(Frissítve: 2020.05.31.)
trialboj
Win 10 nél van egy érdekes funckio, win + tab, gombnál jobb alsó sarokban hozzá lehet adni új desktopot, és váltogatni köztük.
Na most ez nagyon fun, de sajnos nem sikerült rájöjjek hogy milyen gyorsbillentyűvel lehet lapozni 2 desktop között. Csak úgy sikerül váltani ha ismét tabot nyomok, majd jobbra nyíl, ami nem olyan kényelmes.
Ha bárki tud erre billentyűkombót nagyon hálás lennék.
Köszöntem
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
Nem használ valaki speedfant?
Valamiért nem szeretik egymást a win10-el. Hiába másoltam be a speedfant a startup mappába, csak nem indult. Azt javasolták hogy rakjam be a task scheduler-be, és állítsak 30mp késleltetést. Ez nagy nehezen sikerült is (elsőre nem ment csak miután random állítgattam a beállításokat).
Most tényleg elindul magától, de nem jelenik meg a tray ikon, szóval nem tudom állítgatni ha szükséges.... És a hőmérsékleteket sem látom.
Nincs erre valami ötlet?
Kösz
trialboj
Nincs rá valami mód, hogy beállíthassam, hány elemet jelenítsem meg a start menü, a "Most used" kategóriában?
És az alatta lévő "recently added"-ben?Illetve a start menüben ágyazott csempék színei is mind egyformák, erre is jó lenne valami megoldás... legalább kategóriák szerint színezné át v valami.
trialboj
Wow, ez új.
Egy g5070-es Lenovo laptopon a win10 indítás félbeszakad, odáig jut el hogy köröznek a kis pöttyök, és kiírta h win 10 majd fekete képernyőt kapok, és nem történik semmi. Restart nem segít. Aksit kivettem visszaraktam az sem segített. Nincs hibaüzenet, nem dolgozik, fogalmam sincs mi baja lett.
Valami ötlet esetleg?
trialboj
válasz Döglött Róka #23412 üzenetére
nem tudom hogy kellene, milyen gombokkal...
Biosba se tudok belépni, akárhogy nyomogatom az f1 f2-őt, vagy fn+ f1-f2
trialboj
Ez érdekes, a wint még úgy raktam fel hogy ment az f1-f2. Na mind1, most be tudok lépni a biosba. Szóval ha nincs más akkor megpróbálhatok egy új wint rakni.
Arra nincs valami trükk, hogy kényszeríthetném ki win indulás előtt azokat a parancsokat ahol a safe módot is ki lehet választani... úgy emlékeztem hogy f8 de nem működik vele.
NetTom: Hát ilyet én még nem láttam azért. Vagy kiír valami hibát és lefagy, vagy restartol, De ebből semmire sem lehet következtetni. Még garanciális, de nem szívesen küldeném vissza az összes személyes fotóval stb.
Lehet az lesz a végső megoldás, és ezt azért írom hogy hátha másnak is segít egyszer. Kiveszem a laptopból a hdd-t ,berakom egy asztali gépbe, lementem ami fontos, formatálom, vissza a laptopba, és úgy wint rárakni.
trialboj
válasz trialboj #23411 üzenetére
Rejtély... néhány órára leraktam, és mikor ismét elindítottam minden gond nélkül betöltötte a wint, és fut szépen.
Minden esetre kilőttem a win updateket.Ez már nem teljesen ide tartozik, de ha nem kapcsolgatom ki a laptopot, csak lecsukom pl esténként is, akkor az károsíthat valamit? Aksit, procit, hdd-t?
trialboj
Valaki nem találkozott még hasonló problémával?
Nem működik a taskbarban lévő keresű menü. Hiába kattintok rá semmi sem történik. Próbáltam vékony és vastag taskba beállításokkal is de úgy sem működik...
nincs valakinek ötlete mi lehet a gond?
köszönöm
trialboj
válasz trialboj #23876 üzenetére
Nem működik a taskbar kereső
Megoldás
Nem valószínű hogy mindenkinek ez a gond, de nekem bevált.
Jó pár hete letiltottam cortanat, mert semmite sem használtam, aztán elfelejtkeztem róla, és a napokban mikor a keresőt használni akartam nem működött. Aztán eszembe jutott hogy írták miként lehet ismét engedélyezni ezt a remek szolgáltatást.
Így ismét fölös energiát fogyaszt, de legalább a kereső működik.Szóval aki letiltatta, de szüksége lenne a keresőre, az ujra engedélyezze, mégpedig így!
trialboj
Win 10 újabb érdekes hiba
Két nap alatt 2x fagyott ki a gép, úgy hogy csak simán mozdulatlan maradt az egér és semmilyen gombra nem reagált a win.
Mindkétszer a reggeli indításhoz viszonylag közel, és pont mikor ezt az oldalt böngésztem. Csak a restart gombal tudtam életet lehelni bele. win 7 alatt 1xsem volt még csak kék halálom se....Mit lehet ezzel kezdeni? Egyáltalán honnan tudjam mi baja volt?
kösz
trialboj
válasz kory24 #24017 üzenetére
Most hogy szóltál igen. Habár nem lettem főleg okosabb, és ahogy olvasom az a critical hiba is azért jelent meg mert restartoltam, és nem azért mert megfagyott... Minden esetre cseppet sem kellemesebb érzés most hogy látom, hogy több 1000 hibát jelző üzenetecske van itt.
Ezek a critical alőtti hibajelentések:
The previous system shutdown at 10:18:30 PM on 9/23/2015 was unexpected.
Failed with 0x490 modifying AppModel Runtime status for package Microsoft.ZuneVideo_3.6.13251.0_x64__8wekyb3d8bbwe for user DESKTOP-R0EJ8S0\trialboj (current status = 0x0, desired status = 0x20).
Metadata staging failed, result={00000000-0000-0000-FFFF-FFFFFFFFFFFF} for container '0x80070490'
trialboj
Van valami megoldás arra a problémára, hogy a win10 random esetenként, furán félig fagy le. Azaz nem működik a win gom,b illetve a start menü, és csak alt+f4 el lehet restartolni, vagy néha azzal sem. Sok program elfut így is, de azért igen korlátozott a rendszer.
Két különböző 2013 és 2014 es laptopon tapasztalom, elég alap gépek, de nem is játékra vannak használva.
trialboj
Ma este megyek 1 havernak segíteni win10 et rakni a gépre.
2 partíciós hddje van, ami értelem szerűen rendszer és egyéb cuccokra van bontva.Eddig csak vagy 2x raktam win10et, de abból 1x megszívatott, mert mikor az install elején kiválasztottam hova akarom feldobni, és leformázta, kiírta hogy nem ismeri fel a partíciót, és ez rendkívül körülményesen tudtam csak orvosolni, egyik esetnél szomszédhoz kellett átfutnom, hogy keressen megoldást másiknál meg telefonon gugliztam mi is a teendő.
Ma nem szeretnék beégni, mert eleve azért mennék hogy ezekre ne kelljen rágörcsölnie.
A kérdés tehát, hogyan érdemes formázni a C-t hogy ne szívasson meg, és egyből lehessen rá telepíteni a wint. Nekem csak laptopoknál jött elő ez a hiba, most is erre telepítenénk.
Esetleg ha nem lehet elkerülni van rá biztos módszer ami minden körülmények közt működik?
Köszönöm
trialboj
Erről a hibáról beszélek. Elkerülhető valahogy?
Amúgy elég lehangoló hogy most frissíteném én is a rendszert, és itt olyanokat olvasok, hogy még mindig sok a hiba.
trialboj
Felraktam egy Lenovo g50-70 i3as 4gb os laptopra a win10et, de NAGYON lassan tölt be, legalább 1 perc kell neki, ami borzasztóan sok.
Nincs valami ötlet mi lehet a hiba?
A win8.1 gyorsabb lehet?
Köszönöm
trialboj
Ez a hdd van benne.
A laptop nem az enyém, sosem szerettem őket, nem is értek hozzájuk. SSD-re biztos nem cserélné, van lehetőség ennél gyorsabb de még nem ssd-t vásárolni hozzá?
Ha nem kapcsolod ki a laptopot az nem gyilkolja le hosszú távon? Hdd-t és vagy aksit?
Köszönöm
trialboj
Eléggé soványka a kiemelet hsz. meg is lepődtem rajta, hogy nincs több tipp benne.
Youtubeon néztem pár mit érdemes elvégezni ha felraktad a win10et. Gondoltam megkérezem itt is, hátha valami kimaradt. A célom az lenne hogy egy gyengébbecske lenovo G50-70 laptopon is zökkenőmentesen működjön, tehát a felesleges dolgokat célzom.
Olvastam itt hogy sokan nekiugrottak a storenak... Na most erre csak végleges törlést találtam, viszont mivel nem használok win10et nem tudom ez mit takar, és hogy kellhet-e még. Ha nem használ energiát, akkor nem gyalulnám le.
Kösz a segítséget.
hogy ne legyen felesleges, hsz itt egy végleges megoldást a win 10 store törlés ére.
trialboj
win10ben rosszul osztotta ki a parícióknak a betűket, és átcseréltem... a win10 es beépített programmal
Most ez azt eredményezte, hogy nem enged másolni, csak úgy hogy visszakérdez, és igazolom hogy admin vagyok.
Na már ez is rendkívül zavaró lenne, de a többi program pl króm, eleve nem tud rájuk menteni semmit.
Tudna valaki segíteni hogy mi lehet a gond?
Köszönöm"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
Win10
Particionálás után felcseréltem az E-t és a D-t, viszont valamiért ez azzal járta, hogy nem engedett másolgatni a partíciókról csak akkor ha ráöktem arra hogy amdinként tegye. A C-vel semmit nem csináltam de az is elkezdte ezt a baromságot.
A jobb oldali panelben kipipáltam az első két mezőt, és így a D és E partíció rendbe jött, viszont a C-n ami egy külön meghajtó ez nem működött mert kiírta hogy nincs hozzáférésem mindenhez, és mikor le okéztam akkor ott is kipipálta az első két mezőt, de továbbra sem tudok normálisan másolni a C-re.
Ez annyira nagy gond nem is lenne, mert oda nem szoktam, de mi van ha egy program installálásakor, is kitalálja hogy nem írhatok arra a lemezre, vagy a mentéseket nem végzi el stb,
Nincs valami ötlet hogy tudnám megoldani?
Köszönöm
trialboj
A win10ben lehet pinkódot is megadni pass helyet, amiről azt állítja a win hogy biztonságosabb.
Na most az lenne a kérdésem, hogy ha olyasmi számsort adok meg hogy 1109, akkor az nem-e lesz sokkal hamarabb feltörhető mint a 9897 ?
Parasztosan gondolkozva, a kisebb számoktól kezdi próbálgatni az algoritmus, és minél nagyobb a szám annál később jut el hozzá.
nem hinném hogy valaha is meg akarnak hackelni, de kíváncsi vagyok, főleg mivel 1 kisebb fogadás is képbe került mikor ezen vitáztunk a haverokkal.
trialboj
válasz Dilikutya #47924 üzenetére
Ebben az esetben nem értem miért javasolták hogy azt használjam mert biztonságosabb. Csak nem ennyire egyszerű a dolog, a bankkártyán is 4 számjegyű a pinkód, és azért az elég komoly probléma lenne, ha bárki tudná hackelni.
trialboj
Szüleimnek van egy lenovo g5070 es laptopja, amin win10 van, mivel a 8 kezelése katasztrofális szerintem.
A laptop nem nagy szám i3 4ggb ram, és 7200 hdd, de azt gondoltam hogy sima böngészésre csak elég lesz pár évig.
Nos az a helyzet hogy rohadtul nem, olyan lassú néha rajta a win hogy megőrjít, ők viszont nem veszik észre mert nincs viszonyítási alapjuk.
Ma reggel azzal hívtak hogy lassan 2 órája restartol. Újraindítottam (hosszan nyomva a bekapcs gombot) és mikor indult a win installátl pár win frissítést. Ezt érdemes lehet kikapcsolni?A kérdés az lenne hogy nincs valami ismert hibája ennek a windowsnak, amit esetleg ki lehet kapcsolni, hogy a gyengébb laptopokon ne tartson egy örökkévalóságig a be és kikapcsolás.
Volt hogy filmet akartak nézni, ami lefagyott 10 perc után, és akkor sem lehetett újraindítani, ott az aksit kellet kikapni, de restart után ment szépen.Szerintem a win7 nem szarakodna ennyit, de arra már nincsenek driverek a touchpadhoz, és hangszórókhoz, stb.
Ez egy 110.000FTos laptopt volt 1 éve kb, Nem értem miért gyártanak ilyen szemetet, semmire sem lehet használni. Böngészésben a lassan 3 éves telefonom gyorsabb nála, pedig az sem egy top márka.
trialboj
válasz #93794560 #53936 üzenetére
Win10 et is kipróbáltam a saját gépemen, és emlékszem hogy valami kis mókolással ki lehetett lőni a win updatet... ez már nem működik, és muszáj elviselni hogy leterheli az olcsó gépeket?
trialboj
Tudna valaki segíteni, hogy miért szívat a win10? Minden általam beállított alapértelmezett programot kilő, és visszarakja rá a saját szarjait. Friss win10...
trialboj
Van rá lehetőség, hogy a preview kép minősége javuljon kicsit, nagyon pixelesen mutatja, és zavaró.
Esetleg valaki aki szereti csinosítgatni a wint, tudna segíteni olyan YT videókkal, amiben tippeket adnak, esetleg megmutatna eldugott beálításokat, amivel kicsit érdekesebbé lehet varázsolni a desktopot?
Ez volt az első próbálkozásom, mikor megjelent a 10, most visszatértem rá, de szeretném kicsit továbbgondolni.
trialboj
Megőrjít ez a windows.Angol nyelvű az egész, de felraktam a magyar billentyűzet kiosztást, és azt használnám alapértelmezettnek, mert azzal mindkét nyelven lehet írni.
De ez megváltoztatja a win applikációk nyelvét is magyarra, aminek semmi köze nincs a billentyűzethez, hát miért kell ezt ennyire túlbonyolítani. Bárhol nézem a beállításokat, nem találok olyat hogy kiüssem ezt.
Segítsen már valaki, hogy lehet leállítani ezt a túlzott felhasználóbarát megközelítést, mert annyira összefontak mindent mindennel, hogy 1 idegesítő beállítás kikapcsolása 3 másikra is hat, amit csak később veszel észre, és már nem emlékszel mit is piszkáltál el.
trialboj
válasz #86564352 #60689 üzenetére
Biztos hogy nem adtam rá engedélyt hogy bármilyen egyéb nyelvet feltegyen, illetve írja is hogy letölthetem a magyar nyelvi csomagot, szóval szerintem nincs fent.
Nekem is ugyan úgy néz ki, és a win programokkal nincs is gond, csak az applikációkkal, abból is csak kettőt használok az leveleket, és a naptárat: [link]
trialboj
Segítene valaki kibogozni hol lehet ez a beállítás?
Font manager probléma win 10 alatt
Ha lehet angol winre kérném.
Köszönöm előre is.
Addig megvan hogy servicesablak, de ott nincs olyan Services cache character..? !
Nincs másnak tippje, mitől megy rettentő lassan a font managernek hogy betöltsön pár betütípust?
trialboj
Óriási a gond.
Hozzápiszkáltam valamihez, és hazavégtam a teljes betütípus kezelési rendszerét a gépnek.
Services: wind font cache service ezt babráltam meg, mert lassan töltött be a nexus font manager.
Azóta gyorsan tölt de nincsenek képek a fájloknál, és nem is tudom őket használni.
Bármi tanács jól jönne azt leszámítva hogy rakjam újra a wint.
trialboj
Nyilván nem.
Annyira le van egyszerűsítve minden, viszont a recoverynél nem sok infót ad hogy pontosan hogy és mit ajánlott elmenteni. Persze van ott help menu meg ott a YT, de alapvetően mindenki lusta, és ha nem talál elsőre megoldást, könnyen lefűz ezekről.
Még mikor kijött és kipróbáltam csináltam egy ilyet pár hét alatt 30+gb lett belőle, és onnantól kukáztam.
Ettől még lehet jó dolog, de nincs rendesen szájba rágva hogy is kell okosan használni, hogy pár hónap után ne zabálja fel a gép tárhelyét.
Majdnem akkora hiányosság, mint hogy sehol nem hívja fel a figyelmet a win, hogy legalább félévente készíts/frissítsd a biztonsági mentést a lényegesebb adataidról. Aki tudja tudja aki meg nem hallott róla, az úgy járt
trialboj
Nem használ valaki ace playert? Az a gond hogy elindítja automatikusan az ace stream mediat a taskbarban, amire nincs szükségem. És hiába kapcsolom ki ezt az opciót csak ott van.
Nem lehetne letiltani az automatikus indulást? startupnál nincs listázva..."Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
Win 10nek a leghasznosabb appja ez a mail kezelő alkalmazás,viszont az a gondom vele, hogy nem tolja elég rámenősen, pedig a windows tud pofátlan lenni ha akar.
Nincs rá mód hogy amíg van olvasatlan levelem, addig valami jelzést fenn tartson a desktopon. Ha a lenti menüsorba beraktam az app ikonját nem mutatott értesítést, csak a start menüben van ott a kis szám, de az is kevésbé észrevehető, és amíg nem szokom meg h állandóan ránézzek, nem akarok lemaradni semmi fontosról.
köszönöm
trialboj
Sajnos nem tudtam helyrehozni a wines problémáimat, szóval újra kell rakjam.
Holnap reggel megejtem viszont segítséget kérnék, hogy és mikor érdemes elkészíteni egy backupot? Mikor a friss win feltelepült, egyből?
Vagy mikor már fent van a programok nagy része?Tudna valaki kicsit részletesebben segíteni, bármi precíz tutorialt adni erről?
Köszönöm
trialboj
Na ilyenkor, akkor hogy van most az előre?!
Azért futottam megint neki a win cserélnek, mert az előző verziónál csomó mindent átállítgattam mielőtt elkezdtem volna használni majd,
mikor a NEXUS font managert felraktam, rettenet lassan töltötte be a betűtípusokat. Mástól megkérdeztem állítólag működik ygorsan win10 alatt is.
Most tökéletesen friss a win, kb semmi nincs még rajta, és ugyancsak lassan működik Nem tudom ért-e valaki hozzá, de alig 117 fájlt ( 27MB) 15-20 mp alatt tölt be. win 7nél ez annyi volt, hogy kortyoltam egyet és kész.Mit lehet ilyenkor csinálni, enélkül kb semmire nem tudom használni a gépemet. A nagyobb 470es csomagot meg sem próbálom, az megint 3-7 perc lesz
trialboj
válasz King Unique #61939 üzenetére
WIn 10 biztonsági mentés mizéria
Komolyan ennyire bonyolultan lehet csak készíteni egy biztonsági mentést? [Macrium Reflect Free]
Rengeteg lépésből áll, reáadásul az elején azt is megemlíti, hogy haza lehet vágni a gépet ha valamit benézünk?!
A win10nek nincs normális/használható beépített mentése?
Ez pl egy egész egyszerű módnak tűnik, van bármi gond vele?
trialboj
Nem működik a mail/posta élőképe, hiába vannak új üzenetek, nem fordul át hogy mutassa, van valami ötlet hogy lehetne aktiválni?
A sima jobb klikk kikapcs live tile majd vissza nem segített.
trialboj
Meglehet hogy én babráltam el egy beállítást a tegnap, mikor az opciókat piszkáltam.
Ezt az appot viszont csak a powershellből paranccsal lehet kilőni, ha így törlöm, vissza tudom még installálni?
trialboj
Valamiért nem működik a splash player win 10 alatt Elindul és egyből fagy és kapcsol ki.
Nincs valami hasonló másodlagos lejátszó ajánlat? Az elsődleges a pot player, remekül fut aki nem ismeri nézzen rá.
trialboj
válasz #73029888 #62219 üzenetére
Nagyon köszönöm. Nekem a sima volt meg de abban nem lehetett nyilakkal beletekerni ami fontos számomra.
Annyi gondom még van hogy valószínűleg direct x miatt vinnyog. [link]
Honnan lehet biztonságos telepítő fájlt letölteni hozzá? Az ilyen nem hivatalos fájlmegosztókról nekem régebben csak vírus jött le.
trialboj
A családi laptopon(lenovo low tier állítólag i3/4gb/7200rpm) egy win10 van, de sajnos 3-4 hónap alatt használhatatlanra lassul.
Én nem használom, csak nagyon ritkán szólnak hogy baj van vele.
Érdemes lenne rá egy 8.1 wint rakni, az talán jobban bírja? vagy nincs mit csinálni vele és félévente új win kell rá?Chrome kb percig tolt be egy sima keresést. Edge sem sokkal acélosabb.
Már v 4 éves, de évről évre rosszabb, mintha a programok egyre több memóriát zabálnának, pedig tényleg csak alap dolgokra van használva.
trialboj
Lehet valamit kezdeni ezzel a win10 kikapcsolási protokollal?
Sokadjára fordul elő, hogy kapkodva kapcsolom ki a pc-t és mikor hazaérek még mindig fut, mert egy szoftver visszaigazolást kér hogy biztos ki akarom-e lőni mentés nélkül.
Adobe szoftver ai vagy ps, nem lehet beállítani hogy ilyen esetben menjen hibernálni v csináljon valamit, de ne pöfögjön nekem 5+ órát amíg nem veszem észre.
Az alapértelmezett power beállításoknál kiszedtem hogy bármennyi idő után is kikapcsoljon a hdd, lehet ezzel kavartam be?
Köszönöm
trialboj
Nem találok megoldást, gyors segítség kellene.
Potplayer frissítette magát, és most fent és lent is van felirat, nem tudom kivenni felülről, nem találok hozzá segítséget neten sem. Ha bárkinek sikerült megoldania az új verzióban az segítsen, mert megőrjít.
Köszönöm
trialboj
Nem tudja valaki miért olyan lassan frissül a wind mail alkalmazás? Telefonon már rég mutatja hogy emailem jött erre a win mail 30+ perces késéssel frissít.
Nem lehet ezt valahol beállítani, hogy 3-5 percenként ellenőrizze? PC asztali, gyors net, semmi akadálya nem lehet hogy ennyire öregesen dolgozik.
Van más alternatíva ami hasonlóan működik, 3 accot kellene kezeljen.
trialboj
válasz #86564352 #64160 üzenetére
Böngészőben viszont már nem megbízható az x-notification plugin, ami régebben egész szépen kezelte mindhárom fiókomat. Telefon meg nincs mindig neten nálam, szóval jelenleg elég fura a helyzet.
Nincs rá más mód hogy win10 alatt a chromeon keresztül különböző címeket figyeljen valami plugin?
Annyira kényelmes ez a mail app, nem értem miért nem lehet kicsit még dolgozni rajta, hogy tökéletes legyen!?
trialboj
Épp az előbb ért véget egy 2 órás win indulás előtti disk check... Az írták mindenhol hogy nincs mit tenned várnod kell lehet hogy akár 10 órát is.
Most nagy nehezen elindult a gép, de lassú a hdd, mit csinálhatnék, hogy javítsak az állapotán?
Ajjaj, ez eléggé ijesztő: [link]
trialboj
Az normális hogy kikapcsolt állapotban ha megnyomok egy két gombot a billentyűzeten elindul a számítógép? Ez valami win10 speciál, vagy eddig is így lett volna?
trialboj
Néhány hónapja megdöglött a hdd-m. Vettem egy újat caviar blue, felraktam rá a cuccokat, szépen megy, de 2 napja nagyon lassan nyílnak meg a videók, kb 3-4 mpre leakad az egér, és utána indul csak, aztán megy szépen.
Sentinel nem mutat gondot a hdd-nél. Az alaplap elég régi, lehet hogy most meg az kezd szivatni?Szoftveres gondnak tűnik inkább, minden lejátszó más időtartamig akad meg tőle... bármi ötlet?
trialboj
Nagyon kérek bárkit aki tud gyors megoldást hogy segítsen: clock watchdog timeout
3 percenként megfagy a win, nem tudok rendesen utánaolvasni, és holnap reggel dogloznom kellene.
Új knfigot vettem MSI B350M Mortar és ryzen 5 1600x, 16g ram, minden más régi.
Ötlet?
Annyi jött le hogy valami frissítést nem tud elvégezni és ezért fagy le, de rengeteg megoldás van rá, és én nem érte hozzá annyira hogy elkezdjem próbálgatni mindegyiket, hátha van valaki aki tud mondani 2-3 lehetőséget mit kell átállítani.
Ezek a driverek nincsenek fent [kép]
trialboj
Új wint raktam fel, és nem tudok semmit darg n drop módon feltölteni netre. Dropboxot használok, de sehova máshova nem tudok semmit feltölteni, áthozott kör jelenik meg... van ötlet milyen beállítást kell helyrepofozni?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Napelem
- Escape from Tarkov
- 3D nyomtatás
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- EAFC 24
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
