(Frissítve: 2020.05.31.)
RoyBatty
https://win10.guru/smb1-the-zombie-protocol-that-will-not-die/
Az igazság az, hogy vannak olyan router, TV, egyéb hálózatos eszköz gyártók, amelyek még mindig használják. Szóval simán lehet még minimum 10 év mire teljesen kihal.
Itt egy Microsoft-os lista is:
https://techcommunity.microsoft.com/t5/storage-at-microsoft/smb1-product-clearinghouse/ba-p/426008 -
RoyBatty
batyuska100
#123720
Biztos, hogy a HDD okozta ott is a gondot. Egyszerűen már nem telepítenék HDD-re win10-et, a folyamatos háttértár írás-olvasás miatt lényeges lassabb a HDD-s rendszer még egy négymagos gépen is.
RoyBatty
arcitec
#123643
Tessék, itt van néhány forrás:
https://www.youtube.com/watch?v=S9kn8_oztsA&t=819s
https://www.investopedia.com/how-microsoft-makes-money-4798809
Folyamatosan tolódik el a hangsúly a nagyvállalati megoldások és a felhőszolgáltatások felé, egyre kevésbé éri meg nekik az end-userek Windows 10 sirámaival foglalkozni. -
RoyBatty
tordaitibi
#123639
Jobb lesz, ha hozzászoksz.
A Microsoft stratégia váltása miatt (nincs pénzért adott új verzió, csak update-ek) egyre szarabb lesz a Windows 10 minősége, mivel egyre kisebb hangsúlyt kap cégen belül ez a szegmens, azaz kevesebb és rosszabb lesz a fejlesztő, érdemi tesztelés nélkül fogják kiszórni a hibajavításokat. A te egyéni problémádra van néhány workaround, Pro és Enterprise verzión lehet komolyabb időtartamú halasztásokat beállítani. -
RoyBatty
LimeLord
#122386
1. Nem kötelező a Pro, de ha a cég használ komolyabb hálózatfelügyeleti szabályokat és megoldásokat akkor ajánlott. Nyilván egy ötfős irodában meg lehet lenni Home licenszekkel.
2. Csak egyszeri díja van, elvileg az már "örökre" szól, az újabb kiadások ingyenesen telepíthetők ezek után.
3. Ha biztosra akarsz menni, akkor egy magyar Microsoft viszonteladótól veszed meg. Használt kulcsokkal tele a Hardverapró, itt a legálistól a szürkezónán át a warezig minden van, nyilván minél olcsóbb egy kulcs, annál valószínűbb hogy nem teljesen legális. -
RoyBatty
mefistofeles
#121765
Ez ennyi kísérletezés után valószínűleg alaplapi hálókártya probléma lesz (néha csak kitörik/elmozdul 1-2 tüske a csatlakozóban, ilyenkor már nem tudja a gigabitet csak a 100m jön). Az egyszerű megoldás egy gigabites hálókártya beszerzése (pár ezer forint).
RoyBatty
SunMount3r
#121176
Szia, volt ilyen lapom és nem tudja az UEFI-t, sok hátrányát nem fogod érezni a hiányának.
RoyBatty
RoyBatty
Gépház/Alkalmazások és szolgáltatások/Indítópult menüben kikapcsolod, ha ott van a Skype. Másik lehetőség a regedit
RoyBatty
Sztyepadzso
#120970
Egyetértek veled, szerintem is übergáz, hogy egy másik diskre rátol egy partíciót érdemi rákérdezés nélkül. A lényeg, hogy legjobb nem particionált területre rakni a W10-et, akkor nem szokott probléma lenni, megcsinálja az összes neki szükséges partíciót vagy a másik megoldás, hogy a telepítés idejére az SSD-n kívül az összes másik disket le kell tiltani a BIOS-ban/lehúzni a kábelekről.
RoyBatty
pontyos
#120797
Alapban nincs ellenjavaslat, az utóbbi években gyártott SSD-k élettartamát nem befolyásolja jelentősen. Vannak viszont olyan eszközök (nekem pl. volt olyan USB-s webkamerám, amely egy idő után már nem éledt újra a következő teljes újraindításig), amelyek rosszul tűrik a gyors leállítást-indítást, érdemes olyankor kikapcsolni.
RoyBatty
Blood Mage
#120041
Röviden: kapsz olcsón egy "szürke" kulcsot, ami egy ideig működik, szerencsés esetben jó sokáig. A meglévő kulcsot újra felhasználhatod, ha közben valamiért nem tiltja le a Microsoft.
RoyBatty
King Unique
#119694
Csak kíváncsi voltam, hogy valaki itt tudja-e a választ, a Microsoft válaszát ismerem (így működik és kész, nem "bug" hanem "feature")
Nekem azzal semmi bajom nincs, ha ilyen esetekben szólna a telepítő, hogy másik drive-ra is pakol partíciókat, nekem azzal van a bajom, hogy suttyomban bármilyen jelzés nélkül teszi ezt, későbbi problémákat okozva ezzel (mondjuk kicseréli valaki az adattárolásra hasznát HDD-jét és meglepődve tapasztalja, hogy nem bootol a Windowsa). -
RoyBatty
King Unique
#119650
Na de miért nem a telepítésre megadott 1 darab partícióból csippenti le a 2 rendszerpartíciónak szükséges minimális részt? Ezt mindenféle 3rd party toolok simán meg tudják csinálni. Érthetetlen számomra, hogy miért ezt a megoldást választották.
RoyBatty
King Unique
#119636
Egyébként csak kíváncsiságból kérdezem: Valaha adott valahol a Microsoft bármiféle racionális magyarázatot arra, hogy telepítéskor miért pakol szét különböző rendszer partíciókat különböző lemezekre? Számomra már maga a jelenség léte is teljesen érthetetlennek tűnik.
RoyBatty
liszi70
#119019
Nem azt szoktuk írni, hogy 100% nem legális a neten olcsón vett kulcs, csak azt, hogy nem túl valószínű. Mindenki gondolja végig eladói oldalról, ki az aki huszadáron eladna egy legális licenszkulcsot, amikor annak a használati értéke gyakorlatilag megegyezik egy vadonatúj Microsoft kulccsal, nem használt autóról van szó.
RoyBatty
RoyBatty
Hegyirabló
#118987
A teljesség igénye nélkül:
1) Hibás táp
Sajnos sokszor nem elég üresen kimérni a feszültségeket, terhelés változás során is produkálhat furcsaságokat.
2) Öreg/hibás SATA vagy más kábel
Egy régi SATA kábel cseréje újra néha csodákra képes.
3) Elöregedett/eldurrant kondik az alaplapon (ezt néha szemmel is lehet látni, felpuffad/kinyílik)
Felújítás de leginkább csere.
4) Memória hiba
Memtesttel kideríthető.
5) USB vezérlő/alaplapi chipset hiba
Alaplap csere. -
RoyBatty
zorzy4
#118875
Ha van más user a gépen adminisztrátori jogosultsággal akkor azzal kell belépni. Ha nincs akkor először csinálni kell egyet a Gépház/Fiókok/Családtagok és más felhasználók alatt.
A belépett régi vagy új admin userrel utána törölni lehet a felesleges Microsoft fiókot, de ezzel az összes általa létrehozott személyes file is törlődik a gépről! (ha van közötte fontos munkaanyag, akkor az előtte le kell menteni). -
RoyBatty
tobias40
#118710
Nekem egy meghibásodott kártya produkálta ugyanezeket a jelenségeket (semmilyen eszközben sem tudtam újraformázni). A megoldás tartalom lementése után csere lett.
Esetleg az segíthet, ha régi "nagyméretű" SD kártyáról van szó, azokon még van fizikai írásvédő pöcök, annak állását érdemes ellenőrizni. -
RoyBatty
RiseOfEvil
#118343
Gépház/Rendszer/Kijelző Több képernyő menüpontban kell beállítani, de ehhez a laptopon be kell kapcsolni a külső kijelzőt (pl. Lenovo-n Fn + F7) és a beépített videokártyának is támogatnia kell a több képernyős üzemmódot (az elmúlt 10 évben gyártott kártyák 90%+ ismeri).
RoyBatty
RoyBatty
Pyttawrx
#118193
Igazad van, a legtutibb megoldás a clean install, de a kérdező pont ezt szerette volna elkerülni
Az újratelepítés felülírja a rendszerhez tartozó összes dll-t is, azok esetleges manipulációit eltünteti, viszont tényleg maradhatnak mindenféle "szemét" háttér-szolgáltatások és programok a rendszerben. -
RoyBatty
Ronaldohun
#118183
Az a kalóz verzió aktiválást kicselező módszerétől függ:
1) Ha valamilyen aktivátorral csinálták
Itt viszonylag egyszerű a történet, le kell szedni az aktivátort, utána lehet a Gépház/Frissítés és Biztonság/Aktiválás menüpont alatt a Másik termékkulcs megadása-val aktiválni a legális verziót.
2) Valamilyen törést alkalmaztak (dll-ek átírása stb.)
Csinálsz egy újratelepítést az [MCT] -vel, a telepítés során azt választod, hogy tartsa meg a programokat és beállításokat.
A tuti módszer a második, mert ki tudja mit és hol módosítgattak még a rendszeren a kalózok, ami később még (pl. update-eknél) okozhat problémákat. -
RoyBatty
RoyBatty
ArthurShelby
#118017
Szerencsére (vagy sajnos, nézőpont kérdése) a NAV már régóta túllépett azon a szinten, hogy van róla számla, tehát minden legális, nincs itt semmi további látnivaló. A te példádra utalva hiába van az asztalostól egy számlád 1.000.000 + ÁFA értékre, ha csak egy hokedlit tudsz az ellenőrzéskor felmutatni, akkor bizony meg fognak büntetni. Persze simán lehet, hogy az általad vett kulcs teljesen jogszerű, de ezt lehet, hogy egy hosszadalmas (és költséges) jogi eljárásban kell majd bizonyítanod, miután megfellebbezed a számodra elmarasztaló NAV döntést. Mindezt persze úgy, hogy hónapokat/éveket ül közben a lefoglalt gépeiden a szakértő.
Olyanokról már nem is beszélek, ha mondjuk a neked kulcsot eladó vállalkozás megbukik valamilyen ügyleten, akkor bizony a NAV végig szokott menni a partnereken is egy rendkívüli vizsgálattal. Az én cégemnél volt olyan vizsgálat, amit azért kaptunk a nyakunkba, mert az általunk teljesen jogszerűen kölcsönzött munkaerő kölcsönadó cégénél találtak valamilyen szabálytalanságot.
Természetesen van rá elvi lehetőség, hogy valaki egy teljesen rendben lévő kulcsot vesz a neten töredékáron, de én azért erősen gyanakodnék, hogy vajon minden rendben van-e egy eredeti árának huszadrészébe kerülő licensszel. -
RoyBatty
ArthurShelby
#117999
Ott lehet bajod cégként, hogyha a NAV ellenőrzése során felmerül, hogy nem jogtiszta szoftvereket használsz, akkor a szakértői vizsgálathoz lefoglalhatják a gépeidet. Jellemzően ehhez a vizsgálathoz a NAV külső szakértőket (mondjuk a BSA-t) használ, azaz hónapokra/évekre elbúcsúzhatsz az eszközeidtől.
Szóval itt az a baj, hogy a NAV ellenőr "jóindulatára" van bízva, hogy elfogadja-e a Gipsz Jakab Bt. 5000 + ÁFÁ értékű használt Windows 10 pro licenszről szóló számláját. Nyilván ha ez eredeti Microsoft-os számla, akkor nem fog kekeckedni. Nagyobb cégeknél ráadásul kérik a szoftvernyilvántartást is, ott vezetned kell, hogy melyik gépen mi van telepítve és összesen hány licenszet használsz. -
RoyBatty
ArthurShelby
#117883
Lehet csinálni, vannak hozzá toolok, mint például a WinToUSB. Ha jól emlékszem (mert régebben csináltam még ilyet), legalább Pro vagy Enterprise változat kell hozzá, Home verzió nem elég.
Ha csak file-ok kellene a régi winből, akkor elég sok bootolható linux verzió tudja olvasni az NTFS filerendszert. -
RoyBatty
pataslogeza
#117859
Ez a nyomorult Windows 10 időnként önhatalmúlag letiltja a SMB v1 protokoll használatát biztonsági okokra hivatkozva, ezért régebbi NAS-ok, routerek fileshare-jei elérhetetlenné válnak. Engedélyezni kell a Vezérlőpult/Programok/windows szolgáltatások ki be kapcsolása alatt a "SMB 1.0/CIFS Client" és "SMB 1.0/CIFS file sharing support" kapcsolókat.
RoyBatty
zoltannagy
#117688
Még egy szavazat a 2x4 GB-ra, ha integrált videokártya (proci vagy alaplapi) van, akkor játékoknál érezni lehet a különbséget. Átlag irodai felhasználásra nagyjából mindegy.
RoyBatty
petakpa1
#117173
Igen, valószínűleg más portokat is ki kell nyitnod, ezt az ftp server beállításaiból tudhatod meg (jellemzően ez egy port tartomány, mondjuk 2000 és 3000 között szokott lenni). A Kodi belső lelkivilágát nem ismerem, lehet hogy ott is be kell állítani valamit, hogy ne SFTP-n próbáljon kapcsolódni.
RoyBatty
petakpa1
#117170
Van, a böngészők az FTP protokollt Extended Passive Mode (EPSV) implementáció szerint használják, nem elég csak a 21-es portot kinyitni. Egy lehetséges megoldás itt:
https://support.google.com/chrome/forum/AAAAP1KN0B0J4SJq1OSzQk/?hl=en
RoyBatty
humilislupus
#117160
Ha az egyszerű módszer nem működik, itt van egy részletes guide, hogy hol mehetett még félre a dolog:
https://windowsreport.com/thumbnail-previews-not-showing/ -
RoyBatty
humilislupus
#117158
Nem kell. Az adott mappában jobb egér kattintásra előjövő menüben Mappa testreszabása, utána a mappa optimalizálásnál kiválasztod, hogy képek vannak benne (ha beikszeled az alatta lévő checkboxot, akkor az összes alkönyvtárra is vonatkozni fog a beállítás). Ezek után nagy ikon nézetben látszódni is fognak a képeid.
RoyBatty
d@minator
#117017
Ez igaz, viszont ha a Microsoft egy szép napon úgy dönt, hogy márpedig egy kulcs valamilyen okból nem érvényes többé és egy klikkeléssel letitja, akkor neked kell majd a bíróság előtt bizonyítani, hogy te azt a kulcsot legálisan vetted. Matrica és számla nélkül, gipszjakab97 emailben elküldött kulcsát lobogtatva nem sok esélyed lesz a dologra. Az más kérdés, hogy amíg a Microsoft a HW gyártóktól és rengeteg nagy ügyfelétől beszedi a licenszek árát nem fog az egyszeri home userek ügyeivel foglalkozni, mert szimplán nem éri meg nekik ebbe túl sok pénzt/energiát ölni. Szóval lehet neten venni mindenféle bizonytalan kulcsokat, csak ne csodálkozzon az ember, ha egy szép napon nem működnek tovább.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3663, 100% Akkumulátor
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Dell Latitude 5320 - hibás kijelzők - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, számla
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z390-A Pro Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
