(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
válasz kutga #129343 üzenetére
Én az újratelepítést másik opcióként említettem, nem kizárólagosan csak azt javasoltam, ha figyelmesen olvastál.
De, lehet akkor, ha érvényes az a Pro termékkulcs, előző rendszeren deaktiválva lesz, illetve Microsoft-fiókban deaktiválva és eltávolítva arról a gépről stb., lásd egy másik válaszban leírtakat, ez sem újdonság. Viszont ha szükség esetén megoldható akár a Pro—►
Home downgrade is és van érvényes Home termékkulcs, akkor nem világos miért van az előbbire okvetlenül szükség, újratelepítésnél (Home) meg pláne, de mindegy.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz ArthurShelby #129350 üzenetére
Itt kérdés, hogy a Linux hogyan lett telepítve a külső SSD-re, az is UEFI szerint, vagy CSM. Ha az utóbbi és UEFI-s bootolás van beállítva, akkor nem meglepő, ha hibára fut. Valamint akkor sem, ha UEFI szerint bekapcsolt Secure Boot mellett olyan Linux van telepítve, aminek nincsen digitális aláírása + Akkor sem, ha bekerül pl. az "ubuntu" bejegyzés fixen 1. boot opcióként az UEFI-be, majd ha el van távolítva a külső SSD, akkor megfelelő boot eszköz híján hibaüzenet jelenik meg. Az utóbbi esetben értelemszerűen a Windows Boot Manager bejegyzést kellene az 1. helyre tenni és akkor alapból a Windows 10 indul, nem a Linux a külső SSD-ről.
King Unique
válasz painkillerx #129354 üzenetére
Itt nem derült ki megfelelően történt-e a telepítés, UEFI-ben pl. CSM, Secure Boot hogyan volt beállítva, illetve nem-e lett elpiszkálva egyik/másik Windows telepítésénél, stb. De amúgy ha rákeresel, akkor vannak ilyen hibaüzenetnél bevett javítási módszerek, lásd az alábbi leírásokat, + egy másik válaszban is volt már szó itt a helyreállítási, javítási lehetőségről.
• FIX: Steps to Fix Winload.EFI Error
• How to Fix winload.efi missing or corrupt error in Windows 10 -
King Unique
válasz ArthurShelby #129360 üzenetére
King Unique
válasz kenand #129375 üzenetére
A honnan, hogyan kell letölteni a Windows 10 ISO-fájlt, pendrive-ra írni, majd pendrive-ról telepíteni a Windows 10-et témáról már volt szó itt többször, lásd egy másik válaszban leírtakat, + nemrég egy másik topikban is részletezve lett, illetve a hogyan kell UEFI szerint telepíteni.
Ha a legújabb - 20H2 - verzió telepítésnél kifagy úgy, hogy biztosan nem az ISO, nem a pendrive, nem a RAM stb. hibás, akkor lehet próbálkozni régebbivel, ahol az előbb linkelt válaszban ott vannak az egyéb letöltési források és az MCT (amivel jelenleg 20H2-es készíthető) mellett más kiírási lehetőségek is.A Windows 10 telepítője 1511-es verzió óta elfogadja (technikailag most is, amiről szintén volt szó itt) közvetlenül a Windows 7, 8.1 termékkulcsokat, meg azóta van digitális licenc. A telepítésnél pedig lehet választani a kiadások között, kivétel ha már akkor megtörténik a termékkulcs megadása - nem kötelező, lásd nincs termékkulcsom - mert akkor a megadott termékkulcsnak megfelelő kiadás lesz kiválasztva és telepítve. + Akkor, ha Windows 8.X/10 rendszerrel előtelepített a PC, mert akkor eleve BIOS, illetve UEFI OEM Key van, ahol alapesetben az annak megfelelő kiadás lesz automatikusan kiválasztva és telepítve, de szükség esetén másik telepítése is megoldható, amiről nem meglepő módon szintén volt már szó itt (példa).
Sokadjára látom megint ugyanaz a téma, hogyan kell Windows 10-et telepíteni, aktiválni, elfoadja-e még a 7,8.1 termékkulcsot stb., holott már kismilliószor volt szó ezekről a topikban (kereső)...
King Unique
válasz kenand #129390 üzenetére
Azért a Rufus használatánál majd nem árt figyelni az ebben a válaszban leírtakra, meg a standard ISO esetében a 4+ GB-os
install.wim
fájlra, amiről a már linkelt hozzászólásban ugyancsak szó esik.
A muzeális (pl. 1511 és társai) Windows 10-verziókat meg lehetőleg hanyagolni kellene, pláne hogy az otthon reális Home és Pro kiadásoknál a 1903/1909 az, ami még aktívan támogatott, annál régebbit már nem érdemes telepíteni.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Ga3rieL #129395 üzenetére
• How to Enable or Disable Controlled Folder Access in Windows 10
• How to Add or Remove Protected Folders for Controlled Folder Access in Windows 10Mi, minek??? Ha már be lett kapcsolva - alapértelmezetten nincsen - a Defender ramsomware védelme, adott mappákhoz való hozzáférés/módosítás korlátozása, akkor talán annyira nem meglepő... Ha az a cél, hogy ne legyen figyelmeztetés, letiltás stb. az egyes mappákhoz való hozzáférésnél, akkor értelemszerűen el kellene távolítani az adott mappát a listából, vagy teljesen kikapcsolni ezt a + védelmet, lásd a linkelt leírásokat, ilyen egyszerű.
King Unique
válasz kenand #129403 üzenetére
A 1903-as ISO-ból is mondjuk van V2-es, de mindegy. Valamint ha Home/Pro kiadás lett telepítve, akkor annak nem sok értelme volt, mivel azoknál a 1903 már EOL, a 1909-es verzió az, ami még támogatott.
A rendszermentés beépített eszközzel / külső programmal helyes, az amúgy is javasolt. Ahogyan normál esetben a Windows 10 naprakészre frissítése is, illetve utána, + programok stb. feltelepítése, beállítása után célszerű menteni. Az meg ugyancsak számtalanszor részletezve volt itt, korábban és nemrég + nemrég szintén, hogy mennyi beállítási lehetőség van mind a frissítések telepítésének, mind az újraindítás konfigurálásához, ütemezéséhez, stb.
King Unique
válasz lajosx #129407 üzenetére
How to Enable or Disable Sync Your Settings in Windows 10
Ha Microsoft-fiókkal használod a Windows 10-et és be van kapcsolva a szinkronizálás, akkor nem meglepő a leírt jelenség. Ha azt akarod, hogy ne legyen szinkronizálva a téma, háttérkép stb., akkor értelemszerűen kikapcsolod azt az opciót, vagy teljesen a szinkronizálást, lásd a linkelt leírást, ilyen egyszerű.
King Unique
válasz batyuska100 #129413 üzenetére
King Unique
válasz moody90 #129437 üzenetére
Az ilyen ún. másodlagos (elsődleges = PC, Mac & desktop OS) hardver- és szoftverkörnyezetben, mint az USB-s eszközök kezelése terén általában kőbuta okostévék, xy lejátszók, routerek, akár CNC gépek stb., tipikusan a GPT partíciós séma szokott gondot okozni, lásd a pendrive probléma téma topikjának eseteit. Példák [link], [link]. Vagyis törölni és újraparticionálni kellene azt a pendrive-ot pl. parancssorban MBR séma szerint, + elsődlegesen FAT32-re formázni a másik válaszban szemléltetett módon, azt kb. minden buta, muzeális OS ismeri és kezeli, ennyi.
Ha így sem működik, akkor meg dobd ki és használj másik pendrive-t, vagy másik tévét... + A smart tévé specifikus kérdések, miért nem kezeli a tévé, azon futó buta OS a pendrive-ot értelemszerűen a TV & Audió kategória megfelelő topikjainak (LG, Samsung) a témája, nem a Windows 10 topiknak.[ Szerkesztve ]
King Unique
A BitLockert nem feltenni kell, hanem a Windows 10 része, illetve Pro kiadástól nemcsak olvasási, hanem létrehozási képességgel is (bővebben). + Ha támogatott az adott eszköznél, van TPM chip, akkor még az eszköztitkosítás is használható. De ha korábban egyáltalán nem volt bekapcsolva egyik sem, akkor csak úgy magától nem fog, vagyis érdekes ez a "valami @BitLocker@ zarolta a D particiomat" kijelentés...
Ahogyan normál esetben csak úgy teljesen magától partíció (D) sem törlődik, tűnik el, itt sem teljesen világos mit csináltál, mit futtattál javítás címszó alatt... De ha a lemezkezelőben (nem ártott volna screenshot erről) tényleg törlődött a korábbi D meghajtó, akkor 2 opció van: adatmentés adatmentő programmal (ez javasolt elsődlegesen), vagy esetleg saját felelősségre a törölt partíció közvetlen visszaállítása, lásd a téma topikjában leírtakat.
"Probaltam feltenni egy recovery progit es a Win azt az uzenetet irta ki, hogy ne tegyek fel olyan particiora programot amelyen "lost data" van mert veglegesen is elveszhetnek a dolgok."
Mármint az adatmentő program írta a telepítésnél, hogy lehetőleg ne arra a fizikai lemezre, partícióra legyen telepítve, amiről az adatmentés történne, ami logikus és alap dolog, lletve adatmentésnél alapszabály, hogy a mentendő drive-ról lehetőleg csak olvasunk és nem írunk rá semmit.
+ Ha legközelebb neikiállsz szerelni, meghajtókat cserélgetni, akkor előtte javasolt a Windows 10-nél kikapcsolni a gyorsindítást, vagy a Shift + leállítást használni pl. az ilyen esetek elkerülése végett is. + Ha összevissza vannak cserélgetve, ragosgatva a HDD/SSD meghajtók, akkor talán annyira nem meglepő a "nincs megfelelo "bootdevice"" hibaüzenet, ahol ilyenkor értelemszerűen a BIOS/UEFI bootolási beállításait kellene ellenőrizni, szükség esetén 1. helyre állítani a rendszermeghajtót, stb.
King Unique
King Unique
"Mint ahogyan azt írtam. Volt egy 750 GB-os lemez a gépben, C és D partícióval, majd betettem a notiba egy mSATA SSD-t. Indítom a Windowsot, bootolt, beloggoltam, a D partíció zárolva volt (BitLocker, ez volt kiírva)."
Amit te magad kapcsolhattál előzőleg be ha tényleg BitLocker volt, nem teljesen a semmiből lett magától olyan, mint már említve volt. Meg a mellékelt screenshoton nincsen nyoma, a BitLocker-titkosítású partíció úgy néz ki, ahogyan a másik válaszban szemléltette a fórumtag.
"Mivel volt C és D, de ugye mosmár csak C, mivel gondolom a D partíció hozzácsatolódott a C-hez...egy sima Windows 10 error repair/startup repair-t futattam."
Egy másik válaszban említett javítási, helyreállítási lehetőségeknél a Startup Repair normál esetben nyilván nem töröl, nem méretez át partíciókat, ahogyan a CHKDSK sem, vagyis ki tudja mi történt valójában...
"Nem volt semmi cserélgetve, betettem egy + SSD-t a rendszerbe..."
Attól normál esetben nem borul így meg a rendszerindítás, de ha a boot sorrend megváltozott, akkor értelemszerűen csak azt kellett volna ellenőrizni, szükség esetén újra beállítani a BIOS/UEFI-ben, ennyi.
"szerk: így akkor hogyan telepítsek bármilyen adatmentő illetve particióvisszaállító progit?"
Hát értelemszerűen a HDD-t (W10-et rajta kikapcsolt gyorsindítás mellett leállítva) betenni másik gépbe és az ott lévő Windowson, az arra telepített adatmentő programmal menteni. Vagy másik lehetőség ugyanazon gépen egy pendrive-ról bootolt live rendszer alól menteni, lásd pl. HBCD PE, stb.
"Milyen adatmentő progi ajánlott ilyen esetekben?"
A téma topikjából linkelt válaszban arra is említve, linkelve vannak példák, ha esetleg elkerülte a figyelmedet. Bár így, hogy azóta aktívan használva volt/van a HDD, a rajta lévő Windows 10, adatmentő program is ügyesen oda lett telepítve stb., vagyis írás történt a mentendő lemezen, ki tudja menthető-e egyáltalán a korábbi partíció, az azon lévő adatok... + Az adatmentés innentől nem a Windows 10 topik, hanem az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topik témája, az ügyben értelemszerűen az utóbbiban kellene érdeklődni. Illletve azt is lehetőleg akkor és úgy, ha az itt említettek kipróbálása megtörtént és nem használt, nem még1x beírni ugyanazt a kérdést 1:1-ben a lényeges információk nélkül.
King Unique
válasz jjeahh #129470 üzenetére
How to format a new hard drive on Windows 10
Ha a lemezkezelőben az inicializálást - egy vadonatúj belső SSD gyárilag inicializálatlan - meg tudtad oldani, akkor a többinek is mennie kellett volna / kellene, lásd a linkelt leírást.
Ha rendszermeghajtóként akarod használni az SSD-t, Windows 10-et telepíteni rá, akkor meg semmit nem kell vele előzetesen csinálni, inicializálni sem kell - pláne pl. az ilyen tipikus esetek miatt - , majd a Windows 10 telepítője megoldja.
+ A honnan, hogyan kell letölteni a Windows 10 ISO-fájlt, pendrive-ra írni, majd pendrive-ról telepíteni a Windows 10-et témáról már volt szó itt többször, lásd egy másik válaszban leírtakat, + egy másik topikban UEFI specifikusan. Lehetőleg ezek szerint kellene csinálni még mielőtt sikerülne nem úgy.
+ A hogyan kellene Windows 10-et klónozni téma is már többször részletezve volt itt a topikban, legutóbb pl. ennél az esetnél, + a rendszermentés képfájlba és a visszaállítás meg ennél volt részletezve. Ahol a szimpla HDD—►
SSD miatt nem feltétlen kell a 0-ról újratelepíteni a WIndows 10-et, mehet a klónozás is. Bár ha kisebb tárolókapacitású a célmeghajtó a forrásmeghajtónál, az bonyolíthatja a dolgot, de akár még akkor is megoldható.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz norberto9 #129494 üzenetére
Hát mondjuk nem ártott volna leírni, hogy pontosan milyen laptopról van szó, van-e a gyártó weboldalán driveres támogatás W10-hez, milyen Windows 10-verzióról van szó és az naprakészre van-e frissítve, a Windows Update talált-e és telepített-e hozzá Wi-Fi eszközillesztőt vagy már eleve inbox volt a driver, a "nem talàl wifi hàlózatot" mit jelent pontosan, azaz egyáltalán nem jelennek meg a Wi-Fi hálózatok vagy valami hibaüzenet van, gépházban / egyéb módon nincs-e esetleg letiltva a Wi-Fi, ha telepítve van 3rd party antivírus szoftver / "optimalizáló" program akkor nem-e az tiltott le valamit, ezeket már próbáltad-e, stb.
King Unique
válasz norberto9 #129499 üzenetére
Ha a másik válaszban említett billentyűkombinációval (azzal lehet, + ha telepítve van a megfelelő driver) lehet annál a laptopnál be/ki kapcsolt a Wi-Fi (+ Bluetooth) kapcsolatot és az nem oldja meg a problémát, akkor lásd az előző válaszokban leírtakat, azokat kellene ellenőrizni, válaszolni az ott felvetett kérdésekre, stb.
+ Van Acer notebook topic is, ott is lehet érdeklődni, meg ha valamilyen gyártóspecifikus beállításról van szó.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Sanyi.mTs #129547 üzenetére
Hát mondjuk asztali PC-ben, SATA-n csatlakoztatni a HDD-t, vagy USB-n olyan dokkolóban, ami 512e szektorméretet használ, mert ha 4Kn (4Ke), akkor nem meglepő MBR alapon a 16 TiB (példa).
A tárolóhely, tárolókészletes problémánál meg alapesetben tárolóhelyek védőpartíciója szerepel reális kapacitással, úgyhogy inkább az előbbi a valószínűbb. -
King Unique
King Unique
válasz Gabesz87 #129571 üzenetére
Elég világosan leírja a Windows 10 telepítője is, hogy (ugyanazon kiadás) újratelepítésnél nem kell újból megadni a termékkulcsot, amiről ugyancsak volt már szó itt.
"tiszta telepítést csinálnék, formázott partícióra"
A honnan, hogyan kell letölteni a Windows 10 ISO-fájlt, pendrive-ra írni, majd pendrive-ról telepíteni a Windows 10-et témáról pedig szintén volt szó itt többször, lásd egy másik válaszban leírtakat, + nemrég egy másik topikban is részletezve lett, illetve a hogyan kell UEFI szerint telepíteni. Ahol nem, nem kell előre inicializálni, particionálni, formázni a célmeghajtót, max. szükség esetén törölni és utána a létrejött szabad területet megadni telepítési célnak, stb.
King Unique
válasz sandró60 #129579 üzenetére
Értelemszerűen a Windows.old mappában van a korábbi Windows 10-verzió és a funkciófrissítést követően 10 nap után törlődik automatikusan, de az utóbbi függhet attól is milyen gyakran van használva a rendszer, stb. Ahol amúgy nem feltétlen muszáj megvárni az automatikus törlést, előtte is bármikor törölhető a lemezkarbantartóval és a Tárterületsegéddel (bővebben).
+ A hogyan kellene Windows 10-et klónozni téma is már többször részletezve volt itt a topikban, legutóbb pl. ennél az esetnél, + a rendszermentés képfájlba és a visszaállítás meg ennél volt részletezve, még mielőtt esetleg sikerülne nem megfelelőn végrehajtani.
King Unique
válasz Kovács86 #129592 üzenetére
Hát mondjuk klónozással, ahol ha kicsit visszaolvasol, akkor épp nemrég volt szó szó itt újra arról is, + ott van a topik keresője.
King Unique
válasz Csupingo #129595 üzenetére
"vagy víruskereső"
Milyen vírusirtó van telepítve? Ha Avast és társai, akkor nincs miről beszélni (példa)... Sőt, az a szutyok nemcsak USB-s, hanem belső HDD/SSD meghajtókat is letilt (példa).
Az "Azt mondta a tulaj," ha valami laikus r = 1 user, akkor megint nincs miről beszélni, mert ott ki tudja mi történt valójában, az sem biztos, hogy az eszközkezelőben minden rendben van...
King Unique
válasz Csupingo #129600 üzenetére
WinPE rendszerre ott van pl. a HBCD PE, Linux Live meg van egy rakás (példák).
Aztán azt írtad 1909-es verziót használnak, de az nem derült ki, hogy az naprakészre van-e frissítve, szükséges illesztőprogramok mind telepítve lettek-e, stb. Ahogyan az sem, hogy pontosan mit jelent ez az "egy idő óta"... Azaz korábban még működött minden USB-port, ellenben egy Windows-frissítés / egyéb program telepítése / xy beállítás megváltoztatása után már nem, ha igen, mi történt pontosan, stb. A Windows 10 specifikus javítási, helyreállítási lehetőségekről meg lásd egy másik válaszban leírtakat.
King Unique
válasz Laraxior #129605 üzenetére
Olyan alapon elvileg működhet, ahogyan a letöltött W10 ISO-fájl felcsatolása a fájlkezelőben, majd a tartalmának 1:1-ben a FAT32/NTFS (attól függően mit támogat az alaplap, annál a BIOS/UEFI) fájlrendszerre formázott pendrive-ra másolása. Másik opció képfájlt létrehozni a DVD-ről és azt írni a pendrive-ra.
De sok értelme amúgy nincsen, ha "ezeréves", vagyis ki tudja milyen régi a DVD-n az a Windows 10-verzió... Meg ha már van internet, pendrive stb., akkor nem világos mi akadályoz meg abban, hogy pl. az aktuális 20H2 verzió telepítőjét az MCT-vel - Microsoft weboldalán az alábbi screenshoton szemléltetett program - letöltve, illetve azzal telepítési adathordozót létrehozva használd.+ A honnan, hogyan kell letölteni a Windows 10 ISO-fájlt, pendrive-ra írni, majd pendrive-ról telepíteni a Windows 10-et témáról már volt szó itt többször, lásd egy másik válaszban leírtakat, valamint nemrég egy másik topikban szintén részletezve lett, illetve a hogyan kell UEFI szerint telepíteni.
King Unique
válasz Emirates777 #129642 üzenetére
Annyira azért nem csoda laptop, ha 2021-ben csak egy lassú SMR HDD van benne rendszermeghajtónak...
Nem írtad, hogy milyen Windows 10-verzió van a laptopon és az naprakészre van-e a frissítve. Ha nincsen, akkor addig nincs miről beszélni... Ha megtörtént, + a Windows újraindítása is, de továbbra is fennáll a magas lemezhasználat, akkor lehet próbálgatni pl. az ebben és ehhez hasonló leírásokban javasoltakat, vírusellenőrzést futtatni + felesleges bloatware programomat (pl. CCleaner, uTorrent) eltávolítani/lecserélni, TRIM-et támogató SMR HDD-nél egy meghajtóoptimalizálást (TRIM) futtatni, stb. Viszont az igazán jó megoldás a rendszermeghajtóként használt lassú HDD lecserélése lenne egy jóval gyorsabb SSD-re, ennyi.
King Unique
válasz davidsone #129651 üzenetére
Lásd egy másik esetnél leírtakat, ott hardvermódosítás esetén a meglévő telepítés megtartásának megfelelő kivitelezése és az újraaktiválás is le van írva, lehetőleg aszerint kellene csinálni és akkor rendben lesz.
King Unique
válasz SchumiBácsi #129661 üzenetére
Számtalan ilyen program van Windows 10-hez és szvsz még jobbak is, mint ami pl. a 7-esben van/volt alapértelmezetten: 8GadgetPack, Gadgets Revived, Rainmeter, Win10 Widgets + Microsoft Store-ban pl. Widget Launcher, stb.
King Unique
A másik topikban nemrég már le lett írva, hogy igen. Legközelebb elég lesz 1 kérdést egyszerre csak 1 topikban feltenni, meg pláne ha a másikban előtte már érkeztek válaszok... Köszi!.
King Unique
válasz zseko #129691 üzenetére
1. Nem, nem jól sejted, Windows 10-nél egyszerűen megoldható újratelepítés nélkül a CSM-ről UEFI-re váltás, lásd az MBR2GPT parancssori eszközt, amiről ugyancsak volt már szó itt egy másik válaszban, ahogyan az UEFI előnyeiről is. De ha eddig, 4 évig (!) nem zavart és elvoltál legacy/CSM módban telepített rendszerrel, akkor maradhat továbbra is így, csak azért nem kell UEFI-s telepítésre váltani, hogy UEFI-s legyen.
2. Lásd a "How to format a new hard drive on Windows 10" című leírást, ahol minden maradhat az alapértelmezett beállításon (gyorsformázás NTFS-re alapértelmezett szektormérettel, stb.) + a 2 TB feletti tárolókapacitású HDD-t alapesetben GPT-re kell inicializálni, ennyi.
Egy vadonatúj HDD normál esetben hibátlan állapotú, ezért nem szükséges külön tesztelni, elég a gyorsformázás, stb. Ha mégis tesztelni akarod, akkor lehet írástesztet futtatni pl. lassú formázással, vagy a HDS felületjeit, vagy a HDD gyártójának saját tesztszoftverét (pl. Seagate, WD).3. Ezt alapvetően neked kellene tudni, hogy célirányosan - pl. egyes tartalmak elkülönítése, más fájlrendszerű partíciók használata, titkosított partíció külön használata, lemez elején (gyorsabb részén) külön partíciót létrehozni a sebességkritikus tartalmaknak stb. - miért akarsz több partíciót létrehozni, nem másoknak kitalálni. Ha nem tudod, meg ekkora kérdés ez, akkor inkább hagyd egyben a teljes lemezterületet, azaz 1 db adatpartíció legyen a bruttó 4 TB-os merevlemezen. Bár ha Windows alatt GPT-re van inicializálva, akkor amúgy is 2 db lesz, lásd a lemez elején létrejövő MSR-t.
4. Ha nem tudod céirányosan, miért akarsz meghajtóbetűjel helyett inkább NTFS mappába csatlakozást, akkor fesleges az utóbbit erőltetni, használd az alapértelmezett (meghajtóbetűjel) megoldást, ennyi.
King Unique
Ha azon leírás, illetve annak 1. pontja szerint csináltad, akkor nincsen a laptopban TPM chip, máskülönben nem kellene rendszerpartíció titkosításánál a csoportházirendben szórakozni. Ha netán van TPM, akkor meg nem világos miért az előbbi szerint csináltad. Ha már sikerült a csoportházirendben ezt összehozni, akkor ugyanott beállítható az is, hogy ne kelljen PIN-kódot megadni, ahol elvileg még aktív TPM esetén is megoldható indításnál a jelszókérés.
King Unique
válasz zseko #129700 üzenetére
1. Anno lehet a CSM volt a logikus, mert az avítt, legacy W7 nem támogatja teljes körűen az UEFI-s telepítést, illetve problémás lehet (példa), egyes (régebbi) Linuxoknál pedig megfelelő aláírás/kulcs híján a Secure Boot. A W10-nél viszont oké az UEFI-s telepítés is, meg nyilván nemcsak a Fast Boot az előny, vannak egyebek is.
2. Igen, bele lehet futni akár újan is gyári hibás HDD-be és ilyenkor az esetleges lappangó hibák felderítéséhez lehet tesztelni az előző válaszban említett, linkelt módszerekkel, programokkal. De normál esetben hibátlan állapotú szokott lenni a HDD, persze ha ráérsz, akkor biztos ami biztos alapon el lehet bíbelődni a tesztekkel egynéhány órát.
3. Miért, más OS-ek esetében talán nem célszerű/javasolt (itt a kell ≠ muszáj) egy nagy tárolókapacitású rendszermeghajtón külön adatpartíciót (a külön lemez más, illetve az fontos adatok tárolásánál alap) létrehozni az egyéb tartalmaknak, meg miért is észszerűbb Linuxon, mert ott külön - alapértelmezetten a /-ben van - /home partíciót lehet létrehozni a telepítésnél, ahogyan Windowsnál is lehet külön adatpartíciót létrehozni, vagy a felhasználói mappákat átirányítani (+ [link])? Ha célirányosan az egyes tartalmak elkülönítése a cél, akkor az már kellő indok lehet a külön partíció létrehozására.
4. Ha már használod egy ideje meghajtóbetűjel helyett a mappába csatlakoztatást és bevált, akkor nem teljesen világos miért volt kérdés, de mindegy. Több lemeznél a 9 db partíció meg annyira nem sok, az abc-be is nyilván belefér a meghajtóbetűjeleknél, ha jóval több lenne, akkor lenne indokoltabb a mappába csatlakoztatást használni.
King Unique
válasz st3v3np3t3r #129703 üzenetére
Olvastam a másik topikban is az ezzel kapcsolatos irományokat... Ahol már számtalanszor le volt írva itt (példa), hogy az MCT-vel letöltött ESD ISO eleve több kiadást tartalmaz és nem kizárólag csak Home-ot, max. Windows 10-zel előtelepített gépeknél UEFI OEM Key esetében automatikusan az annak megfelelő kiadás (pl. Home) települ és aktiválódik, nem jelenik meg az aktiválás és a kiadásválasztó ablak, de ez ilyenkor normális. Viszont akár ez esetben is megoldható az EI.cfg and PID.txt módszerrel másik kiadás (pl. Pro) telepítése, vagy utólag Home kiadásról Pro kiadásra váltás. Ha a Pro kiadás telepítés után automatikusan aktiválódott, az meg azért lehetett mert már volt azon a laptopon Pro digitális licenc, nem azért, mert a Home UEFI OEM Key jó a Pro kiadás aktiválásához is, ennyi.
King Unique
válasz enginev3.0 #129708 üzenetére
How to Enable or Disable Real-time Protection for Microsoft Defender Antivirus in Windows 10
Megoldható a kikapcsolás a Defender kezelőfelületen, aztán parancssorban és PowerShellben is, valamint registry és csoportházirend szinten egyaránt. Ahol bizonyára csak átmenetileg akarod kikapcsolni a védelmet és nem véglegesen, mert annak, illetve úgy használni a rendszert nem sok értelme van. Vagy ha xy okok miatt esetleg nem felel meg a Defender, akkor lehet telepíteni helyette másik antivírus szoftvert, ami mellett automatikusan kikapcsol, ennyi.
King Unique
válasz st3v3np3t3r #129726 üzenetére
Ja, végül is meg lehet oldani többféleképpen, de amúgy felesleges volt ehhez a buherált, integrált ISO használata, mert megoldható a gyárinál is, lásd egy előző válaszban leírtakat. Automatikusan meg normál esetben akkor aktiválja magát a konzumer ISO-val telepített Windows 10, ha UEFI OEM Key, vagy digitális licenc van, mint már említve volt.
King Unique
válasz lucky07 #129732 üzenetére
A honnan, hogyan kell letölteni a Windows 10 ISO-fájlt, pendrive-ra írni, majd pendrive-ról telepíteni a Windows 10-et témáról már volt szó itt kismilliószor (topik keresője), lásd egy másik válaszban leírtakat, valamint nemrég egy másik topikban szintén részletezve lett, illetve a hogyan kell UEFI szerint telepíteni. Tessék pontosan a leírtak szerint csinálni, ahol ha nem OEM SSD-ról - lásd nemrég más esetét: [link], [link] - van szó, akkor márpedig működni kell az UEFI-s telepítésnek. Ha esetedben nem, akkor egész egyszerűen valamit nem jól csinálsz, nem jól csináltál eddig, ennyi...
King Unique
válasz swoody #129748 üzenetére
Igen, technikailag valóban használható X ideig a Windows 10 aktiválás, termékkulcs nélküli testreszabási korlátozásokkal, lásd a már linkelt leírást. De nem mintha otthoni használatra ne lehetne megoldani akár egy olcsóbb termékkulcs beszerzését, lásd egy másik válaszban leírtakat, + a W7, 8.1 termékkulcsok technikailag még mindig használhatók a W10 aktiválásához (példa).
King Unique
válasz swoody #129750 üzenetére
Elolvastad te rendesen ami az előző válaszban, az ott linkelt hozzászólásokban le van írva?
Ha annyira olcsó termékkulcs kell otthoni használatra és az olcsóság az elsődleges szempont nem pedig az "egyéb" dolgok, akkor számos ilyen lehetőség van manapság, a linkelt példában lévő is 10 ezer forint alatti és Retail változat, mint azt az utólagos ellenőrzés szemlélteti. + Az is világosan le lett írva, hogy ha van érvényes W7/8.X termékkulcsod, akkor azzal továbbra is ingyen aktiválható a W10, max. az ezen cikk végén leírt dolog a bibi, aztán hogy home user esetén otthoni használatnál mennyire, az megint más dolog. Ha találgatásmentes, biztosan jogtiszta stb. termékkulcs, licenc kell, akkor azzal kapcsolatban is le van írva a linkelt válaszban a lényeg, igaz az nem feltétlen lesz olyan olcsó.
De mindegy, a te dolgod, akkor használd "trial" módban.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz enginev3.0 #129752 üzenetére
Normál esetben nyilván nem kell semmilyen Windows-szolgáltatást ész nélkül letiltani, max. opcionálisan pl. az egyes adatvédelmi beállításokat a telepítésnél, illetve pendrive-ról telepíteni is lehetőleg a nemrég linkelt leírások szerint kellene.
King Unique
válasz enginev3.0 #129755 üzenetére
Van olyan hivatalos, microsoftos leírás, ami a felsoroltak közül bármelyiknek is okvetlenül a kikapcsolását, piszkálását javasolja Windows 10-nél, vagy akár a korábbi Windows-verzióknál? Ha erre ismert a választ, akkor a mostani kérdésre is adott.
King Unique
válasz enginev3.0 #129759 üzenetére
Nyilván nincsen, mert mint említve volt, nem kell ezeket erővel letiltani, ennyi. Meg pl. nálam sincsenek, mégis megfelelőn működik évek és több verzió óta a Windows 10, nem "teker" összevissza, stb. De ha egyénileg és opcionálisan tiltani akarod a régi berögződésekhez ragaszkodva, hát akkor saját felelősségre nyilván teheted, te dolgod.
King Unique
válasz Laraxior #129766 üzenetére
Nem derült ki, nem tudhatom pontosan mit csináltál, milyen ISO-val telepítettél stb., de le van írva világosan, hogy szükség esetén milyen csomagot kellene telepíteni (ha még nincsen), ennyi. Ha ez megtörtént és utána is fennáll a probléma, akkor lehet tovább fejtegetni.
King Unique
válasz Fr@nkieWilde #129768 üzenetére
Lehet, Windows To Go megoldással és nyilván már erről is volt szó itt, lásd egy másik válaszban leírtakat. Ahol az is le van írva, hogy ilyen célra javasolt egy gyorsabb és strapabíróbb, nem akármilyen tetű lassú és kevés írástól megnyekkenő pendrive, vagy inkább egy külső HDD/SSD meghajtó, lásd egy másik topikban leírtakat.
King Unique
válasz Apaxp #129787 üzenetére
Igen, a saját példád is jól szemlélteti, hogy alapesetben felesleges és indokolatlan az említett szolgáltatásokat erővel kikapcsolni, letiltani, mint arról nemrég már volt szó, max. csak opcionálisan, de semmiképpen sem muszáj alapon, nyilván nem az utóbbi az általánosan követendő példa, ennyi.
A hibernálást normál esetben szintén nem kell kikapcsolni, illetve azt is max. csak opcionálisan, ha esetleg valami miatt indokolt, mint pl. esetedben a leírtak alapján. + Ehhez kapcsolódóan, ha valaki pl. csak a gyorsindítást akarja célirányosan kikapcsolni, akkor elég a vezérlőpultban, nem feltétlen kell teljesen letiltani a hibernálást (akkor gyorsindítás sem lesz). -
King Unique
válasz swoody #129789 üzenetére
Arra vonatkozott a kijelentés, hogy egyrészt otthon egy home usernél kb. a kutya se nézi, oda nem jár a BSA, stb., ha érted. Másrészt ha nem működik az olcsó termékkulcs (példa), akkor lehet venni másikat szintén fillérekért, vagy küldenek másikat, mint nemrég másnak is.
Igen, a normális és a javasolt nyilván az, ha eredeti és jogtiszta az a Windows 10 licenc, termékkulcs, meg az nyilván működik is Ahol ha ilyen téren biztosra akar menni az ember, nem pedig találgatni, meg az előbbiekkel bohóckodni, akkor adott hogy elsődlegesen milyen forrásokból javasolt vásárolni, még ha nem is feltétlen az a legolcsóbb, ennyi.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz RockHaRD #129812 üzenetére
Lásd egy másik esetnél leírtakat, vagyis ha akár egy alaplapcsere, vagy teljes hardvermódosítás után sem feltétlen kell újratelepíteni a 0-ról a Windows 10-et, akkor adott a válasz, hogy egy processzorcsere után vajon újra kell-e.
King Unique
válasz macssessz #129801 üzenetére
Ajánlott olvasmányok.
• BIOS/MBR-based hard drive partitions
• UEFI/GPT-based hard drive partitionsVagyis látható, hogy normál esetben mindkét telepítési módnál egyaránt létrejönnek kicsi partíciók (pl. SR, WinRE, ESP, MSR) a rendszer, a Windows 10 számára verziótól függetlenül és nyilván nem kizárólag csak C partíció lesz. Ha nálad eddig csak az utóbbi jött létre pl. BIOS/MBR telepítésnél (nem lett SR és helyette a C lett aktív), akkor nagyon egyszerű a helyzet, nem megfelelően telepítettél eddig, a telepítésnél nem törölted a célmeghajtót / Windows 10-telepítésnek szánt lemezterületet és nem particionálatlan területet adtál meg telepítési célnak, ennyi.
Az nem derült ki, hogy miért olyan fontos a kizárólag 1 db rendszerpartíció, de nem mintha akkora gond lenne az a + pár db kicsi partíció, amikor eleve rejtettek, sok vizet nem zavarnak, meg pláne UEFI-s telepítésnél, ahol egy GPT-lemezen alapesetben 128 db elsődleges partíció lehet, de még MBR-lemeznél is 3 db elsődleges + 1 kiterjesztetten belül több logikai.
Ha továbbra is 1 db partíciót akarsz, akkor BIOS/MBR szerint telepítésnél az előbbiek helytelen alkalmazásával (előre, fixen particionálni és formázni a célmeghajtót, azt adni meg telepítési célnak) elvileg most is megoldható, bár utólag egy funkciófrissítés után létrejöhet pl. egy WinRE partíció.[ Szerkesztve ]
• OFF topik
• TILOS a warez!
