(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
válasz VGYke #138747 üzenetére
Amire kaptál választ és példát, meg le lett írva hogy lehet akár bug vagy valamilyen szoftveres inkompatibilis miatt is, + hogy rendszermentés után adott a lehetőség ellenőrizni és kipróbálni a tisztázáshoz ami után később visszállítható a W10, stb.
Igen, ne bonyolítsd túl, ha jelenleg nem akarsz W11-re váltani és egyáltalán nem érdekel, akkor értelemszerűen egyáltalán nem is kell foglalkozni azzal milyen értesítés van arról a gépházban, ennyi.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz movax #138754 üzenetére
Volt már a téma topikjában.
King Unique
válasz torok6 #138753 üzenetére
Windows alapvető beállításainak ellenörzése
12. pontban lásd ezen / ezen beállítást a gépházban.
Másik lehetőség a rendszer leállítása előtt értelemszerűen bezárni a korábban megnyitott programokat és akkor amúgy sem nyílnak meg egy újbóli rendszerindítás, bejelentkezés után.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz ferikek #138763 üzenetére
A 4 GB RAM és az SSD még oké lehet, ellenben a CPU nem túl acélos, utóbbi miatt lassú lehet a W10 működése.
Otthoni, átlagos felhasználásra elég a Windows 10 Home kiadás, ez esetben olyat célszerű vásárolni.
Ha már megvetted a laptopot és nem lesz helyette másik (jobb), akkor ki kell próbálni, fel kell rá telepíteni a 64 bites W10-et illetve annak esetleg inkább a 32 bites változatát (ha lehet és van CSM mód, nem UEFI only), aztán akkor kiderül hogyan működik rajta, addig termékkulcsot is felesleges vásárolni.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz ferikek #138776 üzenetére
Akár azt is lehet, de akkor nem ártott volna hardveresen jobb, erősebb laptopot venni. Viszont a pár ezres olcsó termékkulcsok ki tudja honnan valók és milyenek, van hogy nem működnek (példa), Retail helyett otthoni célra nem feltétlen legálisan használható mennyiségi licences MAK kulcsot küldenek (példa), vagy éppen W10 helyett W7/W8.1 termékkulcsot (példa), stb., ellenben egy Windows 10-zel előtelepített laptopnál az OEM licenc nyilván működik és jogtiszta.
King Unique
válasz tordaitibi #138780 üzenetére
Mármint mit is?
Egyrészt eleve laptopról / notebookról volt szó, nem pedig tabletről vagy netbookról... Másrészt ha már eleve SSD-s laptopokat nézett eddig is, akkor vélhetően nyilván a következő is olyan lenne, aminél az SSD - nyilván azzal és nem egy tetű lassú 5400-as HDD-vel kell megvenni - és a min. 4 (8 nyilván jobb lenne) GB RAM + egy normálisabb és legalább 2 magos CPU már elég lehet a 64 bites W10-nek, azon viszonylag egész jól futhat.
King Unique
válasz Gargouille #138828 üzenetére
Látod, visszaolvasni és/vagy a topik keresőjét használni luxus, ahogyan a megfelelő topikot eltalálni szintén, ahol az utóbbiban ugyancsak ez megy...
King Unique
válasz ates1971 #138831 üzenetére
How to Add a Local Account or Microsoft Account in Windows 10
+ Ha új Windowsod van, akkor először naprakészre kellene frissíteni, újraindítani stb., majd utána újrapróbálni.
Ha az előbbiek után sem, működik, akkor lehet próbálgatni ezeket, vagy másik opció Windows alól indított repair install in-place upgrade-del, aminél megtarthatók a telepített programok és a személyes fájlok. -
King Unique
válasz kriszwells #138839 üzenetére
Le, lásd egy másik válaszban leírtakat.
King Unique
válasz tordaitibi #138851 üzenetére
Már csak a kíváncsiság kedvéért is direkt rápróbáltam: naprakész (19043.1266) W10 21H1 + 94-es Edge, az itt említett böngészővédelem bekapcsolva, 7Zip, Opera, Visual C++ installer letöltése eleve ok és csak az SMPlayer-t blokkolta a Defender illetve a Smart Screen, de az utóbbinál a böngészőben a megtartás illetve a mindenképpen tartsa meg lehetőséget választva már letölthető volt a telepítő. Vagyis +1 a másik válaszban leírt tapasztalatra, az az általános és normál működés.
King Unique
válasz daninet #138869 üzenetére
Hát ha az SFC és DISM javítás nem tudja rendbe hozni, WU cache törlése + restart sem használ, valamint a manuálisan indított repair install / upgrade is hibára fut, akkor igen, jobb híján marad kb. a clean install...
King Unique
válasz tordaitibi #138868 üzenetére
Az előző válasz lényege az volt, hogy normál esetben úgy működik az Edge böngészőben a letöltés illetve az esetleges blokkolás feloldása ahogyan leírta itt más + én is és nem feltétlen az az általános amit te tapasztaltál - igen, olvastuk és felfogtuk hogy esetedben az történt - , ennyi.
King Unique
válasz nicu71 #138873 üzenetére
Jön a Windows 10 21H2 frissítése
Nem nagy, hanem kicsi funkciófrissítés (Enablement Package) lesz a 21H2, meg ha nem bírsz várni az októberi /novemberi megjelenésig x hetet, akkor ott van pl. az UUP dump, letölthető már egy ideje a W10 21H2 ISO, annak előzetes / végleges (?) verziója...
King Unique
King Unique
válasz #73959936 #138882 üzenetére
Hát mondjuk amelyik PC-nél nincsen TPM chip illetve még CPU-UEFI szinten sem valósítható meg az fTPM és PTT, vagy netán olyan régi hogy még legacy BIOS-os, az már most is elavultnak számít és 2025-re pláne az lesz... Lecserélni egyébként bár illene de nem feltétlen muszáj csak emiatt, az itteni W11 topikban is gyakran téma mostanában a hogyan hackeljük fel erővel nem támogatott PC-re.
King Unique
válasz nomic #138895 üzenetére
Itt elsőször inkább az a kérdés, hogy meg akarod-e tartani a telepített programokat, beállításokat, személyes fájlokat in-place upgrade-del, vagy nem és nem gond ha a clean install lehetőséget választva mindent a 0-ról újra kell telepíteni.
Egyébként meg az utóbbit célszerűbb, pláne ha nem teljesen 100-as már a ki tudja mikor telepített és mióta nem frissített W7.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz inf3rno #138905 üzenetére
• How to Turn On or Off Airplane Mode in Windows 10
• How to Turn On or Off Wi-Fi Communication in Windows 10[ Szerkesztve ]
King Unique
King Unique
válasz AsakuraDave #138931 üzenetére
Épp az imént egy másik válaszban lettek linkelve útmutatók ahhoz, hogyan lehet az aktuális verzióra upgrade-elni.
A kérdésedre válaszolva, nem, az MCT.vel letöltve / upgrade-elve nem feltétlen a legújabb verzió fog települni, pl. az aktuális 21H1 verziónál eddig a 19043.928 build szokott. De ez nem akkora gond, mivel utána Windows Update-en teljesen naprakészre (19043.1288) frissíthető a rendszer. De ha annyira teljesen up to date ISO-fájl kell, akkor ott van pl. az UUP dump, az onnan letölthető CMD eszközzel generálható 19043.1288 buildszámú.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Trabecan #138943 üzenetére
Ha egyszer le van futtatva a lemezkarbantartó vagy Tárterületsegéd, akkor az úgy oké, törli a kijelölt elemeket és lemezterületet szabadít fel. Ha az utóbbival nem éred el a kívánt hatást, akkor próbáld az előbbivel, meg azt is rendszergazdaként futtatva.
Egyébként nem világos miért annyira fontos esetedben ez amikor az elérhető 223 GB-os tárolókapacitásból 211 GB eleve szabad, ilyen alapon az a 992 MB nyilván semmi, de mindegy.
King Unique
válasz Trabecan #138945 üzenetére
Már ott hibádzik a dolog, hogy rendszermentést készíteni a belakott Windowsról szokás, amikor teljesen le van frissítve a rendszer, minden szükséges program telepítve, minden beállítva, stb., nem a clean install utáni kezdetleges állapotról...
A Macrium Reflect speciel alapértelmezetten eleve 60%-os aránnyal tömöríti a mentéskor létrehozott képfájlt + akár nagyobb is beállítható, tehát ez a 992 MB órási veszteség kijelentés nyilván továbbra is kb. vicc kategória, meg pláne ha nem ≤ 32 GB-os hanem 240-256 GB-os SSD a rendszermeghajtó...
Lemezterület felszabadításához lásd egy másik válaszban leírtakat, az ottani módszereket és rendszereszközöket, nem úgy működik, hogy másik OS alól ész nélkül beletörlünk a C_n lévő mappákba. Aztán jelen esetnél ilyen minimális helyfoglalásnál nem mintha annyira égető lenne a "takarítás", meg pláne ha bőven van szabad terület a rendszermeghajtón, de mindegy.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz -szabi- #138942 üzenetére
Linkelve lett már többször mikre érdemes odafigyelni hardvermódosításnál.
Igen, Legacy mód más néven CSM.
Lásd egy másik esetnél leírtakat, hogy milyen előnyei lehetnek az UEFI mód szerinti telepítésnek. Ahol ha ezeket egyáltalán nem használod ki, akkor csak azért felesleges UEFI-re váltani hogy UEFI-s legyen. Bár egy eleve UEFI-s PC-nél a W10-et eleve illeni UEFI szerint telepíteni, a legacy (CSM) mód a régi, legacy BIOS-os PC-knél indokolt... -
King Unique
válasz -szabi- #138950 üzenetére
Inkább előtte készíts mentést a mostani BIOS/MBR módban telepített W10-ről, ami szükség esetén könnyen visszaállítható lesz.
King Unique
válasz AsakuraDave #138953 üzenetére
Nyilván igen, hacsak nem tükrözést illetve szoftveres RAID-et akarsz csinálni, de akkor eleve dinamikus lemez kell, stb.
King Unique
válasz atala #138954 üzenetére
How to Convert Windows 10 from Legacy BIOS to UEFI without Data Loss
Átkonvertálod a legacy (CSM) módban telepített Windows 10-et UEFI-sre, illetve ha nem bootol, akkor pendrive-ról a Windows 10 telepítőjét bebootolva és az alól.
King Unique
válasz Ra's al Ghul #138963 üzenetére
Nemrég lett itt újra kitárgyalva, hogy október / november környékén érkezik a 21H2 de akár most is letöltheted ha annyira nem bírsz várni, valamint nyilván lesznek a 21H2 után is további funkciófrissítések Windows 10-hez de azok lehet (?) már csak kisebb fejlesztések lesznek mint ahogyan most a 21H2 is, vagy fene tudja, kérdezd a Microsofttól...
King Unique
válasz egykori #138970 üzenetére
A Windows-frissítések letöltése és telepítése utáni "felesleg" szakszerű törléséhez való a lemezkarbantartó és a Tárterületsegéd, ahol az utóbbi működése automatizálható is. + Lásd egy másik válaszban bővebben kifejtve a lemezterület felszabadítása témát.
King Unique
válasz bondixy #138986 üzenetére
• 6 Ways to Open Disk Management in Windows 10
• How to Change and Assign Drive Letter in Windows 10"A BIOS-ban látszik a HDD, és az eszközkezelőben is, de konkrétan a Windows nem látja és így formázni sem tudom"
Ha a lemezkezelő helyett tévesen csak a fájlkezelőben nézed, akkor nem meglepő, + a "WIndows nem látja " kijelentés szintén téves ha az eszközkezelőben megjelenik...
King Unique
válasz sgery #138992 üzenetére
Nem is kell kérdezni, nyilván a nem megfelelő telepítés és a figyelmetlenség miatt történt ez (példa).
Egy próbát esetleg megérhet az átkonvertálás, ami ha nem megy, akkor marad az újratelepítés UEFI szerint.
Az egyéb, Windows 11 specifikus kérdésekkel pedig át kellene fáradni a Windows 11 topikba, mivel értelemszerűen annak a témája.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz sgery #138995 üzenetére
Mármint mi nem sikerült? Az MBR2GPT csak egy módszer a több közül, linkelve volt egy másik, a manuális átkonvertálás, létrehozás is.
Ha nem megy, akkor jobb híján marad az UEFI szerinti clean install, ennyi. Illetve akkor már értelemszerűen a W11-et is lehetne, ha eleve az arra történő váltás a cél. + Akkor legalább lehet gyakorolni hogy modern, UEFI-s hardverre modern Windowst eleve UEFI bootolási mód szerint telepítünk bekapcsolt Secure Boot mellett - akkor nem utólag kell átkonvertálni, bekapcsolni, stb. - és nem pedig legacy (CSM), az utóbbi értelme ilyen felállásnál eleve rejtély.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz bondixy #138996 üzenetére
Akkor nézd meg a tárolóhelyeknél, ha ott sem és BIOS szinten sincsen letiltva, akkor meg a PC-ben ellenőrizni kellene a SATA fizikai csatlakozást (port, kábel).
(#138998) Ryder62:
Épp az imént volt erről szó, de sebaj, már megszoktuk hogy ismételni kell.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Ryder62 #139001 üzenetére
Először újraindítani a Windows 10-et és szükség esetén előtte naprakészre frissíteni ha nem az, BIOS-ban megnézni nincs-e az adott port letiltva, SATA-n ellenőrizni a fizikai csatlakozást és szükség esetén másik porthoz másik kábellel csatlakoztatva is kipróbálni a HDD-t, stb.
King Unique
válasz freeknight #139016 üzenetére
Épp nem olyan régen volt szó erről egy másik esetnél, mármint hogy nem teljesen naprakész az onnan letölthető W10 ISO-fájl, de nem is feltétlen szükséges ha a Windows Update eleve lefrissíti a rendszert.
Ha annyira full up to date telepítő kell, akkor ott van a másik esetnél is említett UUP dump és UUP RG, inkább ez utóbbiak, mint a tákolt, minden sz*rral televágott változatok.
Ha az aktiválásnál arra célzol, hogy elfogadja-e a W10 a W7, W8.1 termékkulcsokat, akkor a válasz = igen, ami nagyon nem újdonság, már a 1511-es verzió óta így van. Aztán az már más dolog, hogy a korábbi határidőn túl bár technikailag továbbra is működik, de nem feltétlen lesz jogtiszta az így szerzett licenc, lásd ezen cikk végén leírtakat.[ Szerkesztve ]
King Unique
Semennyire, mivel a KB5006670 csak egy havi kumulatív frissítés (CU) 2004, 20H2, 21H1 és 21H2 verziókra.
+ Az nemrég lett itt kitárgyalva, hogy hamarosan érkezik a 21H2 verzió, meg aki nem bír várni pár hetet, az saját felelősségre eddig is letölthette és telepíthette a 21H2-t, sőt 2004 - 20H1 verzióknál elég csak az Enablement Package (KB5003791) letöltése és a telepítése a 21H2-re váltáshoz.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz freeknight #139018 üzenetére
Oké, de attól még lesznek majd utána is frissítések, havi 1x a kötelező CU + lehet .Net kumulatív, MSRT, Defender definíciófrissítés, + a telepített programok (pl. böngészők is) is frissülni szoktak, stb. Bár másik a Windows-frissítések letöltéshez opcióként adott a Microsoft update katalógus, onnan letölthető pl. másik PC-n egy pendrive-ra 2004 - 21H2 verziókhoz a legutóbbi CU, a KB5006670 is, majd a pendrive-ot az új PC-hez csatlakoztatva megoldható az offline update, stb.
Az UUP-nél nem a kész ISO, hanem egy script tölthető le, amivel CMD-ben legenerálható az ISO-fájl, lásd pl. ezen útmutatóban a használatát. De nekem 8, ha annyira tákolt telepítőt akarsz használni, akkor adott a lehetőség, de ugye nem itt javasoltuk.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz apollo12 #139042 üzenetére
• How to Boot from a USB Flash Drive in Windows 10
• How to Clean Install Windows 10Biztos hogy megfelelően, a linkelt útmutatók szerint csinálod és a pendrive-ról a telepítő bootol nem pedig HDD/SSD-ről a már telepített W10, BIOS/UEFI egyéb beállításai (pl. AHCI, UEFI boot) megfelelőek, nincsen valamilyen hardverhiba (pendrive, HDD/SSD, RAM)?
King Unique
válasz apollo12 #139044 üzenetére
Nem egészen ez volt a kérdés...
De mindegy, akkor majd megmondják a másik topikban, ahol feleslegesen feltetted, továbbspammelted ugyanezt a kérdést... -
King Unique
válasz Teasüti #139054 üzenetére
Igen, lehetséges, ahol a hardvermódosítás utáni újraaktiválás megoldható többféleképpen, a Microsoft-fiókhoz kapcsolt digitális licenc csak 1 opció. Apropó OEM licenc, azt nem írtad hogy ez külön vásárolt licenc, vagy gyárilag a PC-hez tartozik (BIOS/UEFI OEM Key), mert utóbbi esetben érdekes lesz másik PC-n is a használata, ha közben ez eredetin is ugyanúgy használatban, érvényben marad...
King Unique
válasz májkimiki #139059 üzenetére
A gyári OEM-nél a BIOS/UEFI OEM Key megoldásra céloztam, nem a régebbi laptopoknál a matricás OEM W7-re, ahol normál esetben egyik ilyen OEM licenc sem hardvermódosításhoz való, meg pláne az előbbi nem amit fixen a BIOS-ban tárolt termékkulcs lévén nyilván nem lehet csak úgy deaktiválni és maradéktalanul átvinni másik PC-re, még ha esetleg Microsoft-fiókos trükközéssel technikailag meg is oldható az újraaktiválás + ha az eredetin többet már nem lesz használva.
King Unique
Felesleges ezt tovább ragozni, mivel teljesen nyilvánvaló, hogy ha nem user error, akkor vagy valamilyen driveres probléma, vagy hardverhiba van, ennyi. + Ha ugye másoknál jól működik a Windows 10 és tudnak rajta játszani is, akkor nyilván nem az az általános amit leírsz.
Ezt a miniszteri fizetést és min. 1-2 millió kell butaságot meg hagyjuk, mert ennyi nyilván messze nem kell alapesetben egy Windows10 futtatása alkalmas asztali PC-re + politizálni amúgy sem ebben a topikban kellene. + A felesleges offolást és trollkodást lehetőleg szintén mellőzni kellene, köszi! -
King Unique
• OFF topik
• TILOS a warez!
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
