Kölökpálinka
válasz Gubek-Einste #40681 üzenetére
Egynél is csinálta ezt a problémát, gondoltam azzal lehet baj, hogy néha teljesen kikapcsol 1-1 usb, és ki akartam próbálni, hogy kettővel mit csinál.
Taoharcos
válasz Gubek-Einste #40688 üzenetére
UPC Wi-free- hez kell, panelházba,a laptopba beépített szerintem gyenge, vagy tévedek? A belső wifit szeretném kiváltani.
Taoharcos
válasz Gubek-Einste #40690 üzenetére
Ez egy régi laptop, még a,b-s wifivel. Az csak jobb lehet ha az n-t is tudja és van egy külső antennája?
regener
válasz Gubek-Einste #40723 üzenetére
Egy WN821NC volt előtte.
A ház ajtaján kilépve ami 10méter a routertől márcsak 2-es a jel, a kertkapu pedig 20-22méter ott már nincs is jel.Az inSSIDer3 semmit, mivel asztali gépem van amin nem látja a Wifi hálózatokat. A telefonnal csatlakoznék a wifire odakintről ami egy Nokia Lumia 800 és ezvolt az USB-s adapternél is.
regener
válasz Gubek-Einste #40725 üzenetére
Hát kicsit próbáltam utánajárni mit is tud az usb-s adapter és abban 20dBi antenna van, míg a routeren csak 3db 5dBi-s, gondolom ez már magyarázza a sokkal kissebb lefedettséget.
Romeo619
Még mindig tud meglepetést okozni a PH. Nem is gondoltam volna hogy ilyen totyik is van
#15241216
válasz Gubek-Einste #40733 üzenetére
De miért normális? Nem 150Mbitnek kellene lennie?
regener
válasz Gubek-Einste #40728 üzenetére
Rájöttem mit néztem be: transmit power 20dBm (nem dBi).
Felrakom a Connecify demóját és megyek sétálni a telóval.
pimmi
válasz Gubek-Einste #40745 üzenetére
Repeater kellene ,USB-s wifi adapter az van, de nem elég erősek, 30 megabites a net 2,4ghz, azt hiszem, a felállás az hogy van a router ami beépitett wifis upc, attól kb 20 méterre van egy laptop közöttük 3 fal, és a jel egy vonal csak, olcsó és jó megoldás kéne, ez egy régi ház, lényegében hosszukás a szobák egymásba nyilnak,ezt néztem, [link] vagy ezt [link]
pimmi
válasz Gubek-Einste #40747 üzenetére
maxrad1580
válasz Gubek-Einste #40754 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=maxrad1580 Megkérek mindenkit,hogy NE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! írjon privát üzenetet bios problémával,mert a fórumban világosan leírtam,hogy noterepair kolléga csinálja a bios javítást tovább.Ha mégis írsz,nem válaszolok.Sorry.
nemethchek19
válasz Gubek-Einste #40772 üzenetére
Gubek-Einste és mezis!
Amit elfelejtettem mondani, lehet hogy wireless billentyűzet+egér kombóm lesz, de még nem tuti. Asszem azok 2,4 GHz-en mennek. Tehát ez is befolyásoló tényező lehet? Használhatom a wifi adapter mellett szerintetek?
zo-lee
válasz Gubek-Einste #40767 üzenetére
A választható régiók között nincs Magyarország.
válasz Gubek-Einste #40797 üzenetére
Értem. és ami ilyen elven megy az mennyire drága?
Csak szerver környezetben használható az az eszköz amire az AP-kat kábelezni kell?joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz Gubek-Einste #40792 üzenetére
Egy kérdés 5GHz-hez. Itt mennyiben csökken az adatátviteli sebesség ahogy csökken a jelerősség? Tendencia az mint 2.4-nél?
RichieTri
zo-lee
válasz Gubek-Einste #40790 üzenetére
A csatornát beállítottam 8-ra, de semmi nem változott. Hogyan tovább ?!
trubi80
Szia!Egy TP-Link 722-es usb-s adapterről van szó!Semmilyen internetes program nem működik,pedig a hálózati központban azt irja hogy élő internet kapcsolat van!
válasz Gubek-Einste #40809 üzenetére
Szia,
Értekeztem a melóhelyem informatikusával, itt ilyen eszközökkel oldotta meg az ügyet:
UAP-LR-3 UniFi Access Point Long RangeRouterben szerinte használható ez a rendszer, bár itt router és switch külön eszközként van jelen a szerver szobában.
Ez otthoni megoldásban is működhetne RT-N16 routerral, ismered ezeket az AP-kat esetleg?
mentoloshypo
válasz Gubek-Einste #40817 üzenetére
20/1-es T-Home netem van, kb 3 éves a router.
Egyébként semmi gondom nincs vele, mindig hozza a max sebességet minden eszközön, megszakadni sem szokott.
Mit ajánlanál egyébként ennél a routernél? Vagy mindenképpen érdemes lenne újat vásárolni?Amúgy a T-Home 1 hónapon belül újrakábelezi a környékünket, és mindenképpen ragaszkodnak ahhoz, hogy ez után használjam a modem+router ZTE ZXV10 H201L tipusú eszközüket amiről szinte minden ismerősöm lebeszélt, fórumokon is csak rosszat olvasok róla. Szóval ezzel még lesz egy-két köröm náluk, maradnék a jól bevált modememnél még ennél (vagy másik) a routernál.
#40816 SymbianOS
Nem szeretném teljesen megfosztani tesómat a nettől, csak annyit hogy ha ő fellép akkor nálam ne szűnjön meg a net.[ Szerkesztve ]
Szia,
nemethchek19
válasz Gubek-Einste #40825 üzenetére
Ha esetleg a jelenlegi hálózatra építenék, melyik elv lenne a helyes, hogy ez a Wifi dolog egy chipset-es rendszerrel menjen (Az Sus RT-4'6-om nem cserélném le mert nagy szükségem van az USB-jére)?
1. Változat
Asus RT-N16 routerbe megy a netkábel.
Egyik Ethernet csatiba menne egy Ubiquiti EdgeRouter, ami kezelne 3-4db Ubiquiti AP-t, tehát megkapná a netet az Asus routertől és ő osztaná ki Switchként.Vagy
2. Változat
Ubiquiti EdgeRouterbe megy a netkábel, ami kiosztaná 3db Ubiquiti AP-vel Wifin.
Az Asus router az Ubiquiti Roterba lenne csatlakoztatva ahonnan kapna netet és tudnám használni az USB felületet amire eddig (letöltések).joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
Dufresne
válasz Gubek-Einste #40844 üzenetére
Lehet akkor szerzek be egy antenna hosszabbítót, de a probléma USB-s wifi adapterrel is fennáll, ami a gép elején van és azzal is csak 10/10 amit mérni tudok. Pedig a router csak 6m-re van és egy fal távolságra van. Továbbá a gép tetejére rakott laptoppal simán megy a 60-80/10, éppen mikor mit tud a UPC.
Azért persze megpróbálom a gépet áthelyezni a próba kedvéért.
Köszi -
Dufresne
Valóban úgy tűnik a rálátással van a gond, átmozgatásra határozottam javul a helyzet
Köszi szépen, akkor ebben az irányban megyek tovább. -
válasz Gubek-Einste #40842 üzenetére
Akkor lehet az lesz, így tuti menni fog, már csak az a kérdés megy-e továbbra is majd a Torrentem az USB-n a routeren, ami Tomato-s.
válasz Gubek-Einste #40856 üzenetére
Akkor inkább erőt veszek magamon és kihúzok egy szál utp-tÜdv. core2
nemethchek19
Ez a router típusa, ami használatban van:
"TP-Link WR841N"
Azt, hogy tudom kideríteni, hogy milyen Wifi-t használok jelenleg?
nemethchek19
válasz Gubek-Einste #40866 üzenetére
Ne haragudj, nem fogalmaztam elég egyértelműen.
Tehát, azt szeretném kideríteni hogy a Wifi-m milyen szabvány. 802.11 a/b/g/n?
nemethchek19
válasz Gubek-Einste #40868 üzenetére
Csak azért merült fel bennem ez a kérdés, mert 5 éven keresztül egy Acer Extensa 5635G notebook-ot használtam ezzel a routerrel és nem volt semmi gondom. Most fogok váltani másik pc konfigra. Tehát ha ugyanezt hozza az usb wifi stick, amit a notebook wifi-je, akkor az már lehet, hogy jó. Persze javíts ki nyugodtan, ha esetleg tévedek! Kevés az ismeretem a témában, de szeretném megérteni a dolgot és megfelelő eszközt használni.
nemethchek19
válasz Gubek-Einste #40871 üzenetére
TP-Link 822N-el szimpatizálok az ára miatt, mert ez a legolcsóbb a 3 közül. Van bármi előnye 822N-el szemben az Asus USB-N14-nek vagy a TP-Link 8200ND-nek?
FlashLed
válasz Gubek-Einste #40878 üzenetére
Igen ez eddig világos.
Akkor abban segítsen már valaki,hogy az a wifi adapter amin nincs hálozat az ossza a netet. Tehát az csak be van dugva nincs felcsatlakoztatva sehova.
Ez hogyan tudja osztani a netet ami a másik usbs wifin jön? Mert erről szó sincs csak arról,hogy azt tudom osztani amin jön a net. De en egy külön adaptert akarok erre használni.[ Szerkesztve ]
The Mechanic
djozsi
válasz Gubek-Einste #40874 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Az emeleten nagyon erősnek mutatja a fenti jelet és alig látszik a lenti. Ha lemegyek az ASUS mellé, akkor olyan közepesen erős a fenti jel és a közepesnél csak kicsit erősebb az ASUS jele.
Ez normális repeaternél? Szóval a repeater jelerejét befolyásolja az, hogy milyen erővel jut el hozzá a jel?
A földszinten mindenhol az ASUS repeater jele erősebb a fenti jelnél, de azért nem drasztikusan.Én nagyon hajlok arra, hogy az ASUS lesz a bajos, hisz csak lent szokott gond lenni, de nagyon nem értek ehhez, ezért nem szeretnék venni helyette mást (egy drágább eszközt, hátha az jobb lesz...) aztán azzal is befürdeni, mert nem is vele van a baj.
Dolphine
válasz Gubek-Einste #40892 üzenetére
Nem kell elérni semmit, mivel a servert eddig se láttuk, hálózati nyomtató nincs! Csak az Internet elérés a lényeg!
Nekem már annyi elég lenne, ha az eszköztől három méterre tudjak netezni![ Szerkesztve ]
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
FlashLed
Miért várnék 2-3 napot?
Segítséget kértem,de konkréten még mindig nem kaptam.
Nem virtuális Softapo-ot akarok,hanem hogy az az USB-s adapter amelyik nincs semmilyen kapcsolatban hálózattal,az ossza azt az internetet,amit a másik usb-s stick fogad. Nem 3g/4g nemvezetékes,fogott wifi továbbosztani,nem virtuális módon,nem ugyanazzal az eszközzel amivel fogom,hanem egy másikkal. Igen leírom harmadjára,mert erre még mindig nem kaptam választ...The Mechanic
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #40899 üzenetére
Ok, teszek majd fel egy képernyőmentést. 192.168.0.1-ről váltottam 192.168.1.1-re.
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #40901 üzenetére
Ja, hogy a modem DHCP tartományából kell egy IP-t adni neki. Tehát 192.168.0.x kellene, hogy legyen. Na, ezt elcsesztem, most akkor resetelhetem, gondolom.
Egyébként - talán buta kérdés - ha kikapcsolom az 5GHz-et, akkor erősebb lesz a 2,4-es jel? Én naív azt hittem, hogy ezzel az új routerrel majd jobb lesz a jel a nagyszobában. Holnap linkelek képet az inSSIDer-ből, megcsinálom, amiket mondtatok, ill. megpróbálom a régi routert repeaterként betenni a nagyszobába. Addig is köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
Dolphine
Köszönöm!
FlashLed
A megoldás múködik,de továbbra sem teljes.
Nem a második wifi adapter osztja a netet,hanem az ami veszi. És így gyötrelmes.
A második adaptert kellene rábírni a net osztására,na ez nem megy...The Mechanic
Dolphine
Úgy tűnik, hogy működik!
xXxian
válasz Gubek-Einste #40904 üzenetére
Köszönöm a választ.
Szerintem tudod mire gondolok, a kis wifi piktogram a w7 tálcáján.
De igazad van, legyünk szakszerűek, inSSIDer is az ASUS-t hozza ki legerősebb jelként.
Viszont egy érdekesség; az N53 setupjában azt látom van az "asus" meg az "asus_5G" hálózat. Samu TV-k ugyanezt látják, viszont a notebook asus-t meg asus2-t lát. Nem tudom miért...talán duplikáltan látja a 2,4GHz-es hálót?
UPC és Asus router közel van egymáshoz (egy kb. 60 centis kábel köti össze őket). Tégla ill. gipszkaton falak vannak.
Azt hittem a wifi úgy működik, hogy mindig a legerősebb hálózathoz kapcsolódik mint a mobilok a legerősebb jelet szolgáltató átjátszókhoz. Lehet beállítani preferenciát W7, WP ill. android esetében?
HGW az a "Home Gateway"? Nem tudom ki lehet-e kapcsolni egyáltalán...utánanézek. Ez a UPC doboz úgy néz ki egyébként, hogy nics egy kitüntetett UTP portja egy másik router részére, hanem 4 (a jelek szerint) egyenrangú van. Az 1. számút kábeleztem össze az N53 WAN portjával, remélem ezt jól csináltam. Az emelet problémájára megoldás lehet, hogy lent marad a UPC router, s az emeleten helyezem el az N53-at?
Jut eszembe; ha maradunk a vezetékeknék, célszerőbb azokat az N53 helyett egyből a UPC routerbe dugni (amennyiben egymás közelében marad a 2 készülék)?
Köszi,
K[ Szerkesztve ]
Eladó ASUS RT-N53 Router (9k)
Dolphine
Újabb kérdés.
A beállítás működik, elég jól lehet vele netezni, még a tanári alatti teremben is használható!Csodálatos módon, előkerült egy régi router. Ahogy a leírását olvastam, nem találtam AP lehetőséget. Ettől függetlenül megoldható lenne a vezetékes net (switchen keresztül) szórasa WiFin?
Előre is köszönöm!
Gabesz87
Reseteltem a routert, beállítottam újra, 40 MHz-re állítottam, és egy olyan csatornára, ami nem volt használatban a környező hálózatoknál. 5 GHz sugárzását is letiltottam. Mindezek ellenére most sem vagyok elégedett Itt vagyok a router közelében laptopon, router a szekrény tetején, és kemény 3,77 Mbps letöltést mértem speedtesten.
ITT van a mentés az inSSIDer-ből. -
Gabesz87
Most nagyjából -40dB körül állandósult a jel, pedig tegnap úgy rémlik, -27-(-30) közt volt. Megpróbálom most visszatenni oda, ahol volt az előző router, aztán meglátom. Nem tudom egyszerűen mit csináljak, miért ilyen szar a wifi.
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #40925 üzenetére
De azok messze vannak, mivel gyengék...gondolom. És mit lehet akkor tenni ilyen esetben, hogy nálam rendesen működjön a wifi? Van bármi megoldás?
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #40928 üzenetére
Értem. Ez aztán a jó hír. Szívesen átállnék 5 GHz-re, ha a telefonjaink, meg a laptop támogatná. Lumia 735-öm van (meg a páromnak is), tesztekben írt specifikációi szerint tudja, de gyakorlatilag mégsem sajnos Ha a telefonok tudnák, akkor a laptopban meg megpróbálnám kicserélni a wifi kártyát 5 GHz-esre, ha ez lehetséges. De erről sajnos korai beszélni. Majd ha újabb telefonjaink lesznek.
Nem tudom, ebben a topicban írtam-e, de az volt az alapkoncepcióm, hogy a TP-Link WR941ND-t cserélem le a WDR3600-ra, hogy a lakás másik, átellenes végében, a nagyszobában jobb legyen a wifi, mert ott skypolni sem lehetett. De a jelenlegi helyzetnél talán tényleg jobb volt a régi router is, ahogy mondtad. Továbbá arra gondoltam, hogy a 941ND-re teszek egy DD-WRT fw-t, és wifi repeaterként használom tovább, a nagyszobába helyezve (ahol jobb vételt szeretnék). Ez működhet így, vagy jobb wifi sebességet ezzel sem érek el ott? Amúgy 2 téglafalon kell áthaladni a jelnek a nagyszobáig. Előszoba van a kettő közt. -
xXxian
Nagyon köszönöm hogy próbálsz segíteni...általában gyorsan tanulok, de ez most nagyon szakszöveg nekem.
itt egy inssider screensot, ha ez alapján elmagyarázod mi a helyzet, mi nem jó azt megköszönöm!
FlashLed
Az általad linkelt beállítások szerint jártam el. Sajnos ezek után is az első wifi adapter ami veszi a netet az is osztja. Nem értrm miért nem a másik adapter
The Mechanic
xXxian
Köszönöm a segítséget neked és (mezis-nek is)!
Először az ő felvetésére reagálva (sokan vagyunk a 7-es csatornán, 1-es jobb lenne)
-Miért pont az egyes? Már ott is van egy (2) hálózat. Ebből a kettőből (1 vagy 7) választhatok? Mi a helyzet a 2, 3, 4 csatornákkal pl? Vagy ott a 13-as, teljesen "üres". Segítenétek értelmezni a grafikont? Pl a narancs hálózat mért foglal 2 csatornát, mi ebben az okosság?
Az világos már, hogy ha ugyanott van a UPS és az Asus router, s mindkettő suágároz, annak sok értelme nincs. Tehát ha együtt maradnak UPC wifi-t le kell tiltani (kétféle wifi is van; a home, ill. a free), ill. bridge módba tenni. Vagy felvinni Asus-t az emeletre s a leírtak szetint használni
-Ti tudtok abban segíteni, hogy - amennyiben maradnak egymás mellett - hogyan tudom a UPC wifi-t kikapcsolni, ill 'bridged" módba tenni? Vagy ezt a UPC ügyfélszolgálat tudja megmondani?
Köszönöm,
X[ Szerkesztve ]
