- Trewerr: Analóg-digitális jelátalakítás (zenefájlok leegyszerűsítésével magyarázva)
- GoodSpeed: 3I/Atlas: Üstökös vagy idegen civilizáció űrhajója?
(Frissítve: 2020.05.31.)
tordaitibi
#158657
Ahogy írtad ... egy WinUx os. Vagy LinWin is lehetne nekem mindegy ... ez egy jó gondolat, de sajnos nem megvalósítható! Azonban azt mindenféle kockázat nélkül meg lehet próbálni (technikailag és tapasztalati hiány esetében nagyon leegyszerűsítve némi HW befektetés árán, mert egyébkét pár apró tapasztalat mellett és némi bátorságos kockáztatási hozzá állással sima dualboottal is mevalósítható amikoris megkérjük a windowst, hogy húzódjon összébb és biztosítson egy linuxnak maga mellett helyet), hogy veszek egy USB-s házba tett NVME ssd-t és a meghagyott windows 10-es oprendszerem mellé az USB-s SSD-re telepítek egy Linux Mint Cinnamont (ez ubuntu alapú), vagy a bátrabbak egy LMDE7 (ez még 1-2 nap és lesz, mert most még LMDE6 van csak)- Linux Mint Debian Edition 7 oprendszert és próbálgatom , tanulgatom , miközbem megmarad háttérnek a megszokott Windows 10 oprendszerem. Ennek kapcsán be-be kukkantok [ide] .
MaxxDamage
#157810
Első megközelítésben vegyél egy új vasat, vagy cseréld újra a tápot.
tordaitibi
#157568
Ha úgyis tudod, hogy mit kell kiecetesollózni, akkor miért nem nyúlsz át linuxból és caputó. Utána, ha a windowsnak fáj valami, majd kigyógyítja magának.
King Unique
#156875
Persze, igen. De egyenlőre csak egy extrém buta dobozra tettem rá próbaképpen net nélkül. Megy, de ez most csak ujjgyakorlat volt.
King Unique
#156872
igen. S ahogy látom egy üres cigarettásdobozra is felteszi a rendszert. Fel merjem engedni a netre?
PitLee
#156869
Ez a digitális állampolgárság nekem szabad fordításban egyenlőre úgy fordítódott le, hogy két androidos telefon kell. Az egyikre felteszed a digitális állampolgárságodat és ebbe sim kártya sem kell és ezt mindig otthon felejted egy bezárt vaskazettában kikapcsolva és csak akkor veszed elő amikor szükséged van rá. A másik telót meg hurcolod magaddal ugyanúgy mint eddig az egyetlen telódat digitális állampolgárság nélkül és GPS-sel.
King Unique
#156854
Köszönöm. Akkor ezeket. kielemezgetem és megpróbálom talán egyből a 24H2 rátolását,
King Unique
#156850
Jó-jó. Köszi értem. Akkor hogyan buherálhatom fel aktív TPM 1.2-vel és SSE4.2 és POPCNT képes, de a kompatibilitási listán nem szereplő processorral egy aktivált és maxra kifrissített Widows 10 Pro-ra a 23H2 verziőt?
King Unique
#156847
Ja-ja és akkor mindenkinek működne. Ez itt a lényeg, hogy nehogy má ... Ez pont olyan, mint a tervezett avultatás.
coco2
#156779
A legegyszerűbb az, ha belenézel egy EFI partícióba , de nem módosítasz rajta egyenlőre semmit. ... Csak tájékozódás céljából.
Bebootolsz egy live linux pendrájvról. A Gpartedet elindítod. Megkeresed az EFI partíciót és a boot, esp jelzőjét elveszed, (helyette valami microsoftizé-bizé jelzőt fog kapni). Bezárod a Gpartedet és ezután az EFI partíciódat a fájlkezelőddel fel fogod tudni csatolni és bele tudsz kukkantani. Amikor kitanulmányoztad magad, akkor berzárod a fájlkezelőt és a Gparteddel ismét vissza adod az EFI partíciónak a boot, esp jelzőt. .... Első ujjgyakorlatnak ennyi elég. ... Hajrá! -
King Unique
#154195
Amit írtam, az két rövid mozzanat. A telepített windows ott van, a Gpartted pedig dualbootnál adott, egyébként meg bármelyik live linux boot pendrájv tudja. -
King Unique
#154192
A windowst megkértem, hogy húzódjon vissza vagy fél gigabájtot, linux Gparteddel pedig a mögötte levő recovery partíciót visszafelé kinyújtottam. Ennyi! Semmi bohóckodás a diskparttal, meg egyéb thirdparty progikkal.
Ablakos
#154112
Még jó hogy nem bécsi szeletre akarod megcsinálni a wintogo-t! A wintogo-hoz minőségi pendrive kell. Így csak vért fogsz izzadni és a végén keserű szájízzel, basszázva , szívritmuszavarral és sikertelenség érzéssel fogsz lefeküdni, miközben már a feketerigó dalol a hajnali szürkületben.
Lenry
#152911
Próbálj meg egy régi 32 bites UEFI-s Manjaro telepítőt USB-n rádugni. Ha elindulna ne csodálkozz, ha telepítés alatt a képernyő keresztbe állna. Azt utólag lehet módosítani.
Az UEFI-je lehet 32 bites valószinüleg.
[Ez] is a bootia32.efi -t emlegeti, meg a nem megfelelően betájolt képernyőt , .... érdekes. -
ledgeri
#152900
Másik fiókban jól működik, de onnan nem lehet átparancsolni a rendszergazda fiókba. Már gondoltam arra is, hogy csinálok egy új rendszergazda fiókot és ha abban minden jó, akkor mentek adatokat a régi rendszergazda fiókból és törlöm, marad belőle egy emlékmú mappa a vinyón oszt annyi. A régi windowsokon az eredeti rendszergazda megszüntetésével elvesztek bizonyos root jogok is. Remélem, hogy ez ma már a múlté, ugye?
#152901 niklebi: Köszi!
Sikerült egy ballépéssel végleg eltüntetni a tálca jobb oldaláról a bluetooth ikont. Ezt sajnos a gépház tálcabeállításoknál nem acceptálja a windows, .... mármint az ikon visszakapcsolását. Meg lehet ezt gyógyítani valahogy? Esetleg valami registry buhera kell hozzá?
tordaitibi
#147715
Volt valaha egy 3,5"-os OEM HDD-m talán PATA volt külső házban, ... már homályos az emlék. Valamiért elromlott , bex@rt. Gparteddel akartam rátenni egy új msdos partíciós táblát és újrainicialzálni, de nem hagyta magát. Mérgemben kihúztam a tápját és visszadugtam.... és ezt megette. Lehet erre érthető magyarázat?
donmackó
#146682
Most minek vadítod a kollégát?
(alapesetben) Kettő mondat az egész.
- (én) Gparteddel csinálok msdos partíciós táblájú fat32-es első primary partíciót egy pendrájvra, amire ráaggatom a boot jelzőt.
- fogd és vidd módszerel belepottyintom a felmountolt windows telepítő iso tartalmát.
Ennyi. Slussz. Kész. Gata. -
barni19000
#144550
Mi a vas tipusa?
István2000
#142253
Nézz be a Microsoft fiókodba , hátha ott tudsz valamit buherálni, esetleg felhívni az ügyfélszolgálatot hogy abban a vasban cseréltél alaplapot, mert meghalt. Némelyik freedosos alaplapról direkte tudja a redm@ndi csapat, hogy azon OEM windows nem lehet.
King Unique
#140834
Köszi, akkor pont így történt végülis. A mint telepítése alatt ki volt kapcsolva a Secure Boot a 3rd party cuccok bekapuzása céljából és most már visszakapcsoltam a Secure Bootot. Müködik jól minden. TPM is bekapcsolva (dell precision 5520-as "ócska" vas
) , MOK kulccsal nem volt szerencsém találkozni. Ráeresszem a w11.est a most teljesen felfrissített 21H2 1493-ra? PRO verzió. -
King Unique
#140826
Mert teszek fel egy linux mintet is és annak a telepítője valami jelszót akar velem csináltatni hogy a külsős drájvereket , kodekeket leszedhesse és ettöl a hátamon felállt a szőr. Felötlött egy régi dellnek a képe a bejelszavazott bioszával.
Egyébként már kikapcsoltam a secure bootot és fent van a linux mint is és mindkettő jól müködik. -
Ha a jelenlegi windows10 secure boot mellett működik és kikapcsolom a secure bootot , akkor a windows nem fog működni?
A win10 home nem áll le, hanem leálláskor átstartol és visszabootol. Azért van mert öreg a vas?
bringasisti
#121388
Úgy kell csinálni, mintha letölteni akarnád, aztán beadja menüben , hogy mentés , vagy megnyitás és a megnyitást választva már tudod nyomtatni. Ugyanígy működik a kormányablakban a tárhely kezelésnél is.
bringasisti
#121386
Ügyes vagy. Mi a kérdés?
A windows hello nekem nem szimpi. Nem lehet valahogy visszatérni a békebeli jelszavas bejelentkezéshez?
Cs1csó
#107198
MCT-vel már a múltkor leszedtem, de lehet, hogy az még az előző verzió volt és azt in-place upgrade elindítva ugyanaz lett a vége, hogy valamiket hiányolt a finishnél és dolgavégezetlenül kiszállt. A frissítési segédet is próbáltam előtte, de az sem jött be. Most a v2-es jön , ezt még megpróbálom.
ridiculous
#104792
Akkor olyan w10 verziót (vagy Pro, vagy Home) rakjál fel, amilyenre anno frissült a win7-esed. Mentés után töröld az egész partíciót és az üres helyet mutasd meg a telepítőnek és majd belakja magának. A telepítés idejére a többi vinyó és SSD csatlakozóját húzd le. Amikor telepítéskor kéri a termékkulcsot, mondd hogy nincs neked és tovább. Telepítés után amikor netet lát a rendszer , akkor majd beaktiválják fentről.
ridiculous
#104781
Ha w10 enterprise van fent, akkor a w10 Pro telepítés nem fog automatikusan beaktíválódni csak abban az esetben, ha már korábban volt fent egy legális w10 Pro telepítés azon a vason, vagy be van égetve a BIOS-ba a w10 Pro kulcs , vagy van hozzá kulcsod.
dethroner
#103500
Ráadásul a Wintogo is ugyanúgy lehet aktivált, vagy nem aktivált mint a sima telepítés, magyarán neki is kell valamilyen alap ami alapján beaktiválódik, avagy nem és ráadásul ez attól is függhet, hogy éppen melyik vasba dugtad be, ha oem kulccsal volt csak beaktiválódva. .... én a wintogo telepítésemtől emiatt megszabadultam és a pendrájvot már más célra használom.
daniel909
#101008
Tölts le egy media creation toolt és szedj le vele egy telapítő iso filet. Rendszergazdai fiókban dupla katt az iso-ra ... felmountolod .... és dupla katt a setup.exe fájlra és két óra türelem. Semmi se legyen bedugva USB-re , ne legyen bedugott SD kártya sem.
Nekem nem akarja adni egyik vasamra sem a 1903-as verziót, de azért is rátolom az Asus x541na (gumi)vasamra.
TomiTheHero
#100876
A 100megás partíció szinte biztos, hogy EFI partíció és szó sincs MBR-ről , hanem GPT-UEFI rendszerről lehet szó.
Itt szájbarágósan pontról pontra le van írva , hogy mi a teendő. -
NdrewSunix
#97332
Az eddigi magyar nyelvű mail kliensem most mitől váltott angolra?
Orionk
#96533
Ott van pl a Lizengo. De vigyázni kell vele, mert ha utalósra veszed a fizetési figurát akkor ki fog derülni, hogy nem magyar 3x8 karakteres GIRO bankszámlaszámra kell utalni, hanem nemzetközi banszámlára és akkor előfordulhat, hogy a bankodnál mondjuk 24 ezer forintba fog kerülni a 15.500 forintos termékkulcs ár. A szomszédom így járt és ráadásul az első termékkulcs nem vált be, de küldtek helyette egy másodikat és lett az igazi.
Lenne itt egy kérdés, hátha tudja a választ valaki? Köszönöm előre is !
Ha telepítettem egy Win to go-t, akkor ha egy olyan vasban bootolom be, amin ugyanolyan windows verzió van beaktiválva, akkor a pendrájvos is be fog aktiválódni?
Két lehetőség van.
- eltéveszthetted a win verzióját, nem mindegy, hogy Pro, vagy Home.
-ha alaplap cserés lenne, akkor , ha korábban csináltál MS fiókot a régi gépen , akkor annak a regjét le tudod pakolni az új gépre az aktivációs hibaelhárító segítségével, az új gépen létrehozott MS fiókban dolgozgatván. -
Meg lehet-e oldani egy live Windows jellegű CD-vel, ha az embernek csak linuxa van , hogy a legfrisebb BIOS-ra frissíthesse a HP Elitebook 8570p vasát, mivel arra utoljára 2012-ben jelent meg linuxos okosító, de 2018 közepén lett rá közzétéve windowsos BIOS upgrade.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Milyen TV-t vegyek?
- Spotify
- Linux Mint
- LG OLED TV 55CS6LA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3921, 100% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Honor Magic 7 Pro 512 Gb - AI Pro kamera, 6,8 120 Hz LTPO OLED, Snapdragon 8 Elite,3 hó gari!
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
