Windows XP kérdések és válaszok
Tosee
Nézd meg egy másik gépről amiről eléred a routert, hogy a tűzfala be van-e kapcsolva! Ha igen akkor engedélyezned kell a hálókártya MAC-címét, mert anélkül nem engedi kapcsolódni magához a router, és ip-t sem oszt ki neki hiába megy a DHCP szerver!
Nézd meg a Ecs k7s... gépben lévő hálókártya MAC címét, és ezt engedélyezd a routerben! Az IP és a DNS beállítások automatikuson legyenek!
Ezek után próbáld ping-elni a routert + elérni böngészőn keresztül![ Szerkesztve ]
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
ngdr88 #17414 üzenetére
Ezt igazság szerint fordítva kellett volna! Először XP majd Vista telepítés. Valószínűleg az XP a c meghajtóra rakta az mbr-t és emiatt indul el automatikusan kilőve ezzel a vista boot menüt...
1. Boot vista telepítővel.
2. Nyelv megadásánál tovább, várj amíg a Telepítő gomb meg nem jelenik.
3. Balra alul Számítógép javítása
4. Váruj míg felajánlja, hogy Vistát szeretnénk megjavítani vagy valami ilyesmit
5. Vagy megcsinálja magától, és újraindítást kér vagy kidobja a menüt
6. Ha kidobja a menüt, akkor Indítási javítás, várj, majd újraindítás
7. Ha még mindig az XP bootol, akkor újra az egész: 1-től 5-ig
8. Menüben Parancssort kiválasztmajd ezt írd be: Bootrec.exe /NT60 All
Ha minden igaz ez után csak vista fog indulni!Majd a vista-ban:
1. Start menü --> Minden program --> Kellékek
2. Parancssoron jobb kattintás --> Futtatás rendszergazdaként
3. Figyelmeztetés --> Folytatás
4. Ezeket gépeld be:bcdedit /create {ntldr} –d "Microsoft Windows XP"
bcdedit /set {ntldr} device partition=C:
bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
bcdedit /displayorder {ntldr} –addlastHa nem tévedek akkor így már működnie kell a boot menünek, és mindkettőnek indulnia kell a kiválasztás után! De azért a fontosabb adatokról készíts másolatot ha tudsz, a biztonság kedvéért!
Tosee
Nem lehetséges, hogy valami tört warez verziót használsz? Mert azokból vannak ilyen winter, blade, és társai változatok, de egyik sem nevezhető stabilnak, ráadásul telepakolják őket mindenféle felesleges programmal! A Microsoft biztosan nem adott ki ilyen változatot, erre mérget vehetsz!
Tosee
MZsoltee #17582 üzenetére
A kérdés az, hogy helyi hálózaton játszanátok ketten vagy interneten?
Amennyiben helyi hálózaton ott nem kell portokat nyitni csak a szoftveres tűzfalban kell engedélyezni a portokat... Helyi hálózaton annyi a lényeg, hogy mindegyik gép lássa a másikat a hálózaton, tehát tudd böngészni a másik gépét!
Ha interneten játszanátok akkor érdemes a két gépnek fix ip-t adni nem pedig DHCP-vel osztani a portok miatt, mivel a portokat ip-címeknek engedélyezed! Mindkét egyik gép számára nyitva vannak a portok azt írtad... nyisd meg újra a portokat a másik gép ip-címével is!
Esetleg ha a router tűzfala aktív akkor engedélyezd mindkét gép MAC címét és akkor mindkét gépen lesz net egyszerre!
Tosee
MZsoltee #17584 üzenetére
Port Triggering-be
Trigger Port: amit a játék számára nyitottál ki!
Trigger Protocol: TCP vagy UDP
Incoming Ports: ide jön az a port tartomány amit az előbb virtual servers-be nyitottál (pl: 2000-2038)
Incoming Protocol: TCP vagy UDP
Status: Enabled
Common Applications: Ha itt kiválasztod az AOE II Client-et akkor kitölti automatikusan az előző mezőket! Elvileg így már jónak kell lennie de, ha mégsem akkor az incoming ports mezőbe található tartományokból nyiss ki két portot a gépek ip címeivel!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Legálisnak mindenképpen legális tudtommal, mivel jogosult vagy a frissítések letöltésére is, amennyiben hivatalos forrásból teszed!
El fogja fogadni a kulcsot! Én nLite-al integráltam bele a telepítőbe (SP2-es kiadás), és elfogadja! Szerintem jobban járnál Te is ha beleintegrálnád, időben is kevesebb! Nem tudom, hogy a neten honnan szednéd le hivatalosan az sp3-as kiadású cd-t! De ha nem hivatalos forrásból akkor szólok, hogy azok is csak nLite-os integrált verziók nagy részük instabil, megbízhatatlan és a telepítő tartalmazza a kulcsot amit valószínű, hogy a microsoft már tiltólistára tett!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Godimodi #17680 üzenetére
Service Pack 3 tartalmazza az előtte kiadott összes frissítést .ISO formátumban! Jó hozzá az SP2-es telepítő cd... az sp3-at utólag is telepítheted (windows update) vagy esetleg Win reinstall előtt integráld bele az sp2-es telepítőbe, és sp3-al telepíti fel a wint!
Service Pack 3 integrálása A leírás SP2-höz készült, de ugyan így kell eljárni SP3 esetén is!
Tosee
MarioAna #17700 üzenetére
ha kimentenéd a registry-t akkor minden bennemaradt eddigi felesleges szemetet is vele együtt mentenél! Valószínűleg utána is instabil lenne a rendszer! Tehát ha instabil a rendszered akkor jobban járnál egy reinstallal, majd újra fel a programokat meg amik fontosak és úgy csinálnál egy ghostot! Legközelebb elég lenne visszaállítanod a ghost-al készített mentést és újra lenne egy tiszta win-ed a megszokott programokkal és egyebekkel! Szerintem ez jobb megoldás lenne, mint mentegetni és átrakni az új win-be a régi szemetet!
Tosee
Tosee
Észrevettem, játék közben, hogy valami terheli a cpu-t! A terhelés a játékból való kilépés után is megmarad, tehát nem a játék terheli... leglábbis ennyire nem! Megnéztem a win feladatkezelőjét és ott semmi nem használta 1-5 % nál jobban! A cpu terheléshez viszont állandó 55-60%-ot írt!
Gondoltam megpróbálom a Process Explorer-t hátha azzal többre jutok és ott a DPCs (Deferred Procedure Calls) terhelte a cpu-t! Megnéztem a rendszer üresjáratot, és az 95-99% kötött mozgott, de ha hozzáadom a másik program cpu használatát akkor az jóval több mint 100%... szóval ezt nem értem!
Ha újraindítom a gépet akkor utána minden OK!
De ez így elég idegesítő tud lenni!
Vírus és egyéb kártevő nincs.
Akinek volt ilyen problémája, vagy tud valami megoldást az segítsen!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Raharin #18014 üzenetére
A link ez alapján meg tudod csinálni! Sp2 szerint írja le, de ugyan így kell eljárni az Sp3 esetén is! Az Sp3 utáni frissítéseket viszont lehet, hogy csak nlite-al tudod majd belerakni a telepítőbe...
Bocs, hogy csak így idevágom a linket de az oldal nem rakta be hiába kattintottam a link beszúrására...
http://old.winportal.net/support.html#support_11
Tosee
Még mindig nem tudom mi okozhatja problémát!
Azóta futtattam online scan-t... semmi! Lefuttattam az a-squared-et az talált néhány jeletéktelen cookie-t töröltem is, de játék közben x idő után még mindig előjön a probléma. Telepítettem fel másik directx-et. Videokártya driver a legfrissebb van fent!
Ha van valakinek ötletek akkor azt várom, mert elég idegesítő a dolog!
Esetleg ajánlhatna valaki a win feladatkezelőjéhez és a process explorer-hez hasonló programot amivel még meg tudnám nézni hátha az többet ír!
Tosee
Tosee
Raharin #18263 üzenetére
Szerintem ez inkább hardver probléma... márha probléma! Ez egyébként teljesen normális, hogy terhelés esetén növeli a fordulatszámot, majd utána visszaveszi minimális szintre! Előző asus lapom bekapcsoláskor nekem is felpörgette a cpu hűtőt aztán visszavett pár másodperc elteltével! Ezt el kell fogadni, hogy ilyen! Minden alaplapon máshogy van belőve a hűtőszabályozás...
Tosee
7Heads Drago #18349 üzenetére
start/futtatás
clipbrd.exeA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
mustad1 #18354 üzenetére
Sajátgép-re jobb katt, majd tulajdonságok...
Távoli használat fül, Pipáld be "Távolról is kapcsolódhatnak felhasználók ehhez a számítógéphez"
Használatához mindkét gépen jelszót kell beállítani!
Próba idejére ajánlatos mindkét gépen a tűzfalat kikapcsolni (ha van)!
Távoli asztal kapcsolat segítségével:
Számítógépnév: a másik gép ip-címe (router által kiosztott)
Felhasználónév: azon felhasználó neve akinek a fiókjához csatlakozni akarszA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Próbáld meg, hogy eszközkezelőben letiltod a kártyaolvasót, vagy ha ott vannak akkor a meghajtóit, és utána indítsd újra a gépet... elvileg át fogja rendezni a meghajtókat: a windows lesz C, és utána a többi másodlagos partíció és a dvd-rom meghajtó betűjele! Ezután ismét engedélyezd a kártyaolvasót/meghajtóit, és mostmár hátrébb sorolja a meghajtóit...
Tosee
Adott két vincseszter, 40gb és 200gb... 40gb os rendszer, a 200gb-os kétfelé partícionálva 20gb (D:\) (hálózati megosztás) és a maradék adatoknak (E:\). Szóval a lényeg, hogy megnéztem a D és E tulajdonosát, és az valami "S-1-5-21-602162358-1935655697-854245398-1003" nevű szülőobjektum volt. Namost én ezt saját tualjdonba vettem a Rendszergazdák nevű csoportal, és ez után ez is szülőobjektum lett! Azért vettem saját tualjdonba, mert nem tudtam, hogy mire vélni ezt a tulajdonost "S-1-5-21-602162358-1935655697-854245398-1003"... Törölni még nem mertem mert nem tudom, hogy mi ez!
Az örökölt engedélyek alkalmazása... bepipálva!
A gyermekobjektumokra érvényes (örökölhető) engedélyek... nincs bepipálvaOlvastam valahol, hogy a rejtett objektumok új rendszer esetén elvesznek. Van az E partíción egy System volume information nevű rejtett mappa total commanderben. (most megnyitható ha bekapcsolom a rejtett objektumok megjelenítését)
Az lenne a kérdésem, hogy új rendszer telepítése esetén nem okoz-e nekem ez adatvesztést? Vagyis az új oprendszer továbbra is írni olvasni tudja a D és E partíción lévő adatokat? Esetleg nem felejtettem-e ki valami fontos beállítást? Vannak rajt fontos adatok és nem szeretnék adatvesztést! A Microsoft oldalán az erre vonatkozó leírást elolvastam, de nem találtam róla figyelmeztetést, hogy ez esetleg adatvesztéshez vezethet új rendszer esetén!
A segítséget előre is köszönöm!
üdv: Tosee[ Szerkesztve ]
Tosee
jogosultságokon nem változtattam, csak saját tualjdonba vettem a két partíciót! De megnéztem a hosszú karaktersor jogosultságait, és semmi nincs bepipálva nála, csak a speciális engedályek... Megnéztem ezt is és itt viszont teljes hozzáférése van a mappához + saját tulajdonba is veheti!
Remélem akkor új rendszer esetén is hozzáférek a partíciókhoz! Egyébként így ezt az "azonosítót" törölhetem, vagy inkább hagyjam meg a biztonság kedvéért?
Tosee
Én is el tudom menteni a távoli asztal beállításait RDP file-ba! A win távoli asztal kapcsolatát használtam legutóbb! Mióta felraktam az SP3-at azóta kinézetre megváltozott kicsit és mostmár lehet menteni a beállításokat (nem tudom, hogy sp2-nél lehetett-e)!
Tosee
Értem! Köszi a segítséget és a türelmet!
Még annyit had kérdezzek, hogy most töröltem az a hosszú nevű tulajdonost, és azt csak úgy tudtam törölni ha kikapcsoltam az öröklött engedélyek alkalmazását... Ezt a törlés után vissza kell kapcsolni? Vagy új rendszer esetén ez automatikusan öröklődni fog?
Tosee
pulykakakas #19600 üzenetére
a virtuális memória foglal le annyit, majd egy idő után törlődik a tartalma, és emiatt ingadozik. Tudtommal...
Tosee
Viven23 #19690 üzenetére
win tűzfal és nod32 használata norton internet security mellett felesleges! Tartalmaz tűzfalat és vírusirtót is! Ezek esetenként össze is akadhatnak és az produkálhat érdekes dolgokat!
Norton Internet security-ben nem tiltottál le valamit?
Tosee
Viven23 #19699 üzenetére
nézd meg a vezérlőpult, internetbeállítások, biztonság fül
Internet...(közepesen magas-on kellene lennie alapesetben)
Egyéni szint: előjön egy ablak (Internet zóna beállításai), abban keress olyat, hogy "Letöltések" lejjebb lesz valahol, ezen belül "Fájl letöltése" ez engedélyezve van vagy tiltva? Ha tiltott akkor engedélyezd, és próbálj meg valami kis fájlt letölteni!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
symantec talált valamit?
Ha lefutott a keresés akkor tiltsd/állítsd le a védelmét és tegyél egy próbát!Hosts fájlt megnézhetnéd még, hogy mit tartalmaz!
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Jegyzettömbbel meg tudod nyitni, ha társítod hozzá!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Viven23 #19706 üzenetére
ez pedig jó! És a többi is látszólag! Érdekes! Valami pedig blokkol, csak kérdés, hogy mi?
Ne haragudj, más nem jut most eszembe, de ha beugrik valami akkor írok!
microsoftéknál ezt találtam... ha kipróbálnád akkor előtte ments minden fontos adatot a gépről! Nincs tapasztalatom a cikkben leírtakkal, nem próbáltam őket![ Szerkesztve ]
Tosee
Bogyó03 #19883 üzenetére
ha nem egy gyártótól származó ramok akkor lehet ez a hiba oka, ha viszont egy a gyártó akkor lehet memóriahiba, vagy az alaplap memóriafoglalata! Ha kettőnél több foglalat van a lapon, akkor próbáld meg, hogy átrakod egy másikba őket! Esetleg futtass egy memtest-et hátha valamelyik modul rossz!
Vagy esetleg még a ram és a lap inkompatibilitási problémájára tudok gondolni!
Valószínűleg a problémát a vista sem fogja megoldani![ Szerkesztve ]
Tosee
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Cégek számára kedvezmény! Irodai programok: Office, Word, Excel
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
