(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
supertrezi #140447 üzenetére
Az Enterprise kiadás használata normál esetben szervezeti (céges) szinten reális és legális, ahol aktiválás ügyben értelemszerűen a szervezet rendszergazdájához kellene fordulni.
Ha nem az előbbi a helyzet, akkor viszont eleve nincs miről beszélni és a nem megengedett aktiválási eljárásokat sem itt kellene kitárgyalni...Meg ugye home user szinten a Home és Pro kiadások használata reális, tessék olyat telepíteni vagy akár arra downgrade-elni, ahhoz való licencet, termékkulcsot vásárolni, ennyi.
King Unique
Teasüti #140454 üzenetére
Nem, nem valószínű ha a Microsoft weboldaláról lett letöltve. Ellenben a pendrive lehet hibás és ezért másikat is érdemes kipróbálni, sőt akár régebbi verziójú W10 ISO-t is pl. innen letöltve, valamint ellenőrizni hogy nincs-e esetleg egyéb hardverhiba (pl. RAM, HDD/SSD), BIOS/UEFI szinten CPU fesz vagy egyéb nem-e lett elállítva, stb.
King Unique
Teasüti #140457 üzenetére
Ha esetlegesen hibás a pendrive - ahol kb. semmit nem jelent az, hogy előzőleg már sokszor lett vele telepítve gond nélkül, az ilyen flash vackok simán tönkremehetnek egyik pillanatról a másikra - akkor hiába állsz neki másik programmal, először másik pendrive-ot kellene kipróbálni, mint már le lett írva az előbb...
Az MCT meg nem szokott csak úgy csütörtököt mondani, normál esetben működni szokott az rendesen, az azzal készített telepítési adathordozó eleve használható legacy (CSM) és UEFI módhoz egyaránt, stb.
King Unique
Teasüti #140459 üzenetére
De, vannak tippek, amiket megmond a webes kereső is.
Nem tudom milyen MCT-t használtál te, hogy csak 2. nekifutásra sikerült a letöltés "bithelyesen", ott valami egyéb gond lehetett, meg a közvetlenül a Microsofttól letöltött W10 ISO nehogy már ne legyen jó és még külön ellenőrizgetni kelljen.
King Unique
VGYke #140461 üzenetére
A miértre szvsz elég világosan le lett írva, linkelve a korábbi és a legutóbbi válaszban is a lényeg - lásd nem minden eszközre érkezik meg egyszerre és eleve hullámokban terítik, attól is függ az új verzió ismert hibái érintik-e az adott eszközt, stb. - , ami ha számodra ezek után sem érthető, akkor pláne nincs miről tovább beszélni, meg az már egyéni probléma...
Annak meg konkrétan semmi köze nincsen a Windows 10 21H2 funkciófrissítés elérhetőségéhez, hogy a PC megfelel-e a Windows 11 rendszerkövetelményeinek vagy sem, nem világos ilyen összefüggés mégis hogyan merült fel egyáltalán.
Az már korábban is világosan le lett írva, hogy ha valaki annyira upgrade-elni akar az újabb Windows 10-verzióra, akkor eleve adott a lehetőség manuálisan is megoldani és az enablement package módszerrel pár perc alatt megvan, nem feltétlen kell arra heteket / hónapokat várni mikor ajánlja fel a Windows Update, meg hetente / havonta kérdezgetni itt újra hogy miért nem ajánlotta még fel...[ Szerkesztve ]
King Unique
Teasüti #140462 üzenetére
Hát akkor töltsd le még egyszer, illetve le sem kell külön az ISO-t, mert az MCT eleve képes közvetlenül telepítési adathordozót készíteni (pendrive).
Biztosan, RAM, HDD/SSD, BIOS/UEFI beállítások mind ellenőrizve, tesztelve lettek, másik pendrive-val ki lett próbálva a telepítés? -
King Unique
Teasüti #140467 üzenetére
Nem újdonság a direkt letöltés, sőt egyik előző válaszban már linkelve lett a TechBench, ami ugyanerre a standard ISO-ra mutató microsoftos letöltési linkelt generál. Az MCT-vel letöltött ISO annyiban más, hogy az az előbbinél kisebb méretű ESD ISO
install.esd
fájllal. Na de a lényeg pont az, hogy nyilván mind a kettő ISO teljesen oké és használható a telepítéshez, az MCT-s ESD ISO ráadásul kisebb méretű is, ami némi előny.[ Szerkesztve ]
King Unique
Teasüti #140471 üzenetére
Mármint itt esetedben nem működött valamiért vagy ki tudja milyen más oka (pl. pendrive hibája) volt a problémának, ellenben a "szar" általánosan nyilván nem állja meg a helyét, ha másoknál meg jól működik az MCT-vel készített telepítési adathordozó, nemrég pl. én is kipróbáltam újra és gond nélkül bootolt, nem volt BSOD, a már telepített W10 működésébe sem zavart bele, stb.
A pendrive-ok tesztelésére amúgy vannak speciális célprogramok (példák), elsődlegesen azokkal javasolt tesztelni. + Ha egy másik pendrive-ot használva gond nélkül működik az MCT-vel készített telepítési adathordozó, ellenben a jelenlegivel nem, akkor lehet még sincsen minden rendben az utóbbi pendrive-val.
A Rufus egyébként letölteni is tud W10 ISO-t (standard konzumer), nem feltétlen kell ehhez külön az MCT vagy más módszer.[ Szerkesztve ]
King Unique
BoneDragon #140472 üzenetére
Értelemszerűen megnézed egy másik válaszban leírtak alapján, hogy esetedben éppen mi eszi meg a tárhelyet, mert konkrétumok nélkül max. a telejósda tudná távolról megmondani.
Ahol egyébként nem feltétlen a Windows lehet az oka, simán lehet akár 3rd party program is, lásd nemrég más esetét az utólag említett programmal. -
King Unique
tvamos #140474 üzenetére
Ahogyan már más is írta, rejtély miért egy 4 éves telepítőt, olyan régen kreált telepítési adathordozót kell használni a telepítéshez, amikor eleve adott a lehetőség frisset készíteni az aktuális 21H2 verzióval, meg ha az a 4 éve készített egy letorrentezett 3rd party hulladék ISO-ból van, akkor pláne nincs min csodálkozni...
"Es ha most ujat csinalok, akkor tudom hasznalni a regi aktivalo kodot, amit a gephez vettem?"
Miért ne tudnád? Nem Windows 10-verzió függvénye hogy lehet-e aktiválni, illetve max. annyiban hogy 1511-es verzió óta a W10 aktiválható W7, W8.x termékkulcsokkal is, de csaknem olyan régi a telepítő, vagyis nem világos miért kérdés ez egyáltalán...
King Unique
Is-tee #140478 üzenetére
Mármint ha innen, akkor az teljesen oké és jogtiszta, meg úgy tudom ott eleve Retail licencet lehet vásárolni annyiért, ami használható másik PC-n is, mármint egyidőben csak az egyiken. Valamint akár hardvermódosítás esetén is megoldható az újraaktiválás, lásd a linkelt válaszban leírtakat.
King Unique
tvamos #140492 üzenetére
De még cserencse hogy linkelve lett az előbb hogyan kell, a Microsoft szoftverletöltő oldalát meg gondolom csak megtalálod ami amúgy az itteni téma összefoglalóban is szerepel, sőt a Linux specifikus elkészítési mód is már többször ki lett tárgyalva itt (példa), szóval nincsen semmi akadálya a naprakész telepítési adathordozó elkészítésének .
King Unique
King Unique
falabu88 #140500 üzenetére
Ha megtaláltad és láttad, hogy a gépházban csak 1 kattintás kikapcsolni, eltüntetni az értesítési területről a műveletközpont ikonját és ugyanolyan módon könnyen visszakapcsolható is, akkor nem világos miért volt ekkora kérdés ez, meg amikor ugyanilyen alapon pl. ezt, ezt és ezt is könnyen meg lehet találni, de mindegy.
King Unique
supertrezi #140504 üzenetére
Miért akarod feltelepíteni, netán gyárilag Windows 10-zel előtelepített a laptop, ha igen akkor miért nem a gyári állapotba állítod vissza a restore factory settings opcióval ha megvan még a gyártó recovery partíciója, ha meg nem akkor miért telepíted fel, talán nem tud az új tulaj magának Windows 10-et telepíteni?
Illetve ha eladás / elajándékozás, akkor előtte biztonságos adattörlés, amivel kapcsolatban lásd egy másik válaszban és egy blogbejegyzésben leírtakat.Egyébként volt már arról szó itt többször, hogy lehet helyi fiókkal is Windows 10-et telepíteni és max. a Home kiadásnál téma ez, meg utólag is lehet Microsoft-fiókról helyi fiókra váltani, stb., lásd egy másik válaszban leírtakat.
King Unique
supertrezi #140509 üzenetére
Hát ez az, hogy akkor teljesen felesleges Windows 10-et telepíteni rá, ha az új tulaj meg nem tudja feltelepíteni, az már egyéni probléma... + Ugye ez normál esetben nem úgy megy, hogy előre feltelepítünk másnak a saját felhasználói nevünkkel és jelszavunkkal létrehozott fiókkal egy Windows 10-et, aztán utána majd pepecseljen az új tulaj külön fiók létrehozásával stb., a Windows 10-zel előtelepített PC-knél is bekapcsolás után eleve az OOBE setup jön be és megadja a user a felhasználói fiók létrehozásánál a neki tetsző nevet, jelszót, egyéb beállításokat, stb.
A többet ér a laptop meg akkor reális, ha pl. van hozzá jogtiszta Windows 10 licenc illetve digitális licenc, amit bele lehet kalkulálni az árba és meg akkor sem feltétlen kötelező előre telepíteni a Windows 10-et, ha gyárilag sem olyan volt a laptop.[ Szerkesztve ]
King Unique
supertrezi #140512 üzenetére
Ha az új tulaj kifejezetten kéri, hogy legyen a Windows 10 előre feltelepítve a laptopra, meg vétel előtt a már feltelepített és működő Windows 10-zel ki akarja próbálni stb., akkor az más, úgy érthető és reális miért legyen feltelepítve. Ellenkező esetben viszont szvsz totál felesleges, meg ha gyárilag sem járt hozzá semmilyen OS, vagy max. FreeDOS volt rajta, a telepítést pedig meg tudja oldani normál esetben az új tulaj is, meg pláne ha netán másik Windowst akar telepíteni és nem 10-est.
"De akkor talán az lesz a legjobb, ha eladás után, megválás előtt formázom az SSD-t, és odaadom az új tulajnak az aktiváló kódot, amit vagy felhasznál, vagy nem"
Nem formázni kell, hanem törölni, illetve SSD-knél a biztonságos és gyors adatmegsemmisítéshez pl. Secure Erase-t futtatni, lásd a korábbi válaszban linkelt információkat.
A termékkulcsot meg jóformán oda sem kell külön adni, ha van már a laptopnál az adott Windows 10-kiadáshoz tartozó digitális licenc a hardverazonosító alapján, meg ilyenkor ugyanazon kiadást újratelepítve automatikusan aktiválódni fog a Windows 10 amit a telepítő is ír az aktiválásnál, vagyis eleve megkapja ez esetben az új tulaj a már meglévő digitális licencet és fel is használja ha ugyanolyan Windows 10-kiadást telepít. -
King Unique
Don.Corleone #140513 üzenetére
Honnan lett letöltve a telepítéshez használt W10 ISO és a Rufus melyik verziójával lett kiírva a pendrive-ra, más módon pl. MCT-vel kreálva és másik pendrive-val próbálva mi a helyzet, a laptopnál nincsen esetleg valamilyen hardverhiba (pl. RAM, SSD), milyen típusú M.2 SSD és normál / OEM - utóbbinál lehet szívás, lásd ezt + ezt - változat?
King Unique
TomMusic #140525 üzenetére
• How to Change the PIN for your Account in Windows 10
• How to Remove PIN from your Account in Windows 10A linkelt útmutatók szvsz kellően világosan szemléltetik, hogyan lehet a PIN-kódot megváltoztatni, eltávolítani, stb., ami normál esetben nyilván működni szokott. Ha esetedben nem, meg a screenshoton lévő opció kikapcsolása után sem, akkor lehet a felhasználói fiók a gond. Ahol ha szervezeti beállításról és céges / oktatási intézményes használatról van szó, meg netán Enterprise / Education kiadásról, akkor értelemszerűen a szervezet rendszergazdájánál kellene érdeklődni.
King Unique
Volt már itt téma ez is, lásd egy hasonló kérdésre adott válaszban leírtakat.
Vagyis a BIOS/MBR séma (miért nem UEFI?) szerint telepített Windows 10-nél esetedben a túl kicsi méretű (50 MB?) System Reserved partíció lehet a gond, ami világosan le van írva a hibaüzenetben is, azt kellene valahogyan megnövelni, vagy másik opcióként 3rd party programot (pl. AOMEI Backupper / Macrium Reflect) használni a rendszermentéshez.[ Szerkesztve ]
King Unique
Az 50 helyett az 500 MB még a jobbik eset, de van hogy az is kevés, újabb verzióknál már pl. 579 MB alapértelmezetten.
Tehát vagy megnöveled az SR méretét mint más is tette, vagy pl. Macrium Reflect programot használsz a mentéshez és az utóbbi jó esetben nem fog problémázni az 500 MB-os méret miatt.
Miért fogadná el? Nem, nyilván nem fogadja el, eleve más formátumot használ a kettő, de nem is világos miért kérdés ez, amikor a Macrium Reflect esetében is van, létrehozható pendrive-ról bootolható WinPE / WinRE változat a visszaállításhoz, sőt akár még a Windows boot menühöz is hozzáadható, stb.[ Szerkesztve ]
King Unique
Továbbra sem világos miért, ha a Macrium is nyilván helyre tudja állítani a saját mentését, sőt azt csak azzal lehet ahogyan más hasonló programoknál is ilyen alapon, de mindegy.
Vagy lehet a nálad telepített Windows 10 volt eleve szétcsesződve, amit az in-place upgrade úgy látszik helyretett, illetve ha enablement package módszer - bőven elég lett volna 20H2-nél a 21H2-re váltáshoz az - helyett MCT-vel lett megoldva, akkor a "teljes" in-place upgrade, ami lényegében = repair install.
King Unique
tordaitibi #140575 üzenetére
Lásd sokadjára egy másik válaszban leírtakat, hogyan lehet megnézni mi és mennyit foglal a C-n és szükség esetén lemezterületet felszabadítani, + nemrég újra el lett magyarázva hogyan kell használni a lemezkarbantartót. Ahol ha 1909
21H? upgrade történt, akkor lennie kell a C-n Windows.old mappának, amit ugye lehet törölni a lemezkarbantartóval és a Tárterületsegéddel is lemezterületet felszabadítva ezzel, de 10 nap eltelte után amúgy is törlődik.
A C-n a Windows.old mappa reális "teljes" inplace upgrade után, meg ha 3rd party driverek lettek telepítve, akkor a Drivers (vagy újabban már más helyen) mappa is, de a többi fura, pont ezért nem ártott volna erről valami screenshot.[ Szerkesztve ]
King Unique
Aurig@ #140577 üzenetére
• Tippre lehet egy másik topikban leírt ok is a probléma, ha állandóan a PC-hez van csatlakoztatva a külső HDD és a Windows 10 bekapcsolt gyorsindítás mellett van leállítva, meg nem használja a kedves user előtte a biztonságos eltávolítást. Amit értelemszerűen a gyorsindítás kikapcsolása / Shift + leállítás / újraindítás módszer megoldhat, de azt is értelemszerűen még előtte kellett volna, nem utólag.
• Ha NTFS fájlrendszerű a külső meghajtó, akkor ott ugye hozzáférési engedélyek vannak, amik ha esetleg el lettek állítva, akkor értelemszerűen újra be kellene állítani, saját tulajdonba kellene venni a külső meghajtót, stb.
• Ha a fájlrendszer lett "összekuszálva" és az ellenőrzést futtatva talál a CHKDSK hibát, akkor azt egy javítás elvileg megoldhatja.
Viszont mivel rossz esetben lehet a fájlokra nézve destruktív is a művelet, ezért csak saját felelősségre javasolt futtatni + ha van a fontos fájlokról máshol biztonsági másolat! Ha nincsen és az előbbi módszerekkel nem oldódik meg a probléma, akkor marad az adatmentés arra való célprogrammal (példák) és irány az adatmentés topik, mivel az már értelemszerűen annak a témája és nem ennek.
King Unique
King Unique
Ez a téma már többször ki lett tárgyalva itt, meg hogy szükség esetén hogyan oldható meg hardvermódosítás után az újraaktiválás..
King Unique
svgyula #140601 üzenetére
Lásd digitális licenc a hardverazonosító alapján ami a Microsoft aktiválószerverén van eltárolva és már több százszor le lett itt írva, semmi köze ahhoz amire célzol, vagyis Windowszal előtelepített PC-knél a BIOS/UEFI OEM Key megoldáshoz ami kizárólag csak az utóbbiaknál van...
King Unique
Doky586 #140604 üzenetére
Ez nemrég már ki lett tárgyalva itt újra és le lett írva illetve linkelve, hogy adott többek között a Microsoft ügyfélszolgálat felkeresése is ha más nem megy, felesleges tovább ragozni.
King Unique
Doky586 #140610 üzenetére
Már le lett írva, linkelve - nyilván nem fogom ugyanazt sokadszorra elejétől a végéig leírni ha nem muszáj, meg ha pont nemrég újra ki lett tárgyalva, tessék visszaolvasni vagy használni a keresőt - a válasz, lásd Microsoft fiókhoz kapcsolni a digitális licencet és abba belépve a másik PC-t kiválasztani és azt aktiválni, vagy felhívni a Microsoft ügyfélszolgálatot és azon keresztül megoldani az újraaktiválást, ami szerintem kellően egyértelmű volt eddig is...
Ja, várjál, 1 sor kell, kérdezd a Microsoftot, hív fel az ügyfélszolgálatot.
King Unique
Doky586 #140614 üzenetére
Én elolvastam, de te ezek szerint nem és mostanra sem értetted meg, ami most legutóbb is világosan le lett írva és amúgy is kb. evidens.
Értelemszerűen annak fog hinni a Microsoft illetve pl. az ügyfélszolgálata, aki megvásárolta az adott Windows-példányt és ennek okán annak jogszerű használója, tud erről mutatni valamit, rendelkezik az eredeti (nem az általános) termékkulccsal stb., ahol ha te vagy az eredeti tulajdonos, akkor nincs miért aggódni és pont ezért felesleges ezt tovább ragozni. -
King Unique
King Unique #140616 üzenetére
+ Abban a válaszban még egy példa is direkt linkelve lett, ami szemlélteti simán meg lehet ezt oldani az ügyfélszolgálaton keresztül, mármint hardvermódosítás után az újraaktiválást, régiről törlik és az újnál beaktiválják stb., ami szvsz megint kellően egyértelmű, ezért sem világos minek itt feleslegesen ragozni...
King Unique
Doky586 #140618 üzenetére
Ha linkelve van egy konkrét példa, ami világosan szemlélteti hogy kérésre megszüntetik, ha ez eredetit tulaj kéri akié a licenc és ismeri a termékkulcsot, akkor nem világos mit értetlenkedsz még mindig.
Ha valaki megvásárolta az adott Windowst, akkor normál esetben nyilván tudja a termékkulcsot is, elő tudja szedni azt a cetlit, dobozt, emailt, UEFI OEM Key esetén kiolvasni, stb. Ha valaki nem, az már egyéni probléma.
Szerintem le lett írva az előbb is világosan, hogy pl. megadja a telepítésazonosítót / az eredeti termékkulcsot az ügyfélszolgálatnak és akkor azt ellenőrzik, az hogy neked valamiért nem sikerült ezt (sem) megértened, az szintén egyéni probléma.
Egyébként mi lenne, ha ténylegesen kipróbálnád és legközelebb majd akkor írnál ide ez ügyben, ha aktiválási probléma van és nem sikerült megoldani, nem tudott segíteni az ügyfélszolgálat sem?[ Szerkesztve ]
King Unique
Akár törölték, akár csak engedélyezték +ban a másikon is, a jelen kérdésnél kb. mindegy, ha az új PC-n is eleve megoldható az újraaktiválás.
Amúgy érdekes ez a digitális licenc, nálam Home kiadás is beaktiválódik azzal, holott azon a PC-n korábban csak Pro kiadás lett telepítve és aktiválva. -
King Unique
svgyula #140624 üzenetére
Parancsolsz? Arról én nem tehetek, hogy egyesek olyan témákat ragoznak itt újra és újra, ami már kb. 100x ki lett tárgyalva és nem képesek visszaolvasni, rákeresni, hanem újra el kell itt magyarázni.
Mármint azt akartad írni, hogy a tied lehet az és neked lehet olyan kényszered, ha már egyre többször olvasni itt esetedben szakmai tévedésekkel, pontatlanságokkal teli hsz-eket, mint pl. a legutóbbi is licencelés-aktiválás témában, + most a telepítési azonosító fogalmának hiánya meg hogy nyilván helyi fióknál is lehet digitális licenc... -
King Unique
Chuck Norris #140635 üzenetére
Normál esetben alaplemez (basic disk) a rendszermeghajtó, dinamikusnak max. akkor van értelme, ha pl. több HDD/SSD megléténél tükrözés (szoftveres RAID) van beállítva, egyéb esetben viszont teljesen felesleges, sőt butaság volna arra konvertálni...
Az AOMEI Partiton Assintant, illetve annak fizetős változata valóban tud dinamikus lemezt alaplemezzé konvertálni nem destruktív módon (adatvesztés nélkül), ellenben a rendszermeghajtó utána nem feltétlen marad boot képes, pláne ha a lemez elején a BIOS/MBR és UEFI/GPT szerinti telepítési módtól függően törlődnek a konvertálás során a kicsi rendszerpartíciók. Sőt, ez esetben nem meglepő ha utána nem bootol a Windows és egy Startup Repair sem használ... Meg jó lett volna / lenne mutatni erről illetve a jelenleg meglévő partíciókról egy lemezkezelős screenshotot, ott világosan látszana mi a helyzet.
"vagy ott el tudom indítani a diskpart-ot és akkor convert basic?"
Elindítani el tudod pl. Shift + F10 billentyűkombinációval, de a DiskPart és azzal a dinamikus lemez
alaplemezzé konvertálása eleve destruktív, vagyis törli a lemezt, azaz azt nyilván kellene erőltetni, hacsak nem a törlés a cél.[ Szerkesztve ]
King Unique
GAbre #140638 üzenetére
Ha rákeresel a klónozás / klónozni kifejezésre, akkor láthatod hogy pl. Macrium Reflect + a hogyant is, sőt ezt a webes kereső is megmondja.
Mit?
Ha a topikban és a webes keresésre, valamint a klónozásra célzol az említett és egyéb programmal, akkor azokat értelemszerűen igen. Meg a Macrium Reflect is nyilván jól működik, max. akkor nem szokott, ha a kedves user pl. túl régi programverziót használ, vagy adatkapcsolati hiba / lemezhiba van - amihez nyilván semmi köze a programnak és nem annak a kibája - , lásd mások eseteit.[ Szerkesztve ]
King Unique
Beni2360 #140640 üzenetére
Ez a kérdés nemrég a Flash SSD topikban már meg lett járatva és ott válaszokat is kaptál, meg oda akartam írni az imént, nem világos itt miért kellett még1x feltenni, meg pláne ha a külső ház / USB-kábel / SSD a probléma forrása és nem feltétlen az OS (W10)...
Technikailag nyilván megoldható, sőt WinPE alapon pl. egy HBCD PE még talán még jobb választás is ilyen célra, viszont ha az előbb említettek a probléma forrása, akkor sok értelme és eredménye nyilván nem lesz.
King Unique
King Unique #140660 üzenetére
Figyeltem és pont azért írtam, hogy ha a BIOS-ban esetedben nem lehet beállítani, akkor megoldható Windowson belül is registry szinten.
Ha közben az IRST driver telepítése megoldotta, akkor oké. -
King Unique
MostaPista #140666 üzenetére
Persze hogy nem találtál, mert ez nem a Microsoft Office és Office 365 topic, az ügyben értelemszerűen az utóbbi topikban kellene érdeklődni.
Egyébként a kérdésre a webes kereső is megmondja ám a választ + választ...
• A teljes Office megvásárlása
• Az Office eltávolítása PC-ről[ Szerkesztve ]
King Unique
sith7 #140675 üzenetére
A Fényképek alkalmazás az alap Windows 10-telepítés része, legalábbis az általános használatra szánt kiadásoknál.
Say No to Long Term Servicing Channel (LTSC)
Otthoni, általános célra nem javasolt Enterprise LTSC kiadást telepíteni és használni, ebben alapértelmezetten még Microsoft Store sincsen és úgy nem meglepő ha nem lehet onnan telepíteni a Fényképek alkalmazást, meg pláne hogy home user szinten jogtiszta licenc sem feltétlen vásárolható ehhez...
Ha gond van ezen kiadásnál, akkor sebaj, lehet fordulni a szervezet rendszergazdájához, prémium Microsoft supporthoz, stb.Másik opció vagy a már említett 3rd party képmegjelenítő alkalmazásokat használni, vagy home user szinten reális Windows 10-kiadást (pl. Home / Pro) telepíteni és használni, abban alapértelmezetten a telepítés része a microsoftos Fényképek alkalmazás.
King Unique
rainman85 #140694 üzenetére
• How to Turn On or Off Automatic Device Driver Installation in Windows 10
• How to Enable or Disable Including Driver Updates in Windows Update in Windows 10
• How to Hide or Show Windows Updates in Windows 10A 1809-es verzió támogatása egyébként már megszűnt és rég újabb verzióra kellett volna váltani...
King Unique
Atomgeszi #140687 üzenetére
• How to Add a Language in Windows 10
• How to Change Display Language in Windows 10
• How to See System Default UI Language of Windows 10Megoldható ez, csak pontosan a leírások szerint kell csinálni, + ahol kéri ki/be jelentkezni + újraindítani a Windows 10-et, stb.
Vagy másik opció a magyar nyelvű Windows 10 clean install."Azt hol lehet beállítani, hogy boot után egyből az asztalt mutassa, ne kelljen külön a profil képre kattintani? "
Mármint ha az autologin a cél, akkor az nem olyan régen n+1-edik alkalommal újra el lett magyarázva itt, lásd más hasonló kérdésére a választ.
King Unique
Chuck Norris #140684 üzenetére
Ha UEFI szerinti telepítés, akkor ott a rendszerindítás javításának megvan a szakszerű módja (+ infó), nem feltétlen csak szimplán az egyes BootRec parancsokat kell kiadni.
A Windows 10-ről rendszermentés készítésénél és visszaállításánál normál esetben minden szükséges partíció értendő és nem szimplán csak a C, meg ugye BIOS/MBR és UEFI/GPT szerinti telepítésnél is eleve több partíció van.A tanulság az, hogy mielőtt belevágunk a rendszerlemezen a partíciók átméretezésébe, vagy a lemez ilyen-olyan konvertálásába, stb., készítsünk előtte mentést a rendszerről és akkor gond esetén utólag könnyen visszaállítható az eredeti állapot, amit esetedben értelemszerűen még a dinamikus lemezzé konvertálás előtt kellett volna megejteni.
Vagy másik opcióként hagyni dinamikus lemezként a rendszermeghajtót - arra a Windows 10 is tud adatvesztés nélkül konvertálni és boot képes marad utána is - és nem visszakonvertálni alaplemezzé, amely utóbbi már problémásabb lehet, azt adatvesztés nélkül a Windows 10 beépített eszközei nem is támogatják, max. 3rd party programok, de az utóbbiaknál is elsődlegesen maga az átkonvertálás a lényeg adatvesztés nélkül, nem feltétlen a bootolási képesség megtartása.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
