(Frissítve: 2020.05.31.)
Roxkex
Habár nem gondolnám, hogy közvetlen Windows 10 topikba tartozik a kérdésem de mivel Windows 10 oprendszerem van így mégis itt teszem fel!Inkább úgy fogalmaznék, hogy Windows kérdésem van.
1. A feladatütemezőben, hogy tudok elindítani egy programot amit a Microsoft Storeból raktam fel ? - Természetesen egy programot amelynél én adtam meg, hogy mit hova rakjon nincs probléma. Itt is csak avégett van probléma, hogy nem tudom elérni a futtatható .exe fájlt amelyet kiválasztok indításra.
2. Szintén feladatütemezős kérdés. Szeretnék egy olyan feladatot létrehozni amely elindít egy programot de csak akkor ha hétfő-péntek közötti nap van és egy bizonyos idő intervallum között (legyen 9-17) bekapcsolom a gépet és bejelentkezek. Ha elmúlt 17 akkor pedig kilövi. Ha még nincs 9 óra de bejelentkeztem akkor nem indul el a program, viszont ha időközben 9 óra lesz akkor elindul.A második kérdés ötlet adója az Androidos Tasker nevezetű programocska. Itt azt valósítottam meg, hogy ha egy adott esemény következik be a google naptáramban lefuttat egy taskot(program indít) majd amikor vége lesz az adott eseménynek annak a tasknak az inverzét(program állít) futtatom le. Valami ehhez hasonló is jó lenne Windowsra !
Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Sziasztok !
Adott egy PC (Asus CM6870) amelyen volt egy Windows 7 Home oem (valamikor gondolom) amely frissítve lett Windows 10 Homere. Ez egy HDD helyezkedett el.
Most le lett cserélve ez egy SSD-re, amelyre szintén fel kell rakni a Windows 10-et.
Telepítésnél megadtam a feltételezhetően ehhez a géphez tartozó kulcsot (gép oldalán van a matrica), viszont azt nem fogadta el.
Olvastam, hogy telepítéskor a "nincs termékulcsom" opciót válasszam.
Így tettem és azt írja hogy a Windowst digitális licensszel aktiválták.
Ez azt akarja jelenteni, hogy nem a trial (mittomén hány napos) verzió van rajta, hanem egy teljesen aktivált verzio ?
Ha trial verzio lenne akkor mit irna ki ? Sose láttam még olyat !Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Döglött Róka #92983 üzenetére
Ezt egyből írja ha felraktad s nem aktivált ?
Én arra gondoltam hogy a gépház/aktiválás menüben mit ír.Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Döglött Róka #92985 üzenetére
Az a kérdés, hogy ha nem lenne beágyazott kulcsom akkor a gépház/windows update/aktiválás részben mit irna ki ?
Roxkex
Sziasztok !
A külső vinyómmal problémák léptek fel.
Ez ügyben természetesen felkerestem a megfelelő topikot is.
Röviden itt is leírom. Teljesen random elkezd kattogni. S ilyenkor a legtöbb esetben a rajta levő adatot nem is tudja olvasni. Van, hogy 5-10 perc kattogás után megint tökéletesen megy. Van, hogy csak egyet kattan de nem is akad meg semmi. A kattogás nem mindig ugyanannál a fájlnál jelenik meg! - Azóta már 1-2x volt teljesen formázva a vinyó. Reménykedek, hogy azok amiket lejjebb írok megoldják:Viszont most végig pörgettem rajta a diskpart -> clean all parancsot. Meglepő volt számomra, hogy kb délben kezdtem el és 4re végzett. Amikor linux mint boot pendrive alól akartam volna akkor 20 órát írt ki
- Lehet azért mert boot pendriveról toltam ? Ez MINDEN adatot letöröl róla ? "teli írja nullákkal" Illetve a bad sectorokat is helyre rakja ?
Néhol azt olvasom, hogy igen néhol meg azt, hogy nem.
Elvileg a chckdsk rakja helyre. Így most azt tolom még pedig az alábbi /f /r /x /v kapcsolókkal.
Ezek helyre rakják a bad sectorokat ?Illetve mi a külöbség a diskpart -> clean all és a windows ui ról történő formázás között ? (NEM gyors formázás!)
Roxkex
King Unique #96135 üzenetére
Nem is az volt a cél.
Itt kicsit sepcifikusabban windowsos kérdéseim is voltak ezért tettem fel ide, ugyanis nem tudom, hogy Te mennyire vagy jártas a windowsban.Viszont ne haragudj ha kellemetlenséget okoztam ezzel, nem állt szándékomban !
Roxkex
Olyan programot keresnék (lehetőleg ingyeneset) amellyel a gépen futó processeket tudnám limitálni %os formában.
Tehát adott egy xy process ami fut 50%-on de nekem olykor olykor nem szükséges hogy ennyin menjen, hanem csak a felén s azt szeretném hogy ezt Én tudjam állítani. Szóval az a megoldás hogy a feladatkezelőben a prioritást állítom nem jó, mert itt a rendszer dönti el.
Illetve ha van ilyen program az mennyire "rongálja" a hardvereket, szoftvereket ?Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Cs1csó #116443 üzenetére
Őőő abszolút nem érzek lassulást !
Meg ilyen jellegű problémáim nincsenek
(Na jó egy picit igen de ez a "természetes" elavulás)
Windows 10ről van szó OFC, azért is a W10es topicba írtam !
Ezen belül egy aktivált pro verzió amelynek jelenleg a build száma: 18363.720.
Bevallom a tervem az az lenne, hogy játszok egy játékkal ami alapvetően telefonos de van PC-s kliense is. S ebben a játékban sokszor van olyan "quest" amikor órákig is akár egy helyben "állok" és táncolok. S ilyenkor az "alap" 50% os proci használat helyett elég lenne a 25% hiszen nem számít, hogy laggolok-e avagy sem, viszont cserébe tudnék dolgozni mellette a gépen.
Processor Lasso:
Nah igen, ezt a programot már csekkoltam időközben, viszont ennél nem igazán tudtam beállítani azt amit szerettem volna. Ugyanis az adott processre nyomva csak egy helyen találtam azt, hogy %osan állítsam, ez pedig a CPU limiter volt, itt pedig nem működött, hiába álíltottam xy%ra akár hogy is nem tudott működni.
Ha ebben tudnál segíteni azért nagyon hálás lennék !
Egyébként a gépemet tisztán tartom, ami azt jelenti, hogy az automatikus indulásokat, az hogy mi mikor fut mikor nem azt is. Szal tényleg csak erre az esetre kellene !Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Cs1csó #116469 üzenetére
Időközben rájöttem magam is !
Hát az van ha menet közben állítom akkor annyi történik össz, hogy nem történik semennyi, ami azt jelenti, hogy nem korlátozza. Viszont ha újraindítom az appot akkor egész szépen lekorlátozza .
20%ra írtam ba és ezt be is tartja, néha kicsit feljebb ugrik.
Az egészbe az érdekes, hogy (eddig) nem laggolt be a játék, míg ha a BES (Battle Encoder Shirasé) t használom ott tudom menet közben is állítani és nem is kell újraindítani a programot, viszont laggol egyből a gamma
Szó mi szó, ezzel most elégedett vagyok egyelőre !
Köszi ! Megy a plecsniRedmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Roxkex #116472 üzenetére
Gyerekek ... Ez a Process Lasso egyszerűen ZSENIÁLIS !
Adott ez a játék amit említettem .. Eddig 50-60%on pörgette a CPU-t szinte feleslegesen ezek szerint... Most bő 20%-ra lekorlátoztam és hát ugyanúgy fut
A BES - Battle Encoder Shirasé elbújhat mellette- Azzal ahogy korlátoztam úgy laggolt a játék is !
Itt látszik meg, hogy tök feleslegesen pörgette a CPU-t annyira ..... És még dolgozni is lehet mellette simánRedmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Sziasztok !
Adott egy Dell Inspiron 3537-es laptop, amely fel van szerelve egy intel hd 4400 graphicsal és egy amd radeon 8850mel. (Windows 10 prof)
Egyik este a gépet nem kikapcsoltam, hanem szándékosan csak altattam, hogy reggel feltudjam ébreszteni wake on lannal.
Na már most akkor fel is ébredt de se kép se hang nem volt, majd rá toltam egy rebootot és azóta nem tudok életet lehelni a gépbe.
Ami azt jelenti, hogy már kaptam ilyen BSODot is: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
Csökkentett módba letöröltem az összes videó kártya drivert (az az ami nem a "default" ms driver, tehát az intel és amd) majd normálba indítottam és fel is raktam a "megszokott" és jól működő hd 4400 graphics drivert a laptop saját oldalárol.
Nah már most ez után jött a 15.12 radeon crimson (igen ezt raktam fel, mert nekem ez volt amit fel tudott rakni a gépemre [RÉG ÓTA!] anélkül, hogy meghalna a driver ... El is kezdtem felrakni majd amikor a telepítés elérte a "kritikus" 25%ot akkor kifagyott (mint az újabb drivereknél régen vagy akár most is) és istennek se tudok felrakni egy drivert se ami az amd-t illeti...
Miket próbáltam még ?
Teljes laptop áramtalanítás. (nem volt jó)
Úgy felrakni az amd drivert, hogy közben nincs bedugva semmi a laptopba (nem volt jó)
- még a töltő se (nem volt jó)
Ha eszközkezelőben megnyitom az amd kártya adatait (ami -> ms basic display adapter, hiszen a driver telepítéskor kifagyok ...) akkor ilyesmi üzenet fogad (pontosan már nem melékszem): code 31 - Az a driver amivel elindítani akarja a kártyát nem ugyan az mint ami a rendszerben van (?) - (angolul: The driver trying to start is not the same as the driver for the POSTed display adapter.) Ha megnézem a energia adatokat akkor a D3-stateben van "ragadva" ... Ami ha nem tévedek az alvó mód... Elképzelhető, hogy emiatt nem tudom felrakni azt a ......drivert ?
Ha bárki bármilyen ötletet tud ! Akkor kérem ossze meg velem ...
A legvégső esetre hagyom a Win reinstall próbálkozást és még végsőbbre azt, hogy szét szedjem a masinát.
Melegedési gondjai nem lehetnek amúgy ! pár hete lett takarítva.....Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Sub-ZeRo #122825 üzenetére
Sanszos, hogy az lesz ! De előtte még egy-két újabbat megpróbizok ! (Avagy cumizok xd) Sajna van az az érzésem h nem fog a w reinstall se segíteni ! (Külföldi forumokon sokaknak nem segített az se ...)
Roxkex
A problémámmal #67577 kapcsolatban fejlemények léptek fel !
Nagyon sokat kísérleteztem azzal, hogy a dedikált (AMD) videó kari drivert (15.12-es verzió a kezdeti leírásban indokolt okok végett), hogy tudom tudom felrakni. Egyszer támadt egy olyan ötletem, hogy felrakom úgy, hogy nem tudok a laptopba SEMMIT (töltőt se) ekkor az első próbálkozásnál elhalt. Az az jött a BSOD a THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER üzenettel. Majd megpróbáltam másodjára, harmadjára. Az utóbbinál egy olyan BSOD hiba üzenet jött, hogy KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE.
Aztán a negyedik próbálkozásra felment a driver. Itt meg is örültem mint a huzat !
És akkor szépen lassan vissza dugtam minden perifériát, úgy hogy minden periféria bedugásrkor toltam egy rebootot bejelentkeztem majd vártam a "kritikus percet", hogy elhaljon s ha nem következett be akkor következő periféria, reboot. Majd az utolsó következett (a töltőt), amit bedugtam akkor amikor ment a gép s használtam majd egyszer csak NYEKK ! Jött a THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER üzenet :\... Nah mondom kikapcs, töltő ki ! És akkor meg jó ... Kérdem Én ... Mi a **** történik itt ?
Aztán azt csináltam, hogy minden perifériát egyesével kihúztam, majd úgy kapcsoltam be a gépet, hogy hátha két dolog okozza de nem. Ha nincs bedugva semmi de a töltő igen akkor meghal :\ ....
Bármi ötlet, hogy mi a fene lehet ez s mit tudok tenni ?Nah hát a szop***tól nem tudtam megkímélni ! :\ - Valahogy éreztem már az elején, hiába volt Windows reinstall is ! Sőt kifejezetten úgy csináltam a fenti dolgokat.
U.I.:
Sorry, hogy csak most írtam elfoglalt voltam a napokban eléggé ![ Szerkesztve ]
Roxkex
Sziasztok !
Szoktam - nem rendszeresen de azért sűrűn - használni az Edge-t. Nagyjából 1 hónapja raktam újra a Windows 10-et (W10 Pro - 19041.508 build) és egy darabig vígan ment az Edge.
Aztán egyik napon szerettem volna megnyitni, felvillan az Edge logó majd bezárja magát.
Amiket próbáltam:
A cache törlése, teljes alaphelyzetbe állítása az edgenek. De nem segített...
Valakinek van valami ötlete ?Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Cs1csó #124919 üzenetére
Elnézést ! Ez le maradt pedig a fejemben volt, hogy írjam !
Igen, ez a régi ! Frissíteni se tudtam volna, mert a Win keresőben feldobta, hogy frissítsem de az is az Edge-t nyitja meg a frissítséhez csak egyből bezárul ...Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
King Unique #124927 üzenetére
Bevallom őszintén Én úgy tudtam hogy ezt csak a Windows 10re s annak frissítésével lehet letölteni s pont emiatt nem is néztem, hogy van telepítő. Természetesen tudom futtatni. Csak sajnos nincs a közelünkbent kutya futtató
Ez esetben elnézést ! Le is csekkolom majd !
KösziEgyébként valszeg a régi Edge összerogyott, amikor automatikusan frissült (volna) az újra s amiatt ilyen amilyen.
Szerk.:
[twofacat #124932]
Nah valszeg nekem az a bugos időben akart volna frissülni s össze is esett s azóta nem is tudott helyre állni magától de persze ez várható ha nem is jön wupdaten.[ Szerkesztve ]
Roxkex
Sziasztok !
Azt esetleg valaki nem tudja, hogy a Vezérlőpultból a "Flash Player (32 bites)" cuccot ki lehet irtani ?
Láttam, hogy adott ki az MS egy updated ami törli - most hirtelen nem találtam, hogy ez melyik kód név alatt fut - de sajnos nem láttam a historyban, hogy nekem fent volna-e.
Viszont azt tudom, hogy itt: https://helpx.adobe.com/flash-player.html megtalálható "Check if Flash Player is installed on your computer" aztat mondja, hogy nincsen neked fent...
Szóval elvileg okés, viszont azért nem értem, hogy a Vezérlőpúúúútban mit keres még ott
Windows 10 PRO - 10.0.19042 Build - 20H2
Választ előre is köszi !Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Komplikato #130051 üzenetére
Jaja ezt nekem is kidobta. Én mondjuk csak 31-én töröltem
De ugye az az Én manuálisan felrakott flashem volt nem a Winé. De kérdem Én ... Ha lejár akkor minek rak fel a Win is egyet magának ?
Uninstaláló program ? Na ne, azok azok amiktől a hideg kiráz !Akkor inkább szét bújom a rendszert és ha kell shellezek vagy egyéb finomság
Roxkex
Sziasztok !
Egy jó öreg Windows 10 update problémával jelentkezem.
Napok óta folyamatosan feldobja a KB5000802-es "2021-03 Összesítő frissítést a 20H2"-höz és rányomok, hogy telepítse. Le is tölti faján, majd elkezdi telepíteni de amikor a végéhez érne az egész folyamat akkor azt mondja, hogy a telepítés sikertelen. "Rendet rak" majd ugyanúgy pár nap múlva (vagy manuális keresés utján) feldobja.
Nah de e-mellett van egy KB50001649-es update is, ami választható minőségi update. Ezt se tudja felrakni.Amiket próbáltam már:
SoftwarteDistribution mappa teljes törlése, majd reboot és akkor telepítés. Elhasal.
Csak az egyik update telepítése de bármelyiket csinálom nem jó.Kis kieg még, ami - eddigiekben sose zavart - fontos lehet, hogy wushowhide-al elrejtettem a driver updateket, mert manuálisan rakom fel. Nem bízom ezt a Windows-ra. (Kivéve 1-2t)
Valami ötlet, hogy ez mi a bánat ? :\
Roxkex
King Unique #132726 üzenetére
Igazad van, kihagytam a hibakódot. Viszont azért, mertn em minden esetben írta ki.
Most amikor megpróbáltam megint felrakni a KB5001649-es updatet akkor ezt írta ki: 0x800f0922 amelyet megpróbáltam megoldani így.
Viszont ez esélytelen volt, mert amikor kiválasztottam az összes .NET alapú feature-t akkor rá nyomtam az okéra majd amikor "kész" a telepítés, letöltés akkor rebootol a PC és reboot végén (mint updatednél) kiírja, hogy sikertelen volt a telepítés és HIBA KÓD NINCS!
Ötlet ? Ameddig lehet nem kisérleteznék az in-place cuccossal amit linkeltél.Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
King Unique #132911 üzenetére
Szia(sztok)!
Igen, nekem is nyilvánvaló, hogy legyen hiba kód de sajnos nem minden esetben volt és nem mindegyik frissítéshez. De fixen mindegyik meghalt
Viszont már nem releváns, mert sikerült a repair installal megoldani. Viszont itt kellett egy kicsit trükközni, mert elsőnek úgy próbáltam, hogy letöltöttem a Windows 10 ISO toolt és "ezt a gépet frissíteni most" opciót választottam. Ennek folyamán pedig volt net az updatenek amit nem engedhetek meg mert akkor fel akarja rakni az AMD vidi kari drivert ami viszont ki van égve, ezért kitoltam pendrive-ra megszüntettem a netet és tádám
Az alap probléma, ha valakit érdekel: [link]Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Adott két hang eszköz ami a gépre van kapcsolva. Egy TV (amire pedig a HiFi van rá kötve) illetve egy vezeték nélküli fejes (Logitceh g435, lightspeed USB-vel, nem BL-el !) olyan programot/megoldást keresek amivel ezen kettő eszközön egyszerre szólhatna a zene és ugyan az.
Tudtok erre valami tippet adni ?Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Sziasztok !
Nem rég lett igényem arra, hogy a Windows-on ezt a "távoli hozzáférést" engedélyezzem, hogy más gépről rá tudjak csatlakozni (Linux Debian 11 alól Remminával - sajnos a TeamViewer istennek se akar jó lenni ezen az OS-en..... -.-").
Ezt pofon egyszerűen be is állítottam és maga a connection létre is tud jönni. Viszont a problémám az az, hogy sajnos amint hozzá csatlakozik a másik eszköz, hogy onnan tudjam irányítani a remoteolandó eszköz a lock screenre megy.
Ezt ki lehet valahogy kerülni ?
Önmagában ez még akkor gond nem is lenne HA miután elhagyom a connectiont a másik eszközről vissza kerülnie az eredeti állapotra a screen de sajnos a lock screenen marad. Vagy esetleg ezt ki lehet kerülni ?Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Doky586 #147034 üzenetére
Ez egy abszolút kiváló ötlet
Be is lőttem a TightVNC-t ahhoz, hogy a linuxszal remoteoljam a windowst.
Miközben állítottam rájöttem, hogy ahhoz, hogy a linuxot remoteoljam félig meddig ezt használtam a Vino-val. (xrdp + vino/vnc kombó volt).
Ebből felbuzdulva meg is csekkoltam milyen a TightVNCViewer Win alatt, ha egy Linuxot kell remoteolnia és bittangul real timeViszont szeretném le jelszavazni a Vino-t és ehhez be is állítottam a gsettings-el a "vnc-password"-ot arra mondjuk, hogy "teszt" - gsettings set org.gnome.Vino vnc-password "teszt" - és az authentication-methods-t arra, hogy "['vnc']" de istennek sem fogadja el a vnc passwordnek megadott jelszót amikor a tight-al szeretnék rá csatlakozni a vino-ra. Ötlet ?
Szerk.:
Fölmerül a kérdés van-e értelme a jelszónak úgy, hogy ha egy egyszerű paranccsal lekérhető mindenféle encrypt nélkül ? :\ (gsettings get org.gnome.Vino vnc-password)[ Szerkesztve ]
Roxkex
Doky586 #147037 üzenetére
Félre értesz szerintem.
Arra az esetre gondolok amikor a linux hostol ki egy vnc servert (vino) annak a jelszavát a fent említett parancssal kell beállítani. És hát ugyanolyan könnyedén le is kérhető miután be ssh-zik az ember. Ami kicsit fura. :\
Igen azt tudom, hogy a Win-en van RD. Azzal próbálkoztam de pont az volt a probléma, hogy le lockolja a screent amikor jön egy csatlakozás és úgy is hagyja. (Ez volt az alap probléma.)Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Sziasztok !
Windows 10 alá keresnék egy olyan zene+videó lejátszót ami legalább annyira okos mint a VLC de a legfontosabb amiket tudnia kell:
- Fájlba le tudok menteni playlistet majd azt ezzel (de akár más lejátszóval is) meg tudom nyitni.
- Drag and drop lehet a playlistet szerkeszteni.
- És támogatja azt a lehetőséget, hogy amikor zenét játszok le akkor a Windows-os felületbe integrálódik.
Tehát meg jelenik ez a felület mondjuk amikor hangerőt váltok:
Megnéztem már a Windows Media Playert ami persze nem tudja ezt a felületet sajnos.
Megnéztem a VLC UWP-t ami habár ezt a felületet tudja de a playlist kezelése nem éppen megy.
Természetesen a Windows 10-el jött "fényképek" appot is megnéztem ami szintén nem jó, habár ezt a "média vezérlő" felületet tudja de a playlisteket nem úgy ahogy szeretném :\.
Ilyen albumokat lehet létrehozni de ehhez az kell, hogy meg kell neki adni média mappákat ahol keresi a tartalmakat viszont ott nem talál meg mindent és még ráadásúl képeket is bele vesz amit nem akarok.
Esetleg valaki tud ilyen megoldást ?
Azért lenne erre szükség, mert bluetooth hangszoróró üzemmódban használt Alexaval szeretném vezérelni az éppen aktuálisan lejátszott zenét de rengeteg lokális zene fájlom van amit szépen playlistekbe is rendszereztem már az évek alatt és ha nem muszáj ezt nem dobnám el.
Válaszokat előre is köszi !Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Roxkex
Csupingo #148233 üzenetére
Köszi megnézem !
Én úgy gondolom, hogy csak az UWP appok támogatják. Vagy ami ahhoz hasonló felfogásban lett fejlesztve. De ez csak sejtés.Geth: Ment a privát üzenet, nem akarok offolni. nagyon
Szerk.:
Sajnos a PotPlayer se a Storeból se az oldalról letöltött verzióval nem tudja a legfontosabbat, hogy a "média control"-os UI-t támogassa[ Szerkesztve ]
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
