Még belefér az itteni eszme cserébe ez a kérdés.
A 642G nem alkalmas kliens módra gyári firmware-rel így nem megvalósítható vele amit szeretnél és nincsen hozzá custom firmware sem.
Jobb választás lenne az N300-as wifi adapter de a gépház árnyékolhatja az antennáit ami miatt kiszámíthatatlan mértékben rontaná a teljesítményt. Két lehetőség van: 1; USB-s adapter (pl. 822N/8200ND) használata, vagy 2; Kábellel az antennák kivezetése szabad légtérbe (pl. TL-ANT2405C/TL-ANT2408C).Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Az USB-s adapter annyiból jobb, hogy könnyű helyezgeti a jobb vételi viszonyok megtalálása véget és később notebook-hoz is jó lesz de a PCI-E típusokkal sincsen baj feltéve ha az antennájuk nincsen árnyékolva.
Nincsen semmilyen baj az USB-s adapterekkel, ha ajánlott típust veszel akkor nem lesz baj.#37632 thotzoltan
Pontosan hogyan szeretnéd beüzemelni? Kábeles csatlakozással lenne AP vagy repeater-nek szeretnéd?
Egyébként miért vettél 2014-ben G-s eszközt?[ Szerkesztve ]
ben-ga #37652 üzenetére
Mivel ez egy G-s adapter így megfelelő körülmények között is max 20 Mbps-re lehet számítani megfelelő körülmények között.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
inSSIDer mit mutat?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
arboczd #37658 üzenetére
Használhatod ugyan azt az SSID/jelszó párost mindkét eszközön de "roaming" nem lesz mivel a csatlakozó eszköz akkor fog a másikra átállni ha az elsőnél már megszakad a kapcsolat.
ÍGY kell majd beállítani a másodlagos eszközt.
Inkább az Asus legyen mivel az külső antennás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Renato1993 #37662 üzenetére
Nincs a kettő között jelentős különbség, igazándiból csak egy helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy jó lesz-e.
Az a jó ha minél rövidebb a kábelezés, a gyári 3 m-re nem akarjál rátenni még, főleg ne 10 m-t.
Nem muszáj a padlásra felvinni, ablak mellett is ki lehet vezetni a kábelt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Lényegében nincsen különösebb különbség a kétféle eszköz között, max annyi, hogy az AP módú router-nél még van plusz kábeles csatlakozási lehetőség és ha van akkor az USB porton keresztül megosztott eszköz.
Kültéri AP esetén van olyan amelyik gigabites LAN porttal rendelkezik, beltérinél (SOHO kategóriában) még nem láttam ilyet.
Ha a jelenlegi eszköz működik akkor az új is működni fog.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Antennát nem lehet Ethernet portra kötni, valamilyen wifi adapterre kell. Lehet kapni antennával egybeépített AP, azt lehet Ethernet porton más eszközzel összekötni.
Ha veszel egy antennával egybeépített AP akkor azt kötheted a router-re és a kívánt irányba beállíthatod.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
dealerman #37673 üzenetére
Igen, megvalósítható.
Pontosan milyen router-ről van szó mert lehet, hogy lehetne más módon is használni és akkor nem kellene a gépnek a net megosztáshoz mennie.#37679 btz
inSSIDer mit mutat?
Pontosan milyen az 15 dBi-s antenna?#37682
Range Extender-nél felelődik a link sebesség.
WDS-nél mind a két eszközben be kell állítani a kapcsolatot. Range Extender-nél csak a másodlagosban kell, az elődleges eszköznek nem is kell tudnia a másodlagosról.[ Szerkesztve ]
dealerman #37685 üzenetére
Megpróbálhatsz egy ugyan olyan router-t beállítani WDS-be de hogy mennyi fog átmenni az előre nem lehet megmondani.
#37686 btz
Biztosan nem 15 dBi-s az az antenna mert ilyen nincsen, talán 3-5 dBi-s lehet.
Nem a link sebesség a kérdés, hanem, hogy milyen más hálózatok vannak hatótávban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
whited #37723 üzenetére
Kábeles csatlakozásnál is jelentkezik?
inSSIDer mit mutat?
Milyen eszközzel/adapterrel használod? Más eszközzel is jelentkezik ez?
Köthető időponthoz/eseményhez?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
tibbike01 #37778 üzenetére
Ha nincsen gond akkor maradhat a jelenlegi csatorna, elég egyenletes a zavaró hálózatok eloszlása de gyengék is.
Firmware mindig érdemes frissíteni, a hardver verziónak megfelelő firmware-t szabad feltenni. Természetesen csak kábelen csinálunk ilyen, ajánlatos előtte/után 1-1 reset majd manuális újra konfigurálás,Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
tibbike01 #37785 üzenetére
Először adsz a torrent-ező gépnek egy MAC alapján kiosztott IP címet a DHCP/Address Reservation menü pont alatt. Ezután a Forwarding/Virtual Servers alatt tudod az előbb rögzített IP-re megadni a port átirányítást.
Alföldi Peti #37806 üzenetére
Linkeljél rendesen.
Ez sem körsugárzó, ez egy panel antenna melyik 70°-s szögben dolgozik.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
hanslanda #37815 üzenetére
A PCI-E kártyákkal az a baj, hogy a gépház nagyon le tudja árnyékolni az antennáikat így rossz teljesítményt lehet elérni. Ki kell vezetni az antennákat a gépház mögül és akkor már nem lesz gond.
Mobil87 #37893 üzenetére
Asus N18U/N56U, TP-Link 1043NDv2/3600/4300
#37895 Ott csak olyanok vannak amelyek ajánlottak.
#37896 vtomi2
Nem mivel az 5 GHz-es eszközök érzékenyebbek a zavaró tényezőkre így kisebb területet tudnak lefedni de cserébe nagyobb sebességet tudnak biztosítani és több a használható csatornák száma is így kicsi az esélye, hogy más hálózat bezavarna.
Az igazi megoldás egy másodlagos eszköznek a beüzemelése lenne.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
vtomi2 #37906 üzenetére
Vannak normál méretű repeater eszközök is, sok wifi router is használható erre a célra valamilyen firmware-rel (általában custom kell ehhez).
Ha fontos a késleltetés akkor csak a kábelezés marad, ez lehet direkt és lehet a másodlagos eszköz irányú is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ha már kábellel összekötöd akkor minek a WDS Bridge?
Hivatalosan crosslink kábel kell de manapság már minden eszköz képes az automatikus fordításra így nem feltétlenül szükséges.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
fulton #38098 üzenetére
Megoldható mind a kettő. Az első (belső hálózati elérés) egyszerűbb, csak egy fájl megosztás kell hozzá, a külső hálózati elérés már bonyolultabb, több megoldás is létezik hozzá.
Inkább menj át IDE.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
fulton #38185 üzenetére
Ha nem lehet a router-t áthelyezni akkor inkább egy másodlagos eszközt kellene üzembe állítani valahova fél útra, az biztosabb megoldás mint az USB adapternek a beszerzése.
fulton #38187 üzenetére
Nem kedvelem az ilyeneket, jobbak a normál méretű külső antennás típusok, lehetőség szerint legalább N300-as wifi képességgel. Ilyen pl az Asus N12 D1 (hogy a router-ed márkájánál maradjunk), sok eszköz gyári firmware-rel nem képes a repeater módra de CFW-vel már használható erre is.
fulton #38216 üzenetére
Egyik sem ajánlott mivel mind a kettő apró méretű adapter, ezeknél még a laptop beépítettje is jobb.
Ha nem kell feltétlenül az 5 GHz támogatás akkor TP-Link 722NC/822N/7200ND/8200ND.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
togyerl #38222 üzenetére
Falon kívülre kell elhelyezni az AP-kat, ha van közöttük fal (főleg vályog) akkor semmi sem biztosítja, hogy össze fog jönni kapcsolat.
A 3 km-nél csak tiszta. zavar mentes rálátással van esély a link felépítésére.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#38224 és#38226 togyerl
Már 70 méterre is irányított antenna szükséges, körsugárzókkal elég kétséges lenne az eredmény.
Pontosan milyen hálózaton jön be a net mert eltérő a különböző közegeken szolgáltatott max sebesség.
Ha van lehetőség akkor inkább 5 GHz mert tisztább a sáv.
Az A az régi, régebbi mint a G, ami most az új az az AC.
Pontosan ugyan olyan a hatótávja mint az eddigieknek, csak a sebességek nőttek meg.#38227 és #38234 Dobi 562
Inkább az USB lenne az ajánlott mert a PCI-E a hátránya, hogy a gépház árnyékolja az antennáit amit emiatt ki kell vezetni.
Torrent nem való wifi-re.
Mivel xDSL neted van így elég lesz a TP-Link 722NC/822N/7200ND/8200ND is ha nem kell 5 GHz támogatottság.#38230 fulton
Az általad kinézett Edimax adapterek közül egyik sem ajánlott mivel mind a kettő apró méretű adapter, ezeknél még a laptop beépítettje is jobb lehet. Bár a telefon beépítettje sem nagyobb.
Ha nem kell feltétlenül az 5 GHz támogatás akkor TP-Link 722NC/822N/7200ND/8200ND.#38233 laci06
Hova van rakva az adapter? Gépház mögé/asztal alá?
inSSIDer mit mutat?[ Szerkesztve ]
togyerl #38247 üzenetére
T-nél xDSL-en max 30/5 csomag érhető el.
Ekkora távolságra ez az antenna is megfelelő lesz.
Igen, csatlakoztatod mindkét oldalon kültérre egymásra állítva a két antennát és a csatlakozó eszközökön beállítod a hálózatot, az egyiken AP, a másikon kliens/kliens híd beállítás kell.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#38281 Hurkafej
Milyen sebességű net mellé kellene?
Most milyen antenna van rajta?
Jó megoldás a másodlagos eszköznek a használat de mivel a router G-s így eléggé lecsökkenhet majd a sebesség a repeater alkalmazásával.#38282 drk88
Milyen távolságra kellene a megosztás?
Jobb lenne egy külső antennás típus de ha ez meg van akkor ez is jó lesz.#38284 buster1989
Szolgáltatói vagy custom DNS-t használsz?
Ha szolgáltatóit akkor tegyél egy próbát valamilyen custom szerverrel, ITT egy lista a szerverek IP címeiről és leírás is van a beállításról.#38287 Teko001
Előzetes felmérés, szemmérték és próbálgatás útján lehet csak stabilra beállítani a távolsági linket.[ Szerkesztve ]
aeduss #38295 üzenetére
A 3 beton fal miatt nem lehet előre biztosat mondani, lehet, hogy az új eszközzel sem fog összejönni a kapcsolat, a legbiztosabb megoldás 2 db N-s eszköznek a beüzemelése lenne.
Inkább ITT tedd fel a kérdésedet.
Hurkafej #38330 üzenetére
Esetleg olyan eszköz létezik, ami a wifimhez kapcsolódik, és felerősíti a jelet? (vezeték nélkül)
Igen, repeater-nek/range extender-nek hívják. Mint írtam a másodlagos eszköznek a beüzemelése mindig jó megoldás. Jelen esetben az alap G-s router elégé behatárolja a sebességeket így első körben mindenképpen érdemes lenne a jelenlegi router-t lecserélni egy N-esre.#38335) berzebub
A legjobb az lenne ha vennél egy gigabites router mert az új nethez már az kellene.
Egy N150-es linken gyakorlatban/mérhetően kb 40-50 Mbps jön át.
Nem kell feltenni az adapternek a programját, elég a driver is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GAMER PC Számítógép! RYZEN 5 3600 // AORUS RTX 3060 Ti // 16GB DDR4
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GAMER PC Számítógép! i7-6700 // XFX RX 590 8GB // 32GB DDR4
- Xiaomi Mi 10 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
