(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
King Unique
válasz FordFair #135404 üzenetére
Ez nem 21H1-től függő, hanem a tálcán megjelenő hírek és érdeklődési területek widgettől, ami egyeseknél (nem mindenkinél) okozott ilyen problémát, amiről már volt szó itt. Ahol ez az új funkció eddig eleve a csak választható frissítés (KB5003214) frissítés - ami eleve ugyanaz 2004, 20H2 és 21H1 rendszerekre is, pont ezért nem verziók függvénye a probléma - telepítésével aktiválódott, egyéb esetben nem. Viszont ma van patch kedd (este 7-től lesznek elérhetők a frissítések) és most elvileg minden normál, jelenleg támogatott Windows 10 rendszer megkapja ezt az új fejlesztést, tehát hiába távolítottad most el a KB5003214-et. Bár ha az új CU-ban már javítva lett ez az egyeseket érintő probléma, akkor nyilván nem téma. Ha esetleg nem, akkor meg lehet pl. átmenetileg szüneteltetni a frissítést.
King Unique
válasz mmdms #135407 üzenetére
Ahogyan már írták, a nem megfelelő telepítés eredménye, anno a HDD-re került a rendszer számára fenntartott partíció és a rendszerindítás, ahol utólag a HDD eltávolítása nyilván megborítja a rendszerindítást, lásd egy másik esetnél leírtakat... Ahol arról is szó esik, hogy ha BIOS/MBR szerinti telepítés, akkor annál utólag viszonylag egyszerűen megoldható a javítás teljes újratelepítés nélkül.
King Unique
válasz mmdms #135412 üzenetére
Ha UEFI-s telepítés, akkor értelemszerűen GPT-t kellene írni, nem MBR-t. UEFI esetén problémásabb javítás, meg oda ESP is kell a rendszermeghajtóra stb., bár nem lehetetlen megoldani, amiről ugyancsak volt már szó itt. Másik lehetőség meg értelemszerűen a clean install a 0-ról a linkelt útmutatók szerint.
King Unique
válasz Restart® #135414 üzenetére
A lényeg már le lett írva előzőleg is, azaz ha 1x már telepítve és megfelelően aktiválva lett azon a laptopon a W10 adott kiadása, akkor adott eleve a digitális licenc, ahol ugyanazt a kiadást újratelepítve termékkulcs megadása nélkül is automatikusan aktiválódik majd a rendszer amit a telepítő is leír az aktiválásnál, stb
Ha gyárilag járt W10 ahhoz a laptophoz és UEFI OEM Key van, akkor meg pláne nem téma és pláne nem Microsoft-fiók függvénye az aktivált állapot. -
King Unique
válasz Teodor52 #135432 üzenetére
• How to use the Windows 10 news and interests taskbar widget
• How to Enable or Disable News and Interests on Taskbar in Windows 10
• How to Enable or Disable Open News and Interests on Hover in Windows 10
• How to Add or Remove News and Interests icon on Taskbar in Windows 10[ Szerkesztve ]
King Unique
King Unique
Ajánlott olvasmányok, alapok:
• How to View Storage Usage of Drives in Windows 10
• Use TreeSize to Map Hard Drive Usage and Find Huge Files on Windows 10• How to Free Up Drive Space in Windows 10
• Lemezterület felszabadítása a Windows 10 rendszerbenVagyis megnézed szépen a beépített eszközzel / külső programmal, hogy esetedben mi és mennyit foglal, majd szükség esetén lemezterület felszabadításhoz ott van a lemezkarbantartó, Tárterületsegéd, utóbbi működése automatizálható is, stb.
Amúgy az normális és nem újdonság, hogy egyes frissítések után kisebb-nagyobb méretű lemezterület lefoglalásra kerülhet (átmenetileg), de pont azért van az előbb említett lemezkarbantartó, Tárterületsegéd stb., hogy szükség esetén fel lehessen szabadítani.Egyébként az nem világos, hogy ha 256 GB-os SSD a rendszermeghajtó, akkor miért csak 30-50 GB a Windows 10 rendszerpartíciója, de mindegy. Az meg már egyéni probléma, ha esetedben rejtélyes módon elfogy a tárterület, nekem van olyan Windows 10 telepítésem, ami 120 GB-os SSD-n is bőven elfér úgy, hogy van O365 + mellette Linux és közös adatpartíció is.
King Unique
válasz Teodor52 #135440 üzenetére
Továbbra sem világos, hogy miért lenne ez probléma és miért kellene egy 3rd party AV-nak csak emiatt feleslegesen akcióznia (blokkolnia)... Illetve pont az lenne a gond, ha csak úgy tiltaná a működését, meg az egyes 3rd party antivírus szutykok amúgy is képesek különféle anomáliákat okozni, sikertelen funkciófrissítés és rendszer-visszaállítás sem újdonság azok miatt, stb.
Szóval szvsz totál felesleges ezt ebben a vonatkozásában tovább ragozni, ha zavar és nem akarod használni az új widgetet a tálcán, akkor pár kattintással könnyen kikapcsolható a rámutatásra megnyitás + maga a widget is és eltűnik a tálcáról, ennyi. -
King Unique
Ez csak az egyéb kategória, ebből pont nem látszik, hogy a rendszerfájlok és ideiglenes fájlok, + az alkalmazások mennyit foglalnak...
Igen, 50-60 GB normál esetben elég kell legyen magának a 64 bites Windows 10-nek és néhány alap programnak, nálam is az előbbi példában ~ 60 GB köröli a C rendszerpartíció és belakva + több funkciófrissítés után csaknem kb. a fele/harmada szabad, egy tiszta telepítésnél meg pláne elégnek kell lennie.
Az előbb amúgy az a 1001 - 1013 db frissítés gondolom csak vicc akart lenni, mert pl. a mostani 21H1-es verzióra nyilván nem települ annyi frissítés, meg pláne nem a kumulatív (összesítő) frissítések korában, amikor a Windows Update eleve mindig csak a legutóbbi kumulatív frissítést tölti le és telepíti.
+ Ha fontos adatokról van szó, akkor azokat eleve több helyen kell tárolni, tárhelynek célszerű másik fizikai lemezt, másik belső / külső HDD-t használni, nem kizárólag csak a C-n / ugyanazon meghajtó egyéb partícióján tárolni az adatokat, ahol egy meghajtóhiba visz mindent, meg pláne SSD-n, aminél a profi adatmentés is macerásabb és drágább lehet + egy sima törlés után már mennek a levesbe az adatok és nem állíthatók vissza.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz MasterDeeJay #135447 üzenetére
Ha az a problémád, hogy miért indul újra automatikusan a frissítés telepítése után annak véglegesítéséhez a rendszer, akkor értelemszerűen az újraindítást kellene ütemezni vagy esetleg a frissítést átmenetileg szüneteltetni ha épp nem alkalmas, nem balga módon a frissítést végleg letiltani, lásd korábbi válaszokban leírtakat: [link], [link].
King Unique
válasz MasterDeeJay #135449 üzenetére
Az gondolom megvan, hogy hosszú évek óta minden hónap 2. keddje a patch kedd, akkor válik elérhetővé és telepíthet a Windows Update kötelezően kumulatív és egyéb frissítést helyi idő szerint este 19 órától. Ami épp tegnap volt, vagyis nem meglepő, ha automatikusan települt a havi kumulatív frissítés és utána újraindult a rendszer, meg pláne ha ezt felülbírálandó nem állított be semmit a kedves user... Ha tegnap épp nem volt alkalmas a frissítés és az újraindítás, akkor pusztán a szüneteltetésre (35 napig lehet) kellett volna előtte rányomni a gépházban, vagy ha már települt, akkor még mindig ott van a 18 órás aktív időszak és akár az 1 héttel halasztható egyéni újraindítási időpont ütemezése.
+ Ha már GPO, akkor az előbb linkelt válaszokban ahhoz is linkelve van útmutató, hogyan tiltható/konfigurálható az automatikus újraindítás, valamint az automatikus frissítés, ennyi.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz MasterDeeJay #135451 üzenetére
Ha elolvastad a válaszokat, az abban linkelt útmutatókat, akkor láthattad, hogy elég sok minden beállítható (újraindításra felhívó értesítés is), adott a gépház + registry + GPO + 3rd party program használata is. + Ha megnézed a linkelt útmutatót, akkor láthatod, hogy a frissítés telepítése után a gépházban a Windows Update menüben eleve megjelenik ha újraindítás kell, ott helyben ütemezhető is, + a műveletközpotban és a tálcán is külön megjelenik a restart ikon, stb.
Én nem tiltanám le teljesen a Windows Update-et és ész nélkül egyéb szolgáltatásokat sem, meg pláne nem az automatikus újraindítás elkerülése céljából amikor az külön beállítható, de mindegy, sok sikert.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz samsung ace #135476 üzenetére
Legutóbb n+1-edik alkalommal újra le lett írva, linkelve az egyik előző válasz hogy mik a lehetőségek, + az már a korábbi válaszban is említve volt, hogy végig screenshotokkal vannak illusztrálva a linkelt útmutatók + létezik Google Fordító és még az útmutatók magyarra fordított linkje is külön be lett téve stb., vagyis az pont nem indok a ki nem próbálásra, hogy nem tudsz angolul...
Egyébként el is olvasod amit válaszolnak és megcsinálod az abban javasoltakat, vagy csak write only módban vagy itt és beírod sokadszorra ugyanazt a kérdést ugyanazon lényeges információk (mik lettek kipróbálva és milyen eredménnyel) megadása nélkül? Ha az utóbbi, akkor teljesen felesleges ez az egész, ez esetben hagyni kell ahogy van és átmenetileg nem frissítesz, vagy megkérsz / megfizetsz egy hozzáértőbb valakit hogy megoldja, vagy ha belefér akkor újratelepíted a rendszert, ennyi.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz samsung ace #135478 üzenetére
Értem, én kerek elnézést kedves tag, hogy segíteni próbáltam és nem írom le 20-30 sorba betűről betűre, hogy mit kellene csinálni, hanem linkeltem hozzá a már kész válaszokat (pl. ezt, ahol tényleg nagyon bonyolult ám bemásolmolni a parancsokat és utána entert ütni) és útmutatókat (pl. ezt, ahol tényleg nagyon bonyolult letölteni és elindítani az MCT-t, majd next
next—►
finish), amik világosan szemléltetik a teendőket és másoknak általában elég és kellően világos szokott lenni a probléma megoldásához...
Igen, ez esetben lehet az lesz a legjobb ha elviszed egy hozzáértőhöz.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz [CS]Blade2 #135498 üzenetére
How to Turn On or Off Get even more out of Windows Suggestions in Windows 10
Tehát csak beállítás kérdése és amúgy erről is volt már szó itt.
King Unique
válasz FoxiestFox #135495 üzenetére
How to Turn On or Off Battery Saver in Windows 10
Igen, van, lásd pl. aksiról működés esetén takarékos üzemmód bekapcsolása/testreszabása, ami ha pl. 20%-os töltöttségre volt beállítva, akkor nem meglepő, ha 25%-on még nem aktiválódott és frissített a rendszer. Ha az a cél, hogy 25%-os ne tegye, akkor értelemszerűen annak megfelelően kellene beállítani, ennyi.
Másik lehetőség szükség esetén értelemszerűen szüneteltetni a frissítéseket, vagy halasztást beállítani a telepítésre, vagy esetleg kikapcsolni az automatikus frissítést és manuális telepítésre állítani, + havonta csak 1x van automatikusan kötelező update eleve ismert időpontban ((minden hónap 2. keddje helyi idő szerint 19 órától, ami most kedden volt) és csak havi 1x kellene erre figyelni stb., ami már kismilliószor le lett írva és el lett magyarázva itt (példa), + a gépházban is adja magát a beállítási lehetőség, de úgy látszik egyeseknek falra hányt borsó.[ Szerkesztve ]
King Unique
King Unique
válasz Beni2360 #135508 üzenetére
Szerinted miért linkeltem az előző válaszban az útmutatót az egyes frissítések elrejtéséhez, talán viccből, valamint az egyenlő a 35 napos szüneteltetéssel? Nem! A további útmutatók a szüneteltetésről, halasztásról, automatikus frissítés konfigurálásáról/tiltásáról stb. pluszban, csak kiegészítésképpen lettek linkelve nem véletlenül egy sort kihagyva közte, amik közül csak a 35 napos szüneteltetést próbáltad - igen, olvastam - a leírtak alapján.
A Windows Update mindig az aktuális, éppen elérhető nem választható (preview) hanem standard kumulatív frissítést tölti le és telepíti, azaz 35 napos szüneteltetés után a folytatásnál először lefuttat egy keresést, majd utána már a legutóbbi, júliusi összesítő frissítést (LCU) fogja letölteni és telepíteni, nem a júniusit (KB5003637). Kivétel esetleg az lehet (vagy nem), ha az előző CU telepítése már folyamatban volt és közben lett megszakítva, szüneteltetve.
Ha a gépházban szüneteltetve van a frissítések telepítése, akkor addig értelemszerűen nem telepít semmilyen kumulatív és egyéb frissítést a Windows Update, max. esetleg a Defender defíníciófrissítések lehetnek kivétel. Ha közben fontos javítás érkezik a rendszerre és annak telepítése a cél, akkor értelemszerűen újra engedélyezni kell a frissítést, gépházban a folytatásra kattintani stb. - ami után az addig szüneteltetett CU/LCU értelemszerűen települ - , lásd az előbb linkelt útmutatót, meg vsz emiatt is nem véletlenül lehet max. 35 napig szüneteltetni a havi patch-eket és nem mondjuk 1-2 évig.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Jenne #135511 üzenetére
Ha nem kell az új ikon/widget, akkor ki tudod kapcsolni értelemszerűen a tálca menüjében, még mielőtt kérdés lenne hogyan kell.
King Unique
válasz Jenne #135526 üzenetére
De, egyrészt itt is kaptál segítséget, másrészt a linkelt válaszban az útmutatók mellett direkt linkelve van szemléltetésképpen a screenshot a beállításról, szóval nem írtál most semmi újdonságot, meg nyilván nem feltétlen kell ahhoz másik fórum, hogy erre választ tudjanak adni, + amikor amúgy is logikusan adja magát a beállítási lehetőség.
King Unique
válasz salapp #135527 üzenetére
Az előbb még a kikapcsolásról volt szó, ami nyilván működik pár kattintással a tálca menüjében, azon nagyon nyilván nincs mit témázni. Ha esetedben a tálca értesítési területe, ott lévő egyéb ikonok tűnnek el, ekkor lásd egy másik kérdésre adott adott válaszban, + ebben a válaszban leírtakat.
King Unique
válasz salapp #135530 üzenetére
Amire válaszoltál, az másnak ment, az az utáni neked. Ahol tudomáson szerint ha ki van kapcsolva a tálca menüjében, akkor egyből eltűnik a widget a tálcáról, nem írt itt senki olyat és nem tapasztaltam én sem több rendszeren sem ennek ellenkezőjét. Ha esetedben felettébb rejtélyes módon nem tűnik el, meg újraindítás után sem, akkor a linkelt válaszban vannak registry és csoportházirend szintű be- és kikapcsolási lehetőségek is.
King Unique
válasz alratar #135523 üzenetére
• Version 20H2 known issues and notifications
• How to Disable Safeguard Holds for Feature Updates on Windows 10
• How to Upgrade to Windows 10Ha érint a 20H2 egyes hardvereket érintő ismert hibák közül valamelyik, vagy egyéb egyéb driveres / 3rd party program miatti inkompatibilitási probléma van, akkor nem meglepő, ha sikertelen a funkciófrissítés, ahol a hibakód nem lett megadva.
Sikertelen frissítés esetén lehet futtatni pl. ezeket a parancsokat, + ha a gépházban a Windows Update-en keresztül nem megy az upgrade, akkor másik opcióként adott a frissítési segéd, MCT és ISO in-place upgrade használatának lehetősége is, ahol az utóbbiak kiírják, ha komolyabb, az upgrade-et akadályozó probléma van (példa).[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Szirtimorc #135548 üzenetére
How to fix error 0xc000021a in Windows 8 and 10
+ Az egyéb javítási, helyreállítási lehetőségekkel kapcsolatban lásd egy másik válaszban leírtakat.
+ Az nem derült ki, hogy annál az ismerős gépénél nincs-e esetleg valamilyen hardverhiba (HDD/SSD/RAM/egyéb), mert ha igen, akkor nyilván addig nincs miről beszélni, amíg az fennáll és nincsen megszüntetve. -
King Unique
válasz Szirtimorc #135556 üzenetére
Szükség esetén értelemszerűen mindet ki kellene próbálni, valamint az egyes hardverelemeket tesztelni, ahol pl. a HDD/SSD esetén elsődlegesen értelemszerűen a SMART, illetve a meghajtó állapota, kondíciója lenne a lényeges, pláne ha az előbbiről (HDD) van szó.
Ha nem hardverhiba, hanem a Windows hibája, akkor lásd a linkelt javítási, helyreállítási módszereket, ahol ha azokkal nem sikerül megoldani, akkor marad kb. a reinstall. + Ugye ha más gépéről van szó, akkor ki tudja mi történt ott valójában és milyen lényeges információ nem lett említve, értsd az ilyen eseteknél nem feltétlen éri meg vesződni vele... -
King Unique
válasz Szirtimorc #135558 üzenetére
SSD-nél a 98%-os kondíció meg oké, de a 80%-os teljesítmény nem, az utóbbi lehet nem működő TRIM, adatátviteli hiba miatt, stb.
Alapesetben adná magát a javításhoz a repair install, de az csak a már bebootolt, éppen futó Windows 10 alól indítva opció. Egyéb esetben max. a linkelt válasz végén említett "rátelepítés" jöhet szóba, de előtte javasolt lehet rendszermentést készíteni, meg a fontos fájlokról. + Ha sikerül belépni a WinRE menübe, akkor az alaphelyzetbe állítás opció még, de annál max. a személyes fájlok tathatók meg, a telepített programok és beállítások törlődnek. -
King Unique
válasz Szirtimorc #135560 üzenetére
Ha céges munkagép speciális programokkal és beállításokkal, akkor mondjuk nem a dolgozónak kellene ilyenkor piszkálni, javítani, meg megbízni egy külsőst stb., hanem eleve a céges IT illetékesnek, aki ha jelenleg nem érhető el, akkor majd később amikor elérhető lesz megoldja, ennyi. Az meg elég alap kellene legyen, pláne ilyen környezetben, hogy legyen a rendszerről komplett mentés és akkor most nem lenne miről beszélni, ez volt most a tanulópénz...
King Unique
válasz tordaitibi #135567 üzenetére
How to Turn On or Off Require Sign-in on Wakeup in Windows 10
Beállítható a gépház és csoportházirend mellett parancssorban és registry szinten is, amely utóbbiak és a gépház nyilván Home kiadásnál is adottak, vagyis bőven vannak lehetőségek.
Amúgy az nem világos minek az LTSB kivételével már rég EOL 1607-es verziót használni és miért nem történt upgrade egy újabbra, de mindegy.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Marci112233 #135584 üzenetére
Lásd nemrég egy másik válaszban leírtakat, ahol ha a telepített programok megtartása is cél, akkor adott Windows 10 alól futtatva a repair install lehetősége, az alaphelyzetbe állításnál max. a személyes fájlok tarthatók meg, pendive-ról bootolva a telepítőt clean install esetén pedig értelemszerűn minden megy a levesbe.
King Unique
válasz samsung ace #135583 üzenetére
Mivel az ilyen kérdéseknek eleve itt van ez a topik, itt kellene feltenni nem pedig privátban, ezért nem meglepő.
Ha ki lett próbálva a javasolt módszer és in-place upgrade történt, akkor nem újdonság olyankor a Windows.old mappa létrejötte, aminek törléséről már számtalanszor volt szó itt (példa). -
King Unique
válasz Szirtimorc #135592 üzenetére
A közvetlen in-place upgrade csak a már működő Windows alól futtatva opció, a telepítőt bootolva és ott a frissítést választva nem, amiről már volt szó itt többször (példa). + Ha figyelmesen olvastál, akkor abban a válaszban az adatmentés és/vagy komplett rendszermentés után a telepítési adathordozóról bootolva afféle upgrade-ként max. a "rátelepítés" volt említve.
King Unique
válasz tordaitibi #135593 üzenetére
Én meg írtam és útmutatókkal illusztráltam, hogy a gépház és csoportházirend mellett vannak egyéb (CMD, registry) lehetőségek is, ahol ha az előbbiek a leírtak - igen, sikerült elolvasni és a mellékelt screenshotot is megnézni - alapján nem opció esetedben, akkor értelemszerűen adott az utóbbiak használata, nem az lett leírva, hogy újra az előbbieket kell, lehet...
Ha az utóbbi (CMD & registry) módszerekkel sem működik alvó módból ébresztve a rendszert a jelszókérés kikapcsolása, meg a Windows 10 újraindítása (registry módszer után nem árt) után sem, valamint az alábbi útmutatókban szemléltetett beállításokat megfelelően alkalmazva/módosítva sem, akkor passz.• How to Add or Remove "Require a password on wakeup" from Power Options in Windows 10
• How to Enable or Disable Screen Saver Password Protection in Windows
• How to Change Turn Off Display After Time in Windows 10[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz poLeH #135596 üzenetére
Lásd egy másik válaszban leírtakat, az ott linkelt útmutatókat a honnan letöltve és hogyan kell pendrive-ra telepítési adathordozót készíteni, pendrive-ról telepíteni a Windows10-et kérdésre, stb.
Ha egyszerű megoldás kell, akkor adott pl. az MCT használata. Olyan meg amúgy alapesetben nincsen, hogy csak "pro telepítő", az MCT-s ESD ISO is eleve több kiadást tartalmaz, amik közül a telepítésnél választható ki a megfelelő (Pro).[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Marci112233 #135597 üzenetére
Épp az előző válaszban lett világosan leírva, hogy ha a telepített programok megtartása a cél, akkor nyilván nem clean install kellene. Az meg úgy nyilván nem igazán fog menni, hogy az eleve a másik Windows 10-re telepített programokat próbáljuk indítani, max. ha portable, akkor esetleg...
King Unique
válasz Szirtimorc #135599 üzenetére
Nem mutattál screenshotot a problémáról és nem derült ki pontosan mit jelent az a "frissítés" opcióra kattintás, ezért a szokásos esetek jöttek szóba, ami az említett 2. Ahol mint már említve volt a közvetlen in-place upgrade csak a már futó W10 alól, a felhasználói fiókba bejelentkezve és onnan indítva opció MCT-vel, vagy a már letöltött ISO-val és ott a
setup.exe
futtatásával, stb.
Szvsz már akkor el kellett volna engedni, amikor kiderült, hogy milyen használat és inkább az illetékesre bírni, oldják meg cégen belül, létezik távoli hozzáférés (TeamViewer és társai), telefon, e-mail, stb.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz PuMbA #135602 üzenetére
Eddig pont arról volt szó, hogy nem lesz új főverzió (W11, W12 stb.), hanem a Windows 10 lesz folyamatosan fejlesztve, az újabb és újabb verziókkal a támogatás ideje is mindig növekszik kiadástól és tavasz / őszi verziótól is függően, 10 éves életciklus az LTSB / LTSC kiadásoknál van, stb... Az ilyen és ehhez hasonló bulvárcikkek megvannak a Windows 11-ról, de microsoftos forrást még nem nagyon láttam ami megerősítené, eddig 21H2-ről volt szó ami nagy újításokat hoz majd, nem W11-ről. Vagy esetleg lemaradtam valamiről, van W11 megjelenést megerősítő microsoftos forrásod, cikked?
King Unique
válasz PuMbA #135604 üzenetére
Ahhoz képest már közel 6 éve működik az a modell, hogy állítólag olyan vicces kijelentés volt.
Hát pont ez az, hogy milyen hírek azok, többnyire találgatások, feltételezések, amik a Microsoft által hivatalos közleményben eddig nem lettek megerősítve, 24. meg ugye még odébb van... Majd ha másfél hét múlva hivatalosan is kijelentik és megerősítik, akkor lehet fix hírként kezelni, addig felesleges.
Amúgy lehet felőlem W11 is, bár az nem világos hogy mi értelme lesz, ha pl. alapjaiban maradna a fejlesztés a W10 mentén, csak az átdolgozott UI miatt szvsz felesleges új verziót kiadni, az belefért volna 21H2-be is. Meg ugye ha lesz W11, akkor a W10 buildek leállnak, nem lesz 21H2, 22H1 stb., Insider Preview sorsa mi lesz, stb., sok értelme lesz megbolygatni... Bár új verzió, új hírverés, új eladások és bevételek stb., ilyen alapon érthető.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz poLeH #135605 üzenetére
Alapesetben felesleges kiolvasni a termékkulcsot W10 alól, meg pláne ha csak az általánosat sikerül, amiről már többször volt szó itt, lásd egy másik válaszban leírtakat. Ha gyárilag Windows 10-zel előtelepített laptop, akkor UEFI OEM Key van, ott tárolódik a termékkulcs, ami normál esetben nyilván csak azon a laptopon használható. Persze lehet a digitális licencet Microsoft-fiókhoz kapcsolni és hardvermódosítás után újraaktiválni, + telefonos automata ügyfélszolgálaton keresztól - lásd a linkelt válaszban - stb., de egy ilyen laptophoz járó OEM licenc normál esetben nem arra való, hogy eleve másik laptopon / asztali PC-n legyen használva.
King Unique
válasz PuMbA #135614 üzenetére
Mondjuk az a 2025-ös dátum már a megjelenésnél is aszem meg volt adva a W10-nél, ami később itt is volt téma, meg akkor még szó sem volt esetleges új főverzióról (W11), + pl. a 1809 alapú 2019 LTSC kiterjesztett támogatásának végere 2029 van megadva, szóval érdekes, de majd kiderül 24-én.
King Unique
válasz poLeH #135617 üzenetére
Ha csak magát a Microsoft-fiókhoz kapcsolt digitális licenc működését nézzük, akkor elvileg igen, meg ha szükség esetén a Microsoft-fiókba belépve az új eszköz lesz kiválasztva és aktiválva, lásd a korábbi válaszokban már linkelt útmutatót. Viszont az is le lett írva az előbb, hogy normál esetben egy laptophoz gyárilag mellékelt OEM W10, illetve az eleve fix UEFI OEM Key arra való, hogy azon az adott hardveren használják - pont azért OEM - , nem arra hogy eleve egy másik hardverkonfiguráción futó W10-et aktiváljanak vele, pont ezért lehet kérdéses ez esetben az előbbi módszer működése.
King Unique
válasz PuMbA #135620 üzenetére
Pont azt írtam az előbb, hogy a 2025-ös dátum már korábban, a megjelenésnél is meg volt adva, de az igaz, hogy többször variáltak vele, volt N/A is, meg gondolom az ilyen cikkekre ment a célzás. Az meg ugye evidens, hogy nyilván nemcsak Home és Pro kiadásokból áll a Windows 10, hanem pl. Education, Enterprise (ezeknél is az van megadva), Enterprise LTSC, stb... Na de majd kiderül másfél hét múlva, hogy pontosan mi is lesz.
King Unique
válasz Attila0 #135625 üzenetére
Akkor elég sokáig tartott rájönni, meg pláne hogy mostanra eleve már messze a legelterjedtebb desktop OS lett a W10 és nem az volt, mint a 8.x-nél, ami nem terjedt el. Meg ha kiadnak új Windowst, W11-et, akkor nagy kérdés, hogy azt mégis milyen frissítési ütemtervvel és funkciókkal, annál is lesznek gyakori funkciófrissítések, alapbeállításon auto frissítés stb. és az új dizájnon kívül marad minden a régiben, vagy visszatérnek a korábbi működéshez, mert ha az előbbi, akkor pont nem sok értelme lesz az új főverziónak, + hogy mellette fut párhuzamosan a W10 támogatása, fejlesztése (lesz vajon 21H2, 25H2?) is.
King Unique
válasz Attila0 #135630 üzenetére
Igen, részben azért is, ami nem meglepő, mert a régi Windowsokat sem támogatják a végtelenségig, de már a W7 konzumer támogatásának megszűnése előtt megelőzte azt elterjedtségben. Meg azért is, mert ugye tömegesen jobban bevált mint a 8.x és jobb rendszer, meg szvsz a muzeális 7-esnél is, utóbbinál a Vistából átemelt idejétmúlt dizájn meg nekem abszolút nem hiányzik.
King Unique
válasz seger #135631 üzenetére
How to Uninstall Product Key to Deactivate Windows 10
Viszont ha digitális licenccel van aktiválva a rendszer, akkor arról már volt szó itt bővebben, hogy a Windows 10-ben a termékkulcs szimpla eltávolításával a meglévő digitális licencet nem lehet csak úgy eltávolítani, megszüntetni az adott hardvernél.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- PC játékok 1200Ft/db
- Dragon's Dogma 2 Steam kulcs
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
