
Else
WScript.Echo "Already hiddn: " & update.Title
End If
End If
Next
Next
NextFuttatni úgy kell, hogy (a Hideupdates.vbs az az, amilyen néven elmentődött a fenti.vbs):
cscript.exe "Hideupdates.vbs" 3083710 3083711 3065988 3083325 3083324 2976978 3075853 3065987 3050265 3050267 3075851 2902907 3068708 3022345 2952664 2990214 3035583 3021917 2999226 3044374 3046480 3075249 3080149Csak saját felelősségre! Bár egyik sem csinál visszavonhatatlan, vagy végzetes módosítást.
brd
válasz quailstorm #52249 üzenetére
Igen. Pontosabban a 7-re is kijött update-ek vannak a listában. Lehetséges, hogy van olyan, ami 8-8.1-re jött csak ki, így az nincs benne (valaki írjon, ha tud ilyenről!).
brd
válasz sanzi89 #52450 üzenetére
Esetleg névfeloldás? Milyen néven/címen támadod a Win7-et az eszközökről? Ha sima név, akkor lehet, hogy az rosszul kezelődik a hálózatodban, adj meg IP-t esetleg, ha az megoldás, vagy rendbe kell tenni a névfeloldást, de az szöszölősebb lehet.
brd
A parancssorba írt powercfg lastwake mit ír ki? Amúgy én arra tippelnék elsőre, hogy a hálókártya bármilyen, a gépnek szóló csomagra felkelti, bár a Felébresztés forrása: Ismeretlen akkor furcsa, mert ott a hálókártyának kellene lennie.
brd
válasz w.miki #52741 üzenetére
Igen, csak be is kellene szerezni egy másikat, ami jól is működik, mert jobb esetben csak a BIOS beállítások, és az óra állítódik el, amikor áramtalanítva lesz a gép, rosszabb esetben induláskor csipog/hibát ír, és valami interakcióra vár (mégrosszabb esetben akár el sem indítható így a gép, de azért ritka).
brd
válasz charly1 #52814 üzenetére
Az a VPN programjától/driverétől függ, hogy mit csinál. Ha csinál külön adaptert, akkor többnyire az adapterek prioritása dönti el, hogy melyik DNS serverétől kérdezze elsőként (nyilván csak azok jönnek szóba, amelyik adapterhez bind-olt TCP/IP-ben van DNS megadva). De olyan is van, ami az összes csomagot ellenőrzi, ami kimenne a hálózatra, ilyenkor mindegy, ki-mi-hol a DNS server egyébként, mert az adott VPN megoldásban kell beállítani, mert az lesz a teljhatalmú úr.
Az utolsó kérdésre tudtommal kliensoldalon nincs megoldás (pontosabban amikor kerestem, nem volt), (helyi) DNS serverrel viszont meg lehet oldani, feltételes továbbítással. Esetleg még kliensoldalon a hosts file segítségével tudsz bedrótozni konkrét címeket, ha az megoldás (de ez ugye a legkevésbé dinamikus megoldás).
brd
válasz tknof1871 #52955 üzenetére
Az alvó állapot az nem a hibernálás. Utóbbi esetben a RAM tartalma is kiírásra kerül, így áramtalanítva is lehet a számítógép. Az alvó állapotnál csak nagyon alacsony energiafelvételű állapotba kerül a gép (kicsit egyszerűsítve a dologot, csak a RAM kap áramot.) Igen, arra az utasításra törődni fog a hiberfil.sys.
brd
válasz rétisün #53083 üzenetére
Ha nem kő' a tartalma, akkor admin jogú parancssorban:
diskpart
lis dis (a megjelenő listában nézd meg, hogy stimmel-e a száma, fontos!!!)
sel dis 3 (ha ugyanaz a sorszáma, mint a képeden)
clean
exit
exitHa ez nem oldja meg, akkor passz, ilyet még nem láttam, így csak találgatni tudok.
brd
válasz rétisün #53085 üzenetére
Az üzenet alapján valamilyen szignatúra azonos (partíció, vagy disk, de inkább az utóbbi) egy már használatban lévő diskkel. Jó esetben valamilyen teljesen egyező másolatot készítő másolóprogrammal készült a most éppen használatban lévő OS a képeden szereplő diskről. Rosszabb esetben az SSD valamely módosíthatatlan azonosítója egyezik a kettőnek (de ez azért furcsa lenne, hibának is, meg hogy tényleg egyezik a kettő).
brd
válasz alfiboy #53099 üzenetére
MB-ban kell megadni. (Msconfig-ot kell indítani.)
brd
válasz lacibacsi #53166 üzenetére
Az OS működéséhez nem szükséges, ellenben lehetnek olyan Microsoft software-ek telepítve a gépeden, amelyhez szükséges. De javaslom, ezektől is szabadulj minél előbb, mégiscsak Microsoft termékek. Van náluk jobb, gyorsabb, kevesebb helyet foglaló, kevésbé primitív felületű. Itt egy leírás, hogyan lehet kikapcsolni, de jórészt még valószínűleg ma is aktuális, mert szolgáltatás neve feltehetőleg nem sokat változott (ill. a leírásban benne is van, hogyan derítsd ki).
Az "I/O írások" érték a Feladatkezelőben egyébként önmagában nem sokat jelent, mert az egy összesített érték, a task indulása óta történteket jelenti, és a mértékegysége egyébként darab. Inkább azt kellene megnézni, hogy a futtatásba írt perfmon /res felületen, a Lemez fülön mit látni, amikor akadozás van; ez az aktuális háttértár-forgalmat fogja mutatni.[ Szerkesztve ]
brd
válasz akaido #53198 üzenetére
Ezzel csak az a baj, hogy sem sebességben, sem a kolléga problémájára nem segítség egy otthoni gépen, ellenben veszélyes, filerendszersérülést okozhat, pl. olyat, hogy valami sokáig nem lesz kiírva a háttértárra, holott a felületen el lett mentve.
brd
brd
Hát ez sajnos bármilyen program lehet, amelyben valamilyen megjelenítéssel kapcsolatos bug van. Első körben a VGA driver lehet a ludas, de olyasmik is jelenthetnek gondot, mint pl. egy vírusirtó értesítése, vagy az óra mellé beülő program ikonjával kapcsolatos bug. A Windows frissítések egyébként telepítve vannak? Azt lehet megpróbálni első körben, hogy minden külső szolgáltatást, programot kikapcsolsz az msconfig-ban, aztán egyenként, vagy néhányat visszakapcsolva nézed, hogy melyiktől ugrik meg a használat.
brd
válasz Atos23 #53272 üzenetére
Az Installer átDirectoryJunctionálható máshová, a WinSxS-he ne nyúlj, mert akkor kell csak igazán újratelepíteni. Az Installerből törölhetőek (egyes) telepítők, de vigyázz, mert néhány program Installerben lévő telepítőit nehezen lehet előállítani a telepítőkészletből, így majd problémás lesz, ha hozzá kell nyúlni a telepített programhoz. Az adott telepítőn jobbgomb, Tulajdonságok, ott Részletek fül, ezen a fülön nagyjából kiderül, melyik programhoz tartozik (sajnos csak nagyjából, mert ide a programozók írhatnak be adatokat, azok egy része meg furán tud hülye lenni - nagy tisztelet ezen a halmazba nem tartozóaknak).
brd
válasz chungee #53283 üzenetére
Ha nem kell a hibernáció, admin módú parancssorba:
powercfg -h off
A lapozófile méretét pedig így tudod átállítani; fél-1GB-ot érdemes megtartani akkor is, ha amúgy nem kellene, mert bizonyos programok hibásan működhetnek, ha egyáltalán nincsen (a Set/Beállítás gombot ne felejtsd el megnyomni, különben nem történik meg a beállítás!). Ezenkívül a rendszervisszaállítás méretét érdemes korlátozni, de kb. 3 GB-ot érdemes meghagyni, mert alatta nem sokat ér. Ill. még a Lemezkarbantartót érdemes admin módban elindítani, és az Update után hátrahagyott régebbi fileverziókat töröltetni (ezt csak újraindítás után csinálja meg, addig még akár nőhet is a foglalt terület ).
Azért az a sok fül az kicsit beteg a TC-ben, ismerd el.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Ukrajnai háború
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- AOMEI Backupper szoftver
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Linux kezdőknek
