(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
válasz Tense #128370 üzenetére
Lásd egy másik válaszban leírtakat, + hardvermódosítás utáni újraaktiválással kapcsolatban az ebben leírtakat. Ahol a "hordozhatóságnál" alapesetben nyilván Retail változat kell, nem OEM, bár akár még az utóbbinál is megoldható hardvermódosítás esetén az újraaktiválás.
Egyébként ha megfelelő forrásból vásároltad a termékkulcsot és célirányosan pl. Retail változatot, akkor ott normál esetben nem kell mit ellenőrizni, azt kapod. Ha ilyen olcsó termékkulcs, illetve gyanúsan olcsó kategória, akkor viszont nem meglepő a MAK, nem működő, stb. -
King Unique
válasz Dumi86 #128379 üzenetére
Igen, nem meglepő, mivel ma van a hónap 2. keddje, azaz patch kedd.
1903 és 1909 verziókra a KB4592449, 2004 és 20H2 verziókra meg a KB4592438 számú kumulatív/összesítő frissítés jött, + a kártevő eltávolító, .Net kumulatív és az SSU szokott még ilyenkor.
Amúgy a Microsoft Update katalógusból is már letölthető.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz pigatt #128396 üzenetére
Nem, nálam települt gond nélkül.
A 0x8007000d hibakóddal kapcsolatos specifikus megoldásokat - lásd pl. ezen és ezen lírást + ezt a hozzászólást - már próbáltad? Csak mert nyilván nemcsak az SFC létezik, vannak ott bőven más dolgok is említve. + Újratelepíteni a 0-ról sem feltétlen kell, lásd javítási céllal a Windows 10 alól futtatott in-place upgrade lehetőségét, vagyis MCT-vel / letöltött W10 20H2 ISO felcsatolása a fájlkezelőben és asetup.exe
futtatása a személyes fájlok, telepített alkalmazások megtartása módszerrel.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz pigatt #128402 üzenetére
Mármint egytől egyig mindent ami azokban le van írva és pontosan úgy végrehajtva, volt újraindítás is stb. és nem használt semmit? Az elég érdekes, az meg pláne, ha nálad itt (nemcsak az MCT-vel, hanem az ISO-s módszerrel is) a 3 opció közül csak a semmit lehet választani... Nem tudom mit sikerült csinálni azzal a Windows 10-zel, de valami ott akkor nagyon elcsesződött és tényleg lehet jobb lesz, ha újratelepíted.
King Unique
válasz xy.zsolt #128405 üzenetére
Mármint mi is, hogy ha az ismert hibák közül netán érint valamelyik, akkor az esetleges probléma elkerülése érdekében a Windows Update nem erőlteti annak elhárultáig az upgrade-et, meg amíg még tart az adott verzió támogatása? Meg nem világos, hogy ha annyira upgrade-elni akarsz 2004/20H2 verzióra, akkor pontosan mi is annak az akadálya, amikor ott van az MCT, frissítési segéd stb. (bővebben), sőt ezekkel a verzióváltás lehetősége már a megjelenés napján adott, nem feltétlen kell heteket, hónapokat várni a Windows Update-re.
King Unique
válasz xy.zsolt #128420 üzenetére
Azért ez ilyenkor nem feltétlen kizárólag csak a Microsofton múlik, ha pl. a hardvergyártó nem képes szükség esetén időben megfelelő drivert kiadni a W10 egy újabb verziójához úgy, hogy általában már hetekkel, hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt elérhető tesztelésre.
Egyébként lehet az oka nem megfelelő illesztőprogram, amik ellenőrzéséhez ott van a Driver Verifier (+), nem megfelelő/inkompatibilis program, illetve 3rd party AV, azokat sem árt ellenőrizni, szükség esetén frissíteni/eltávolítani, stb. + Például a frissítési segéd és az MCT upgrade előtt ellenőrzi, hogy megfelel-e az eszköz a követelményeknek, illetve ha valami gond van, akkor azt jelzi. Példák: [link], [link]. Ha nem ír konkrétumot, akár még akkor is van lehetőség kideríteni az okát (példa).[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz cross56 #128446 üzenetére
• How to format a new hard drive on Windows 10
• How to assign permanent letters to drives on Windows 10A fájlkezelőben helyi (nem cserélhető) lemezeknél csak a meghajtóbetűjellel rendelkező kötetek jelennek meg. Ahol ha nincsen a HDD-n lévő partíciónak meghajtóbetűjele, vagy inicializálva és particionálva sincsen, akkor nem meglepő, ha nem jelenik meg a fájlkezelőben.
+ Ha esetleg nem célirányosan tárolóhelyként lett beállítva a HDD, akkor nyilván el kellene távolítani onnan, és utána már használható lesz normál módon, szükség esetén a lemezkezelőben újrainicializálni, újraparticionálni és újraformázni, stb.
King Unique
válasz MaxxDamage #128447 üzenetére
Más a teljes rendszermentés lemezképfájlba és más a biztonsági mentés, azaz a fájlelőzmények szolgáltatás használata, ami korábban már el lett magyarázva itt egy másik válaszban. Az meg, hogy kinél melyik mekkora méretű lesz és mennyi tárhelyet foglal, nyilván függ attól is, hogy mi és mekkora méretben van a C-n tárolva, mi van kijelölve a mentésnél, stb.
King Unique
válasz liszi70 #128458 üzenetére
Ez egy Windows 10-zel előtelepített laptop, amire már telepítve van, vagyis normál estben ezért nem kell még1x, meg újratelepíteni. Te miért akarod, sikerült szétcseszni, összevírusozni a rendszert, vagy csak úgy alapon?
A gyári recovery partíció azért van, hogy a gyári alapállapotba vissza lehessen állítani a laptopot, rajta a Windows 10-et, lásd egy másik válaszban leírtakat. Ha ez nem cél, nem kell ez a partíció, akkor lehet törölni és mehet a clean install, az utóbbihoz is van az előbb linkelt válaszban leírás.
King Unique
válasz Jack Oneill #128482 üzenetére
Nem, nem kell újratelepíteni a 0-ról, sőt még alaplapcsere, vagy akár teljes hardvermódosítás esetén sem feltétlen, ha megfelelően csinálod, lásd egy másik esetnél leírtakat.
King Unique
válasz liszi70 #128467 üzenetére
Ez UEFI/GPT szerinti telepítés, ahol nem 1 db, hanem 3 db partíció jön létre a C mellett. Vagyis esetedben max. a + 1 db WinRE - ami létrejöhet akár build upgrade után is - és a Recovery az érdekes, azok vannak + partícióként, ahol az utóbbi Windowszal előtelepített gépeknél nem meglepő, mint már említve volt.
A driverek miatt meg felesleges aggódni, alapesetben letölti és telepíti a Windows Update, + manuálisan letölthetők a hardvergyártó weboldaláról is, stb. De amúgy ha annyira parázol emiatt, akkor lemented a gyári revovery partíciót, bár azon gondolom a ~ 15 GB-os méretéből ítélve az OS image lehet, ami a gyári alapállapotba visszaállításhoz kell, ami már szintén említve volt az előző válaszban.
King Unique
válasz liszi70 #128493 üzenetére
How to Enable or Disable the Lock Screen in Windows 10
Ahol a 4 lehetőség közül 2-nek (registry is) Home kiadás esetén is működnie kell.
"Az usernek nem kell jelszó, és azt szeretné, ha egyből az asztal fogadná bekapcsolás után."
Akkor nem világos ehhez mi köze az előbbinek, miért kellene kikapcsolni/tiltani a zárolási képernyőt.
Ha az automatikus bejelentkezés a cél, akkor lásd az alábbi válaszokban leírt, linkelt információkat: [link], [link].[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz pinnacle #128498 üzenetére
Esetedben mit jelent pontosan ez a "Vállalti laptopot vennék", munkahelyeden egy céges gépet akarsz megvenni otthoni használatra, a rátelepített Enterprise kiadás licencelve van, illetve lesz a továbbiakban?
Olyan van magán, illetve otthoni használatra, hogy "üzleti" laptop és azon előtelepített formában pl. W10 Pro kiadás, de az Enterprise nem rémlik.
Attól, hogy telepítve lett arra a laptopra egy W10 Enterprise kiadás, nyilván lehet egyéb kiadást, pl. Pro kiadást is telepíteni, akár downgrade-elni arra, még W10 Home/Pro kiadással előtelepített gépek és BIOS OEM Key esetén is megoldható másik kiadás telepítése, stb., nem újdonság egyik sem.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz andrasferenc #128500 üzenetére
Ha megnézed a version history-t, akkor láthatod, hogy a 20H2 a kódnév és újabban már a verzió neve is, ahol a 20 értelemszerűen a 2020-as évre értendő, a H2 pedig azon belül az őszi kiadásra vonatkozik. ahol az utóbbi a korábbi verzióknál a kiadás/megjelenés hónapja alapján volt megadva, lásd pl. 2004, 1909, stb. Illetve több verziónál az utóbbi tag száma nem feltétlen egyezett mindig azzal, hogy ténylegesen mikor vált elérhetővé, mikor lett kiadva az új verzió - lásd itt release date - és ezért egyszerűbb és pontosabb újabban inkább a H1/H2 jelölést használni, szimplán csak a tavaszi/őszi kiadásra utalva ezzel.
King Unique
válasz pinnacle #128502 üzenetére
Megnézed és eldöntöd, hogy az egyes kiadások funkciói közül neked mire van szükséged és az alapján választasz. De egyébként otthoni használatnál normál esetben a Home és Pro kiadás (+ oktatási intézményektől az Education és Pro Education) reális és bőven elegendő azoknak a funkciói, pláne a Pro kiadásé. Illetve Enterprise kiadást magánszemély otthon normál esetben eleve nem is használhat legálisan, max. ha esetleg az adott intézmény, cég biztosítja a (további) licencelését, de az esetedben nem derült ki a leírtakból. Ha az utóbbi nem teljesül, akkor az Enterprise helyett Home/Pro kiadást használsz, annak megfelelő licencet, termékkulcsot vásárolsz otthonra, ennyi.
King Unique
válasz liszi70 #128503 üzenetére
• How to Find Drivers for Unknown Devices in the Device Manager
• Hogyan lehet megtalálni az ismeretlen eszközökhöz tartozó illesztőprogramokat az EszközkezelőbenLaptopok esetén előfordulhat, hogy nem feltétlen mindenhez talál eszközillesztőt a Windows Update, ahol ilyenkor adott a gyártó weboldala, szükség esetén onnan manuálisan letölteni és telepíteni.
King Unique
válasz sutaxx #128507 üzenetére
A Windows Update szolgáltatás normál esetben működik és nincsen letiltva.
Ha nálad az ellenkezője a helyzet, akkor lásd egy másik esetnél leírtakat, javasoltakat.
Ha esetleg valamilyen 3rd party programmal van tiltva, lásd az alábbi esetet, akkor meg eleve nincs miről beszélni addig, amíg az nincsen kikapcsolva/eltávolítva.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz lanszelot #128514 üzenetére
Na és az eszközkezelőben, ott nincsen hibakód, meg biztos nem jelenik meg a lemezkezelőben, lejjebb görgettél a listában? Mi a gazda hardver, laptop / asztali PC, az utóbbi esetén előlapi / hátlapi (azon kellene) USB 3.X porton volt-e próbálva?
Egyébként olyan normál esetben nincsen, hogy egyáltalán "nem látja", azaz nem detektálja az OS a csatlakoztatott külső meghajtót, max. akkor, ha adatkapcsolati hiba (port, kábel), 2,5"-os külső meghajtóknál tápellátási probléma, vagy rosszabb esetben eszközhiba van. Ahol ha a Macen rendben működik az eszköz, akkor az eszközhiba kizárható, ha ugyanazzal az USB-kábellel csatlakoztatva, akkor annak hibája is, vagyis marad a többi.
King Unique
válasz pinnacle #128517 üzenetére
Hát mondjuk azért, mert Enterprise kiadást normál esetben mennyiségi licencszerződés, konstrukció keretében lehet vásárolni és használni jogtisztán, ami értelemszerűen szervezeteknél (pl. intézmények, cégek) reális, nem otthonra magánszemélyeknek. Az utóbbinál kiskereskedelmi forgalomban alapesetben a Home és Pro kiadás ( + itt a Workstations, de az felesleges otthonra) a reális és jogtisztán beszerezhető. Persze vannak "egyéb" megoldások is, meg a virágboltból beszerezhető kb. bármi, csak az ugye nem éppen legális.
King Unique
válasz lanszelot #128525 üzenetére
Ha egy ilyen eszköznél tönkremegy a vezérlő, elszáll a SATA-USB áramkör, vagy firmware hibás lesz, akkor más gazda hardveren és OS alatt sem kellene működnie, szóval érdekes a gyártó válasza.
Amúgy meg egyszerű, hibakeresés. Azaz első körben bebootolsz pendrive-ról pl. egy HBCD PE, vagy Linux Live rendszert és teszteled azalatt. Ha ott sem működik, akkor annál a gépnél nem stimmel valami, vagy az USB-kábel szar, ki kellene próbálni másikkal is. Ha azokkal oké, akkor meg a nálad telepített W10-nél nem stimmel valami, ennyi. -
King Unique
válasz lanszelot #128527 üzenetére
Amire le volt írva az előbb az is, hogy ki kellene próbálni másik USB-kábellel is, ha eddig nem tetted, meg más érintkezőket használ az USB 2.0 és mást az USB 3.0 (példa). Ugyanazon a gépen a másik OS-en történő kipróbálás meg azért lenne jó, mert azzal egyértelműen kizárható, vagy éppen megerősíthető lenne, hogy a nálad telepített W10-nél van-e gond, vagy sem.
A másik kábel lehet akár okostelefonhoz mellékelt USB 2.0 Micro-B is, az is beledugható az USB 3.0 Micro-B aljzatba, ha nincsen más. Ha 2,5"-os WD külső merevlemezről van szó, akkor meg az okostelefon jó hogy "nem látja", annak az USB-portja megfelelő tápellátást sem képes biztosítani egy ilyen eszköznek.
King Unique
válasz lanszelot #128529 üzenetére
Honnan tudod biztosan, kipróbáltad ugyanazon gépen másik OS-en a javasolt módon?
Tudom milyen USB-kábele van, USB 3.0 Micro-B - Type-A, ami fizikai csatlakozás szerint is visszafelé kompatibilis, illetve eszköz felől belemegy a 3.0 Micro-B aljzatba a 2.0 Micro-B csatlakozó - ha éppen nincs más, a gyárival megegyező típusú kábel - , nem véletlenül írtam.
Szóval ha az előbbiek megtörténtek, utána lehetne tovább fejtegetni, addig viszont szvsz felesleges."bedugtam az usb2 kábellel azonnal fel is ismerte, de usb2 ként"
Na, akkor mégiscsak működik a W10-es gépen is és USB 3.0 specifikus lehet a probléma. Ahol ha másik gépen és OS alatt sem működik a gyári USB 3.0 kábellel USB 3.0 porton, akkor jó esetben lehet csak a kábel rossz és azt kellene cserélni másik USB 3.0-sra, ennyi. Rossz esetben eszközhiba, illetve ha új USB 3.0 kábellel más gépeken és OS-ek alatt sem működik USB 3.0 porton.
Az meg ugye nem meglepő, ha USB 2.0 kábellel csak USB 2.0 módban működik az eszköz, mivel az USB 3.0-hoz az eszköz, kábel, port és OS felől egyaránt kell az USB 3.0 támogatás.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz bacsis #128537 üzenetére
MBR alapon nem meglepő, ha alapesetben csak 2 TB-ig particionálható a lemez, max. pl. 4Kn szektormérettel lehet kitolni a korlátot 16 TiB-ig. Szóval GPT szerint kellene inicializálni, vagy utólag a meglévő kötet törlése után arra konvertálni, ennyi.
King Unique
válasz bringasisti #128547 üzenetére
Magában az SSD-ben nyilván nincs is mozgó alkatrész, meg az elvileg zajtalan működésű, bár gyakorlatilag lehet némi "elektromos zizegése".
Amúgy nem világos ennek a kérdésnek mi köze a Windows 10-hez, max. esetleg annyi, hogy tétlen állapotban elindulhat az automatikus karbantartás, de ha a user újra használatba veszi a rendszert, akkor az előbbi le szokott állni. -
King Unique
válasz fojtviki #128551 üzenetére
• Frissítés a Windows 10 Home kiadásról a Windows 10 Pro kiadásra
• How to Upgrade Windows 10 Home to Windows 10 ProVagyis nem, nem kell csak emiatt újratelepíteni a Windows 10-et a 0-ról, elég a Pro termékkulcsot megadni a gépházban, ennyi.
"a win home verzio telepitheto lesz masik pc-re?"
Ha "dobozos", Retail változat, akkor igen, átvihető másik PC-re, az előzőn szükség esetén előtte deaktiválva, stb. De egyébként akár még OEM esetén is megoldható.
King Unique
válasz gordonfreemN #128568 üzenetére
A hogyan kellene Windows 10-et klónozni téma már többször részletezve volt itt a topikban, legutóbb pl. ennél + ennél az esetnél.
A Macrium Reflect Rescue Media, azaz a program WinRE/WinPE változata magával a telepített programmal (akár azzal is lehet klónozni Windows alól) hozható létre, vagy másik opció a már kész ISO-t letölteni és kiírni pendrive-ra, arról is volt már szó itt.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz MikeWazowski #128578 üzenetére
Itt nem derült ki, hogy melyik frissítés telepítése sikertelen, mi a hibakód, de az újratelepítés mellett vannak egyéb lehetőségek is a javításra, lásd nemrég egy másik válaszban leírtakat.
Ha a 0-ról történő újratelepítés a cél, akkor a honnan, hogyan kell letölteni a Windows 10 ISO-fájlt, pendrive-ra írni, majd pendrive-ról telepíteni a Windows 10-et témáról nem meglepő módon szintén volt már szó itt, lásd ugyancsak egy másik válaszban leírtakat, + nemrég egy másik topikban is részletezve lett.
King Unique
válasz Trebron09 #128572 üzenetére
Mi is a kérdés?
Ha a KB4577671 és a KB4579311 számú frissítésekre célzol, akkor azok 2-3 külön Windows 10-verzióhoz lettek kiadva, előbbi 1903 és 1909, míg az utóbbi 2004-es verzióhoz. Ahol ha normál ütemben frissítetted a Windows 10-et, akkor települni kellett ezeknek a frissítéseknek, ami a frissítési előzményeknél megnézhető. Ha nem, mert pl. kéthavonta volt elindítva és frissítve a rendszer, akkor annyira nem meglepő, ha nem települtek, mivel ilyenkor a Windows Update az addig kiadott legutóbbi (nem preview) összesítő frissítést tölti le és telepíti. De ezzel nincsen semmi gond, nem feltétlen kell egyesével telepíteni az addig kiadott összeset, elég a legutóbbit, pont ezért összesítő, kumulatív frissítések, ennyi.
King Unique
válasz Necronom #128574 üzenetére
Ezek megfelelően vannak beállítva? Ha igen, de nem működik az automatikus szinkronizálás, óraátállítás, akkor lehet próbálgatni ezeket a módszereket. + Ha Windows & Linux dual-boot megoldás van, akkor az szokott tipikusan +/- 1-2 órás időeltérést okozni egyik-másik rendszernél, de arra is vannak megoldások: [link], [link].
A másik problémádhoz meg annyit, hogy normál esetben nyilván nincs olyan, hogy "bizonyos meghajtokat nem ismert fel a win", illetve csak a fájlrendszer miatt biztosan nem. Lehet azon akármilyen partíciós séma és akármilyen fájlrendszer, attól még megjelenik az eszközkezelőben és a lemezkezelőben is meghajtóbetűjel nélkül, lásd a Maces példát HFS+ esetében. Ha nem, akkor ott vagy a Windowsnál van valamilyen driveres probléma, vagy a fizikai csatlakozás nem oké (port, kábel), vagy esetleg a BIOS/UEFI-ben lett letiltva a meghajtó, stb.
King Unique
válasz Trebron09 #128595 üzenetére
Amire kaptál is választ, ami szvsz kellően egyértelmű, meg ha sikerült megérteni, hogy mit jelent az összesítő frissítés
Az, hogy nem sikerül xy drivert telepíteni, az már más téma. Ahol a részletek, hibaüzenet stb. nem derültek ki, de nyilván a megfelelő drivert kellene letölteni és azzal próbálkozni, szükség esetén előtte eltávolítani a meglévőt, ha már telepítve lett a Windows Update által, vagy manuálisan. -
King Unique
válasz lanszelot #128592 üzenetére
Akkor veszel másik USB 3.0 kábelt és kipróbálod azzal is, jó esetben csak annyi a gond. Ha a vezérlő száll el egy ilyen eszköznél, vagy az egyes WD-knél jellemző firmwarehiba van, az általában komolyabb probléma szokott lenni és pl. nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem ismeri fel az OS stb., nem csak annyi, hogy USB 2.0 csatlakozásnál működik, USB 3.0-nál meg nem.
Amúgy a Linux Live létrehozáshoz pendrive-ra linkelve volt előzőleg komplett leírás, + az egyik fórumtagnak ehhez is van blogbejegyzése, nem világos miért pont a muzeális, már 5 éve nem fejlesztett LiLi kellett hozzá - ami amúgy perzisztens live rendszerhez való - , de biztos, végül is lehet akár azzal is.
King Unique
válasz gordonfreemN #128599 üzenetére
Ahogyan a tiszta telepítésnél, úgy a klónozásnál sem kell előre se inicializálni, se particionálni, se formázni a célmeghajtót, ez alap és talán le is van írva a linkelt válaszokban. + A Macrium Reflect esetében a partíció tulajdonságainál amúgy is van beállítási lehetőség az alignálásra, ahol alapértelmezett az 1 MB-os.
Az alignálásnak - lásd ezen leírás 3. pontját + ezen cikk 1. pontját - egyébként eleve rendben kell lenni, ha Windows 10-zel és nem Windows XP-vel lett particionálva a HDD/SSD, illetve ugyanúgy a klónozás után a célmeghajtónál is, ha a forrásmeghajtónál is stimmelt. Meg eredetileg SSD—►
SSD klónozás volt említve, a HDD nem, ahol az utóbbinál az sem derült ki pontosan mi nem stimmel a partícióeltolásnál, illetve melyik partíciónál, screenshot sem lett mellékelve erről...[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz droti25 #128604 üzenetére
A lapozófájlhoz normál esetben nem kell hozzányúlni, majd automatikusan beállítja magának a Windows 10, szükség esetén csökkenti/növeli a méretét ha kell, ennyi. Vagyis inkább az a kérdés, hogy te miért akarod megpiszkálni az alapértelmezett beállítást és egyéni méretet megadni? Ha az SSD kímélése miatt, akkor az felesleges, meg a HDD-re átrakni is, ha megfelelő tárolókapacitású az SSD és van rajta kellő méretű szabad lemezterület.
King Unique
válasz droti25 #128606 üzenetére
Mint említve volt, a lapozófájl alapértelmezetten a C meghajtóm van, ami ha az SSD, akkor azon és nem a lassú HDD-n. Valamint alapértelmezetten automatikusan állítja be a méretét a Windows 10, nem feltétlen foglalja le egyből a RAM teljes méretének megfelelőt, szükség esetén utólag megnöveli ha kell, stb.
Az, hogy számodra az alapértelmezett beállítás megfelel-e, mekkora legyen a lapozófájl mérete stb., értelemszerűen függ attól is, hogy mire használod a Windows 10-et, mekkora memóriaigényű programokat, játékokat futtatsz, stb. Ha nincsen nagy RAM használat, akkor opcionálisan lehet akár csökkenti is a lapozófájl méretét, pl. pár GB-ot fixen megadva, maradhat alapértelmezetten a C-n, stb. Ha teljesen ki van használva a 16 GB RAM, sőt még kevés is egyes programoknak/játékoknak, akkor értelemszerűen nagyobb méretű lapozófájlt javasolt beállítani, vagy eleve a Windows 10-re bírni, hogy az kezelje, szükség esetén automatikusan megnövelje a méretét. Aztán hogy ez esetben alapértelmezetten a C-n, vagy túl nagy tárhelylefoglalás esetén a D (HDD) meghajtóra lesz-e helyezve, azt már neked kellene tudni. Kikapcsolni, teljesen letiltani viszont nem javasolt még sok RAM esetén sem, amiről már volt szó itt többször (példa), az biztos.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz gordonfreemN #128611 üzenetére
Akkor rossz eltolással lett anno particionálva a HDD, de az is pl. XP-nél reális, nem W7,8.1, 10 esetén, ahol az utóbbiak alapból helyesen alignálnak.
Ha zavar, akkor külső particionáló programmal akár utólag is korrigálható, vagy másik opció az adatok lementése után az újraparticionálás. -
King Unique
válasz májkimiki #128641 üzenetére
Nem, nem kell inicializálni, ami nemrég már le lett írva másnak, + az is sokadjára ugyanannál az esetnél, hogyan kell Windows 10-et klónozni. Azt meg el kellene dönteni, hogy most rendszermentés (image) és abból visszaállítás a cél, vagy a közvetlen klónozás, ahol mindkettő ki volt fejtve nemrég a linkelt válaszokban, + az is hogyan lehet klónozáskor és utána kiterjeszteni a partíciót, azokat sem szükséges újra.
King Unique
válasz petyus_ #128639 üzenetére
Lásd korábban egy másik esetnél leírtakat, ott le van írva mikor lehet értelme egyazon meghajtón belül egy külön (pl. D) partíciónak. Ha ezek téged nem érintenek, illetve ekkora kérdés és nincsen előre eldöntve célirányosan, akkor lehet jobb ha inkább "egyben" hagyod.
King Unique
válasz Necronom #128624 üzenetére
Az, hogy 1 meghajtón belül van a 2 OS, vagy 2 külön lemezen, az nem számít, attól még ugyanúgy dual-boot és fennállhat az említett jelenség. De az egy másik probléma, az óra, szinkronizálás működésének beállításához linkelve voltak leírások, abban megoldási javaslatok, viszont az nem derült ki, hogy ki lettek-e próbálva és használt-e.
King Unique
válasz bach66 #128647 üzenetére
A honnan, hogyan kell letölteni a Windows 10 ISO-fájlt, pendrive-ra írni, majd pendrive-ról telepíteni a Windows 10-et témáról már volt szó itt többször, lásd egy másik válaszban leírtakat, + nemrég egy másik topikban is részletezve lett.
Ahol alap a telepítésnél, hogy a célmeghajtót (SSD) teljesen törölni kell (ha nincsen rajta fontos adat, vagy már le lett mentve, stb.), majd az utána létrejött szabad területet megadni telepítési célnak és utána tovább, ennyi. Meg ha nem akarsz így járni, akkor biztos ami biztos alapon szokás a másik fizikai meghajtót letiltani/eltávolítani a telepítés idejére, vagy az előbbi módszert helyesen alkalmazni, azaz a BIOS-ban a célmeghajtót (SSD) beállítani elsődleges boot eszközként, törölni + egyből létrehozatni a telepítővel a rendszer számára fenntartott partíciót is és akkor kapásból látszik melyik lemezre került, stb.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Stylewars_kp #128656 üzenetére
Konkrétumok nélkül honnan tudjuk? Nem ismert milyen programok vannak telepítve, bootolásnál mik indulnak el a rendszerrel együtt automatikusan, az "1 perc mire bebootol" pontosan mit jelent, azaz csak maga a bootolási folyamat az asztal megjelenéséig vagy amíg utána minden program betölt, nincs-e összevírusozva a rendszer, nincs-e valami USB-s/egyéb eszköz csatlakoztatva ami bezavarhat a bootolásnál, nincs-e esetleg hardverhiba, illetve az SSD állapota milyen, stb.
Az Enterprise kiadásról még épp nemrég volt szó, mármint hogy miért nem reális otthoni használatnál: [link], [link].[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz libus #128660 üzenetére
• Segítség a Windows aktiválási hibáihoz
• Az Aktiválási hibaelhárító használata
• Fix: Windows 10 Activation Error 0x803fa067Biztos, hogy Pro kiadás lett telepítve, a vásárolt termékkulcs érvényes?
King Unique
válasz libus #128665 üzenetére
Igen, ha már a telepítésnél meg van adva (nem kötelező) a termékkulcs és elfogadja a telepítő, akkor az annak megfelelő kiadás települ, ahol ha érvényes a termékkulcs, akkor utána aktív internetkapcsolat mellett automatikusan aktiválódni kell a Windows 10-nek.
Milyen boltban, Microsoft webáruházban, hivatalos viszonteladónál, EU-s használt szoftvert árusító helyen ami megfelel ezen feltételeknek, vagy valami olcsó kulcsokat terítő, bazári forrás? -
King Unique
válasz Necronom #128672 üzenetére
Tudom, hogy nem volt, ezt már írtad előzőleg és nyugtázva is lett, ahogyan az is, hogy előfordulhat ilyet, meg ha esetleg pl. valamilyen driveres probléma volt. + Ha a lemezkezelőben nem jelenik meg a meghajtó, akkor még a tárolóhelyeknél érdemes megnézni, ott megfelelően beállítani, szükség esetén frissíteni a Windowst, stb.
Az óraszinkronizálási problémád érdekes, mármint ha semmilyen javasolt megoldás nem használ, meg kézi szinkronizálásnál után sem mutatja a pontos időt, meg pl. az itt említett CMOS elem + egyéb beállítások is biztosan rendben vannak, stb.
King Unique
válasz Stylewars_kp #128667 üzenetére
Ez a "Ki van pucolva az egész" nem teljesen világos hogyan értendő, de ha a lemezkarbantartó mellett CCleaner/egyéb optimalizáló programmal is, akkor ott rossz esetben akár az ilyen szoftverek ügyködése miatt is lehetnek különféle anomáliák. Azt a feladatkezelőbe meg lehet nézni, mik indulnak a rendszerrel együtt és ami nem kell, azt letiltani, + egyéb dolgokat is ellenőrizni, lásd pl. ezen leírást.
Ha "virágbolti" az az Enterprise kiadás, akkor az előbbi mellett az is + 1 ok lehet az esetleges újratelepítésre, meg otthon a Home és Pro kiadások használata reális, mint már említve volt. -
King Unique
válasz libus #128671 üzenetére
Az kb. semmit nem jelent, az nem microsoftos forrás és elvileg nem is hivatalos viszonteladó. Meg pl. az előzőleg linkelt egyik webáruházas forrásnál is nagyban hivatkoznak a használt szoftverek EU-ban történő jogtiszta értékesítésére + ilyen-olyan jogalapra, aztán onnan vásárolva nem működő, már máshol felhasznált termékkulcsot kapott a delikvens, stb. (példa). Amúgy megnézted (+ ShowKeyPlus), hogy tényleg W10 Pro Retail termékkulcsot kaptál? Csak mert szoktak szórakozni azzal is, hogy pl. MAK kulcsot küldenek a Retail helyett.
A lényeg az aktiválásnál pedig továbbra is az, hogy ha van egy érvényes W10 Pro termékkulcsod és telepítesz egy W10 Pro kiadást, akkor a telepítésnél / utána a gépházban megadva a termékkulcsot aktív internetkapcsolat mellett sikeresen aktiválódni kell a Windows 10-nek, ennyi. Ha ez nem történik meg és ilyen-olyan aktiválási hibakód van, illetve nem az aktiválási kiszolgáló nem érhető el átmenetileg és nem több hardveren van próbálva egyszerre az aktiválás, akkor ott eleve nem stimmel valami, ez esetben lehet mégsem annyira oké az a termékkulcs...[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz paolinho #128694 üzenetére
Hát értelemszerűen mondjuk a feladatkezelőben és az erőforrás-figyelőben.
Az meg ugye nem meglepő, ha néhány hát használaton kívüli állapot után a Windows Update letölti és telepíti a közben kiadott frissítéseket, ami átmenetileg terhelheti a rendszert, illetve meg kellene várni, amíg befejeződik a frissítés, majd restart, aztán utána már nem fogja...
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- AVATAR: Frontiers of Pandora
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- PC játékok 500Ft/db
