(Frissítve: 2020.05.31.)
trialboj
válasz cigam #104591 üzenetére
Nem beazonosítható milyen fájlok, max 1 van, de van ahol semmi nincs benne. adobe progin kívül semminek nem engedélyezném hogy ide mentse a marhaságait. Gondoltam meg lehet oldani komolyabb nyomozás nélkül.
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
Semmilyen módon nen tudok belepni a win 10 safe módjába. Videómartya driver frissítés után, nem indul, és nem tudom mit csináljak.
trialboj
válasz lanszelot #104925 üzenetére
Nem tudja megjavítani. Sikerült safe mode-ot indítanom, de nem tudom mit csináljak. Uninstalláljam a drivereket amiket most pakolt fel?
audio driver, usb driver, graphic driver?"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
Ez a leírás, akkor és most is élet mentő volt. Köszönet érte ismét.
Akkor és most sem értem, miért ennyire fapados még mindig a win, hogy nekem kell a driver uninstaljával is foglalkoznom, nem tudja ezt ő megcsinálni helyettem?Restart után addig, válogattam hogy biztos jó drivert töltöttem-e le, hogy a win, újból felrakta a sajátját
Biztos, hogy ez a legfrisseb driver? videó vágáshoz kell, szerintem mindent jól állítottam be, de az első installnál mégis 2 dolognál is kiírta, hogy nem sikerült frisíteni, már nem tudom mi volt pontosan.
trialboj
Win 1803 verzióm van, valami gond volt és mostanáig nem tudott frissíteni, letöltöttem a win trubleshootert, és megoldotta, felrakott pér cuccot, de most meg ezt írja, aminek nincs értelme: [link]
Miért nem ajánlja fel az 1900 as updatet?"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
válasz King Unique #105990 üzenetére
Bocs, de nem igazán értem hogy kaszálhatták el a PRO verziót. Ez egy céges gép, PRO licenszel, mit kell most csinálnom? Nem lesz hivatalos útja hogy átváltsak?
Az hogy nem támogatják tovább mint jelent? Nem ajánlott, v nem szabad tovább használni?
Kösz
trialboj
válasz King Unique #106002 üzenetére
Nyilván nincs ilyen ember különben rohadtul nem érdekelne, mondjuk most sem érdekel csak attól félek, szétbarmolja a gépemet ez a nagy frissítgetés, és egyik nap egy restart után nem indul majd el és cseszhetem a leadási határidőt. Ahogy az ma is előfordult, a win update után nem indult, majd még 1 restart, és kiírta hogy most leszedi azt amit majdnem felrakott
Azt továbbra sem értem hogy megint meg kell-e venni a wint v sem, meg hogy mirefel még mindig ez a sok verzió, miért nem lehet 1 wint használni mindenkinek, és azt frissítgetni, ezt a telefonos android rendszertől tanulták el vajon? ott is általában 2 főverziót kapsz, utána így jártál, válts másik telefonra ha up to date akarsz maradni.
trialboj
Van rá valami mód, hogy az amúgy magyar nyelvű alapértelmezett bill-t, a win átváltsa angolra, ha elindítom az adobe programokat?
Egyszer az otthoni gépemen beállítottam valahogy, de tudom, hogy az sem volt 100%-os, néha átváltotta néha nem, ez jó pár éve volt, azóta el is felejtettem, és reménykedem egy rendes megoldásban."Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
válasz King Unique #106036 üzenetére
Ennél egy cseppet több infó kellene, milyen panelre keressek rá? Nem baj ha angolul kapok egy nevet
trialboj
válasz #86564352 #106044 üzenetére
+ (#106045) Geth
Kösz, ez volt az amit próbáltam, csak ezzel az a gond, hogy nem képes megjegyezni a beállítást, tehát csak addig működik, amíg a program fut, ha kimész, majd újra elindítod, akkor megint át kell állítsd.
Persze már ez is több mint a semmi, de na, 3 nyelvet használok, de az adobe csomagban mindig angol kellene, és tudom mivel kell gyorsan váltani, de nem jut eszembe hogy váltani kellene, és 5-10 mp mindig elmegy arra hogy rájöjjek, azért nem megy a hotkey, mert nem jó bill van beállítva."Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
Használ valaki fb messenger appot, win alatt? Letöltöttem ezt a hivatalos appot, de valami nevetségesen rossz, semmi jelzést nem ad ha üzenet jön, se nem világít az ikon, se nem ugrik fel ablak, se nem pittyen.
Aktiváltam a böngészőben az értesítést, ott már pittyen, jön értesítés felugrik az ablak ,de ha arra rákattintok, akkor megnyitja a böngészőben a fbot, amit nem akarok, miért nem működik az app? Minden be van pipálva rajta!Kollégám macen dolgozik, olyan szépen megy neki, talán valami olyan beállítása is van, hogy ha aktiv a gép, tehát ott van és dolgozik rajta, akkor csak a gépen jelez, és a telefon már nem pittyen.
Tényleg ennyire el van maradva a win?"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
Üdv,
Meló helyen egy igen erős gépen dolgozom, de teljesen random esetekben, van hogy nem kapcsol ki. Monitor elalszik, nem kap már jelet, a bill sem világít tovább, de a gép nem áll le.
A géphez van csatlakoztatva egy G-SPEED Shuttle XL ev Series Thunderbolt 3 tárhely is, de nem hiszem hogy ennek sok köze lenne hozzá, akkor is volt ilyen problémám mikor nem volt csatlakoztatva.Van rá valami mód, hogy kiderítsem, mi akadályozza meg a leállást? Nincs pending update, se más furcsaság. Lehet valami BIOS probléma is? Viszonylag lassan indul el, sokáig az MSI logót mutatja, pedig semmi nem indokolja. Igaz hogy a windows fast boot opciót kikapcsoltam, esetleg ennek lehet köze a kikapcsolási gondomhoz?
trialboj
válasz Sub-ZeRo #106461 üzenetére
Ezt egy harmatnyit kifejtenéd. Mit jelent pontosan, túl gyenge, vagy van valami baja esetleg? Ezt bármi szotfverrel lehetne igazolni? Mit csináljak vele, ki nem dobhatom csak úgy, de valahogy igazolnom kéne hogy az a gond, hogy cserélni lehessen.
trialboj
válasz Sub-ZeRo #106477 üzenetére
Azért ennél bonyolultabb a helyzet, mert 10/6x kikapcsol gond nélkül. Ha 2x egymás után kapcsolom ki akkor is megy, teljesen random jön elő.
Nem értem a táp miért pont akkor lenne gond mikor ki kell kapcsoljon, miért nem működés közben?
i9 és 2080 ti fut róla minden gond nélkül, ha szar lenne, már leégett volna."Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
Hello,
Most raktam új wint, a hivatalos oldalról töltöttem az appot, az csinálta az usb keyt, de az a problémám hogy "csak" 1903 as verziót rakott fel. Holott már elérhető az 1909 is, persze nem mindenkinek, de ha megkapnám mástól azt az iso-t akkor érdemesebb az 1909 verziót feltenni, még melegiben, és nem izgulni rajta egy ideig?
Kösz
trialboj
Hello,
Egy haverom mutatta hogy macen a finderben milyen vagányul lehet szín kódolni a fájlokat, majd akár listázni őket eszerint, kb mint a lightroomban aki ismeri.
Az érdekelne hogy win alatt nincs semmi hasonló jóság az Explorerben?
trialboj
Van rá megoldás, hogy jelszóval védjem a MAIL appot, windowson belül? Céges gépemen szeretném használni, de így, hogy bárki megnyithatja nem túl biztonságos.
Köszi.
trialboj
JAJ, kérem segítsen valaki mert ez hihetetlen, nem tudom dolgozni sem, és őrületbe kerget ez a buta opció.
CTR+SHIFT +E gombot lenyomva, előjön bal fent a hangszabályzó, meg valami lejátszó féleség. De ez egy igen fontos kombó, amit én használnék egy programban, amíg el nem tűnik nem tudok gépelni sem. Megőrül tőle a gép, beakad a capslock is, és szerintem ezért nem is megy más olyan gomb kombóm sem, amihez kell a shift bill.Mi a fene csinálja ezt, és miért nem száradt le a karja aki kitalálta hogy ez így legyen ALAPBÓL?
ajjaj? már van h kattintgatni sem tudok? és megint beakadt a CAPSLOCK? MOST AMÚGY KI VAN KAPCSOLVA MÉGIS 'IGY IR? és vesszőm sincs? meg hosszú i? mi a fene történik? BENYALTAM EGY VÍRUST? na bmeg, visszajött az í
trialboj
válasz lovi27 #109689 üzenetére
Ok, segített, köszönöm.
A melóhelyen is megkergült a gép a gomb kombó után, ezért utána néztem mi a közös a két gépben, és ez a szoftver volt a ludas [volume 2] frissített, és aktivált pár buta bill kombót, tiltottam ezeket, és már helyre állt a lelki békém.
Amúgy a szoftver nagyon hasznos, lehetővé teszi, hogy lent a taskbarhoz húzva az egeret, scrollozva állíthasd a hangerőt.
trialboj
válasz liszi70 #109695 üzenetére
OMG, te mivel foglakozol hogy annyi időd van? itt nem kell kattintani, még csak a monitorra sem kell nézz, lehúzod az egeret, görgetsz, és belövöd a hangerőt, ha kell teljesen lehúzod, stb. Ha videós tartalommal foglalkozol, ennél gyorsabb megoldás nincs a hangerőszabályzásra.
trialboj
Hello,
Ezeknek a power settings módoknak, van bármi előnyük? Videóvágásra használom, studioban, ha nem az ultimate mód van kiválasztva, akkor limitálja a proci működését?Köszönöm
trialboj
Üdv,
Tudna sengíteni valaki, hogy tudok egy viszonylag kis méretű biztonsági mentést készíteni a winről, hogy ha bármi gond van, vagy mondjuk csak eltelik fél év, és sok marhaság felkerül rá, amitől kicsit belassul, v csak megtelik a C, akkor ebbe az állapotba hozzam vissza, anélkül, hogy újra kellene installáljam.Videószerkesztéssel foglalkozom, minden szoftver fent van, és be van állítva, ahogy én szeretem, ha visszallítom valamikor a wint, akkor ezek a beállítások is meglesznek, vagy mindent teljesen újból kell kezdjek, pont mint egy teljesen friss win-nél?
Van a ahol C:237/144gb szabad SSD, van egy HDD, ahol 570/233 szabad, és egy SSD a munkáimmal, ahol 931/700gb szabad. Gondolom ez utóbbira kellene mentenem, de nem értek hozzá, utoljára mikor ilyennl próbálkoztam pár hét alatt megtelt a hdd, mert állandóan növekedett valamiért. Most nyilván több helyem van, de nem szeretnék több 100gb ot erre áldozni, főleg hogy azt sem tudom pontosan, milyen állapotba képes visszahozni a wint, ha megint mindent testre kell szabnom, akkor semmi előnyét nem látom.Köszönöm
trialboj
Hello,
Az előbb kaptam egy WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR hibakódot. Itt, semmit sem segítenek, mert az összes léetező lehetőséget megemlítik, tehát kb bármi okozhatta szerintük.
Nincs valami megoldás, hogy tudnám lekérni a win10 saját elemzését erről. Valahol meg lehet nézni a hibák okait v nem tudom pontosan milyen katalógust, de ott elméletileg ki lehet deríteni dolgokat egy kék halál után.
Kösz"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
válasz movax #110688 üzenetére
A gép zsír új, alig 4 hónapja lett összerakva, vízhűtés i9 7890xe / RTX 2080TI / 128gb 2400 mhz samu 8 slot. Win Pro 1903 - 18362.535
Munkagép, csak melóra használom, adobe főbb szoftvereit használom, rendkívül szarul futnak minden nap összeomlik legalább a premiere.
trialboj
válasz movax #110694 üzenetére
Az a baj hogy nem én raktam össze, én csak használnám...
Ha nem dob több kékhalált, akkor gondolom nincs nagy baj, ha lesz még1, akkor komolyan veszem.Egész nap 70-80% on pörgött a proci, mert végig szerkesztettem vele, de ez a hiba még reggel jött, pont akkor mikor semmire nem kattintottam, épp csak arrébb vittem az egeret, és a proci sem dolgozott, mert már befejezte a preview rendert.
trialboj
Hello,
a melóhelyen kaptam egy oda való emailt, de rohadtul nem tudom használni, mert nem sikerült hozzáadni a windowsos mailhez, amit szeretek.
Nem is nagyon értem ezt hogyan kell használni, vagy hogy mi a neve ennek a módszernek és miként keressek rá.
Pl ez van a setup emailbenSecure SSL/TLS Settings (Recommended
Incoming Server: IMAP Port: xxx POP3 Port: xxx
Outgoing Server: mail.xyz.ro
· SMTP Port: xxxHiába irkálom be a mailbe, nem sikerül belépnem Egyedül Mozilla Thunderbird tudja megnyitni de az egy külön app, és ha nem fut nem is jelzi a leveleket, szóval felejtős.
Van bármi javaslat mit kezdjek ezekkel az infókkal, hogy lehet a wines mail appon belül használni?Köszi
trialboj
trialboj
Hogy deríthetném ki, miért akad le a gép kikapcsolás előtt/közben? Lelövi a monitort a billt, mindent, csak a hozzá Thunderbolt 3 kábellel csatlakoztatott LaCie 2big Dock tárhely marad, és a gép, zakatol, bármennyit várok nem kapcsol, ki.
És nem csinálja mindig de 5/1x mindenképp.
trialboj
Csak nem találok megoldást a fura fagyásokra. A gép lefagy miután kikapcsol a monitor, de igazából mégsem fagyott meg, mivel ha zene megy akkor az folytatódik, sőt ha értesítés jön fb-on azoknak is hallom a hangját, csak már nem tudom ébreszteni a gépet sehogy sem.
Van bárkinek tanácsa mit lehet kezdeni? AMD proci és vid kari van, legfrissebb szoftver ez utóbbi.
Kezd megőrjíteni, hogy lefagy, de nem tudom mi okozhatja. Neten milliónyi hasonló eset van, mondjuk olyat nem találtam ahol más is azt írta volna hogy megy a zene de a gép nem ébred fel többet."Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
válasz lovi27 #112423 üzenetére
Ez a képernyővédő NAGY ötlet ki is próbálom majd, most kifújtam mindenből a port, újrakentem a proci pasztát, átpiszkáltam a csatlakozókat, egyelőre nem fagyott, remélem meg is oldódott, de ha mégsem akkor, ezt a képernyővédő dolgot kipróbálom.
BTW off, de tudja valaki első sorban miért jelentek meg a képernyővédők? Régen nem tudtak kikapcsolni a monitorok? Eleve az lenne az igazi képernyő védelem, ha a monitor szinte azonnal kikapcsolna amint felállsz a gép elől.
(#112422) csicso82
Az elsőt megcsináltam, a 2. már túl bonyolult remélem annyira nem fajul el, hogy ismét újra kelljen húzzam a wint. Szerviz szerintem már nincs a városban, főleg olyan ami képes lenne bemérni egy ilyen hibát, ezt nem tudom szándékosan előidézni, van hogy napokig ok, aztán megint előjön.Kösz a tippeket
trialboj
válasz lovi27 #112431 üzenetére
Köszönöm, én nem is féltem egyáltalán, nagyon jó dell monitoraim vannak, lassan 10 éve mennek. Viszont az áramot nem pazarlom feleslegesen, és mivel sokszor itt hagyom a gépet, 3 percnél szeretem ha kikapcsol. /De ez a probléma akkor is előjött mikor 10 percre állítottam/ Most hátha elég volt neki hogy átmozgattam kicsit a kábeleket.
trialboj
Egy kis segítség kellene, mert megzakkant a win taskbarom. Én talán egyedül ezen a földön (még sosem láttam senki másnál) használom a taskbar - toolbars - add new toolbar opciót, és 2 extra csoportot szoktam létrehozni a lenti sáv két oldalán, a futó alkalmazások meg középen vannak.
Az a gondom, hogy az irodai gépemen állandóan eltűnik a 2 extra toolbar, viszont nem értem az okát, az otthonin hibátlanul fut mióta win10 létezik. 1903 build, nem frissítettem semmit sem, van bárkinek ötlete mitől fordulhat ez elő, minden egyes indításnál?
trialboj
Ismét megkérdezem, hátha tudtok segíteni.
Miért tűnik el minden reggel az összes toolbar a taskbarból?
Elég egy log off és máris elszállt. 1903 build, ha frissíteném megoldódna, hol tudnék erről bármi hibaüzenetet olvasni?
trialboj
válasz movax #115249 üzenetére
Nem találom ez hol van, viszont amit csak most vettem észre, hogy haz itthoni gépemen a nylv választó ablak az óra mellett van, a benti gépen viszont (ahol nem maradnak helyén az extra toolbarok) a felfele nyíl mellett van.
Ez hol lehet állítani?
trialboj
válasz trialboj #115242 üzenetére
Megvagy!!!! [link]
Azért tűnik el minden extra toolbar a taskbarból, mert be volt kapcsolva a use desktop language bar opció a TYPING menuben. Ezt onnan tudod, hogy a nyelv választó menü nem az óra melett van, hanem a felfele nyiltól balra.
Újra helyreállt a ZENa windowsomban
trialboj
Hogy tudom visszaállítani a PHOTOS appot, alapértelmezettnek? [link] Letöltöttem egy plugint, elméletileg kellene menjen ezzel a formátummal, de nem tudom beállítani mert nem jelenik meg a listában
trialboj
Elég nagy a gond srácok, azt hittem hogy csak az én vasam ketyós, de egy ideje már a benti gépemen is egyre sűrűbben fordul elő hogy összeomlik az explorer, és kilép minden ablakból.
Más nem történik, de ez is elég kínos, mikor fontos adatokkal dolgozom, és épp mentegetek, meg backupokat készítek.Ismert ez a hiba, van rá valami megoldás? Tehát 1x csak kikapcsol az összes file explorer ablak, egyből újra lehet nyitni, de jobb lenne ha nem omlana össze egyáltalán.
Programok amiket pluszban használok: Lightshot, volume 2.0, pushbullet, ez utóbbit csak egy ideje használom, és itthon már előtte is megvolt a probléma.
trialboj
Srácok, nincs rá lehetőség hogy kicseréljem az alt + shift nyelvválasztási kombót, valami másra?
Grafikusként szinten minden szoftverben használom ezt a bill kombót, és tovább nehezíti, hogy 3 nyelvet váltogatok, tehát állandóan elpiszkálom, anélkül hogy észrevenném.Az be van állítva hogy minden program saját nyelvet használhasson, de akkor is, úgy aktiválom hogy észre sem veszem, aztán mikor meg kellene a speciális karakter nincs ott, mert visszaváltott magyarra.
trialboj
Srárcok,
Van rá valami megoldás, hogy lecseréljem a win nyelvválasztó bill kombóját valami komplexebbre? Rengeteg adobe program használja az az Alt + Shiftet, és állandóan elváltja nekem miközben dolgozom.
Mivel sokat használom, ezért nem lenne praktikus ha kiiktatnám a gyors bill-t, de win beállításokban csak annyit találtam hogy altrol controllra cserélje, de még az sem működött."Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
Komolyabb segítség kellene, mert ez nagyon nem ok.
Mi lehet az oka, hogy néha teljesen random időközönként, az összes windows explorer ablak megfagy és szinte azonnal bezáródik?
Ez előfordul az itthoni és a melós gépemen is, de most először fordul elő úgy, hogy közben másoltam valamit, a másolás megszakadt.
Nincs hibaüzenet semmi, csak eltűnnek a win explorer ablakok, egyből újra tudom nyitni őket, de akkor sem ok, hogy ez megtörténhet. legfrissebb build, win PRO verzió.Bármi ötlet?
Köszönöm
trialboj
Mit lehet lekzdeni akkor, ha egy program az ablakot úgy nyitja meg, hogy nem látom? Még a homeoffice-os időben 2 monitort használtam otthon, ezért valahogy megjegyezte, és a képernyő szélére nyitja meg, de csak az animációt látom, semelyik pontját nem látom az ablaknak.
A LaCie RAID Manager-ről van szó.
Köszönöm."Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
Egy havernak aktiváltalan win 10 PRO-ja van, és az utóbbi kb 2 hónapba rengeteg problémája van vele, tényleg sokszor megdöglenek a programjai amelyek eddig mentek, pl davinci resolve. Nem látja rendesen a csaltakoztatott sticket, vagy épp nem hajlandó eltávolítani, mondjuk ez utóbbi nálam is megvan.
Arra gondolt hogy azért mert nincs aktiválva, most vettem neki egy kulcsot, neten, kb 9000FT volt, ez nem tudom mennyire fake, remélem nem az.
A kérdés az hogy beírhatom most ezt a kódot hátha segít valamit a windowson ÉS majd mikor lesz ideje újra rakom neki, és akkor ismét használhatom ezt a kódot?
Egyre instabilabbá válik minden egyes frissítés után, Premiere is omladozik a legutóbbi kötelező frissítés óta
trialboj
válasz King Unique #131262 üzenetére
Köszi.
Neki van fent valami vírusírtó, nem én raktam fel, sőt többször vitáztunk is hogy 2021-ben kell-e ilyesmi a gépre, ha nem barangol ismeretlen pornó oldalakon, és nem tölt ingyenes cuccokat a netről.
Ez engem is érdekelne, legalább 10 éve NEM használok, és ez idő alatt nem volt vírus gondom. Az hogy valaki meghackelhet elhiszem hogy valós veszély, de komolyabb vírust is lehet így kapni? Olyanra gondolok amelyiket nem én telepítem fel egy rar-nak álcázott exe fájlal, hanem csak böngészés közben letöltődik és valamit összekutyul.-
Az USB-s meghajtók leválasztására nincs megoldás? Eddig csak néha írta ki ezt a buta üzenetet, de az utóbbi időben, csak úgy tudom kivenni az usb-n csatlakoztatott külső hdd-t hogy lelövöm a gépet, még újraindítás után sem hagyja. Régebben ment, tehát fent volt az összes driver, azóta csak a win frissítette magát, nem tudom mit kellene nekem csinálnom, minden frissítés után ellenőrizni hogy nincs-e új hivatalos driver update az usb eszközökhöz?
1000 hála.
trialboj
Segítség kellene srácok.
Kolléga PC-re, windows akartam telepíteni, 2 meghajtó van benne a C és D az A meghatjó particiója, a gond az, hogy mikor töröltem a C volume-ot az install menüben, töröltem a mellé kreált 3 150MB-os volume-ot is, talán itt rontottam el, mert utána már nem engedte formatálni a, kiírta hogy GPT formátum, és nekem MBR-kell.
Nincs rá mód hogy úgy állítsam át, hogy nem formázom a D meghajtót is?
Illetve az új szabvány a GPT, nem? Ennek ellenére a stick a windows saját szotfvetrével mégis a régit készítette.
A rufus-al készítettem wgy GPT-re optimalizált install-t is, de ahhoz meg a bios-t kell állítgatni, és nem találtam a kért beállításokat.
Most melyik a javasolt megoldás? Mentsem le a D-ről a dolgoat, és formázzam, majd állítsam MBR-e?
KÖszönöm
(Videó szerkesztő PC, sokszor maximumon van használva a proci és a vga, ha ez fontos)
trialboj
válasz Doky586 #132996 üzenetére
Szia köszi a gyors és hasznos választ, King Unique-nak is.
Tehát ha az alap windows boot creation tool, megírja mindkét féle képpen, akkor elméletileg én csak annyit hibáztam hogy nem az UEFI-s verziót választottam elsőnek a boot menüből?
Illetve hogy nem nyomtam egy bios reset-et... (- A biost(uefit) érdemes alapra állítani (bios defaults betölt). (vadiúj gép esetén felesleges))
De komolyan, ennyi, ha visszaállítom alap beállításra a biost, és kiválasztom az UEFI-s boot opciót, akkor minden gond nélkül fel kellene települjön, és ennyi az egész?"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
Srácok óriási a baj Az irodai gépemen ezt a hibaüzenetet kapom (0x000007b), ha megpróbálom megnyitni az Adobe Premieret, Encocert vagy After effectset, viszont nem dobja ha Lightroomot illustatort vagy Photoshopot akarok indítani.
Egy Advanced SystemCare progam megoldhatja vajon?Mitől jött ez vajon elő? Hogy tudom megoldani, amit neten találtam, hogy tölsek le 2 dll féjlt és írjam felül, az nem működött. Még sosem volt ilyen hiba, nem értem hogy jött elő.
Remélem tud valaki segíteni, ha hétfőn meg kell oldjam egyből, mert sok a meló."Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
trialboj
Sziasztok, tud valaki segíteni, hogy tudnám eltünteni a Map Network drive opcióval mentett foldereket az explorerből?
Elméletileg a computer management shared folder listában kellene szerepeljenek, de nincsenek ott, és nem tudom törölni őket, mind hálózaton keresztül csatlakoztatott gépek voltak, de már nincsenek itt, és zavarnak.
köszi
szerk:
Ilyen nincs, legalább 4 hónapja ott virítanak és zavarnak, erre mikor most megírtam ezt a kérdést, és dolgoztam tovább, eltűntek a piros ( elérhetetlen) driveok, és csak az maradt ami jelenleg is aktív, nem tudom mi történt, de köszönöm[ Szerkesztve ]
trialboj
Egy volume 2 nevű programot használok, hogy a taskbarra húzva az egeret görgetéssel tudjak hangerőt állítani, viszont ez egy orosz program, és az irodai gépen valamiért sokszor leakad, olyan hanggal jelzi mint mikor lecsatlakoztatom egy pendriveot, de aztán visszajön és megy tovább.
A lényeg hogy ma leszedtem, viszont így megőrülők, mert nem tudok egérrel hangerőt állítani bármikor.
Van bármilyen hasonló program, mondjuk a windows storeban, vagy akárhol, ami hasonló okosságra képes?
Köszi
trialboj
válasz King Unique #138584 üzenetére
Köszönöm a tippeket, #138586 plömplöm és #138588 tordaitibi -nek, ez sem tűnik hivatalos win appnak, kár hogy nem építik bele, de hátha stabilabb lesz.
Bocs az offért nem tudtam hogy van rá külön topic.
De ha már úgyis offolok, írja már meg valaki priviben, hogy a fórumon való keresésnél, hogy tudom beállítani hogy elsőnek listázza a kiemelt topikokat? Régóta nem jövök rá, és ami nincs elmentve azt nehezen találom meg."Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Norton 360 Mobile HU 1 Felhasználó 1 eszköz 12MO Antivírus
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Microsoft 10 Pro 64 bit Hun OEM
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
