Windows XP kérdések és válaszok
.mf
akaido #34033 üzenetére
Mindjárt visszarakom a recovery indítása előtt le-ghostolt partíciót, s kipróbálok még rajta pár dolgot.
Gyári recovery sajnos mindent törölt a partícióról, lehet kár volt megpróbálnom, csak reménykedtem, hogy hátha valamikor útközben előjön benne a repair install opció...Amúgy kiderült, hogy egy gyenge szektor keletkezett a winyón, és az a millió és egy hely közül pont a rendszerleíró adatbázist találta telibe...
Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
Freddy TNT
akaido #34494 üzenetére
A Wikipédia azt írja, hogy a többprocesszoros rendszereket nem kezeli. De sajnos sok helyen, más fórumokon is elterjedt volt az a hibás nézet, hogy az XP Home csak egy magot kezel. De nem egy magot, hanem egy processzort kezel, de az lehet több magos is. Tehát egy Pentium D-t, egy Core2 Duo-t, Core2 Quad-ot is simán visz.
Ez a téma ladanyi #34486-os hozzászólásából indult, mert neki is ostobaságot mondtak.
akaido #34535 üzenetére
Mivel látta a lemezt, és tudott rajta partíciókat létrehozni/törölni, tuti nem ez a megoldás.
Egy liveCD-vel (UBCD,UBCD4win) csekkold le a merevlemezt, hogy minden klappol-e rajta.
Mivel elég sztosztikus meddig jut el, akár a RAM/TÁP is hunyó lehet a dologban.A RAM-ot szintén liveCD-vel tudod csekkolni (memtest)
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
papg79
akaido #35687 üzenetére
A kérdés csak az, hogy ezt a programot tudom csökkentett módban telepíteni? Mert a gép csak csökkentett módban indul el. Tudom a Revo-t ebben a módban telepíteni? Egyébként a Ccleanerrel próbáltam leszedni a Symantec-et, de akkor is írta, hogy a windows installert nem tudja betölteni. A másik amit próbáltam, hogy csökkentett módban kitöröltem a Symantec könyvárát a Program files-ből, így el is indul a gép normál módban, de folyton hibaüzeneteket dobál.
brd
akaido #35894 üzenetére
Semmit, és az ntbtlogban sincs semmi olyan, ami normális indításkor ne lenne. Minden HW eszköz már más a Windows alatt (még a tápegység, egér, bill. is), tehát 100%, hogy nem HW-es okból fagy.
skoos: Még elpirulok.
The only real valuable thing is intuition.
TAKÍÍ
akaido #36097 üzenetére
Jó tehát, ezt a linket olvastam és nem tetszett.
"hogy elindítottam a másik rendszeremet (Vista), behelyeztem a Windows XP telepítő CD-t, megkerestem az I386 mappában az ntldr fájlt és simán másolással betettem az XP boot partíciójára az NTDETECT.COM és boot.ini fájlok mellé. A boot partíció nem feltétlenül az a meghajtó, ahol az XP Windows könyvtára található"
Egy Vinyóm van teljesen üres nincs rajta se vista, se másik op rendszer, se másik partíció, csak a fekete képernyő. Jah és az XP telepítő CD nem karcos kb 3 szor volt használva
Ennyire jó állapotban ritkán van CD, DVD."simán másolással betettem az XP boot partíciójára". Na szal ezt a mondatot lehet magyarázni. Hogyan tegyem be azt a pár fájlt a winyóra és hova?
Vagy muszáj rendszer-indítólemezt alkalmaznom?
sfdrakex
akaido #36468 üzenetére
Akkor még azt megpróbálhatod, hogy komplett eltávolítod az eszközkezelőből a hálókarikat(meg ha látsz esetleg nem odatartozó "fura" hálózati eszközöket, akkor azokat is) és gép restart. Ha nem javulna a helyzet, akkor meg [link]
(Tudom, írtad, hogy kerestél virnyákot, de azért futtasd csak le ezt a kettőt, hátha találnak valami szépséget)(MBAM-ot frisítsd, mielőtt teljes ellenőrzést indítasz a rendszerpartíción)
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
brd
akaido #36466 üzenetére
A víruskeresés mellett, esetleg ezeket a parancsokat is kipróbálhatod (parancssorba kell írni őket, és ha végeztek, újraindítás kell, továbbá az esetleges fix IP beállítások elvesznek, azokat majd újra be kell állítani):
netsh winsock reset
netsh int ip reset %temp%\resetlogtxtThe only real valuable thing is intuition.
brd
akaido #36508 üzenetére
Rendszergazdaként lett futtatva a netsh? Az IPX/SPX önmagában elvileg nem jelent gondot, persze lehet, hogy a beállításai között el lett kutyulva valami (pl. mintha lenne valami olyasmi beállítás, hogy melyik protokoll induljon előbb, és ez okozhat gondot).
pibácsi
akaido #36574 üzenetére
Tulajdonképpen semmilyen víruskereső nem hozta ki fertőzöttnek, csak átnéztem az indulókat és nem találtam, hogy mi ez és ahogy utána olvastam, többen azt írják, hogy esetleg valamilíen fertőzés. Van a másik is, amit nem tudom mi, ez is az Intellel kapcsolatos: Persistence. Ez is indúl a gép indításakor. Indul még a Nero Filter Check, amit nem tudok, hogy miért. Természetesen Nero van a gépen, de ennek állandóan indúlni kell?Pibácsi
#93794560
pibácsi
akaido #36581 üzenetére
Köszi a segítséget.
Természetesen tudom és használom is a letiltásokat (nem engedélyezés), de itt abban akadtam fel, hogy nem tudtam beazonosítani és így nem akartam galibát. A Nero-nál hagyján, mert legfeljebb vissza kapcsolom, de az Intel résznél elbizonytalanodtam (hál istennek). Jól jött a segítség, köszönöm.Pibácsi
_ak_
akaido #38896 üzenetére
Másodjára elfelejtettem említeni, h lehetőség szerint ingyenes programot keresek, olyat amit valaki már ki is próbált. Találtam egy pár fizetőset, amik egyébként jól működnek.
Most a net user parancsot próbálom megint használni, alapból az volt vele a baj, h ki nem lépteti a már bejelentkezett felhasználót, egy helyi biztonsági érték megváltoztatásával, ami elméletben ki is lépteti a felhasználót az idő lejártakor.
Azért köszönöm!
Let's begin, de gozaimasu!
B-L-A-C-K
akaido #41085 üzenetére
Már nem tudom pontosan mert elvitték a gépet, de írtam már megoldódott...
Lenry
akaido #41666 üzenetére
teljesen szűz, tökéletesen üres, klasszik stílusú, üres hátteres XP, amit 2 napja telepítettem, azóta egy Google Chrome került fel rá, a Total Commander, meg a 3D motorunk webplayere és annak a tesztelésére használjuk.
úgyhogy háromból hármat kilőttem
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
vilmaboy
akaido #42045 üzenetére
akkor nem is értem miért fontolgatod az xp-t
win7et nekije, aszt ha annyira kell az xp valami szoftver miatt, akkor ott a wirtual xp win7alá. szerintem amúgy professiont tegyél rá. természetesen csak ha van odahaza jogtiszta
A világ legveszélyesebb dolga az, amikor a tudatlanság szorgalommal párosul!
L!NK->Q3
akaido #43016 üzenetére
Helló!
Nem oldódott meg még, és nem is olvastam mostanában ezt a totyikot.
Köszönöm a tanácsot, jövő héten meg is próbálom.hirenem van, azzal kezdjem vagy a javítással?
- Mi ez, hagymás bab? - Nem, krumplis hal. - Szeretem a hagymás babot. Sorsoljunk, fej vagy írás, ha fej enyém, ha írás megfelezzük.
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ukrajnai háború
- Filmvilág
- Synology NAS
- DIGI internet
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
