(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
niklebi #138406 üzenetére
A rendszerről lemezkép készítése témában lásd egy másik válaszban leírtakat, ahogyan a hogyan kell klónozni (+ infó) is már többször el lett magyarázva itt.
Ha ugyanazon hardverkörnyezetbe - az a normál felállás, nem akárhova - kell visszaállítani a lementett lemezképet, vagy klónozni egy szimpla meghajtócsere miatt, akkor az általában sima ügy. Ellenben ha eltérő hardverkörnyezetbe, akkor már problémásabb lehet, a Macrium Reflect fizetős változatában is külön funkció van ilyen célra ReDeploy néven. De nem lehetetlen megoldani mentés / klónozás előtt bizonyos előkészületekkel, amiről már többször volt szó itt hardvermódosítás miatt a telepített rendszer megtartása kapcsán (példa). Sőt, jó esetben van hogy a linkelt előkészületek nélkül is elindul a W10 másik hardverkörnyezetben (példa), de ha biztosra akar menni a user, akkor javasolt azokat alkalmazni.
Következő lehetőség a clean install, lásd egy másik válaszban leírtakat hogyan kell pendrive-ról bootolva Windows 10-et telepíteni, + ezen / ezen / ezen útmutatót.[ Szerkesztve ]
King Unique
niklebi #138408 üzenetére
Ha elolvastál mindent, akkor láthattad, hogy a gyorsindítás kikapcsolásához is linkelve lett útmutató, ahol ha nálad nincs olyan opció a vezérlőpultban, akkor nincs is gyorsindítás, mert vsz le van tiltva a hibernálás, amely utóbbi bekapcsolt állapota feltétele a gyorsindítás működésének.
Aztán a pendrive-ról történő telepítésre vonatkozóan szintén linkelve lettek a szükséges információk, ahol ha ekkora dilemma hogy FAT32 vagy NTFS fájlrendszerű legyen-e a pendrive, akkor inkább használd az MCT-t.
Egyébként meg RAID 0, több CPU, CSM - UEFI - RAID / AHCI, eleve más hardverkörnyezet stb. kavarás, ez nem éppen a szokványos felállás, ez esetben lehet jobb lenne inkább a clean intall, vagy használni tovább az új mini PC-n a már meglévő W10 Pro-t...[ Szerkesztve ]
King Unique
borix #138413 üzenetére
Igen, mivel a Rufus Windows ISO letöltési funkciója a Microsoft szervereire mutató direkt letöltési linkeket generál - láthatod pl. a böngészővel megnyitós opciónál is - , ugyanaz mint kb. a TechBench.
Tehát maga az ilyen módon letöltött W10 ISO teljesen oké, ellenben némi hátránya az, hogy ez a nagyobb méretű standard ISO aminél azinstall.wim
fájl nagyobb 4 GB-nál, ezért pl. GPT-UEFI módnál emiatt z alapértelmezett FAT32 helyett NTFS fájlrendszerre formázza a Rufus a pendrive-ot és UEFI-NTFS módszert használ, de annál meg szükség lehet a Secure Boot kikapcsolására, írja is a program. Viszont ha támogatja az alaplap UEFI-nél az NTFS-t, akkor az MBR-BIOS módot választva működhet a bootolás bekapcsolt Secure Boot mellett is.
Másik opció a microsoftos MCT használata az ISO-fájl letöltéséhez (és telepítési adathordozó készítéséhez is), az azzal letöltött ESD ISO illetve abban azinstall.esd
fájl eleve kisebb méretű az előbbinél, elfér FAT32-re formázott pendrive-on is és nem szükséges ahhoz különinstall.swm
fájlokra darabolni.
Ha kisebb méretű ESD ISO letöltése és használata a cél, ahol valamiért nem opció a már említett MCT, akkor másik lehetőség az UUP dump weboldaláról letölthető CMD tool használata, ott van ESD compression[ Szerkesztve ]
King Unique
hfrankee #138417 üzenetére
Az előző válaszban már le lett írva, linkelve miket lehetne megnézni, meg hogy a nyers telepítésnél is offline módban már BSOD van driverek és egyéb programok telepítése nélkül, vagy csak akkor ha az utóbbiak is feltelepülnek. Ha az előbbi a helyzet, akkor esélyes akár a hardverhiba is.
King Unique
borix #138420 üzenetére
Kevered a dolgokat, a Rufus által letöltött 21H1 64 bites ISO ~ 5,3 GB, a 32 bites ~ 3,7 GB, pont mint a Microsoft weboldaláról a direkt letöltésnél, sőt eleve arra mutató letöltési linkelt generál a Rufus is...
Ha annyira tudod hogyan kell pendrive-ra írni az ISO-t és USB-s telepítési adathordozót létrehozni + arról bootolva telepíteni a W10-et, akkor nem világos miért nem azt használod és miért kell optikai lemez (DVD), illetve mégis milyen anomália van az USB-s telepítésnél ami kizárja annak használatát, továbbá ha nem muzeális hanem modern PC az alany akkor mi értelme 32 bites telepítővel vacakolni, de mindegy.[ Szerkesztve ]
King Unique
marositech #138422 üzenetére
Ez normál esetben úgy megy, hogy aktív internetkapcsolatnál kb. azonnal beaktiválódik a W10 digitális licenccel, ha érvényes termékkulcs van megadva az aktiválásnál, vagy ha van már ahhoz a Windows 10-kiadáshoz (Home/Pro/egyéb) digitális licenc társítva azon PC-nél. Tehát nem napok múlva, meg nem 5-ből 4, hanem 5-ből 5... A digitális licencnél alapesetben csak az általános termékkulcs olvasható ki, azért egyforma mindegyik Windows 10-es rendszernél.
King Unique
marositech #138426 üzenetére
King Unique
King Unique
Atomgeszi #138439 üzenetére
Alap, hogy clean esetén teljesen törölni kell a céllemezről az előző telepítés "maradékát", majd a szabad területet kijelölni telepítési célnak és tovább, stb.
A partíciók alapján amúgy látszik UEFI/GPT szerinti telepítés az előző és lesz vélhetően a mostani is, ami modern PC + OS párosításnál oké és nyilván nem az elavult legacy (CSM) mód szerintit kell erőltetni. -
King Unique
cocka #138444 üzenetére
Mivel eleve FAT32-re formázza az MCT a kiválasztott célmeghajtót illetve adott meghajtóbetűjelű célpartíciót a telepítési adathordozó létrehozásánál, amit a Windowsok natív particionáló eszközei FAT32 alapon max. 32 GB-ig tudnak particionálni, ezért nem meglepő ha a lemezterület többi része nem lefoglalt (unallocated) marad (példa).
Az MCT-vel készített telepítési adathordozó használható legacy (CSM) és UEFI módban történő bootoláshoz illetve telepítéshez egyaránt, ahol a kettő közül a POST után F12/egyéb billentyűvel előhívható boot menüben a megfelelő boot eszközt kiválasztva lehet választani. Ha esetedben nem működött, az már hardverspecifikus egyéni probléma.
King Unique
Habugi #138446 üzenetére
Igen, érkezik a 21H2 és vélhetően lesznek újabb verziók, újabb funkciófrissítések is + kapni fogja a rendszer értelemszerűen a havi kumulatív frissítéseket is, mivel 2025-ig támogatott marad a Windows 10 a Home és Pro kiadásoknál (is).
Ha egyszer 2025-ig támogatott marad konzumer vonalon (LTSC 2029-ig) a W10, akkor a Microsoft szoftverletöltőoldaláról sem fog addig eltűnni, meg vsz lesz külön W10 és W11 letöltési opció, utóbbihoz külön MCT, stb.
Windows 10-re az egyes hírek szerint elérhető lesz idén / jövőre a Windows 11 közvetlen upgrade formában a Windows Update-en keresztül, ha megfelel a PC a rendszerkövetelményeknek. Ha nem felel meg, akkor marad a clean install, de akkor frissítések nélkül, bár az esetedben a leírtak alapján nem oszt, nem szoroz.
+ A Windows 11 téma értelemszerűen a Windows 11 topikba tartozik, azt ott kellene bővebben kitárgyalni.
Aztán az mondjuk nem teljesen világos miért olyan lényegesek ezek olyan usernél, aki jó ideje nem támogatott 1809-es Windows 10-verziót használ, meg buta módon teljesen letiltott frissítésekkel, de mindegy...
King Unique
Habugi #138450 üzenetére
Igen, a már nem támogatott OS, Windows-verzió éles, online, tartós használatát illetően valóban nincs miről beszélni, mivel egyszerűen nincsenek mellette észérvek és igenis butaság, meg nemhogy itt a topikban nem fogják javasolni, de nyilván maga a Microsoft és biztonsági szakértők sem, nem véletlenül.
A clean install meg csak szükség esetén alkalmazandó, ha végképp nincsen más megoldás, ellenben egy W10 build upgrade-hez pont nem létszükséglet, sőt totál felesleges pláne Enablement Package esetén, + akkor is már ha van a rendszerről mentés (azt célszerű készíteni egy-egy jó/fontos állapotról, nem állandóan a 0-ról újratelepíteni), max. pl. a W11-re váltásnál indokolt nem támogatott hardverkonfiguráció esetén mint már említve volt.
King Unique
Habugi #138452 üzenetére
A viccrovat arrébb van, ott kell röhögni, nem itt.
Illetve ezen téma kapcsán esetleg majd akkor lehet, ha az egyéni vélemény és szokás mellett lesz hivatalos ajánlás, megerősítés is arról, hogy nem támogatott verziójú OS-t kell tartósan használni, meg letiltott frissítésekkel és általánosan milyen oké is az, addig viszont felesleges...
Szívesen!
King Unique
Jenne #138460 üzenetére
Persze hogy nincsen, mivel a 21H2 hivatalosan még meg sem jelent a normál frissítési ágon, max. az Insider Release Preview csatornán, ahol a 21H2 ISO is max. ilyen formában érhető el, lásd pl. UUP dump, a linkelt screenshot is onnan lett kivágva.
King Unique
Xanderas #138464 üzenetére
Ha jelenleg teljesen jól működik és fut a laptopon a Windows 10, akkor nem világos miért akarod újratelepíteni, meg pláne ha az USB-s telepítő létrehozása és/vagy az USB-s telepítő bootolása sem megy?
Illetve ha ennyire nem megy, akkor ott van a gépházban és WinRE menüben az alaphelyzetbe állítás lehetősége, az is lényegében egy reinstall.
King Unique
Abrion #138468 üzenetére
Lehet azért, mert inkább való a kérdés a Steam topicba, mint ide.
A muzeális programok futtatásához meg egyébként adott a kompatibilis mód. -
King Unique
King Unique
Xanderas #138480 üzenetére
1. Megtehetni megteheted, de ha nem indokolt, akkor pont felesleges.
2. Nem világos miért ne lehetne új felhasználói fiókot létrehozni rendszergazda jogosultsággal...
3. Linkelve lett kellően informatív és világos útmutató mind az USB-s telepítési adathordozó elkészítéséhez, mind annak bootolásához, amit ha esetedben még azok alapján sem sikerül összehozni, akkor inkább az alaphelyzetbe állítást kellene megpróbálni.[ Szerkesztve ]
King Unique
rebugra #138490 üzenetére
Klónozást (+ infó), amihez adott a Macrium Reflect és egyéb programok is, + legközelebb a topik keresőjének a használatát.
"És ha kicserélem ugyan úgy indul mintha nem is történt volna semmi? "
Szükség esetén a BIOS/UEFI-ben értelemszerűen az új SSD kell beállítani a boot menü sorrendjében elsődlegesnek, illetve pl. UEFI mód szerint telepített W10-nél a Windows Boot Manager bejegyzést, stb.
King Unique
rasotamas #138496 üzenetére
• Media Creation tool error 0x80042405-0xa001b Windows 10 Solutions
• How to Fix Media Creation Tool Error Code 0x80004005 – 0xa001a?Lásd a linkelt útmutatókat, ahol bár a hibakód nem teljesen egyezik, de az ott lévő módszerek esetleg kipróbálhatók. A formázásnál meg nem szimplán újraformázás kellene, hanem parancssorban törlés + újraparticionálás és újraformázás MBR | FAT32 alapon, ha 32 GB-nál kisebb tárolókapacitású a pendrive. Valamint értelemszerűen másik USB-porton, másik pendrive-val, a Windows 10 újraindítása után is kipróbálni, stb.
• How to Download Official Windows 10 ISO file from Microsoft
• How to Create Bootable USB Flash Drive to Install Windows 10
• How to Clean Install Windows 10Ezen útmutatók pedig világosan szemléltetik, hogy az ISO-fájl letöltéséhez és pendrive-ra írásához / másolásához vannak egyéb lehetőségek, módszerek is az MCT használatán kívül.
Ha ugyanazon PC-n kell újratelepíteni a W10-et és ennyire nem megy, már a telepítési adathordozó létrehozásánál elakadsz, akkor másik opció az alaphelyzetbe állítás, az is lényegében egy reinstall.
King Unique
rasotamas #138501 üzenetére
Akkor mondjuk logikusan nem kellene teljesen a 0-ról újratelepíteni, hanem először W7
W10 upgrade, majd utána klónozni a W10-et HDD-ről SSD-re, ilyen egyszerű... Másik opció a Windows Áttelepítő szintű megoldás, ami ugyan a Windows 10-nél megszűnt, de van rá külső program, lásd pl. PCmover Express, EaseUS Todo PCTrans, + Firefox esetében könyvjelzők és egyéb beállítások mentése, stb.[ Szerkesztve ]
King Unique
V.Stryker #138505 üzenetére
Számos alkalommal ki lett tárgyalva ez a téma itt (kereső használata), nemrég újra, + az is hogyan lehet Microsoft-fióknál megoldani...
(#138514) d3tox1c:
Nem, ezek szerint mégsem úgy csináltál minden ahogyan kellene, meg ahogyan Microsoft-fióknál kellene, mert akkor nyilván működött volna rendesen.[ Szerkesztve ]
King Unique
d3tox1c #138518 üzenetére
Az a 2 db felhasználói fiók max. átmenetileg jöhet létre, de ha megfelelően van beállítva a leírtak szerint, megtörtént a restart stb. akkor csak 1 lesz, direkt kipróbáltam nemrég és működik, + azt talán nem kell külön magyarázni hogyan lehet szükség esetén eltávolítani másik felhasználói fiókot, stb.
Már aki erővel ezzel a jelszó nélküli megoldással akar pepecselni, mert ugye a normál és javasolt működés jelszó / PIN-kód / egyéb megadása a bejelentkezéshez, mint a linkelt válaszban is említve volt...[ Szerkesztve ]
King Unique
bul07 #138520 üzenetére
How to Change and Assign Drive Letter in Windows 10
A meghajtóbetűjel módosítása nyilván nincsen destruktív hatással a rajta tárolt adatokra és amíg nem a rendszerpartíciót (C) akarod piszkálni, addig nem lesz különösebb gond, max. pl. a torrentkliens problémázhat ha folyamatban lévő letöltés / feltöltés közben megváltozott az éppen használt lemez / partíció meghajtóbetűje.
A HDS screenshot meg ennek okán gondolom csak vicc akart mivel pont semmi köze hozzá, meg a volt / lett sem éppen stimmel ha eleve 2 külön meghajtó állapotáról lett betéve screenshot.[ Szerkesztve ]
King Unique
ledgeri #138527 üzenetére
Van, sőt az illesztőprogram-frissítések tiltása és elrejtése mellett külön lehetőség azok mellőzésére a Windows Update frissítésekből, ami eleve nem újdonság, lásd az alábbi útmutatókat
• How to Turn On or Off Automatic Device Driver Installation in Windows 10
• How to Enable or Disable Including Driver Updates in Windows Update in Windows 10
• How to Hide or Show Windows Updates in Windows 10[ Szerkesztve ]
King Unique
ledgeri #138532 üzenetére
Nem világos mi nem világos számodra a linkelt útmutatóban (+ ebben), amely beállítás szükség esetén értelemszerűen tetszőlegesen be/ki kapcsolható attól függően, hogy éppen akar-e a Windows Update-en keresztül illesztőprogram-frissítést kapni a user vagy sem.
+ Ha esetleg még települ is egy-egy ilyen driver és nem kizárólag csak választható frissítésként ajánlja fel a Windows Update, valamint nem okoz semmilyen problémát a rendszer működésében, akkor megint nem világos miért akkora probléma és téma ez.
King Unique
blountex #138542 üzenetére
Egyrészt nem világos, hogy ha 1x már sikerült bejelentkezni Microsoft-fiókba és fiókkal, akkor most miért nem megy, talán sikerült közben elfelejteni annak a jelszavát, vagy mi van?
Ha igen, akkor van lehetőség a helyreállításra.
Másrészt a bejelentkezési képernyőn nincsen másik felhasználó hogy azt lehessen kiválasztani, meg nem megy a váltás Microsoft-fiókról helyi fiókra, vagy mi van?[ Szerkesztve ]
King Unique
blountex #138544 üzenetére
Itt nem önmagában a Microsoft-fiók a gond, hanem inkább a user error...
Ugyanis ha bejelentkezik a Microsoft-fiókba a felhasználó, akkor normál esetben eleve meg kell adnia az ahhoz tartozó e-mail-címet és jelszót, majd helyi fiókról Microsoft-fiókra váltva értelemszerűen már az utóbbi jelszavát kell megadnia az újbóli bejelentkezésnél, vagy a PIN-kódot ha az lett beállítva, ahol elég érdekes ha egyiket sem tudja a felhasználó, holott előzőleg saját maga adta meg.
Az alaphelyzetbe állítás is egy opció, viszont akkor megy minden a levesbe, illetve max. a személyes fájlok tarthatók meg. Ami egyébként nem létszükséglet és megoldható máshogyan is, lásd az előző válaszban linkelt hozzászólást illetve útmutatókat password reset témában.
King Unique
King Unique
lanszelot #138548 üzenetére
Na, akkor mivel a valamilyen linuxos fájlrendszer kezelése nem támogatott natívan Windows 10 alatt (sem), ezért nem meglepő ha ennek okán nem lehet hozzáférni pl. a fájlkezelőben a memóriakártya tartalmához. Ellenben xy külső programmal, WSL alól stb. már igen, lásd korábbi válaszokban leírtakat, ezekről is többször volt már szó itt: [link], [link]. Ahol a TC-hez telepíthető Ext plugin elvileg csak read only, azzal max. a tartalom tallózása (olvasása) fog menni, ellenben az írása nem.
Másik lehetőség egy másik válaszban már említett XRDP távoli asztalos hozzáférés, úgy elérni az RPi-n futó Linuxot (példa + példa).
Következő lehetőség bebootolni a W10-es PC-n pendrive-ról egy Linux live rendszert (példák) és az alól megoldani a másolást a csatlakoztatott memóriakártyára, ami alapesetben natívan támogatja az általános windowsos és linuxos fájlrendszereket is, azaz nem szükséges ahhoz külön programot telepíteni.[ Szerkesztve ]
King Unique
mexel #138556 üzenetére
• How to Change Lock Screen Background to Windows Spotlight, Picture, or Slideshow in Windows 10
• How To Turn Windows Spotlight Lock Screen On or Off In Windows 10
• How to Enable or Disable the Lock Screen in Windows 10Amihez pont nem létszükséglet a registry, ha pl. a gépházban eleve átállítható másra, + csoportházirend szinten is kikapcsolható, sőt maga a zárolási képernyő is kikapcsolható.
King Unique
DragoX #138560 üzenetére
Lásd egy másik esetnél leírtakat, erről is már volt szó itt többször.
King Unique
lanszelot #138577 üzenetére
Ha figyelmesen olvastál (volna), akkor láthattad, hogy az egyik linkelt hozzászólásban említve van a WSL 2, megoldható akár azzal is.
Nem világos miért nem jó az USB boot amikor a modern Linuxoknál natív USB 3.0 támogatás van már jó ideje, az nyilván nem lehet gond, nem muzeális W7-ről van szó, az utóbbi nem támogatja natívan (példa). Szóval jó lesz az előbbi.
Ha a TC plugin read nem opció, akkor akad több program is amivel írhatók az Ext2/3/4 és akár egyéb fájlrendszerű kötetek, lásd az előbbi válaszban linkelt hozzászólásokat újra: [link], [link].
Van, lásd WSL. Viszont a linuxos fájlrendszerek alapvető natív támogatása nem feltétlen valószínű Windows szinten meg ha eddig sem történt meg, + desktop OS szinten ezen és ezen statisztikákat nézve a csekély elterjedtség okán nem mintha annyira létszükséglet lenne Windowson.[ Szerkesztve ]
King Unique
DragoX #138578 üzenetére
Az előző választ, az ott linkelt hasonló esetnél leírtakat sikerült elolvasni? Ha igen, akkor ott világosan le van írva, hogy akár leválasztható-visszacsatolható a HDD szoftveresen, nemcsak esetlegesen a Windows karbantartási és egyéb folyamatai ébreszthetik fel hanem 3rd party szoftverek is, egyes HDD-knél firmware szinten lehet jellemző a gyakori fejparkolás mellett a lemeztányér gyakori leállítása és felpörgetése is, ha annyira halk működés a cél akkor HDD helyett inkább SSD-t kellene használni, stb...
King Unique
trialboj #138583 üzenetére
Milyen program, ami...? topik témája a milyen programot xy célra.
De egyébként nem világos minek ehhez okvetlenül külön program, pl. zene és videófájl xy programmal történő lejátszásánál nálam anélkül is működik a hangerő állítása az egérgörgővel W10 alatt.
King Unique
DragoX #138587 üzenetére
Már akinél, másnál Linuxon sem feltétlen volt napokig alvó módban meg ugye lehet eltérés ha USB-n és ha SATA-n van csatlakoztatva, Windowson a rendszer mellett/helyett lehet mégis felébresztette pl. AIDA/HDS/HWInfo/külső AV/egyéb program ha telepítve van olyan, stb.
Apropó USB, ha ritkán van használva a HDD, akkor akár egy USB-s külső házba is be lehetne tenni, majd használaton kívül lecsatlakoztatni, külső házon lévő tápkapcsolóval kikapcsolni és csak akkor kapcsolni be újra ha ténylegesen használva van, stb.
SATA-n a leválasztásra vonatkozóan meg ha támogatott az adott PC-nél BIOS/UEFI szinten a Hot Plug funkció, akkor a hot swap szintű leválasztás értendő, ami után nem kellene csak úgy felpörögnie a HDD-nek, max. ha újra van csatlakoztatva.[ Szerkesztve ]
King Unique
bitpork #138592 üzenetére
Lásd egy másik esetnél illetve másik válaszban leírtakat, ahol ha a Windows 10 energiagazdálkodási beállításánál a merevlemezek kikapcsolását "0 / soha" értékre állítva is leáll 2 perc után a HDD, akkor az a dokkoló miatt van, annál firmware szinttű beállítás a 2 perc inaktív állapot utáni készenléti mód. Ha Modern Standby van és nincsen az előbbi beállítási lehetőség, akkor a linkelt válaszokban ismertetve vannak egyéb módszerek.
King Unique
mexel #138595 üzenetére
Lásd egy másik válaszban leírtakat, ahol értelemszerűen az adott hibakódhoz / hibakódhoz tartozó megoldásokat kellene próbálgatni és szükség esetén mindet, de van amikor a Windows Update cache törlése és egy Windows restart utáni újrapróbálkozás is megoldja a problémát, stb. Ha esetleg nem sikerülne, akkor meg ott van a Windows 10 alól indított repair install in-place upgrade-del, vagy verziófrissítéshez maga az upgrade a frissítési segéddel vagy MCT-vel, stb. Ha annyira el van csesződve ott minden és nem megy sehogyan az upgrade, akkor meg marad pendrive-ról bootolva a telepítőt a W10 clean install, ennyi.
King Unique
deved111 #138611 üzenetére
Akkor újraaktiválod a másik PC-n ahogyan azt kell, lásd a linkelt információkat.
(#138616) tordaitibi:
Ez a módszer max. a telepített W10-et inaktiválja átmenetileg, ellenben a hardverazonosító alapján generált digitális licenc ettől nem fog megszűnni és utána is aktiválódhat ugyanazon kiadás, amiről már volt szó itt bővebben.[ Szerkesztve ]
King Unique
reset #138623 üzenetére
Lásd az előbb linkelt másik választ, hogyan lehet és kell újraaktiválni a Windows 10-et hardvermódosítás esetén.
Ahol a hardvermódosítás miatt egyébként nem feltéten szükséges minden esetben clean install a 0-ról, megtartható akár a jelenleg telepített Windows 10 is, meg pláne ha a megfelelő előkészületek is megtörténtek (példa), de mindegy.[ Szerkesztve ]
King Unique
mexel #138625 üzenetére
Le lett írva, linkelve az útmutatók hogyan lehet manuálisan upgrade-elni (az aktuális 21H1 verzióra), ha a gépházban a Windows Update-en keresztül nem menne. Viszont ha eleve "okosított" Windowsról van szó, + netán még a Windows Update működése is meg van buherálva külső programmal (példa), akkor eleve nincs miről beszélni, ilyenkor vesződjön vele a kereskedő / tulaj, vagy mehet a clean install, aztán kész.
King Unique
Ga3rieL #138640 üzenetére
A Windows 11 témának van külön topikja Windows 11 néven, az azzal kapcsolatos kérdéseket értelemszerűen ott kellene feltenni és nem a Windows 10 topikban...
King Unique
Van már egy ideje külön Windows 11 topik, azt a témát értelemszerűen inkább ott kellene bővebben kitárgyalni, nem itt...
King Unique
Danecay #138692 üzenetére
Az előző hozzászólásban leírt információban, azaz hogy a Windows 11 témát értelemszerűen a Windows 11 topikban - ahol kismilliószor ki lett tárgyalva a TPM és társai - kellene inkább fejtegetni, mi nem volt világos?
King Unique
zolokas #138697 üzenetére
Vannak különféle módszerek és programok a termékkulcs kiolvasásához. Viszont arról már számtalanszor volt szó itt, hogy ha digitális licenccel lett aktiválva a Windows 10, akkor alapesetben csak az általános termékkulcsot lehet kiolvasni, ami nem sokat ér, azzal csak telepíteni lehet, ellenben aktiválni nem. De amúgy nem is feltétlen szükséges a termékkulcs, mivel pl. ugyanazon Windows-kiadás újratelepítésénél nem kell újra megadni, automatikusan aktiválódni fog a Windows 10, amit már a telepítő is világosan leír az aktiválásnál. + Ha már szóba került, akkor a digitális licenc Microsoft-fiókhoz kapcsolása sem feltétlen kötelező, megoldható hardvermódosítás után akár máshogyan is az újraaktiválás.
King Unique
zolokas #138703 üzenetére
Az SSD cseréje miatt nyilván nem kell újratelepíteni a Windows 10-et, adott a lehetőség klónozni vagy akár lementeni - visszaállítani. Az aktiváláshoz meg nyilván semmi köze az előbbieknek, sőt ugyanazon PC-n egy újratelepítésnél sem téma és nem kell semmilyen termékkulcsot újból megadni mint már említve volt az előző válaszban.
King Unique
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
