(Frissítve: 2020.05.31.)
Angel2014
válasz Beni97 #12573 üzenetére
Na ezért nem teszem fel az allienwarémra nálam is ezt csinálta anno a 3d a ludas vagy esetleg panelt nem cseréltek a géppbe??,
Utánna mint kiderült a gtx 580 volt a hibás....de ha nincs semmi hiba is benne akkor is vannak olyanok csak kimondott driverekkel mennek fel pl csak a win7 főleg Delleknél van ez...esetleg kézzel átírni a driver TX-ét
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Angel2014
Hogy tetted fel ? Gondolom pedrivról igaz? Az előtte lévő rendszer hogy lett feltéve ? Pendrivról? Az Ntfs-re vagy fat32 -re lett formázva? Mert szerintem az uefi legacy lessz a probléma....
Vagy csak simán engedted rá a régi osra?
Angel2014
Na ezért meredek az allienware tulajdonosoknak a win10 -et telepíteni [link] folyamatosan hazavágja a gépek panelját , és az os command center chipjét átírja , ezt most ki fogja nekik kifizetni a microsoft?
Habár én ráengedtem az mx17r3 ra a win 10-et még nem érzékeltem hibát...
Angel2014
Sziasztok! win 10-ben nincs csökkentett mód?
Angel2014
Ezt ismeritek?
Az asztalon csináljatok egy mappát és nevezzétek át erre : GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
És előjönnek a win 10 titkos rendszere.
Angel2014
Egyik ismerősnek a gépe telepítés után látszik a csatolt usb ikon de viszont ha el akarja távolítani nem birja csak ez fogadja ...itt mi lehet a gond? Nálatok is így van telepítés után ?
Angel2014
Sziasztok nincs esetleg itt olyan aki értene netgear ruterhez win 10 alatt?
Kezd bosszantani,hogy ez fogad ,,,,,,pedig a láthatatlan ssid bekapcsolva, vezeték nélküli izoláció bekapcsolva, wpa2 beállítva, mac szűrés beállítva és mégis.
Nem tudnátok segíteni mit tudnék csinálni ? esetleg win 10 alatt valahogy nem lehet tiltani ezeket?
Angel2014
Sziasztok! Megnéznétek,hogy nálatok is ki van kapcsolva a rendszervédelem??
Tegnap bekaptam egy virust egy játék telepítése közben , mondom visszaállítom a gépet erre az fogadott,hogy a c meghajtó rendszervédelme ki van kapcsolva .....
Utólagosan bekapcsoltam és felhúztam 3%-ig gondolom ezzel nem csináltam bajt ugye ? Vagy igen?
Angel2014
Sziasztok! Ezt az új buildet le tudom valahonnan tölteni? usb- telepítőt szeretnék csinálni...?!
X64 pro és benne vannak a media player lehetőségek.
Innen próbáltam de ez fogad :
Letöltöttem a programot és a wint és ezt a rendszert akarja telepíteni....és nem engedi úgy mint régen iso-ból usb pendrivot csinálni , de ahogy nézem a build is 10586.0 maradt...és nem 10586.3
Angel2014
válasz d3tox1c #27648 üzenetére
Uefire állítsd a biost ha nincs uefi akkor frissitsd a biost ......amikor megvagy fat32 kell formázni a pendrivot...
így kell megcsinálni és többet ér mint a rufusz 100x : Pendrive Készítése
Angel2014
win10 pro...raknám fel az Allsharet "Ez a gyártó blokkolva van, így a szoftverei nem futtathatók az Ön számítógépén"
Angel2014
Sziasztok nem tudom hogy jó helyen írok e de nem tudtok nekem segíteni...ha van egy gép amiben le van tiltva a bios egy jelszóval amit elfelejtettek és a biosban le van tiltva a wifi is...ez eszközkezelőben sem látszik , az fn gombbal az f2 vel csak kapcsolgatom de azt írja nincs fent programm hozzá ...szóval valahogy kéne engedélyeznem a biosban ,hogy látszódjon az eszköz kezelőben is ,hogy a drivert fel tudjam tenni mert addig nem engedi elindítani.
Kérdésem cmd-ből nem e lehetne egy kényszerített engedélyezést előhozni?
Angel2014
válasz Apucy01 #29091 üzenetére
Német banki gép volt többet hoztak be belőle ...régi Dell latidude 110l
Az nem segít sajnos ....cmoskill vagy a chippet rövidre zárni egy dróttal de ettől szolidabb módszert szeretnék ha lehetséges.
Angel2014
Nekem 250 es ssd van bent és azt osztottam 60-190 re . Nyilván nem mindegy amikor betölt mekkora rendszert olvas be egy 60 gigást vagy egy telibe telepített 250-est.
újraindítással a saját bootom [link]
Angel2014
Sziasztok van egy k010 -es 103c tabletja " Asus Transformers" egy ismerősnek és egy olyan kérdésem lenne lehet androidra win 10 -et tenni erre a tablet re? Ha igen valaki csinálta esetleg?
Angel2014
Sziasztok ma olvastam ,hogy a win 10 és a microsoft kémkedhet rólunk , ti hogy állították be az adatvédelmi beállításokat hozzá? Így jó , hogy ne tudjanak kémkedni? Vagy kell még valamit kikapcsolni valahol?
És a beszéd résznél is...
Angel2014
válasz Janika-1982 #33274 üzenetére
Én meg biztos vagyok vagy a gép vagy a felhasználói beállítás a gond...értem a biosra...legacy illetve uefi beállítás, tiszta telepítés stb stb.
Az egyik legjobb op rendszer amit idáig kiadtak...itt az én boot időm...win10 boot idő 9 mp.
Miért nem töltesz le egy vin 10 64 bites pro rendszert [link] és csinálsz egy fat 32 es uefis pendrivot [link] és tiszta telepítéssel felteszed és utána ráengeded az updatét a driverek miatt...simán jó lesz így.
Angel2014
válasz Janika-1982 #33278 üzenetére
nekem is van egy dell allienware megizzadtam vele anno csak a tiszta telepítés segít és a driver sorrend sem mindegy ...
Szóval olyan win kell neked amiben nincsenek a driverek beleintegrálva amikor rakod a drivereket nem mindegy a sorrendje...
esetleg a biosba nézd meg van e uefi lehetség ha nincs nézd meg van e frisebb bios
Angel2014
válasz Janika-1982 #33280 üzenetére
Nálam ez volt a sorrend.
1. Chipset Driver
2. USB 3.0 Driver (11xR3, 14x, 17xR3, 18x only)
3. Intel RST Driver / Intel Management Engine
4. Freefall Sensor Driver (Optional - many members choose not to install this. Also, as long as your drive supports it, the 'App' will work with aftermarket drivers)
5. Alienware On-Screen Display Driver
6. INTEL/AMD/NVIDIA Display Driver
Optimus systems require the Intel Driver be installed prior to the NV Driver. So if you have an M11xR2/R3, M14x or M17xR3, install the Intel Driver FIRST.
If you have a 17xR3 with 3D option, Optimus does not apply to you and the Intel driver is not needed
For M17xR3 with AMD, install the AMD Display Driver. AMD owners report the Intel HD Graphics driver is included with the AMD installer.
For M18x with AMD,
If you are unable to switch between the AMD GPUs and the iGPU (Intel HD 3000), try the following:
1. FN+F7 to initiate the GPU switch call.
You will be greeted by a dialog box:
Quote:
BinaryGFX Keypress Detected. Choose Yes to continue (a system reboot is required) or No to cancel.
2. Select 'Yes' and the system will shutdown.
3. Once the shutdown has completed, power up the system.
4. When you are back at the desktop, run the IntelHD driver installer (grab it from the M18x Driver Download page - linked earlier in this post).
5. Once the driver is installed, reboot and when you return to the desktop, hit FN+F7 again (dialog box will display).
6. Select 'Yes' to switch and the system will again shutdown.
7. Once you power back up you will again be in discrete mode (AMD GPUs active).
Done - iGPU driver has been installed.
7. LAN Driver
8. Wireless Network Driver
9. Audio Driver
10. Bluetooth Driver
11. Touchpad Driver
12. Media Card Reader Driver
13. Remote Control/Infrared Driver (Older systems - M15x, M17xR1/R2)
14. Alienware Command Center
NOTE: Command Center should always be installed last.
15. Log in over @ https://smartsource.dell.com to grab any apps which came bundled with your system that were not included on the Resource DVD. Webcam application is one of them.[ Szerkesztve ]
Angel2014
Mostanában egyre többször szakad a netem meg : ezzel a hibajelenséggel : a számítógépről hiányzik legalább egy hálózati protokoll ?
Sikerült valakinek javítani? Googlét használva ez megoldaná?
TC-IP protokoll 4 es verzió net bios tíltása?
Angel2014
válasz watador600 #34790 üzenetére
Köszi ahogy szakad mert időszakos akkor egyből próbálom....
Angel2014
válasz pondor313 #34827 üzenetére
legyen AHCI re állítva a biosban és nézd meg azt is hogy indul uefi vagy legacy módban
ha uefis fat 32 kell formázni a pedrivot ha legacis akkor ntfs -re kell állítani [bootolható pendrive készítése kézzel parancssorból ][ Szerkesztve ]
Angel2014
Sziasztok az miért van hogy ha bármit beállítok az alapértelmezett alkalmazásokban a windows automatikusan visszaállítja?
Esetleg másnál is csinálja?
Angel2014
válasz VoidXs #35758 üzenetére
Itt szokott vagy 8-10 értesítést kidobni az alkalmazások visszaállítása alapértelmezettre.
És az a furcsa csak a kép van beállítva picassára és a böngésző a chromra.
Elkezdi csinálni és meg sem áll persze a gép is visít hanggal is...és azt már vagy 5x csinálta.
Angel2014
Sziasztok vettem egy full hd laptopot...a kijelző betű stb nagyon kicsi...ti hogy állítanátok be hogy jó legyen? Változtassam meg a felbontást? Vagy hagyjam a 1920 x1020 felbontáson és húzzam fel a nagyítást 125 ről 150 százalékra? Vagy oldalanként nagyítsam fel?
Angel2014
válasz TechN7ne #40039 üzenetére
MSVCP100.DLL, FÁJLLEÍRÁS : MICROSOFT® C RUNTIME LIBRARY
msvcr100.dll egy része a Microsoft Visual C ++ és gyakran szükséges programok futtatására kifejlesztett Visual C ++.
Játékok és alkalmazások szükség lehet a fájlt a játék / alkalmazás telepítési mappát. Másolás, hogy a Windows systemfolder a telepítési mappa a játék / alkalmazás kijavítani. Ügyeljen arra, hogy a 32 bites dll-fájl 32bit szoftver, és 64 dll-fájl 64bit szoftver.
Lehetséges hibaüzenetek ezt a fájlt:
"Msvcr100.dll nem található" "
"A fájl msvcr100.dll hiányzik"
"A fájl nem található msvcr100.dll"
"A program nem indul el, mert MSVCR100.dll hiányzik a számítógépről. Próbálja meg újratelepíteni a programot, hogy erősít ez probléma."
Ha ez valamilyen okból nem működik, egyszerűen helyettesíti a fájlt, akkor előfordulhat, hogy újra kell telepíteni a Microsoft Visual C ++ terjeszthető csomag, amely itt található:[link]Fent van de nem a megfelelő....32 vagy 64 bites a rendszered? .
C++2013 x64 12.0.30501 és ugyan ez kell x86 ban is...
Angel2014
Sziasztok mi lehet a baj win 10 64 bit telepítése egy asus m5a78lm alaplapon ahci re állítva kézzel csináltam az usb telepítését ntfs re formázva és örökké ezt a hibát dobja fel ...mi lehet a baj? Találkozott már valaki ilyennel?
usb . 2.0 usb 3.0 egyaránt csinálja...
• OFF topik
• TILOS a warez!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
