(Frissítve: 2020.05.31.)
Döglött Róka
válasz Liliom86 #86392 üzenetére
Tudnék segíteni, de hosszú és nehézkes a dolog. Numlock megy ilyenkor? Mert akkor csináljunk full dumpot. Told fel tömörítve és megnézzük mire várunk.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/forcing-a-system-crash-from-the-keyboard
Próbáld ezt ki, ha crashel a gép amikor benyomod a ctrl-scroll-lock-scroll-lock-ot akkor csinálhatunk egy complete dump-ot, abban kiderülhet mire várunk (felteszem hogy AV filter driver vagy valami hasonló exotikum)
Ha kész a c:\windows\memory.dmp-ként találod meg. Tömörítsd és töltsd fel valahova.
Ikea Tafjord, Kínai indukciós töltő, Victorinox Traveler, 10 Tojás M (3 már hiányzik),Rádiós ébresztőóra piros kijelzővel, Varta akkutöltő
Döglött Róka
Döglött Róka
válasz #86564352 #86402 üzenetére
Ettől függetlenül hw hibáról beszélünk, ha a num lockra nem reagál a gép. A hibrid shutdown kikapcsolásával csak a szőnyeg alá söpörtük a problémát.
Döglött Róka
Döglött Róka
Ezt te nem hekkeled, a háttér policyból megy és a hátterek a Windows folder-ben vannak. Közhiedelemmel ellentétben nem olyan könnyű admin jogot szerezni Windows-on Ez természetesen a corporate gépekre igaz, amik bitlockerrel vannak védve.
Ha szereznél is admin jogot, kb 90 percig tudnád ezt élvezni mivel a következő gpupdate újra felülírja a beállítást. Következő loginnál meg felülüti a képeket ha replace-re van beállítva a file művelet.
Döglött Róka
Mótvá?
Resuming the rollout of the Windows 10 October 2018 Update
Szóval lehet örülni. Fekete explorer-t mindenkinek!
@Kékes525: Nem hiszem hogy ram, az nem ezt a bugcheck-et dobná.
Cause
The specified processor is not processing interrupts. Typically, this occurs when the processor is nonresponsive or is deadlocked.Szerintem microcode ill bios update menjen neki.Windows update is zakatoljon. Illetve utána kellene nézni hogy az adott processzortípusnál előfordul-e 0x101.
Döglött Róka
Döglött Róka
Döglött Róka
válasz Cs1csó #89540 üzenetére
Elnézést most vulgáris leszek.
Aki b*szik elolvasni egy hozzászólásnál a linket ami megoldást nyújtana a problémájára, illetve belezavarodik, az 45 fokban ívelje ki a gépét az ablakon és menjen kapálni.
Napi szinten szembesülök ezzel a problémával, hogy emberek egyszerűen lusták olvasni es megnyitni egy linket amiben szépen össze van szedve a megoldás ergo nem kell még egyszer leírni.
Döglött Róka
válasz Cs1csó #89545 üzenetére
Nem vagyok pedagógus lehet azért. De szadaidőmben ha segítek valakinek nem fogok litániát írni főleg hogy olyan kérdésekről van szó amit némi kereséssel bárki megtalál -> tetűlusta emberekről van szó.
Döglött Róka
windows gomb - irja be hogy "msinfo" - enter
Ja és ez a file menüben kiexportálható save as-el. Tehát el is tudja küldeni neked
Döglött Róka
Nem a cimzettre gondoltam hanem tartalomra. Egy pofon egyszeru kerdesre amit beepitett eszkozzel el lehet erni javasol egy 3rd party fost meg html exportokat es screenshotokat.
Tegye fel a kezet aki valaha megnyitotta az msinfo-t!
Döglött Róka
Tudja hát, amúgy ez megint olyan kérdéskör amit lehet beépített eszközzel megoldani:
DISM a válasz:
Use the /StartComponentCleanup parameter
Using the /StartComponentCleanup parameter of Dism.exe on a running version of Windows 10 gives you similar results to running the StartComponentCleanup task in Task Scheduler, except previous versions of updated components will be immediately deleted (without a 30 day grace period) and you will not have a 1-hour timeout limitation.
From an elevated command prompt, type the following:Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
Use the /ResetBase switch with the /StartComponentCleanup parameter
Using the /ResetBase switch with the /StartComponentCleanup parameter of DISM.exe on a running version of Windows 10 removes all superseded versions of every component in the component store.
From an elevated command prompt, type the following:Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
SZERK: Most olvasom hogy ugyanezt csinálod, elnézést, hogy belevau Üdítő ilyet olvasni ezen a fórumon.
Pontosan az ilyenek miatt nem szeretem a 3rd party eszközöket, mert a kereket találják fel újra meg újra.
Kékes, az everything beindexeli az összes cuccodat a lemezeken és ezért gyors, ezt el tudod érni windows search-el is:
Döglött Róka
válasz Kékes525 #89662 üzenetére
Hogyan lehetne gyorsabb?
Az megvan, hogy a patchcleaner teljesen mást csinál? (egy vbscript ami törli a %windir%\installer msp,msu file-ait)
Ja hogy index alapon olvassunk és töröljünk. Merész elképzelés. Az index nem tartalmaz verziót pl ami az alapja a componentstore-nak. Szóval, butaság.
Döglött Róka
Elég sokszor kellett javítanom már component store-t pont az ilyen barbárságok miatt és persze ilyenkor nincs frissített base image vagy windowsupdate elérés
Kösz a tippet, de ha ilyet tud akkor inkább kihagyom. Azt meg nem tudom elképzelni hogy mivel gyorsabb annál minthogy ha az van beindexelve amit keresek azt azonnal dobja a start menüben.
Döglött Róka
válasz Kékes525 #89667 üzenetére
A "regisztry" alapján nem lehet ilyet csinálni. Nem tárolja a driver információt. Tarthatod feleslegesnek, de pont azért van hogy ne kúrd szét az OS-t.
Döglött Róka
válasz #42813184 #89677 üzenetére
Hát olyan 6 javítás biztos lesz mire jön a következő Nálam fent van, egyelőre nem éltem meg semmi durvát. A héten megy cégesre is.
Döglött Róka
válasz nubreed #89721 üzenetére
Igazából Windows 7-en se kellett volna nagyon már állítgatni
Így nézzen ki, ha ezt látod megy a trim/unmap (default amúgy):
C:\WINDOWS\system32>fsutil behavior query disabledeletenotify
NTFS DisableDeleteNotify = 0 (Disabled)
ReFS DisableDeleteNotify = 0 (Disabled)Teljesítményt így mérhetsz a legegyszerűbben:
C:\WINDOWS\system32>winsat disk
Windows System Assessment Tool
> Running: Feature Enumeration ''
> Run Time 00:00:00.00
> Running: Storage Assessment '-ran -read -n 0'
> Run Time 00:00:00.78
> Running: Storage Assessment '-seq -read -n 0'
> Run Time 00:00:02.78
> Running: Storage Assessment '-seq -write -drive C:'
> Run Time 00:00:03.03
> Running: Storage Assessment '-flush -drive C: -seq'
> Run Time 00:00:00.56
> Running: Storage Assessment '-flush -drive C: -ran'
> Run Time 00:00:00.63
> Dshow Video Encode Time 0.00000 s
> Dshow Video Decode Time 0.00000 s
> Media Foundation Decode Time 0.00000 s
> Disk Random 16.0 Read 563.95 MB/s 8.3
> Disk Sequential 64.0 Read 1695.01 MB/s 8.9
> Disk Sequential 64.0 Write 377.24 MB/s 8.0
> Average Read Time with Sequential Writes 0.184 ms 8.6
> Latency: 95th Percentile 0.879 ms 8.4
> Latency: Maximum 31.587 ms 7.9
> Average Read Time with Random Writes 0.274 ms 8.8
> Total Run Time 00:00:08.00[ Szerkesztve ]
Döglött Róka
válasz fasterware #89727 üzenetére
Billentyűzeten a numlock reagál, LED vált? Ha nem akkor hardware eredetű a probléma mert a billentyűzet magasabb IRQ-n van.
Milyen gyakori? Van egy gyors lehetőség mérni a teljesítményt egy perfmon trace-el:
· Open an administrative command prompt and run the following comand:
· Logman.exe create counter Circular-Perf-Log-01secSnaps -f bincirc -v mmddhhmm -max 500 -c "\LogicalDisk(*)\*" "\Memory\*" "\Network Interface(*)\*" "\Paging File(*)\*" "\PhysicalDisk(*)\*" "\Process(*)\*" "\Redirector\*" "\Server\*" "\System\*" "\Processor(*)\*" -si 00:00:01
· Go to Start - > Perfmon -> Data Collector Sets -> User Defined -> Circular-Perf-Log-01secSnaps and change the logfile path to another drive, if you do not want to save it in C:\Perflogs directory.
· To start the Perfmon created above
· logman.exe start Circular-Perf-Log-01secSnaps- Várj míg a probléma előjön
· To stop the Perfmon above
-logman.exe stop Circular-Perf-Log-01secSnapsA C:\Perflogs folderben találsz majd egy .blg filet.
Ezt egy PAL nevezetű eszközzel vagy kézzel ki tudod majd elemezni.
https://github.com/clinthuffman/PALOlvasd el figyelmesen a PAL readme-jét. A PALWIZARD app-al kell majd megnyitni a blg-t. Ha ezzel nem megy, akkor WPR trace kellhet de azt hobbiból nem csinálom, mutatom miért:
https://blogs.technet.microsoft.com/askpfeplat/2013/03/22/troubleshooting-windows-performance-issues-using-the-windows-performance-recorder/
Döglött Róka
válasz fasterware #89731 üzenetére
Nem feltételezzük, hogy OS hiba alapból csak azért mert jelentkezik. Nálam nincs, másoknál nincs. Az ilyenekhez bolygóegyüttállás kell, értsd valamid van, elállítottál, felraktál ami okozza ezt
Ha van időd, szépen egyenként frissíts minden drivert. Szedj le minden 3rd party rendszermanagement programot egyenként. Szedd le a vírusírtót. Minden egyes változtatást reboot kövessen és figyeld a jelenséget.
Döglött Róka
válasz havri1 #89733 üzenetére
Torrentre SSD-t venni kicsit overkill
@xy.zsolt:
Ha ezt látod megy a trim/unmap (default amúgy):
ReFS DisableDeleteNotify = 0 (Disabled)Nem kell app hozzá...
Döglött Róka
válasz svgyula #89803 üzenetére
Ez teljesen mas tema. A bugcheck okarol volt szo. Az os pont ugyanugy allitja le a gepet mint a hybrid shutdown elott. Windows 7 idejen is aram alatt volt. Hybrid shutdown = Kernel hibernalas azaz mentese diszkre. Nem memoriaba.
Hardvercserenel aramtalanitunk ez meg Pentium 2 idejen is igy volt.
Szoval, baromsag. Ha nem ismeritek az OS mukodeset akkor ne terjesszetek marhasagokat.
Döglött Róka
válasz trialboj #89819 üzenetére
Audiodg.exe-be behookolhatott valami 3rd party csoda. Ha van valami hangkezelo cuccod, szedd le. Ez csak tipp, pontos ok ilyen eseteknel legalabb 3-4 munkaora kideriteni.
Döglött Róka
válasz Kolondrum #90029 üzenetére
Ha használsz Microsoft account-ot a gépen akkor ahhoz köti a licenszt, tehát nem.
Mellesleg durva hogy az esetek háromnegyede még mindig a licenszelésről, 3rd party hibákról, hardware hibákról szólnak ezen a fórumon
Döglött Róka
Döglött Róka
válasz King Unique #90033 üzenetére
Nem neztem hogy OEM. Kosz a kiegeszitest
@drmotto: NAS forumon kerdezz eloszor szerintem lehet ott gyakrabban merul fel a kerdes.
Döglött Róka
Szép fordítás a spooler-re.
Ez nálad hogy néz ki?
PS C:\> get-service spooler | fl
DisplayName : Print Spooler
Status : Running
DependentServices : {Fax}
ServicesDependedOn : {RPCSS, http}
CanPauseAndContinue : False
CanShutdown : False
CanStop : True
ServiceType : Win32OwnProcess, InteractiveProcessIkea Tafjord, Kínai indukciós töltő, Victorinox Traveler, 10 Tojás M (3 már hiányzik),Rádiós ébresztőóra piros kijelzővel, Varta akkutöltő
Döglött Róka
Durva hogy erre senki nem reagál itt Kösz azért!
@King Unique: Azt már megtapasztaltam hogy a mélylélektana az itt fellelhető szakmai közönséget egyáltalán nem érdekli. Itt anno kifejtettem hogyan lehet megnézni egy memory dump-ot és levezetettem mi a baj erre kaptam egy futtas memtestet választ. Kösz captain obvious.
Akik szidják az os-t mindennemű háttér nélkül egy közösséghez akar tartozni, függetlenül attól hogy van-e valóságtartalma az állításainak, megalapozottak. Megteszi. xyzsolt pontosan ezt teszi, semmi alapja nincs de fikázza a release-t.
Akik meg hiányolják a kék halált.
• OFF topik
• TILOS a warez!
