(Frissítve: 2020.05.31.)
kertsa
válasz King Unique #100019 üzenetére
Kinek mire van idelye
Most újratelepítettem. Volt egy másik meghajtó a gépben, ami eddig soha nem okozott ilyet problémát telepítésnél. Kivettem, és jó lett
gyulank
válasz King Unique #100091 üzenetére
De hiába írom le akárhányszor, akármilyen részletességgel, ha csak átsiklotok rajta. Én is gondolom, hogy a HDD-re kellett volna tenni a GRUB-ot, a Windows telepítés után, ha tudtam volna, oda tettem volna. Nem azért írtam le, mert itt akarom megtárgyalni, hanem mert így történt. Mert hiába írtam, hogy hogy történt, olyan hibákat mondtatok, ami, hogyha az lett volna, akkor nem történhetett volna így. És se a Windowsnak, se a Linuxnak nem volt oka semmit sem csinálni a HDD-vel. Mert mikor telepítettem a Linuxot, akkor nem partícionáltam újra, csak kiválasztottam mit hova telepítek. A Windows meg máskor is sokszor eltüntetett partíciókat. És nem tudom, hogy mi van a lemezzel, ezt akarom kideríteni, meg helyrehozni. Linux fórumban próbáltam 2 napon át, hiába. Most itt kérdezem, hogy mit lehet a lemezzel csinálni, meg megtudni, hogy mi baja? A Linux telepítőben az egész meghajtó szürke, és aktív a gomb, hogy új partíciós táblát hozzak létre.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
válasz King Unique #100097 üzenetére
De én beírkáltam a parancsokat, meg megnéztem a rendszerinformációt, de nem tudom, mi jó, meg mi nem. Plusz a lemez ellenőrzése partícióra vonatkozik, a hiba pedig nem az egyes partíciókkal van, hanem az egész partíciós táblát nem látja, nem látja, hogy hány partíció van. Ezen, hogy a chkdsk nem lát semmi bajt a D-n, nem változtat. És nem az a lényeg, hogy a Linux, vagy a Windows rontott el valamit a meghajtón, hanem az, hogy mit, és hogy lehet megjavítani. Nekem nem az a fontos, hogy Linux javítja meg, vagy Windows. Az javítsa meg ami meg tudja... És átméretezés után látta, telepítés során meg nem piszkálta, csak másolt rá. Az most teljesen lényegtelen, hogy hogy bootol, ha látná a lemezt, kipróbálnám így is úgy is, aztán vagy működik, vagy nem. Vagy kérdeznék, de most nem ez az elsődleges probléma. Látnia kellene. Plusz az is kérdés, hogy mi okozhatja itt a törlési hibát a lemezkezelőben. 1048576byte-al van eltolva a nagy partíció, de a másik HDD-men is annyi, és eddig is látta, és azt most is látja.
D:\>wmic diskdrive get bytespersector, caption
BytesPerSector Caption
512 KINGSTON SH103S3120G ATA Device
512 TOSHIBA HDWD130 ATA Device
512 Hitachi HDS723030BLE640 ATA Device
D:\>wmic partition get BlockSize, StartingOffset, Name, Index
BlockSize Index Name StartingOffset
512 0 Disk #1, Partition #0 1048576
512 1 Disk #1, Partition #1 576716800
512 0 Disk #0, Partition #0 1048576
512 1 Disk #0, Partition #1 2839529127936
512 2 Disk #0, Partition #2 2840602869760
512 3 Disk #0, Partition #3 2910396088320
512 4 Disk #0, Partition #4 2985558016000
512 5 Disk #0, Partition #5 2992000466944
512 0 Disk #2, Partition #0 1048576
D:\>fsutil fsinfo sectorinfo d:
LogicalBytesPerSector : 512
PhysicalBytesPerSectorForAtomicity : 4096
PhysicalBytesPerSectorForPerformance : 4096
FileSystemEffectivePhysicalBytesPerSectorForAtomicity : 4096
Device Alignment : Aligned (0x000)
Partition alignment on device : Aligned (0x000)
Performs Normal Seeks
Trim Not Supported
Not DAX capable
Not Thinly-Provisioned
D:\>fsutil fsinfo ntfsinfo d:
NTFS Volume Serial Number : 0x28fed3d8fed39c7e
NTFS Version : 3.1
LFS Version : 2.0
Total Sectors : 5 545 953 272 ( 2,6 TB)
Total Clusters : 693 244 159 ( 2,6 TB)
Free Clusters : 120 813 582 (460,9 GB)
Total Reserved Clusters : 852 705 ( 3,3 GB)
Reserved For Storage Reserve : 0 ( 0,0 KB)
Bytes Per Sector : 512
Bytes Per Physical Sector : 4096
Bytes Per Cluster : 4096
Bytes Per FileRecord Segment : 1024
Clusters Per FileRecord Segment : 0
Mft Valid Data Length : 536,25 MB
Mft Start Lcn : 0x00000000000c0000
Mft2 Start Lcn : 0x0000000000000002
Mft Zone Start : 0x0000000000000000
Mft Zone End : 0x0000000000000000
MFT Zone Size : 0,00 KB
Max Device Trim Extent Count : 0
Max Device Trim Byte Count : 0
Max Volume Trim Extent Count : 62
Max Volume Trim Byte Count : 0x40000000
Resource Manager Identifier : 280B7472-16E6-11E8-96A6-00241D91EAA7ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
Cr00py
válasz King Unique #100108 üzenetére
win10 pro verziót használok. Dobozos verziót vettem még mikor megjelent.
Én is csodálkoztam.
16299.1087 ( Ápr 9 ) nálam még megjött wu-n.
16299.1127 ( Ápr 25 ) ez nem jelent meg wu-n elsőre. Manuálisan letöltöttem, telepítettem, majd ezek után jött wu-n, de itt már nem tudta telepíteni, azt írta hogy folyamatban van egy frissítés előkészítése az eszközhöz..blabla..
16299.1146 ( May 14 ) ezt sem mutatta a wu - mivel az előzővel csinált valamit ) manuálisan sem tudtam telepíteni, mert a " frissítés nem érvényes erre a sz.gépre " üzenetet kaptam. Még ekkor is a KB4493440-t találta a wu, amit ugye nem tudott telepíteni ( pedig már fent volt )
16299.1150-t pedig manuálisan frissítettem, mivel szintén csak az előzőt találta.
Most így állok, ahogy a fentebb linkelt kép is mutatja, annyi változott, hogy a wu szerint már naprakész a cucc, tehát már nem akarja a KB4493440-t telepíteni. Végre.
kelna91
válasz King Unique #100111 üzenetére
A Testdisk nem találta meg a helyes partíciót órák alatt sem, úgyhogy hagyom, és újra fogom partícionálni.
Közben elszállt egy SSD-m is ugyanabban a dokkolóban. De ennek csak a fájlrendszere sérült. A legjobb az egészben, hogy a chkdsk miatt szállt el teljesen. Előtte csak egy mappát nem volt hajlandó megnyitni (sztenderd windows-feature, hozzá vagyok szokva), és nem akartam újraindítani, ami megjavította volna (sztenderd windows hibakezelés), hanem ráeresztettem a chkdsk-t, aminek hatására az egész fájlrendszer elszállt. -
gyulank
válasz King Unique #100106 üzenetére
De az, hogy a lemezzel van valami, az miért operációs rendszer specifikus dolog? A lemezzel van a baj, vagy partíciós tábla, vagy mit tudom én. Attól, hogy a Windows még ezt így is képes beolvasni, még nem az oprendszer a hibás, pláne nem a Linux telepítő, mert az nem változott as Pendrive-on. Ha változtatok valamit, az se mentődik el rajta. Pl. szinkronizálhatná a Firefoxot, de következő boot-nál elvész. És ezt megint nem azért írom, mert most ez a problémám, hanem azért, hogy nem történhetett semmi a Linux telepítővel, ami miatt eddig beolvasta, most meg nem. Valami a lemezzel történhetett. Ha előtte beolvasta, most is be kéne neki. És ezen kívül nem itt kezdtem a kérdezést, de Linux topikban nem oldódott meg, azon kívül a Windows van a gépen, és az látja, tehát a Windows tud kezdeni valamit a lemezzel, már csak azért is, mert az látja.
Zoz
válasz King Unique #100137 üzenetére
Ezt a verziót lehet már pendrive-ról telepíteni frissítésként?
Zoz
válasz King Unique #100142 üzenetére
Én most arra a bugra gondolok, hogy összekeveredtek a meghajtóbetűjelek, és ezért letiltották a frissítést akkor ha USB meghajtó csatlakozik. Innentől kezdve nem lehetett pendrive-ról frissíteni, mivel akkor értelemszerűen van USB meghajtó... pár hete próbáltam, elakadt itt.
Szóval készült most javított telepítő, ahol újra működik a dolog? (Ami amúgy Vista óta gond nélkül működött...) -
vlevi
válasz King Unique #100176 üzenetére
Zoz
válasz King Unique #100147 üzenetére
Kipróbáltam, nem lehet frissíteni pendrive-ról
Kékes525
válasz King Unique #100230 üzenetére
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
válasz King Unique #100233 üzenetére
Köszönöm neked és mindenki másnak is, aki segített!
Ki fogom próbálni a lehetőségeket, egyik csak működni fog...:-)[ Szerkesztve ]
tomp
válasz King Unique #100310 üzenetére
tomp
válasz King Unique #100312 üzenetére
ohh így már világos. Köszi!
Telepítő az eleve pendrive-on van. Akkor azzal akármikor vissza lehet állítani a lemezképet. -
Redneck
válasz King Unique #100369 üzenetére
Köszönöm az infót! Hétvégén beállítom, jó lesz nekem ez a build még egy darabig.
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
cooi11
válasz King Unique #100469 üzenetére
PCingston HyperX Fury 120GB 2.5"/SATA3
Intel Dual Core G4400
ASRock 1151 H110M-HDS
Be Quiet SFX Power 2 300W +80 Bronze
AeroCool CS-101
Kingston DDR4 2133 HX421C14FBK2/8 2X4GB
Laptop. Egyik sem akarja.
De várok a szüretre, az aszút úgy is jobban szeretem. -
huan
válasz King Unique #100470 üzenetére
"Ha az aktuális, azaz a 1903-as verzióban megjelent Windows Sandbox funkcióra vélzol, akkor meg azt kell engedélyezni a linkelt leírás alapján."
Igen, erre gondolok.
A leírás alapján: Enabling virtualization
A biosban engedélyeztettem a virtualizációt (Ashrock B5 Pro4, Intel virtualization Enabled), azonban a systeminfo.exe ezt "mondja": [link]
Telepítenem kell még valamit?
Vagy keverem a virtuális gépet a sandboxxal?[ Szerkesztve ]
Redneck
Nálam nem így néz ki és nincs éves csúsztatás. Ahogy kivettem a pipát egyből frissít 1903-ra, és bele sem tudok nyúlni, nem leállítható...
Remélem maradéktalanul vissza tudom majd állítani.[ Szerkesztve ]
Tuomas
válasz King Unique #100519 üzenetére
Ezt az oldalt már néztem, de nem teljesen tiszta, ugyebár már a 1809-nél, sőt a korábbiaknál is ezek szerepelnek: Intel Atom (J4xxx/J5xxx and N4xxx/N5xxx)
A 1809 mégis felment, szóóval most akkor lövésem nincs, hogy a Z sorozat megkapja-eAz eddigiek fényében meg kéne kapnom, de akkor mitől van az, hogy még nem tudom felrakni?
We were here
Tuomas
válasz King Unique #100523 üzenetére
Na eez megint azért érdekes, mert pipálta a kompatibilitást, aztán szöszölt is, úgy tűnt, hogy el is kezdi frissíteni. Aztán egyszer csak dobta a hibaüzenetet.
Ráadásul úgy tudom Bogyó bá' fórumtárs gépe is z sorozattal van szerelve.No mindegy, akkor elvileg fel kéne mennie ezek alapján, próbálkozom még!
Köszi mindenkinek!
We were here
Kékes525
válasz King Unique #100526 üzenetére
"Amúgy nem sikerült reprodukálni újratöltéssel, ami írsz, "
Nem gyakori, türelem kell hozzá. Más reprodukálta. Most nekem sem sikerült. Gondolom fokozatosan frissítik a szervereiket azért lehetett ez a hiba.
(#100532) Geth
Elméletileg az én IP címem sem fix, de nem emlékszek arra, hogy változott volna. A Telekomnál vagyok.
Redneck
válasz King Unique #100546 üzenetére
Az nem az értő olvasás hiánya, hanem a csodálatos random rendszeré, ami valakinél így, valakinél máshogy működik.
Leírtam már korábban, hogy miért frissült át erre a verzióra. Be akartam állítani amit leírtál, de addig el sem jutottam, nem úgy nézett ki nálam ez a szent Windows 10, hiába írja Pro-nak. Azt hittem ez az infó átment már korábban. Ergo hiába írod a következőt, ha nálam így néz ki most a speciális fül a frissítések között.
"a frissítési csatornánál beállítani a nem célzottat és a funkciófrissítéseket max. 365 nappal elhalasztani."
Vagy nem.Nem tehetek róla hogy átfrissítette magát, dacára annak hogy ki volt kapcsolva az automatikus frissítés. Csak a halasztást akartam beállítani El se jutottam odáig, és menet közben semmit nem lehetett tenni a frissítés ellen.
Hiába no, azért a Windows 10 még mindig képes önálló életet élni.Jól sejtem, ha visszaállítom a 1809-et, ugyanide lyukadok ki, mert ez nem is Pro, csak tévesen annak írja, vagyis nem fogom megúszni a build upgradet? Maximum full kikapcsolt frissítéssel, amit nem szeretnék.
twofatcat:
Csak riasztásokra van állítva, de ezt mindig küldi. Értesítés arról hogy nem fog értesítést küldeni. Hatalmas.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz King Unique #100549 üzenetére
Holnap megpróbálom visszaállítani, itt mire érdemes menjek? Gondolom a bal oldali opcióra, így a funkciók (vagyis a build) nem frissül, csak a biztonsági és egyéb összetevők. Jól értelmezem?
Kíváncsi leszek ha visszaáll, be tudom e állítani a halasztást. Most akkor frissített mikor a szüneteltetést kinyomtam. Ez nem volt valami szimpatikus, mert nem hagyott választási, vagy beállítási lehetőséget, és mindenképp végigment a folyamat.
Szerk:
Egyébként 1903-nál milyen lehetőségek vannak a build frissítés eltolására? Ha mégis 1903 build lesz fent, és nem akarom majd a következőt, mit tehetek?[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz King Unique #100557 üzenetére
Ez szimpatikusabb megoldás mint ez az elodázós, holnap eldöntöm meghagyom-e.
Szmörre:
Keverem hát, f*szért nem tudták verzió cserének és biztonsági frissítésnek hívni a két különböző dolgot. Minőségi néven futtatni egy frissítést? Komolyan az MS-nek van humorérzéke...
Nem volt letiltva semmi, amíg nem jött a hír hogy elkezdték teríteni a 1903-mat. Akkor pánikszerűen rányomtam a pause gombra a gépház update felületén. Gondoltam előbb megvárom a tapasztalatokat, és aztán frissítek, ha minden oké. Közben rájöttem hogy nekem a 1809 is megfelel, és a biztonsági csomagokon kívül, nincs szükségem az újra. Be akartam állítani ahogy King Unique javasolta, kinyomtam a pause-t, és egyből frissített az új buildre. Nagyjából ennyi a történet.Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
válasz King Unique #100568 üzenetére
Nem biztos hogy visszaállok, ha megfelelően működik, nem akarok újabb hajcihőt.
Ahogy kinyomtam a pause-t, elkezdte tölteni, és nem volt lehetőség újra szünetet kérni. Nyomtam egy resetet is, hátha meg tudom akadályozni, de ahogy netet kapott, szedte újra. Dacára annak hogy a frissítések automatikus letöltése rubrika nem volt kipipálva. A gépház, update részén nem volt leállítási lehetőség.
Potyka03
válasz King Unique #100679 üzenetére
Hány ilyen kulcsot lehet "tárolni" a lapon / BIOS-ban ?
Nekem van Home és Pro , Home az a gyári SSD-n van (laptop) a Pro meg a másikon, amit most használok.
Elvileg a képen látható a "kulcsok" megléte/tárolása, a "rendszerbe, BIOS, lap... kinek ahogy tetszik. /gondoltam már rá, hogy lementem USB Pen.-re és átnézem mik is ezek pontosan / mind2 SSD / rendszer gond nélkül használható / aktivált, de lehet van egy 3.-ik (Key) is ami Pro / Retail verzió. - próbálgattam mindenfélét, pár SSD-vel "NVMe-k és Sata3-k"◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz King Unique #100704 üzenetére
Értem. Asusos azt mondta, BIOS/Security részen van tárolva a Win Key. Amúgy gyárilag a Home-val kaptam és MB csere is történt (újra) amire át lett rakva. (szervizes/Asusos technikus szerint) Akkor ebből mi lehet igaz? BIOS Downgrade megoldást is elmondta a laposhoz, az úgy működött.
Redneck
válasz King Unique #100705 üzenetére
Kihúzom a netet és megpróbálom. Az mondjuk véleményes hogy már megint elkezdte. Mire gondolt a költő? Ha visszaállítom, majd újra a frissebbet akarom?
Egyébként nem volt választási lehetőség, azonnal elkezdte, ki gondolta volna hogy csak net nélkül engedi állítani?
Nem bonyolult, csak logikátlan faszság az egész működési elve.
Redneck
válasz King Unique #100708 üzenetére
Mert 2019-ben valószínű hogy egy otthoni PC, net nélkül indul... Honnan kellett volna tudnom hogy visszaállítás után húzzam ki az UTP kábelt, mert automatikusan egyből frissít?
Ez kb olyan mint múltkor a Pause kinyomásánál. Miért kell azonnal? Lehetne legalább még egy kattintás, vagy 3 perc előny a felhasználónak.Vagy a "nem küldünk értesítést" értesítés ismételgetése.
Cr00py:
Köszi, meglépem![ Szerkesztve ]
válasz King Unique #100711 üzenetére
Rá fogok kérdezni mindenképp, hogy miként is van ez...
csab2
válasz King Unique #100607 üzenetére
A tesóm még annyira sem ért hozzá, mint én. Semmit nem szokott telepíteni. Csak netezik, filmet néz. Szóval nem lehet olyan nagyon teleszemetelve a gép. A Patch Cleaner-t ismerem, azt ahogyan írtam is, lefuttattam. Ezért érzem kicsit nagynak a Windows mappa méretét. 120 GB-os SSD van a laptopban, csak vannak rajta képek, filmek. Most is azt akartam rámásolni neki. Mindegy, nyáron újra rakom neki a Windows-t, meg kapni fog majd egy külső hdd-t.
Köszönöm mindkettőtöknek a választ!
Asus Vivobook 14 X413EA, iPhone 13 mini, LG 50LF652V, PS4 slim
VGYke
SityiSXT, King Unique, köszönöm! Kérdésem onnan indult, hogy ráteszek a laptopra home helyett pro verziót, de a későbbiekben, aktíválás után valamikor kiderül hogy a pro kulcsával valami probléma van (mit tudom én, pl. többször eladták), akkor hogyan tudom visszatenni az eredeti Win Home verziót. Nagyobb biztonságban érezném magam, ha ismerném az eredeti Win8 kulcsot.
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
borix
Az miért van, hogy mikor a frissítések telepítési idejének kiválasztása megtörténik utána eltűnik a oldalról?
Win10 1903 [link] [link][ Szerkesztve ]
#86564352
válasz King Unique #100765 üzenetére
Miért kell kapásból ilyen lekezelően gyanúsítgatni kérdező usert, hogy az nem úgy van mert MS nem tévedhet? Nem muszáj mindenhez hozzászólni, ha neked nem világos a kérdés.
1. Az első screenshotján is egyértelműen 1903 van, elárulja az új File Explorer ikon.
2. Valóban létezik a bug (vagy feature ki tudja MS-nél), hogy eltűnhet a halasztás opció. [link]
Dragon3000
válasz King Unique #100767 üzenetére
Nálam is így jelent meg, amikor frissítettem 1903-ra, amint állítottam benne, úgy a második képén látható beállítások lettek. Mondjuk más miatt visszaálltam egyelőre a 1809-re.
#86564352
Leírta 1903 és a screenshoton is egyértelműen látszik arról van szó az új File Explorer ikon elárulja, erre kérdés nélkül lőttél "az nem is 1903-as screenshot"
"Az első screenshot meg normál esetben nem lehetne a 1903-as verzió, mivel annál a gépházban elvileg nincsen külön 365 napos halasztási lehetőség a funkciófrissítéseknél, erről is van cikk."
Ugye tudod az általad linkelt március 6-7-i cikk egy INSIDER Pro verzió screenshotról szól?!
A VÉGLEGES Pro-nál ott van továbbra is, most is odakattintok Windows Update-ben és láss csodát ott van a 365 napos halasztási lehetőség. Kérsz róla screenshotot? Persze lehet azt se hinnéd el és ráfognád nem is 1903 -
-szabi-
válasz King Unique #100797 üzenetére
Első leírás működött.
A tulajdonost én is módosítottam de a megjelenő ablakban elfelejtettem bejelölni a kis pipás részt.
Köszi. -
Kékes525
válasz King Unique #100816 üzenetére
Természetesen igazad van, de nekem ez tökéletes megfelel. Nem érzem a hiányát az USBSaferyRemove programnak. Ritkán van az, hogy valami fogja és ha mégis, sokszor elég, ha ránézek a feladatkezelőre és látom, hogy mi foghatja (habár nem mindig triviális). Ilyenkor ha erőszakosan próbálom eltávolítani azt a programot, ami fogja, akkor adatsérülést is okozhatok (feltételes mód!). Azaz nem igazán látom értelmét az USBSaferyRemove-nak. Nekem még nem sikerült vele bezáratni azt a programot, ami fogta. Erőszakosan kilőni pedig nem szabad. Amúgy a Zentimo többet tud mint az USBSaferyRemove? Ügyelni kell arra, hogy mielőtt el akarom távolítani a hardvert, előtte szabályosan ki kell lépni abból a programból, amivel használtam. Ennek a sikerességét a feladatkezelőben látom.
májkimiki
válasz King Unique #100821 üzenetére
Nem jött fel semmilyen lista a telepítéskor.
Igen Win10 Pro OEM liszenc UEFI módú asztali gépen. Anno azt is én telepítettem, szereltem össze az egész gépet. A Win telepítő is hivatalos, eredeti. Anno 2017-ben telefonon kellett beaktiváltatni, mert netes aktiválással nem ment.Amire telepítettem az is OEM elő telepített Win8.1 Home-os noti volt.
Zoz
válasz King Unique #100818 üzenetére
20 éve van már USB háttértár kezelés a Windowsban, ennyi idő alatt eljuthattak volna már oda, hogy kiírja, hogy mi használja...
Dragon3000
válasz King Unique #100849 üzenetére
7. A Windows 10-nél általában natív USB 3.0 támogatás van, tehát annál normál esetben nem létszükséglet telepítésnél USB 2.0 porthoz csatlakoztatni a pendrive-ot, vagy a BIOS-ban az xHCI Hand-off disabled értékkel USB 2.0-sra butítani az USB 3.0 portokat. Ezekre rendszerint inkább a Windows 7-nél lehet szükség, az nem támogatja natívan.
Ha külső chipes megoldással is van usb3 vagy csak olyan van, akkor nem megy, mert ezeket nem tölti be boot közben, ilyenkor a natív kivezetést kell használni, ha az nincs, akkor az usb2-t. Bátyámnak egy régebbi gépe van, ahol usb3 csak külső vezérlővel van, biosban nem is lehet állítani rá bootot, mert nem tölti be. Nálam mivel natív támogatású csatlakozok voltak/vannak a mostani/előző gépemen is minden gond nélkül ment róla a boot.
Dragon3000
válasz King Unique #100867 üzenetére
Vagy ha nem kell a hibernálás és a gyors indítás sem, akkor beírod a parancsot és mindkettő le is van tiltva.
embe
válasz King Unique #100861 üzenetére
és sz.j !
Igen ezzel a 9 coddal áll le. De erről cikkeznek is a neten, hogy valami Windows frissítés óta csinálja.
Csak ezt a programot használom évek óta..... megszokás.Nem egyedi hiba. Én még egy régi 5.x verziót használtam, de most nem működött.
Utána próbáltam a 7.2.4228-t, eredmény ugyanaz.
Viszont most ismét megpróbáltam ezzel az utóbbival, és most lefutott. Igaz egy másik lemezre próbáltam.
Az előző lemezt amivel használtam, töröltem, formáztam, mégsem működött.
Próbáltam egy másik meghajtóra, úgy sem.Nem tudom az okát hogy most meg miért lett jó.
De maradjon így!
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz King Unique #100882 üzenetére
Nem 2. nekifutás volt.
Elcsesztem vele egy féldélutánt a hétvégén. A nagy mókolásban sikerült egy olyan vinyót is formáznom, amit a rajta lévő dolgok miatt nem.
Most csak gondoltam van egy kis időm, melózok , megnézem, kipróbálom megint, és most sikerült.
Semmi olyan manővert nem csináltam, amit a múltkor nem.
De majd megnézem az otthoni lapossal, amiről mentést akartam készíteni, hogy azzal vajon fog-e működni.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
castiels
válasz King Unique #100938 üzenetére
2 meghajtó van. 100 gb és 850 gb. A 100 as particion volt a win 8.1 azt formáztam és oda szeretném telepíteni. A másik particion képek, videók vannak, azokat nem törölhetem.
Rufussal csináltam
TomiTheHero
válasz King Unique #100883 üzenetére
Köszönöm ezeket is végigszenvedtem, de változatlan a helyzet.
Marad az adatmentés és a tiszta telepítés.ASUS ROG 551JW-CN215D - i7 16GB GTX960M 4GB
sz.j
válasz King Unique #101018 üzenetére
Ha bármi okból nem frissíthető a Win 10 1903-ra, akkor minden esetben kiírja, hogy "Ez a számítógép nem frissíthető Windows 10-re."? Még akkor is ha Media Creation Tool-al történne a frissítés?
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
sz.j
válasz King Unique #101023 üzenetére
Köszi az infót.
Mindezt azért kérdeztem, mert MCT-vel mindegyik gépet (3) frissítettem és nem írt ki semmi hibára utalót, de a frissítést követően a 1809-el tökéletesem működő egyik a gépnél kisebb hibák jelentkeztek (pl. jelszó begépelésénél nem érzékelte a nagybetűt csak akkor ha a Caps Lock-ot lenyomtam, stb). Majd (kb. egy hét után) az egyik reggel már nem bootolt be a gép. Hosszú ideig fekete képernyő és végtelenségig forgó betöltésjelző ....
Erre a gépre mentésből vissza is raktam a 1809-et, a másik kettőnél eddig nem tapasztaltam hibát.Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
Pityu.
válasz King Unique #101077 üzenetére
Nincs semmi olyan ami vírus lenne,egy gyanús valami volt de azt anno töröltem,Köszi a leírást holnap átolvasom.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
• OFF topik
• TILOS a warez!
