(Frissítve: 2020.05.31.)
válasz Infinity70 #22541 üzenetére
Nekem akkor csinálta ezt, mikor kézzel telepítettem fel a drivert. Mióta azt hagyom amit felrak, azóta nem fordult még elő. Próbáltad már az eszközkezelőből törölni a drivert, majd WU-ról frissíteni?
#58000384
Ki van kapcsolva a jelszó kérése? Nézd meg az eseménynaplót azután, hogy lassan tölt be, hátha kiderül az oka.
A wifi eldobálása driver gond, nem a rendszer hibája. Nézd meg, hogy van-e új driver, vagy készül-e.
A Pandában is nézd meg, hogy mit csinál, mert olyan nincs, hogy csak fut egy folyamat, aztán X százalékban terheli a gépet. -
#58000384
Annak idején én is használtam, de mikor kijött a Vista, akkor kékhalált csinált rendszeresen, aztán a 7-nél meg sokszor el sem indult egészen addig, amíg nem jött frissítés hozzá az új rendszerhez.
Nem tudom, nekem sem tableten, sem asztali gépen nem telepít így frissítéseket, csak egyszer-egyszer, ha jelzi, de akkor is mindent egyben.
#58000384
A rendszer naplóját kéne megnézni, nem feltétlenül veszi kritikus hibának. Nekem is csinált ilyent régen a 8, akkor az AHCI móddal volt valami baja (meg a hiányzó chipset driverrel).
kisza25: A gépházból 30 napig lehet visszaállítani az előző rendszert, ha a windows.old mappa nem sérült vagy nem hiányzik. Egyébként egy tiszta telepítés ajánlott lenne ilyenkor, a frissítéseket meg napokig el lehet halasztani, ha olyan időpontot adsz meg telepítésre, amikor biztosan nem megy a gép. Így lehetne kideríteni, hogy driver vagy frissítés okozza-e.
#58000384
válasz kisza25 #23033 üzenetére
Ha már megtörtént az upgrade és aktivált a 10, akkor onnantól bármikor újratelepítheted akár formázással, akár HR-rel a rendszert (utóbbi nem töröl minden drivert, így most nem azt javaslom). Készítesz telepítőt a programjával, aztán formázod a partíciót és mehet rá újra. Kulcsot kétszer is kér, egyszer sem kell megadni, majd aktiválja magát. Persze így nem lehet majd visszaállítani a 7-et, csak azt is tisztán telepítve.
Az alaplapi programokból keress újabbat, ha támogatott a lap, akkor kell lennie (vagy lesz). Viszont ha a chipset driver nem jó, akkor az könnyen okozhat megállós-fagyós hibákat. Nézd meg azt is.
#58000384
válasz SkyS1gn #23053 üzenetére
Vissza. .reg fájlba írd be:
Windows Registry Editor Version 5.00
; Change Extension's File Type
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.jpg]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.jpeg]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.png]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.bmp]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"Ha még van fájltípus ami azzal kell, akkor értelemszerűen bővíted vagy átírod kézzel.
King Unique: Csak akkor töltődik le, ha az automatikus frissítés be van kapcsolva, úgy meg amúgy sem válogatod meg a frissítéseket. Ha nem tetszik, akkor törlöd.
#58000384
válasz SkyS1gn #23057 üzenetére
Bármilyenbe, utána csak futtatnod kell.
King Unique: Korábban sem kötötték semmihez, csak lehetett kérni emailes értesítést (ami össze-vissza érkezett), megjelent az magától is. Elvileg nem fog letöltődni nálad, mert nem automatikus frissítésre van állítva. Amúgy nem sunyiban töltődik le, úgy működik, mint bármilyen másik update, csak sokkal nagyobb.
#58000384
válasz jam1991 #23257 üzenetére
Próbáltad már újratelepíteni ebben a 2 hétben?
King Unique: A W10M legújabb buildjének kiadása előtt írta Gabe: "Under memory pressure, app purchases or IAP will cause the Store to crash. It's about 28.8% of the time in our telemetry." Ezt nyilván ilyen pontosan tudnák, ha mindenki kikapcsolgatna mindent. Mielőtt belekötnél, hogy Insider, a végleges rendszert picit többen használják, így igen, egy fejlesztőnek sokkal több hasznos infó folyik be így. Arról ne is beszéljünk, hogy a WCEI már a Vista óta a rendszer része, a különbség csak annyi, hogy most automatikusan megy (persze ki tudja, talán eddig is böngészték a géped, csak ugye látszólag nem).
#58000384
válasz jam1991 #23261 üzenetére
Próbáld teljesen leszedni az egészet (GE+driver), az eszközkezelőből is töröld a drivert, utána indítsd újra, és hagyd, hogy a WU leszedje azt, amit akar. Utána külön tedd fel a GE-t.
King Unique: Nézd, a saját gépeden azt csinálsz amit jónak látsz, ezt csak azért jegyeztem meg, hogy nem kell minden mögé összeesküvést látni. Ha megakarnak figyelni, azt eddig is megtették.
#58000384
válasz Kolondrum #24738 üzenetére
HDS nem Microsoftos program -> érdeklődj a készítőnél támogatásért.
Párosítom én is a telefont BT-n, és nem kapcsol ki a tapipad. Beállítás (driver, kis program, akármi) kérdése.Mostanában valahogy mindenki elfelejti, hogy nem az MS írja a programokat és a drivereket, nem lehet mindenért a rendszert okolni. Ezerszer le lett írva már a topikban, hogy az alvásgondok nagy részét chipset driver okozza (nekem is volt 8.1-en ilyen gondom, mert nem volt támogatott az alaplapom. Vettem újat, semmi baja 10 alatt sem).
Az én wifimhez sincs 10-es driver, de gond nélkül megy a 8.1-es driverrel. Megint lehet írni a gyártónak.
Írj levelet az MS-nek, hogy mégis hogy képzelik, hogy nem megy a 16 éves játékod az új rendszeren Hihetetlen... egyébként nekem is van (igaz 2000-es), semmi baja. Játéktól függ.
HP egyedi cuccai -> nem MS termék, hol kell körbenézni?Nem a Defender tiltja le a programokat, hanem a Smartscreen. Ki kell kapcsolni, és nem tilt le semmit (de szerintem ott is lehet engedélyezni a "több infó" megnyomása után, nem biztos, sosem használtam).
#58000384
A korábbi alaplapomon sem volt semmi extra, mindent felismert, kivéve 2 dolgot (most meg nem mondom mik voltak azok név szerint). A 7-es chipset drivert megette, felismerte azt a kettőt is, viszont az altatásból ébresztések fele kékhalállal végződött. Driver nélkül mindig felébredt, viszont megállt 10-15 másodpercre az egész gép, majd utána kérte a jelszót. Aztán voltak olyan gondok is, hogy a kurzor (és maga a gép) akadt meg 5 másodpercenként (ilyenkor eltűnt a vinyó a feladatkezelőből, AHCI-ről IDE módra váltás oldotta ezt meg).
Win7-re volt akkor driver, azon minden jó volt, 8.1-en meg nem. Ettől nem a rendszert tartom szarnak.[ Szerkesztve ]
#58000384
válasz Anonymus23 #24753 üzenetére
"W10 alatt meg csak úgy működik, ha eszközkezelőben letiltom majd engedélyezem az eszközt"
Nekem az ODD ilyen, beteszek egy lemezt, és üresnek látja. Letiltom majd engedélyezem, és hoppá, ott van rajta minden (gyári lemez, még csak nem is volt soha írható). Erre megoldás engem is érdekelne, elég bosszantó.
#58000384
Én sosem találkoztam olyan hibával, mint amit (régóta) írsz, sajnos tippem sincs. A beépített Mail app is jó nekem minden eszközön, max. annyi, hogy egy időben írta, hogy elavultak a fiókadataim, aztán mikor ráböktem, akkor beadta az appot. Egy ideje abbahagyta azt is.
Peti198506: Valószínűleg azért nem írtak ilyent, mert működik. Drivered frissítsd (vagy töröld és rakd fel WU-ről), a programját is nézd meg, esetleg állítsd át 7.1-re egy hangszórópár letiltásával, kapcsold be a mélykiemelést, stb.
#58000384
Igen, többen írták, hogy a Mail app nem jól szinkronizál. Nálam szerencsére jó, az értesítés mindig azonnal megjelenik, a csempe kicsit késve, de szintén jelzi (azok alapból lassan frissülnek szerintem, de ez is változó).
A főkapcsoló az alaplapra van kötve, így max. ott lehetne valami.
Amúgy nem értem, az, hogy ide legtöbben segítséget kérni jönnek, az miért jelenti azt sokaknak, hogy nem jó a rendszer? Más topikokban is ez megy, az rosszabb lenne, ha mindenki idejönne, hogy "Sziasztok, nekem minden jó. Hát, ennyi". Steamen is gyorsan terjed, szóval valahogy mégiscsak működnie kell. -
#58000384
válasz W. A. Lacky #26254 üzenetére
Ha a kereső sem jó, akkor a feladatkezelőben új folyamatként és rendszergazdaként indítsd el a Powershell-t, majd írd be: Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}"$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
#58000384
válasz W. A. Lacky #26262 üzenetére
Pedig az meg szokta oldani, ha egy app miatt nem jó. Akkor csinálj új felhasználót és nézd meg, hogy ott működik-e. Nézd meg, hogy mi fut, milyen szolgáltatás megy, ami nem a rendszer része (és nincs-e letiltva valami utólag, például wsearch).
A VGA drivert érdemes lehet újratelepíteni WU-ről (miután kézzel törölted).
Powershell-ből rendszerfájlok ellenőrzése: sfc /scannow, hiba esetén DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth.
Lehet, hogy az eseménynapló is írja, hogy valami nem jó, nézd meg a rendszer naplóját (futtatás, eventvwr).
Legvégső esetben egy gyári visszaállítás (HR) megoldja, de ezt vagy driver, vagy program okozta (esetleg egy hibás app), magától nem lesz ilyen.
Más öltetem nincs, én egy gépen sem tapasztaltam ezt a hibát. -
#58000384
Elvileg az app adatai a Packages mappában vannak valahol (meg minden telepített appnak), ha ott megtalálod és törlöd a megfelelő fájlokat, akkor újra létre kell hoznia.
Nekem még a start idején fordult ez egyszer elő (8-ról frissítve), én is leszedtem PS-ből, de nem segített. Újratelepítettem a rendszert, azóta egyszer sem volt vele gond (és nem is állított be magától semmit).
A beállításokkal sem volt soha gondom, így jobbat nem tudok mondani, mint hogy telepítsd újra, állíts be mindent, frissítsd le és akkor jó lesz.W. A. Lacky: Ha nem csinálsz gyári visszaállítást, akkor próbálkoznod kell, hogy kiderüljön, mi okozza. Csökkentett módban nem tölt be drivereket, így ha ott működik, akkor könnyen előfordulhat, hogy valami bezavar (de lehet egy gyártói program is). Egy app hibás csempéje is elvileg okozhat ilyet. Egy új felhasználó ugyanazokat a drivereket használja, de az appokat (elvileg) nem, ott meg ezt lehet kizárni.
#58000384
válasz karldergroße #26316 üzenetére
Igen, nálam is pont ilyen, igazából csak a naptárban számolom a napokat, ha bekapcsolom a gépet.
De most komolyan, mi lenne ha megpróbálnál utánajárni a gépeden, hogy mi okozza? Helyetted senki sem tud a programjaid és a drivereid között kutatni. Ha meg használtál már "kémelhárító" megoldásokat, akkor főleg.
#58000384
válasz netpeti98 #26379 üzenetére
Köszönöm! Nem csoda, ha az embernek elfogy a türelme néha, mikor azonnal hiszti megy minden hír miatt, ahelyett, hogy utánaolvasna előtte az illető.
Van egy új EULA is, az sem lesz magától elfogadva. Kártérítés... az...Azokat a hsz-eket, amik "kémelhárító" megoldásokról szólnak, törölném is, mert nem poénos minden embertől megkérdezni, hogy "vajon nem töröltél vagy tiltottál le valamit a rendszerből korábban?".
#58000384
válasz King Unique #26385 üzenetére
Nekem például alapból blokkolja egy bővítményem a követős sütiket (a Statcounter-rel együtt), szóval benne sem vagyok a Netmarketshare adataiban. Ellenben a Microsoft pontosan látja, hogy hány egyedi aktiválás történt, de hát ugye alapból feltételezzük, hogy hazudnak.
"Bár, aki nincs teljesen tisztában a dolgokkal, lehet rányom egy ok-t, aztán utána meg csodálkozik majd."
Az így járt. Ha tud olvasni, akkor meg gyakorolja.Az a cél, hogy minél több gépen fusson ugyanaz a rendszer. El lehet kerülni, le lehet törölni, vissza lehet lépni, szóval felesleges műbalhé az egész. Majd jövő augusztusban meg megy a sírás, hogy "jajj, már 27 ezer forint a sima Home is, rablás, szemetek".
A 7 is kapja a frissítéseket 2020-ig, aki azon akar maradni, az marad.
A 8-nál is voltak idegesítő bugok, például mikor a csempék nem jól jelentek meg, nem frissültek vagy nem lehetett törölni némelyiket. Driver gondok is voltak. A 7 sem volt tökéletes, akkor ment igazán a "jó öreg XP" szöveg. De hát az idő elfeledtet mindent.Még egyszer: Senkinek sem fog akarata ellenére a 10 települni, amennyiben rendelkezik alapszintű szövegértési képességgel.
#58000384
válasz King Unique #26393 üzenetére
Honnan tudod, hogy ők mit szeretnének meg mire számítottak eddig? Szerinted azt gondolták, hogy 3 hónap alatt minimálisra csökken az összes többi verzió részesedése? Ingyenes a frissítés, természetes, hogy erőltetik, nem pedig felugró reklámokkal hirdetik az Origón.
Az "így járt" az baromi jó mentség, ugyanis joggal feltételezik a felhasználóról, hogy egy ronda nagy kék ablakban nagy betűkkel írt "Windows 10 telepítése" feliratból rájön, hogy most mi történik, megtalálja az X gombot, vagy a kilépést, esetleg az EULA-t is felismeri, ha az orra elé kerül (még ha értelmezni nem is tudja, de a "nem fogadom el" szöveget már csak-csak). Akkor is, ha szerinted mindenki analfabéta.
Más rendszereken amúgy örülnek, ha egy új verziót ingyen kapnak (főleg, ha amúgy nem az), de ez a Microsoft, itt anyázni kell kötelezően.
"De persze ők megint jobban tudják, hogy mi kell a usereknek"
Igen, a cégek már csak így működnek, szeretnék, ha a legújabb terméküket használnád.Egyébként nem egy helyen olvasom, hogy 4K-s kijelzőn (iMac) használják a rendszert, de a skálázásra pont nem panaszkodnak. Szóval ez is csak egy szűkebb réteget érint.
Győzködni meg nem akarlak, arra válaszolok, amit írsz, felőlem azt használsz, amit akarsz.vlevi: Win10-hez is van program, ami megmondja, hogy mi lesz jó, meg mi nem. Ennél a korábbiak sem voltak megbízhatóbbak. Nem fog magától frissülni, csak annak, aki telepíti. A Posta appod meg addig nem lesz jó, amíg a hónapok óta görgetett X. builden használod. Rakd fel a végelegest tisztán. Másoknál is megoldás volt, nálam is ez kellett anno, hiába panaszkodsz állandóan, helyetted ezt senki sem fogja megtenni.
#58000384
válasz King Unique #26403 üzenetére
Nem védem, én sem tartom tökéletesnek, egyszerűen ha valamivel nem értek egyet, akkor leírom. Ha szerinted ettől fanboy vagyok, az nem engem minősít.
Megjelent a Windows 10. Jelenleg ingyenes a frissítés, tehát nem kell megvenni és letölteni külön. Ott van a frissítések listájában. Ha nem akarod, akkor nem fog települni, de a lehetőség mindenkinek az orra elé van rakva, még azoknak is, akik azt sem tudják, hogy jelenleg 7 vagy 8 van telepítve (vagyis egyébként eszükbe sem jutna frissíteni). Magyarul el lehet olvasni mindent, ami ezzel kapcsolatos. "Véletlenül" nem lehet rányomni, már háromszor leírtam, hogy mi a folyamat. "Véletlenül" nem fog települni, azt akarni kell.
"koránt sem mindenkinél működik pöpecül"
A 7 sem volt olyan. A 8 sem. De még az OS X vagy a Linux sem, mindegyiknél előfordult már valami. A különbség, hogy picikét többen használnak Windowst, többféle hardverrel, így nagyobb a hibalehetőség is. Ennyi.Nem értem a kirohanásod a 4K-s kijelzőnél, azt csak azért írtam, mert akkora felbontáson már kell a skálázáson állítani, főleg, ha 21,5"-os a képernyő.
vlevi: Az upgrade és a tiszta telepítés (vagy HR) nem ugyanaz. Előbbi megörökli a korábbi rendszer beállításait, szemetét és bizonyos fájljait (olyanokat is, amikről nem is tudsz). Ha felrakod tisztán (a véglegeset), mindenféle egyéb dolog nélkül, és akkor sem jó, akkor az más kérdés.
#58000384
válasz King Unique #26408 üzenetére
A 7-ből és a 8-ból sem kérnek sokan a mai napig, az XP még mindig túl sok gépen fut. A 7-ben nincs Áruház, nincsenek appok, egy rakás dolog nincs benne, amit a Microsoft az egységes rendszerekkel tervez. A 8-ban nincsenek univerzális appok, és lehet, hogy most is sokan úgy használják, hogy 8.0 RTM, frissítések nélkül (mert az első lépés kikapcsolni a WU-t). A motorháztető alatti változtatásokról nem is beszélve.
Sokan azért nem frissítenek, mert nem tudnak róla, azt hiszik, hogy bonyolult folyamat, vagy hogy nem éri meg a befektetett időt. Automatikusra állítva a WU letölti a telepítőt, és akkor dobja fel a kérdést, hogy kell-e. Ha nem, akkor törölhető, ha igen, akkor akár azonnal frissülhet is. Egyébként a mai napig rengeteg gépen nem töltötte le a rendszer, mert a kis program szerint még nem 100%-ig kompatibilis. Van ilyen is.
Lehet, hogy nem kéne automatikusan letölteni, ezt aláírom, de a terjesztés módjával nekem nincs bajom.A 4K-s kijelzőn is ugyanaz a csúszka van állítva, ugyanúgy lehet 150%-ra nagyítani. Ami rondán néz ki, az azért van, mert nem vektoros a grafika, nem lett erre felkészítve a program (az OS X ebből a szempontból jobb helyzetben van). Ebben viszont a 8.1 sem volt jobb (direkt megnéztem anno), ugyanúgy homályos volt a vezérlőpult is. A gépház már például nem az. Ez van sajnos.
Sztlaci: A telepítés vagy a letöltés áll ott? Vagy futtatod a hibaelhárítót, vagy (mivel alapbeállítás szerint telepítés előtt készít) visszaállítod a frissítés előtti állapotra a rendszert, esetleg megvárod, míg települ (akár újraindítással is), vagy a macerás módon leállítod a szolgáltatásokat (wuauserv, bits), kézzel törlöd a SoftwareDistribution mappa tartalmát majd újraindítod őket. Ezzel óvatosan.
vlevi: Sosem voltak ilyen gondjai nálam az appnak, de újratelepítés után is kérte a fiókadatokat, magától csak az online fiók adatait írta be (értelemszerűen). A Guglis naptárat is szinkronizálja, még a W10Mobile is. Az élő csempe is működik (de tényleg várni kell, mire frissül, ha még nem tette meg).
Teljes képernyős start menü (kezdőképernyő) az most is van, a gépházban kapcsold be. -
#58000384
válasz Zoshi85 #26411 üzenetére
Csak tippem van (a magánhálózat jó). Vírusirtó, tűzfal blokkolhatja, ezt nézd meg. Ezek a szolgáltatások fussanak (futtatás, services.msc): HomeGroup Listener, HomeGroup Provider, Peer Name Resolution Protocol, Peer Networking Grouping, Peer Networking Identity Manage (magyarul nem tudom). A hibaelhárító még mondhat valamit, nem árt, ha futtatod.
#58000384
válasz Zoshi85 #26421 üzenetére
Otthoni csoport figyelője, Otthoni csoport szolgáltatója, PNRP protokoll, Társhálózat identitáskezelője, Társhálózat-csoportosítás.
Ezek fussanak, vírusirtó (főleg az Avast) ne kavarjon be, és próbálj létrehozni otthoni csoportot, vagy csatlakozni.
A hibaelhárítót futtattad?F_Zolee: Az áruházat ne szolgáltatásokból tiltsd, hanem házirendből (Pro és Enterprise, alapból hiányzik ez a beállítás, hozzá kell adni, keress rá. WinStoreUI.ADMX, WinStoreUI.ADML).
#58000384
válasz W. A. Lacky #26504 üzenetére
Ennek örülök Akkor mégis mindig megoldja (eddig legalábbis). Az ilyesmi szerintem mehetne összefoglalóba, ha tényleg mindig jó.
karldergroße: Hű de jó nekem, hogy csak félmilliós gépekkel foglalkozok. Olyan gépre is telepítettem már a rendszert, amihez egy darab 8-as driver nincs, mégis működik. Az MS acc körül sincsenek hibák, a ki-bejelentkezés is mindig jó. Tök érdekes.
bolic: Miért ne lenne kompatibilis? Zoshi85-nél más gond van.
#58000384
válasz karldergroße #26540 üzenetére
Segítek: "And in the case of knowing that our system that we've created is crashing, or is having serious performance problems, we view that as so helpful to the ecosystem, and so not an issue of personal privacy".
"And in the cases where we've not provided options, we feel that those things have to do with the health of the system, and are not personal information or are not related to privacy".
Ha összeomlik a gépház, akkor nem kell a jelentést elküldeni (amit az XP óta kapásból kinyom mindenki), mert a rendszer megteszi magától a háttérben, akár alapszinten, mint eddig.
Az eredeti cikk egy "kicsit" tárgyilagosabb, mint az Index, ahol "kicsit" színezték is a helyzetet. Tudod, kattintás = pénz az újságírónak. -
#58000384
válasz MésziGab #26653 üzenetére
Önmagában egy telepítőkóddal nem sokra mész, attól nem lesz legális a rendszered. Ha dobozost ad az eladó (OEM vagy Retail), akkor kell hozzá matrica, számla és lemez, vagyis minden, ami jár hozzá. Digitális vásárlásnál az igazoló email kell, benne minden adattal. Ha az eladó nem törli a gépéről a rendszert, vagyis használja tovább, akkor nem fogod tudni még ügyfélszolgálattal sem aktiválni. Az meg a másik, hogy sokszor egyetemi/iskolai MSDN-es kódokat adnak el, amit meg sehogy sem lehet eladni.
A fentiek hiányában semmit sem ér a kód, akár le is olvashattad egy házról, nem lesz jogtiszta.Vegyél dobozos 7-et, amit most frissíthetsz ingyen 10-re. Ha meg eladtad a géppel együtt, akkor... nem lenne szép tőled, ha megpróbálnád használni a kódot, amit már továbbadtál.
Rigormortiis: Az eszközt letöltöd, majd frissíted, nem kell kivárni.
#58000384
válasz Feri1977 #27048 üzenetére
Az a hiszti, hogy az ide írt hozzászólásaid mind ugyanazok, és ez már baromi unalmas. Szerinted csak a Cortana-t javították a TH2-ben, a rendszer meg használhatatlan. Igaz, hogy nincs kiadva, meg nem nagyon olvastál utána, de ezt ismételgetni nagyon tudod. Már egyszer elköszöntél a 10-től, aztán visszajöttél mantrázni.
Rakd vissza a 8.1-et és kész.
#58000384
Nem használja valami a háttérben?
Még vinyó- vagy fájlrendszerhiba is okozhatja, egy chkdsk nem árthat. Esetleg indítsd újra csökkentett módban, és próbáld úgy törölni.
dokee78: Ha a programban és a feladatkezelőben is be van pipálva, akkor indulnia kell. A webcamhoz ha nincs megfelelő driver, akkor nem fog működni. Esetleg rakd fel a 8.1-ét (ha van), előtte meg kézzel töröld a meglévőt. Nagyon mást nem lehet erre mondani.
bzoley: Igen, ha megy az update, akkor bizonyos .mkv fájlokat nem lehet törölni...
#58000384
válasz dokee78 #27078 üzenetére
Akkor futtatásba: shell:startup, majd másold be a parancsikont, úgy is indítania kell.
gg72: Valami miatt zárolta, átlagban valamelyik alkalmazás miatt.
bzoley: De neked mégsem sikerült Ha hülyeséget írsz, akkor ne csodálkozz. A WU-nak semmi köze a fájljaidhoz, és főleg nem fogja kinyírni az explorert egy bizonyos fájl miatt.
#58000384
válasz #93794560 #27088 üzenetére
A fájltörlés annyit csinál, hogy szabadnak jelzi azt a területet, ahol a fájl van. Fizikailag nem töröl semmit, ehhez pedig nem kell sok idő. Egyébként az már régen rossz, ha a WU annyira megfogja a gépet, hogy az használhatatlanra lassul.
bzoley: Fentebb is kiderült, hogy nem erről volt szó. Tudod reprodukálni? Mindig ez van, ha megy a WU, vagy csak egy véletlen volt, és a valódi okot nem találtad meg? Más fájlokkal a fenti példánál nem volt gond, csak azzal a két .mkv-val; amit írsz, az nem magyarázat rá, de azért tényként kezeled.
Gordiann: A képek mappára alkalmazott sablont tudod átvinni az 500 almappádra. Kijelölöd őket, tulajdonságok, testreszabás, és kiválasztod a képeket (hogy aszerint kezelje őket).
#58000384
válasz bzoley #27099 üzenetére
Én egy gépen sem tapasztaltam ilyet. Olyat igen, hogy a frissítés alatt belassult minden (régi laptopon is, azon meg 7 van), de olyan, hogy random fájlokra kattintáskor lefagy minden, olyat soha, de még csak nem is olvastam ilyenről. Szóval a tapasztalataidtól még nem lesz tény.
Ilyet még akár torrentkliens is okozhat, mivel összefüggő, nagy fájlokkal is dolgozhat.Ha megfagy az explorer (vagy akármi), akkor bezárod, majd szépen beírja az eseménynaplóba. Közben meg az erőforrásfigyelőt kell nézni, hogy mi fogja vissza a gépet (minden folyamat látszik).
Előfordulnak hibák a 10-zel (elég változatosak), de egyetértek azzal, hogy ha ez általános hiba lenne, akkor tele lenne vele minden. De nem az.King Unique: A 10 már nem is használ drivereket, meg csak poénból késtek bizonyos hangkártya driverek is pár hónapot a kiadás után. A sarkításaid minden esetben helytállóak. A különféle kémelhárító mókolások is a rendszer hasznára váltak. Ja, nem.
De lehet hinni, hogy mindenben hazudik az MS, és a családi képeket úgy szippantja ki a gépről a háttérben, mint az ipari porszívó. Csak a 10 kommunikál MS-szerverekkel a háttérben, meg úgy egyáltalán, a telemetria is az ő találmányuk.(#27127): Nem az adatgyűjtés kitaláció (hiszen az EULA része), hanem az, amit egyesek feltételeznek róla.
#58000384
válasz King Unique #27129 üzenetére
Remélem érted is, amit írtam Van adatgyűjtés, de nincs semmi bizonyíték "adatlopásra" meg "kémkedésre", ahogy logikus érv sincs mellettük (például hogy egy hatalmas botrány miért érné meg a Microsoftnak annak küszöbén, hogy minden eszközön egységes rendszer legyen). Felesleges ezt mindig felhozni.
#58000384
válasz #73029888 #27135 üzenetére
Nem biztos, hogy a tévé szereti azt a felbontást, amit akkor kap, mikor nincs driver. Amúgy rakd fel, és semmi gond.
King Unique: De miért kéne bizonyítanom az ellenkezőjét annak, ami megalapozatlan? (azon kívül, hogy az EULA mindent leír). Érdekes logika. Felkapott mindent a sajtó, szerencsére annak a sok félreértelmezett baromságnak a fele sem volt igaz. Amúgy eszemben sincs ebbe jobban belemenni, ez is tök felesleges itt.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Asztalos klub
- Horgász topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
- BestBuy topik
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
