(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
válasz andreas49 #123203 üzenetére
Vagyis akkor nem Pro kiadást telepítettél, futtattál, hanem Home-ot és az utóbbi miatt nem jelent meg az offline opció, nem mindegy.
Egy Windows 10 Home kiadással előtelepített laptopnál az UEFI BIOS OEM Key fix, azt nem lehet csak úgy törölni, illetve a Windowsban a termékkulcs eltávolítása, törlése arra nyilván nincsen hatással. Ellenben arra van lehetőség, hogy a telepítésnél ki lehessen választani másik kiadást, lásd az EI.cfg and PID.txt módszert. -
King Unique
válasz FoxiestFox #123211 üzenetére
Pedig beállítható és más is ajánlott egy megoldást.
Menjél, pá! -
King Unique
válasz FoxiestFox #123214 üzenetére
Arra akartam rámutatni, hogy ha már konkrét leírások vannak arról hogyan lehet beállítani, + más ajánl hozzá 3rd party programot ami nála működik, akkor az nem feltétlen azt jelenti, hogy általánosan egyáltalán nem lehet megoldani. Meg ha másnál/másoknál működhet, akkor lehet esetedben nem stimmel valami.
Igen, szokj le erről, nem kell a felesleges műhiszti, meg a Windows 10 topikba a bezzeg Linuxon messiás, fanboy hittérítő duma, azt máshol kell, itt cikis...
King Unique
válasz Rusher4587 #123190 üzenetére
Elvileg megoldható egy-egy programnál pl. ezzel a módszerrel (is), amiről már volt szó itt: kérdés-válasz + másik eset.
Vagy másik megoldás általános jogú felhasználó helyett rendszergazda fiókot létrehozni, beállítani, ha eleve olyan jogosultságot igénylő programokat kell futtatni.
Következő esetleg az, hogy majd az admin jogú user végzi az emelt jogosultságot igénylő feladatokat, az általános jogú user ne piszkáljon, ne futtasson akármit.
Megint egy következő úgy megoldani az adott feladatot, hogy ne kelljen hozzá admin jog, lásd pl. a telepítési adathordozó elkészítéséhez a másik válaszban említett fájlkezelős másolást a Rufus helyett. -
King Unique
válasz FoxiestFox #123217 üzenetére
Igen, pont ez az, hogy ha másoknak sikerül, náluk működik, akkor kérdés, hogy esetedben miért nem. Meg ehhez kapcsolódóan ha vannak általános, működő megoldások valamire, de nem feltétlen mindenkinél működnek, attól még azt sem lehet állítani, hogy általánosan nem jók és senkinél nem fognak.
Hát nem tudom, de ha valamit megfelelően beállítok pláne Powershell / registry / GPO szinten, akkor az rendszerint működni szokott a Windows 10-nél és az az eredmény lesz, amit vártam. Ha esetedben nem, meg általánosítva ráfogod - a legkönnyebb nyilván azzal elintézni - erre is, hogy egyáltalán nem működnek, akkor lehet valamint nem jól csinálsz...
Ha már annyira azt favorizáltad az előbb, meg korábban is, akkor talán annyira nem meglepő.
Nem-nem, kissé el vagy tévedve... Mások le tudják írni normálisan, meg bugyuta jelzők nélkül is, ha valami gondjuk van a rendszerrel és megoldást keresni jöttek a problémájukra és nem egyebeket. De pont a magadfajta az, aki nekiáll egyből hőzöngeni, holott csak meg lett említve, hogy másoknál működik az adott beállítás, vagyis érdekes, hogy nálad miért nem. Meg az ilyen "proli megközelítésed" féle személyeskedés az, ami meglehetően proli és jól jellemzi a mostani stílusodat is... Ezt is tudod máshol kell, meg ha a másik fél nem használ ilyet, akkor nem világos te milyen alapon teszed, meg utána még leadni a műhisztit neked áll feljebb alapon... Meg ha már itt kritizálsz valakit, akkor a te tudományod Windows 10 terén nem tudom hova terjed ki az eddig kérdések, hozzászólások alapján, sokszor alap dolgokat kellett itt elmagyarázni, persze még te kritizálsz mást... Az meg nem világos miért baj, hogy egyértelműsítés végett egy google cikk, leírás van linkelve, hogy ne kelljen valamiről kisregényt írni, meg külön lescreenshotolni, videózni, amikor már megtették mások. Meg nem mintha pl. esetedben ne lett volna aktuális, az egyes korábbi kérdésedre is megtalálható volt ott kapásból a válasz, de persze a kereső használata elmaradt és miatt kellett futni a + köröket...
A nem fogod tudni beállítani majd akkor lehet írni, ha senkinél sem működik, ellenkező esetben viszont nem meglepő, ha nem az lesz a válasz kapásból. Meg persze úgy, hogy esetedben még a Windows 10 verziója se ismert, az sem lett megadva, meg ki tudja milyen részletek, lehet találgatni +ban... Az meg amúgy nem volt írva sehol, hogy minden téren tökéletes lenne eme rendszer, vannak pró és kontra dolgok, ahogyan más destop OS-eknél (L betűsnél is), szóval a valótlan állítósokat kéretik mellőzni, köszi.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz D@niel #123219 üzenetére
Ha nem tudod a jelenlegi Windows 10-ben pl. a net user administrator /active:yes parancsot kiadni, akkor próbáld a W10 telepítőjéről pendrive-ról bootolva (példa).
Egyébként a telepítésnél alapesetben rendszergazda fiók jön létre, vagyis nem világos hogyan sikerült azt elállítanod.
Ha a bejelentkezésnél nem akarsz jelszót megadni, ahhoz kell a netplwiz módszer, illetve 2004-es verziónál szükség esetén a Windows Hello kikapcsolása. Viszont hogy alvó módból ébresztve ne kérjen újra jelszót és bejelentkezést a Windows 10, ahhoz pont nem feltétlen, csak a megfelelő beállítás kell hozzá a gépházban.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz javorszky #123221 üzenetére
Másnak volt itt nemrég hasonló problémája - igaz nála 2,5 perc volt a bootolás idő nem 5 perc - , amire leírta a megoldást. Kérdés, hogy eseteben is nincs-e valamilyen felesleges eszköz csatlakoztatva, ami megakaszthatja a bootolás folyamatát, maga a rendszermeghajtó (HDD/SSD) állapota rendben van-e, BIOS-ban a bootolásbeállítások rendben vannak-e, az "egy hete" pontosan milyen (driver/havi kumulatív/funkciófrissítés telepítése / egyéb) változást jelent a korábbi, gyorsan bootoló állapothoz képest, stb.
King Unique
válasz Argh! #123226 üzenetére
Ha a gépházban az átlátszósági effektusok be vannak kapcsolva, de nem működik, meg a Windows 10 újraindítása után sem, akkor lásd az alábbi leírásban lévő megoldási javaslatokat.
Teljesen átlátszó meg amúgy eleve nem a tálca, ablakeretek stb., azt esetleg ezzel a módszerrel, vagy opcionálisan (és saját felelősségre) a "hetesítéssel" lehet megoldani. -
King Unique
válasz FoxiestFox #123224 üzenetére
Hát nem is, mert ha másnál/másoknál működni tud, meg tudják oldani, akkor azt sem lehet állítani, hogy egyáltalán nem lehet, max. nem minden esetben, meg xy dolgoktól függően egyes usereknél nem.
Szerinted, amire már le volt írva, hogy más le tudja írni úgy a gondját, megfogalmazni egy kritikát, hogy azt annak megfelelően lehessen kezelni. Ellenben nálad ez nem igazán ment, holott csak meg lett említve - amiben nem volt semmi olyan - , hogy megoldható, másoknál működhet + ha számodra nem felel meg e tekintetben a W10, akkor lehet menni linuxozni, ha az állításod szerint annyival jobb, hajrá. Erre te reagáltad túl és kezdtél el itt hőzöngeni - nem világos mire fel - , írni a litániát offba, ezen szvsz nincs mit magyarázni... Milyen furcsa, mik vannak. Azon meg nem kell meglepődni, hogy akkor a reakció is annak megfelelő lesz.
Ja, és ha kérhetem, akkor ezekkel az "okoságokkal" inkább mást traktáljál, az a téma már ki lett tárgyalva és ennek okán itt elsődlegesen most mással kellene foglalkozni, azokra válaszolok most elsődlegesen magam is. Illetve ha ennyire ráérsz, meg a leírtak alapján állításod szerint jártas vagy a témában, akkor tehetnél szintúgy, köszi...A Defender Antimalware Service Executable folyamata valóban tudja pörgetni a CPU-t, ez nem újdonság, de ez lehet hardver, akár beállítás függvénye is. A kikapcsolása, letiltására van több módszer is, registry, GPO szinten, + 3rd party programok, amik szintén általában azokat piszkálják. Ezek megfelelő alkalmazásával pedig rendszerint működni szokott a kikapcsolás pl. Pro kiadásnál is, nem feltétlen kell hozzá rendszermappába gányolni, de tudjuk, van akiknél előfordulhat kivétel... A másik meg az, hogy ha már letiltja a user, akkor azt normál esetben átmenetileg szokás, nem végérvényesen és mindenféle védelem nélkül használni a Windowst... Illetve ha valakinek egy gyenge gépen sok a Defender, annál az említett folyamat erőforrásigénye, akkor telepít helyette 3rd party antivírus szoftvert, ami után a Defender automatikusan kikapcsol és legalább lesz valamilyen védelem.
King Unique
válasz Argh! #123232 üzenetére
Hirtelen nem rémlik milyen csúszkára célzol, meg hogy a gépházban helyileg külön lehet állítani a tálca átlátszóságát. Esetleg van valami kép, leírás erről? Illetve nem lehet, hogy nálad telepítve volt 1909-es - vagy amiről frissítettél - verzióra egy 3rd party program, ami a 2004-es funkciófrissítés után inaktív, nem működő lett? Amúgy szükség esetén a gépházban 10 napig vissza lehet állni közvetlenül az előző verzióra.
King Unique
válasz D@niel #123237 üzenetére
Érdekes, meg hogy tiszta telepítés után még külön rendszergazdává tetted a telepítésnél létrehozott helyi / Microsoft (?) felhasználói fiókot, amikor elsőként alapesetben eleve olyan (admin) jön létre, de mindegy.
A hova tűnt +/- X GB témáról épp nemrég volt szó itt, az annak végén linkelt instrukciók alapján lehetne kideríteni, hogy esetedben mi és mennyit foglal. Illetve mivel konkrétumok nincsenek, nem derült ki milyen Windows 10-verzióról van szó, annál utána milyen frissítések és programok lettek telepítve, a linkelt válaszban felsoroltak közül mi ( + 1903-as verzió óta clean install esetén a reserved storage) és mekkora mérettel van bekapcsolva/letiltva stb., ezért ilyenkor max. találgatni lehet. Amúgy ha a triplájára, vagy inkább a négyszeresére nőtt volna a foglalt terület, az lenne a bruttó 120 GB-os SSD-n téma, de a duplája (~ 54 GB), azaz a fele még szabad nem igazán.
King Unique
válasz OldMike #123242 üzenetére
A standard patch kedden (hónap 2. keddje) kiadott "B" összesítő frissítés alapesetben kötelező, azt automatikusan telepíti a Windows Update, tegnap (11.) a manuális keresésre nyomva nálam is így történt. A "C" és "D" körös frissítések az opcionálisak, azokat csak választhatóként ajánlja fel a Windows Update, amiről nemrég volt szó.
Biztos, hogy nincsen semmilyen korlátozás, + mobilnet meg ilyenek? Amúgy már tegnap este 7-től elérhetők voltak a felsorolt/linkelt frissítések, tehát egy mai (12.) keresésnek nyilván ki kellett volna listáznia.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Djuree #123247 üzenetére
2004 = 20H1, ahol az első tag (20) az évszámot, a második (04) a hónapot jelöli, bár az utóbbinál volt egy kis csúszás, mert hivatalosan május végén lett kiadva, elérhetővé téve a nagyközönségnek.
Amúgy pl. a vezérlőpultban, winver stb. helyeken nézted, ott 2004-es évszám szerepel, nem 2020-as? -
King Unique
Például az eseménynaplóban, vagy a BlueScreenView külső programmal is, stb. BSOD esetén az automatikus újraindulás meg amúgy kikapcsolható.
King Unique
Nálam működik, meg az elsőnek linkelt leírásból lett véve, ott is megtalálod.
Megvannak a standard beszerzési források és árak, ha biztosan jogtiszta és működő licenc, termékkulcs kell, + olcsóbban az EU-s használt szoftver (bővebben). De azt ne kérdezd, hogy egyik-másik helyen az egyes olcsóbb licencek, termékkulcsok biztosan okésak-e, illetve pontosan melyik az, pláne pl. az ilyen esetek után, passz.
King Unique
Ha megnézted, akkor olvashattad, hogy ami olcsóbb, az egyrészt az OEM licenc, termékkulcs. Másrészt ami a szokásosnál jóval olcsóbb, az a használt/újrahasznosított szoftver az EU-ban, de ott is vannak bizonyos feltételek, amiknek meg kell felelni, azok is likelve vannak. Amelyik nagyon (gyanúsan) olcsó, az meg gyakran mennyiségi licences MAK termékkulcs szokott lenni, ahhoz is linkelve vannak a szükséges információk és példa. Az pedig az előző válaszban van leírva, hogy passzolnám az ilyen xy olcsó termékkulcsok fejtegetését, az ügyben tessék érdeklődni az adott webshopnál, meg a kedves eladónál... Ha biztosra akarsz menni és nem találgatni, akkor meg le van írva és linkelve honnan javasolt vásárolni, még ha úgy drágább is. + Azt el kellene dönteni, hogy most biztosan jogtiszta, NAV biztos licenc kell, netán esetleg céges felhasználáshoz, vagy csak egy termékkulcs az aktiváláshoz otthonra és annak megfelelően választani egyik/másik opciót.
King Unique
válasz Blue meth #123274 üzenetére
Meghajtóbetűjelet kellene adni annak a 2. partíciónak, aztán akkor majd megjelenik a fájlkezelőben ("sajátgépben") is.
A matek amúgy jó volt? Mármint a 80 GB-os partíció önmagában a natúr W10-nek bőven elég lehet, de az utólag telepített programok, ott tárolt egyéb fájlok, + funkciófrissítéseknek a szabad terület stb. függvényében már nem mindenkinél, amiről pont nemrég volt szó.
King Unique
válasz Blue meth #123276 üzenetére
Annyira azért nincsen eldugva, csak ezen leírás 7, míg egy másik 9 módszert említ a lemezkezelő megnyitásához, amelyek közül több az előző Windowsoknál is adott, ismerős lehet onnan.
Oké, akkor az más, bár ha laikusabb felhasználóról van szó, akkor pont esetükben szokott jobban előfordulni az, hogy erővel mindent a C-re töltenek le, oda pakolnak, hiába van külön D meghajtó. Vagyis ez esetben szükség lehet az egyes felhasználói mappák átirányítása (vagy a gépházban másik mentési helyet (D) megadni), ha máshogyan nem sikerül megoldani.
King Unique
válasz hackeeeee #123286 üzenetére
A "mindenen" azt jelenti, hogy minden abban a válaszban leírt, linkelt módszer, amik közül pl. a "javító upgrade" még nem lett kipróbálva a most leírtak alapján, vagyis nem mindent. + A 0X800f081f hibakódra is vannak általános megoldási javaslatok, de azok több a linkelt válaszban is szerepel.
King Unique
válasz undercover #123285 üzenetére
Van, a közvetlen W7
W10 upgrade megoldható a frissítési segéd / MCT / letöltött W10 ISO felcsatolása a fájlkezelőben és asetup.exe
futtatása a személyes fájlok, telepített alkalmazások stb. megtartásával módszerrel.
+ Előtte nem árt lecsekkolni, hogy megfelel-e a gép a rendszerköveteményeknek, de pl. a frissítési segéd is megteszi és hibát dob, ha nem (példa). -
King Unique
Itt többek között még az sem derült ki, hogy pontosan melyik Windows 10-verzióról van szó, arra a szükséges kumulatív és illesztőprogram-frissítések mind telepítve lettek-e, illetve az utóbbiak manuálisan a hardvergyártó weboldaláról / Windows Update-en keresztül, régebbi Windows-ról upgrade / W10 clean install történt-e, az adott hardveren van-e egyáltalán megfelelő driveres támogatás Windows 10-hez, az említett probléma a kezdetektől fennáll / vagy nem régóta, ha az utóbbi, akkor minek a módosítása/telepítése után jelentkezett, nincs-e esetleg hardverhiba, stb....
Meg az sem világos mégis milyen widgetekről van szó, amikor olyanok alapértelmezetten eleve nincsenek a Windows 10-ben, max. 8GadgetPack és társai programok telepítése után, ahol azokból is nem árt az aktuális verziókat használni.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz hackeeeee #123311 üzenetére
Igen, csak azért írtam, mert volt olyan verzió, amelyiknél a csatlakoztatva felejtett USB-s tároló esetlegesen bezavart az upgrade folyamatába, ahol nyilván -1 hibalehetőség, ha nincsen, meg az MCT a helyi lemezre letöltve is megoldja. Szükség esetén meg ugye lehet törölni a letöltött telepítőfájlokat a lemezkarbantartóval, vagy magát az ISO-t manuálisan. De mindegy, akkor csináld pendrive-ról.
King Unique
válasz SunMount3r #123293 üzenetére
Csak önmagában a tálca színét alapesetben nem lehet külön változtatni, max. esetleg ezzel a regisrty módszerrel, vagy 3rd party programmal (példák).
King Unique
válasz pinnacle #123323 üzenetére
Miért oda akarsz menteni a C-n, miért nem a saját felhasználói mappádba?
Amúgy a hozzáférési engedélyek állítgatásával, vagy xy live rendszer alól (bővebben), de rendszermappáknál nem javasolt elpiszkálni, illetve a Program Files (x86) mappa tulajdonosa a TrustedInstaller, nem véletlenül.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz SunMount3r #123338 üzenetére
Ha esetleg elkerülte volna a figyelmedet, már kaptál választ arra a kérdésedre...
A fájlkezelőben a meghajtók duplikált megjelenítése nem újdonság, több verzió óta jelen van már, de szükség esetén kikapcsolható, ha valakinek annyira az kell.
King Unique
válasz tordaitibi #123361 üzenetére
A pontos buildszám, indexek stb. megtekintetéséhez ott van parancssorban a DISM a már linkelt leírás szerint.
De amúgy hogy van ez, letöltesz egy W10 ISO-t és a mentésnél nem írod oda a verziószámot? + Egy ideje már az MCT-nél is szerepel a verzió, meg a direktben letöltött ISO-knál is.
A 1607-es verzió meg amúgy már rég nem támogatott a Home és Pro kiadásoknál, max. az erre az alapara épülő Enterprise LTSB kiadás, de az meg hivatalosan nem otthoni használatra való és nem is reális ott. -
King Unique
Mármint ha 1909-es verzióval clean install történt és manuálisan lettek telepítve a szükséges driverek a hardvergyártó weboldaláról letöltve, akkor esetleg azt lehetett volna megpróbálni, hogy a Windows Update telepíti a drivereket és úgy mi történik. Meg az upgrade itt alapesetben azt jelenti, hogy meglévő rendszerről (W8/8.1) közvetlenül váltani W10-re, nem az utóbbi tiszta telepítését. Aztán még az is érdekes lehet, hogy ez a "villódzás" már a telepítés után alapból megvolt, vagy csak a muzeális DX7 manuális fabrikálása / egyéb után jelentkezett.
Ja, hogy így érted a widget szót, bár egyszerűbb lett volna azt írni, hogy az említett programok, azok ablakai. Mi meg hirtelen a gadget kifejezéssel kevertük
King Unique
válasz SunMount3r #123383 üzenetére
Miért, talán ténylegesen ki is próbáltad (beállítás után restart) és nem úgy működött, mint remélted?
Ha helyileg nem lehet módosítani, akkor marad a 3rd party program. Ha számodra az utóbbi sem felel meg, akkor meg nem piszkálod, ilyen egyszerű. Amúgy meg létezik rendszer-visszaállítás, biztonsági mentés-visszaállítás stb., aztán akkor lehet kísérletezni, már aki akar csak emiatt. -
King Unique
válasz Djuree #123389 üzenetére
Mit jelent az esetedben, hogy nem frissít automatikusan, a gépházban a "Frissítések keresése" gomba kattintva talán nem talál, nem listáz ki és tölt le, telepít új frissítéseket, vagy mi? + Újraindítás volt már, aktiválva van a W10, nincsen 3rd party programmal megbuherálva a rendszer, a Windows Update? Amíg ezek nincsenek tisztázva, megadva a szükséges információk, addig max. csak találgatni lehet...
Nemrég telepítettem 2004-es verziót MCT-vel letöltött ESD ISO-val, ami aktivált volt digitális licenccel, nem volt O&O ShutUp10 és társai vackokkal korlátozva/letiltva a Windows Update működése és lám, frissített rendesen és most naprakész.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz csaba1203 #123392 üzenetére
Mivel esetedben a Windows 10 verziója nem ismert, meg az sem hogy milyen módosítás (frissítés/program telepítése / egyéb?) történt ami óta nem működik, illetve tartósan nem működik, vagy csak egyszeri állapot, ami az újraindítás megold, a szükséges frissítések telepítve vannak-e stb., ezért ilyenkor max. találgatni lehet, meg próbálgatni az általános megoldási javaslatokat: [link], [link]...
King Unique
válasz csaba1203 #123395 üzenetére
Igen, a több közül az is egy lehetséges megoldás, ami az előbb linkelt leírásokban is említve van. De ezeket akkor javasolt próbálgatni, ha tartósan nem működik a Start menü, nem oldja meg a Windows 10 újraindítása és naprakészre frissítése. A verziószámot nem írtad, de ha 2004-es, akkor annál jelenleg a 19041.450 buildszámú rendszer a naprakész. A frissítéshez a gépházat meg pl. Win + I billentyűkombinációval is meg lehet nyitni, ha a Start menü nem működik és nincsen a tálcára rögzítve az ikon.
King Unique
válasz Djuree #123406 üzenetére
Attól függ, nem feltétlen indul el anélkül mindig egyből automatikusan a keresés-letöltés-telepítés, elvileg naponta ellenőrzi a Windows 10, meg friss telepítés és újraindítások után szokta. Ha nem, akkor sem probléma, mert ilyenkor értelemszerűen rá kell nyomni a keresésre manuálisan és kész. De azt hittem ezen már rég túl vagy és azért kérdezed, de ezek szerint nem.
Amúgy a 2004-es verziónál jelenleg a 19041.450 buildszám az aktuális, az a naprakész állapot. -
King Unique
King Unique
Ha a közvetlen upgrade után nem volt jó, akkor másik lehetőségként ott van a W10 clean install, ha a "le is szedtem, és újratelepítettem" a driverekre értendő. Meg ott is, ha a hardvergyártó weboldaláról manuálisan letöltött és telepített driverek után volt villódzás, akkor meg lehetne próbálni úgy, hogy tiszta telepítés után a Windows Update telepíti a szükséges drivereket. + Megvárni, amíg teljesen naprakészre frissül a rendszer, + ha máshogy nem megy, akkor megpróbálni kompatibilis módban futtatni a régi programot, játékot. Aztán a korábbiak alapján a "1909 lett feltéve" most nem teljesen világos, hogy a Windows Update-en keresztül, vagy külön letöltött ISO-val manuálisan, ahol az utóbbi eredeti-e, vagy valami fabrikált változat. Ha az utóbbi, akkor azt nyilván mellőzni kellene és ha 2004-es verzió (annál is fennáll-e nem derült ki) helyett 1909 clean install lesz, akkor értelemszerűen a Microsoft weboldaláról letöltött ISO-val kellene, meg lehetőleg ezen leírás alapján.
King Unique
A hivatalos ISO az, ami a Microsoft szoftverletöltő oldaláról volt/van letöltve, vagy pl. MWOIDT és TechBench forrásokból, amely utóbbiak a Microsoft letöltőszervereire mutató letöltési linkeket generálnak.
De, Pro kiadástól a Windows Update-nél, illetve csoportházirendben célirányosan beállítható a funkciófrissítés verziója (Select the target Feature Update version), lásd WUfB.
Az, hogy kinél melyik Windows 10-verzió stabil, melyik nem, az lehet hardver- és szoftverkörnyezet függvénye is. Illetve az, hogy esetedben a 1909 nem teljesen az, az említett hiba jött elő, attól még másnál lehet stabil és jól működő, ahogyan pl. nálam is. Az viszont elég érdekes, ha nálad támogatott hardvernél több verzió sem működik rendesen és állítólag nem VGA hiba az oka.
Alaphelyzetbe állítás annak a neve és lényegében félérhet egy újratelepítéssel, ahol választható a személyes fájlok megtartása és a minden elem eltávolítása lehetőség is, a telepített szoftverek viszont mennek a levesbe az első esetben is. A klasszikus clean install a 0-ról meg az, ami az alábbi bejegyzésben van részletezve.
Az adott BSOD problémákra, hibakódokra meg van a Microsoft weboldalán magyarázat: [link], [link]. + Általános megoldási javaslatok: [link], [link].
A Hiberfil.sys fájl mérete alapesetben megközelítőleg egyenlő az adott hardvernél elérhető RAM méretével, mennyiségével, de nem feltétlen lesz minden esetben pont akkora lefoglalva, pláne ha ténylegesen nem is használod a hibernálást. Apropó, a lapozófájl remélem nincsen letiltva, vagy túl kicsi méretűre állítva, mert amiatt viszont lehetnek gondok (példa).[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz DrKapocs #123439 üzenetére
A gépházban ott van a 35 napos szüneteltetés lehetősége, + az automatikus frissítés konfigurálható/kikapcsolható csoportházirend, registry szinten, akár letiltható maga a Windows Update szolgáltatás is, + elrejthetők az egyes frissítések, + ha forgalmi díjas internetkapcsolat van beállítva, akkor csak értesítést jelenít meg a Windows Update az elérhető frissítésekről. De ezeket a leírtak alapján már próbálgattad, megtetted.
Az viszont nem világos, hogy ha csak a funkciófrissítést akarod elkerülni, akkor ahhoz minek teljesen és véglegesen tiltani a Windows Update-et?
Ami kezdődik ott, hogy aktív életciklusú Windows 10-verzióra csak választható frissítést ajánlja fel a Windows Updaze az újabb verziót, lásd a 1909-es és 2004-es funkciófrissítések esetét. Aztán folytatódik ott, hogy ha Pro kiadást használsz, akkor adott a csoportházirendnél a WUfB és ott a beállításoknál a "Select the target Feature Update version" opció, aminél célitányosan megadható milyen verziószűmú funkciófrissítést ajánljon fel a Windows Update. Ha ott pl. ≤ 1903 verziószámot adsz meg, akkor nem is fogja felajánlani a 1909, 2004 stb. funkciófrissítéseket. Ellenben attól még ugyanúgy kapja a havi kumulatív frissítéseket az adott verzió az életciklusa végéig. Apropó életciklus, a 1903 verzió a Home és Pro kiadásoknál 2020 decemberéig támogatott, vagyis előbb-utóbb váltani kellene újabb verzióra a további támogatáshoz."A biztonság fokozása érdekében, mivel letiltottam a frissítéskeket, feltettem a Kaspersky Internet Security 2020-at."
Ha teljesen és véglegesen letiltasz mindennemű frissítést, nem lesznek befoltozva az OS esetleges biztonsági rései, akkor sokat nem oszt nem szoroz, telepíthetsz akármilyen vírusirtót... + A Windows 10-ben amúgy is ott van a beépített antiívus szoftver, a Defender, ami védelem terén egy ideje már eleve az élmezőnyben van.
King Unique
A leállítás-indítás / újraindítás témában a gyorsindítás az ami érdekes lehet Windows 8 óta, de ha nálad alapból le van tiltva a hibernálás, akkor a gyorsindítás is, mivel a működésének feltétele a bekapcsolt állapot. Azaz ilyenkor teljes leállítás történik, mintha ki lenne kapcsolva, vagy Shift + leállítás történne, vagy újraindítás.
Szerintem ne akarj mindent erővel "alaphelyzetbe rakni", mert lehet nem feltétlen lesz jó vége.
King Unique
válasz metaldog #123452 üzenetére
Többszöri próbálkozásra sem indul, be/ki kapcsolt gyorsindítás mellett történik a bootolás, nincsen csatlakoztatva olyan eszköz ami megakaszthatja az indítást, a BIOS-ban a bootolási beállítások jók? Ha az előbbiek stimmelnek, akkor nem ártana tudni, hogy most esetleges hardverhiba (pl. HDD/SSD, RAM), vagy szoftveres hiba miatt (legutóbb telepített kumulatív/driver frissítés) nem bootol, mi történt közvetlenül a hiba jelentkezése előtt. Ha frissítés telepítése, akkor a legutóbbi összesítő/funkciófrissítés visszavonható, eltávolítható a Windows-telepítő helyreállítási környezetében. A rendszer-visszaállítás meg értelemszerűen csak akkor használható, ha be volt kapcsolva és létrejött, volt visszaállítási pont.
Ez a "bootrec /fixmbr-el" csak egy általános parancs, ahol a javítás amúgy nem szimplán csak ebből áll, lásd az alábbi leírást, meg ha a telepítő helyreállítási környezetében a Startup Repair nem használt. Valamint itt a rendszerindítás javítása attól is függhet, hogy milyen (CSM/UEFI) telepítésről van szó, attól függően használható pl. ezen (+) módszer is.
King Unique
válasz Armagedown #123457 üzenetére
Az ilyen videókban terjengő "okosságok" rendszerint max. csak opcionálisak, meg nem mintha pl. maga a Microsoft bárhol is okvetlenül ezek alkalmazását javasolná mindenkinek, vagyis adott a válasz, hogy általánosan mennyire érdemes... Meg érdekes módon sokan, köztük pl. én is elvagyok Windows 10-en évek óta ezek nélkül is.
King Unique
válasz DrKapocs #123455 üzenetére
Ha a Windows Update erővel csak a szolgáltatásoknál van tiltva, akkor az később visszakapcsolódhat, visszaváltva a normális (engedélyezett) működésre. De ha GPO szinten is megfelelően konfigurálva van + forgalmi díjas kapcsolat stb., akkor úgy igen, elvileg letiltható tartósan a frissítés. Aztán az ugye más dolog, hogy mennyire van értelme, meg beragadni egy pár hónap múlva amúgy is mégszűnt életciklusú verziónál, ennyi erővel akár echte EOL Windowst is lehetne használni, mint a már említett 7-es...
Az, hogy nem működik megfelelően a Bluetooth, annak lehet több oka is, amire vannak különféle leírások, megoldási javaslatok, első körben ezeket kellett volna / kellene kipróbálni: [link], [link]. Valamint ha esetleg a nem megfelelő driver okozza, pl. manuálisan lett telepítve a megfelelő, amit a Windows Update lecserélt és utána jött a probléma, akkor elég az automatikus driverfrissítést letiltani, nem egyből a teljes Windows Update-et. Aztán a következő az, hogy ha a közvetlen funkciófrissítés, build upgrade után állítólag ennyire nem akar működni esetedben a Bluetooth, akkor meg lehetne próbálni a tiszta telepítést és úgy megnézni mi a helyzet.
"telepítgetem újra a laptopom és napokat pazarlok el rá"
Miért kellene mindig újratelepíteni a 0-ról?
Ott van egyrészt a rendszer-visszaállítás, amivel szükség esetén vissza lehet vonni a nem kívánt módosításokat és visszaállni a jól működő állapotra. Másrészt a komplett rendszermentés-visszaállítás, amivel 1:1-ben lementhető és visszaállítható a rendszer, illetve a Windows 10-ben is van ehhez beépített eszköz. Harmadrészt ha egy funkciófrissítés után valami nem működik, akkor a gépházban adott 10 napig a visszaállás lehetősége az előző Windows 10-verzióra. + Az MCT-vel / letöltött W10 ISO-t felcsatolni a fájlkezelőben, majd a gyökerében futtatni asetup.exe
fájlt a személyes fájlok és telepített alkalmazások megtartásával módszerrel a "javító upgrade" lehetősége ugyanarra / újabb verzióra.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Dolby #123480 üzenetére
Igen, technikailag lehetséges, a másik válaszban már linkelték hozzá a hivatalos microsoftos leírást.
Másik esetleges megoldás a favágó módszer lehet, azaz "A" gépen elkezdeni a telepítést az SSD-re, majd az 1. fázis végeztével megszakítani amikor az 1. újraindítást kéri, aztán utána betenni a "B" gépbe és folytatni ott. Vagy hasonló alapon az "A" gépre telepített Windows alól pl. a WinToHDD programmal megoldani, majd utána áttenni a "B" gépbe. Arra meg értelemszerűen figyelni kell, hogy "A" és "B" gép esetében a BIOS beállításai, pl. bootolási mód (CSM/UEFI) stb. passzoljanak, stimmeljenek.Egyébként miért fontos ez, a megszokott módon talán nem megy pendrive-ról a telepítés, vagy nincsen kéznél pendrive / optkai lemez, nem tud a gép USB-ről bootolni, nincsen benne ODD, vagy mi?
King Unique
Milyen Windows 10-verzió ez, újraindítás volt már, nem lett valami elállítva, esetleg 3rd party programmal megpiszkálva?
Csak mert a korábbiaknál volt az, hogy a Start menün belül működött a kereső, váltott át teljesen arra a nézetre nem kitakarva a többi elemet, lásd pl. ezen és ezen a képen. Ellenben a 1903-as verziótól kezdve már külön ablakban nyílik meg a keresés, nem a Start menün belül. Szóval érdekes esetedben ez a vegyes megjelenés...[ Szerkesztve ]
King Unique
Nálad BIOS/MBR szerinti Windows 10-telepítés van és a normál felállással ellentétben nem jött létre külön a System Reserved partíció és azért emlegeted csak a C-t? Ha igen, max. úgy reális annak mentése/visszaállítása, ellenkező esetben viszont totál helytelen, ami egy másik topikban is el lett már magyarázva.
Amúgy igen, ha a HDD-n lévő Windowsra fel van telepítve a Macrium Reflect, vagy esetleg hozzáadva a boot menühöz, akkor onnan visszaállítható a mentésből az SSD-re a Windows 10. Ahogyan a WinPE/WinRE változatot pendrive-ra létrehozva és arról bootolva szintén.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- EAFC 24
- Ukrajnai háború
- Spórolós topik
- Androidos fejegységek
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen monitort vegyek?
