válasz Mészike #37304 üzenetére
A legjobb egy Asus N12 D1 vagy TP-Link 841ND router lenne AP módban mivel árban ugyan ott van mint a "sima" AP-k de később még jól jöhet a router képessége + custom firmware is van rájuk ha később szüksége lehet rá.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz naxosz #37335 üzenetére
Mivel az már 8/4 csatornás ED3.0-s eszköz lesz így azzal már lesz a csatorna váltás miatti kiesés de nem modemet hanem HGW-t (modem-router kombo) eszközt fogsz kapni. Ajánlott bridged mode-ba tenni és ugy használni + letiltatni a Wi-Free-t is.
válasz spyduck #37338 üzenetére
Ha a NAS-nak gigabites portjai vannak akkor
1; Nincs megfelelő mivel itt csak 100-as portokkal rendelkező típusok elérhetőek, ajánlottak az Asus N12 D1 és a TP-Link 841ND
2; Itt már van pár alkalmas eszköz, pl. Asus N18U/N56U és a TP-Link 1043NDv2/3600/4300
3; Gyakorlatilag szinte mindegyik ajánlott gigabites eszköz beleesik, ide tartozik (az előbbi kategóriában lévőkön felül) az Asus N65U/N66U/AC56U/AC66U/AC68U és a TP-Link 4900/Archer C5/C7
ha az egyik sávot kikapcsolom, a másik akkor sem lesz erősebb?
NemIlyen mimos körsugárzós antennákból milyet kellene vennem, hogy nagyobb távolságban legyen normális használható jelem? (vagy ezt inkább hagyjam a fenébe? )
Mivel a router-en most is dual band antenna van így az újnak is annak kellene lennie de tapasztalatok alapján a nagyobb antenna sok esetben nem jelent megoldást a a hatótáv gondokra, több haszna van egy másodlagos eszköz beüzemelésének.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gameresboy #37355 üzenetére
Mindenképpen érdemes a csere mivel a jelenlegi elég régi és gyenge. Elég furcsa ötlet egy G-s eszköz elsődlegesnek megtenni és egy gigabites N-st pedig másodlagosnak.
A 1043NDv2 lehetne elsődleges, netre csatlakozó eszköz.
Természetesen semmilyen gond nem lesz ha két azonos típusú eszköz van a hálózatban.
Ha nem kell a másodlagos eszközön a gigabites LAN akkor Asus N12 D1 vagy TP-Link 841ND is jó lesz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gameresboy #37359 üzenetére
A másodlagos eszközt ÍGY kell beállítani, hogy egy alhálózaton legyen az összes eszköz így a másodlagos használható lesz wifi-n és LAN-on is.
Ha van vagy a közeli jövőben lesz 5 GHz képes eszköz akkor érdemes elgondolkodni egy dual band router-en de figyelembe kell venni, hogy az 5 GHz érzékenyebb a távolságra és a zavarokra mint a 2,4 így kisebb lesz vele az elért lefedett terület nagysága viszont a sebesség nagyobb lehet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz volvoguy #37364 üzenetére
Természetesen használható router is mint másodlagos eszköz.
A WDS is egy lehetőség két eszköz összekapcsolására de ezt a megoldás nem szabványos így leggyakrabban csak azonos gyártó eszközei között működik, mindkettő eszköznek ismernie kell. A másik megoldás a repeater amivel biztosan megoldható mert csak a másodlagos eszköznek kell ismernie, megvalósítható gyári vagy custom firmware is.
Csak a beállításokhoz kell a gép, utána már mehet magában is az eszköz. A beállítások viszonylag egyszerű de azért oda kell figyelni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz passatgt #37365 üzenetére
Ha az iMac-ban legalább N300-as adapter van benne akkor meg van az elvi lehetősége a 100 Mbps gyakorlati elérésére, főleg 5 GHz-n lehet rá számítani.
Milyen a helyi wifi helyzet? inSSIDer alternatives for Mac OS X
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolság) van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz passatgt #37369 üzenetére
Az 5 Ghz érzékenyebb a távolságra és az akadályokra így fordulhat elő, hogy rosszabb a teljesítmény mint 2,4 GHz-n. Ilyen adatok mellett nem csoda, hogy ennyire alacsony az elért sebesség.
Egy külső antennás router javíthat a helyzeten de wifi két irányú így az iMac oldalán is rendelkezésre kell állnia a szükséges többletnek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz w.miki #37371 üzenetére
Ha az eszközök támogatják akkor WPA2-PSK/AES + N.
A mostani lassúságot a B/G beállítás jelenti mivel így max 20-22 Mbps érhető el vele a G-s szabvány miatt.
Csatornát a helyi viszonyoknak megfelelően kell beállítani, inSSIDer-rel kellene megnézni, hogy a környezetben mennyire terhelt a wifi.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz w.miki #37375 üzenetére
Ha valamelyik eszköz nem támohatja az N-t akkor tedd G/N-re vagy B/G/N-re.
Nincsen jelentős különbségek a csatornák között, sok eszköz nem támogatja 12-13 csatornákat így ha van lehetőség akkor inkább 1-11 közöttit válasz. Mutasd meg az inSSIDer képet akkor tudunk tanácsot adnunk, hogy melyik állítsd be.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz malnabokor #37377 üzenetére
Csak tiszta rálátással, külső irányított antennákkal van esély összehozni a dolgot.
válasz eestipoika #37396 üzenetére
Az irodai oldalra is kellene egy TP-Link 741ND amire rá lenne kötve a TP-Link ANT2424B antenna + kell egy átalakító mert az antenna csatlakozója alapból nem jó a 741ND-hez.
A lakási oldalon kivülre a ANT2409A antenna ami csatlakozik a 741ND-re amire custom firmware kell mert gyárival nem tud kliens módot ami neked kell. Az irodai oldali 741ND-re is tehetsz custom firmware-t, hogy azonos legyen mindkét eszközön a firmware.
Ha nem akarod elszeparálnod az irodai és lakás hálózatot akkor ÍGY kell beállítanod vagy a lakási 741ND-t is beállíthatod NAT-olásra de mivel a 841N hardveresen jobb így inkább az legyen a NAT-oló eszköz.
Sima UTP kábel jó lesz mindenhova.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz eestipoika #37399 üzenetére
Hát hogy őszinte legyek még egy routert már nem szeretnék venni, mert így is van már 3 db
Az irodai oldalra a 841 ND semmiféleképpen nem jó?
Sajnos az irodai oldalra is kell még egy eszköz, hogy meg lehessen valósítani amit szeretnél.
Az irodai 841ND biztosítja az irodai wifi elérést de távolsági linkre nem lesz jó.És az otthoni két routeremet LAn porton kell összekötnöm?
Ha nem akarod elszeparálni az otthoni hálózatot akkor LAN-LAN portot kösd össze.A lakásomban a 841N-es routeren nem kell semmit állítani a menüjében?
Dehogy nem, az ITT leírtakat kell beállítani.Mert ha jól értettem And leírásából a lakásomban csak úgy müködik WIFI módban a rendszer ha a 741ND-hez kötök egy 841 N vagy ND-s routert?
Vagy már keverek valamit és belegabalyodtam mint macska a gombolyagba?
Pontosabban akkor lesz csak wifi a lakásban is ha a bejövő linkes eszközre kötsz egy beltéri wifi-s elérést biztosítót.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Gyurka6 #37409 üzenetére
Pontosan melyik Ubiquiti-re gondolsz?
A TP-Link TL-WA5210G 2,4 GHz-n működik mivel G-s.
TP-Link-ből amit ajánl lehetne az a TL-WA7210N és CPE210 a 2,4 GHz-n, valamint az 5 GHz-s sávon a TL-WA7510N és CPE510.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz eestipoika #37411 üzenetére
Miért nem? Már csak egy TP-Link 741ND-t kellene venned, minden más már meg van, be kellene állítani a dolgokat és menni is a rendszer. Pont a cél előtt adnád fel?
#37412 Spuri2000
G-s eszközöket 2014-ben hanyagoljuk már.#37413 Gyurka6
Ez is csak G-s és gyakorlatban annyit nem nyújt, hogy megérje.
Lehet, hogy van olyan kis sebesség igényű eset amikor még jó lesz de a most tárgyalt esetben már kevés ez ide.[ Szerkesztve ]
válasz eestipoika #37419 üzenetére
Igen mivel az irodai router fogja osztani a net a több eszköznek amelyek csak AP/Switch szerepet töltenek be.
válasz volvoguy #37463 üzenetére
Az egyikre tegyél custom firmware-t és így már tudod használni repeater-nek.
#37464 sesshou
Reset/firmware frissítés volt már?
Custom firmware-rel is tehet egy próbát.
A wifi rendesen be van állítva? Egyáltalán nincsen wifi-n semmilyen külső hálózati elérés?#37467 Feri1977
Szerintem is inkább az USB adaptert vedd meg inkább mivel abból később még profitálhatsz.[ Szerkesztve ]
válasz Mattey #37469 üzenetére
Pontosan milyen laptop/wifi adapter?
Driver újra rakás/frissítés volt már?
Ha el volt mentve a kapcsolat akkor törlés majd újként csatlakozás.
A router-en volt valami változás?
Más eszközzel meg a wifi?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Mattey #37474 üzenetére
Jó volna tudni, hogy pontosan milyen laptop/wifi adapter meg akkor célirányosabba lehetne kutatódni.
Csináld meg a driver frissítés/újra rakást de természetesen csak is a gyártó weboldaláról leszedettel mert az OS által kínált sokszor nem éppen megfelelő.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz akos114 #37481 üzenetére
Adott egy 3 szintes ház, szinte minden szobában RJ45 csatlakozási lehetőséggel.
Először is az lenne a kérdésem, hogy ha nem elég a router 4 portja, akkor az működőképes megoldás-e, hogy az egyik portra rákötünk egy switch-et, ezzel továbbosztva még X felé a vezetékes netet?
Pontosan így van, ha kevés a router LAN portja akkor egy switch bekötésével lehet annak a számát növelni.A másik kérdés az lenne, hogy mit ajánlotok annak érdekében, hogy mindenhol megfelelő legyen a wifi jel, gondoltam sima hatótávnövelőkre, de csak olyat látok ami kapja az alap wifi jelet és annak növeli a hatótávolságát. Milyen eszközzel lehetne azt megoldani a legegyszerűbben, hogy egy adott RJ45-ös portra rákötném és az eszköz ezen keresztül kapná az internetet és ebből a jelből osztaná a wifit?
Mivel szintenként ki van építve a LAN hálózat így a legjobb megoldás az lenne ha ezekbe a portokba lenne dugva a wifi elérést biztosító eszközt. A legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás min szintenként (a nem fedi le a teljes területet akkor lehet több is) egy sima wifi router lenne AP/Switch módba tévé mert így lesz vezetékes csatlakozási lehetőség is szükség esetére és később még más célra is fel lehet használni az eszközt.
A beállításnál érdemes inSSIDer-t használva beállítani a használt wifi csatornát, hogy ne zavarják egymást az eszközök.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz eestipoika #37534 üzenetére
A lakási 841ND-n csak a LAN IP-t kell beállítani, DHCP off, kábel az egyik LAN portba, wifi igény szerint és kész.
válasz balfek #37557 üzenetére
A beállításuk nem a méretük függvénye, minden ilyen jellegű eszközt ugyan úgy kell beüzemelni, azonos gyártótól származó típusok esetén még a menüjük is teljesen azonos.
A konnektorba dugósoknak az a fő hiányosságuk, hogy csak korlátozottan elhelyezhetőek és akkor sem ideális helyre tehetőek mivel a konnektorok többnyire a padló szintjén vannak, sokszor árnyékolt helyen.
Ezzel szemben a normál méretű típusokat könnyű ideálisan elhelyezni mert a hosszú táp kábelük miatt mindig oda tehetőek ahol a legoptimálisabb a működési paraméterek.
A külső, nagy méretű antenna mindig ideálisabb eredmény elérést jelenthet de az elhelyezés itt is sokat számít, a külső antenna sem képes teljes mértékben kompenzálni az nem ideális elhelyezés miatti hátrányokat.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz eestipoika #37559 üzenetére
Sok embernek sikerült már összehozni ilyen hálózatot.
Ha eddig eljutottál akkor nem érdemes feladni."A" - az irodában a netre csatlakozó eszköz
"B" - az irodában a külső linket biztosító eszköz
"C" - a lakásban a külső linket biztosító eszköz
"D" - a lakásban a belső hálózatot biztosító eszköz#37560 komyka
Félresikerült beállítás sok mindet okozhat.
Reset-eld le az eszközt kezdetnek.[ Szerkesztve ]
válasz eestipoika #37563 üzenetére
A hozzászólásom második fele nem neked szól, az utánad írónak írtam.
válasz Töki bácsi #37618 üzenetére
A konnektorba dugós típus nem ajánlott az előnytelen elhelyezés és a kis méretű beépített antennák miatt, jobba jársz egy normál méretű külső antennás típussal.
8-10k-ba belefér egy Asus N12 D1 is.
Természetesen be kell állítani az eszközt.#37619 btz
Amit az eszközök kiírnak sebességnek az nem a valós, hanem a kapcsolódott link sebesség, a valósan mérhető adat mélyen csomagolva van a kommunikációban.[ Szerkesztve ]
- Apple MacBook Air 13,3", M1, asztroszürke, 8GB/256GB, MAGYAR bill., eredeti dobozában, ajándék tok
- GAMER Intel i5 11400/ RTX 3060 12GB / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Beszámítás / Garancia
- Toshiba KIOXIA XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Read-Write 7000-5800 MBs - Eladó!
- GAMER Intel i5 4570/ GTX 970 4GB / 12GB DDR3 / 120GB SSD / 250GB HDD / Beszámítás / Garancia
- ZBook Fury 16 G9 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
Cég: Ozeki Kft
