válasz janos666 #39809 üzenetére
Ilyen nagyobb távolságú linkek felépítésére optimálisabb az 5 GHz-s eszközök a kedvezőbb fizikai tulajdonságok miatt.
#39808 Loveless
Az eszköz alján lévő matricáról nézd le a verzió számot.[ Szerkesztve ]
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz KKK-007 #39862 üzenetére
Nem volt felesleges megvenni a kártyát de figyelembe kell venni, hogy az ilyen belső adapterek egyik hátránya, hogy a géphát árnyékolja az antennákat, emiatt érdemes kivezetni őket szabadabb térbe.
A 80 Mbps mérhető sebesség elég jónak számít egy N300-as linktől, ha ki lennének vezetve az antennák akkor talán a teljes sebesség is elérhető lenne.
Kivezetéshez jó lenne 1db TP-Link TL-ANT2403N vagy 3 db TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C kábeles antenna, külön előny, hogy mind háromnak nagyobb a nyersesége mint a jelenleginek így még ezzel is lenne javítva egy kicsit a helyzet.
inSSIDer3 mit mutat?Megfelelő beállítással lehetséges AP-kénti használata, leírás.
Kábelen menni a sebesség?
válasz GeryFlash #39869 üzenetére
A legjobb az lenne ha HGW menne bridges módba, a saját router pedig rendes router-ként működne.
Ha van 5 GHz-t támogató eszközöd akkor tehetsz egy próbát de az 5 GHz érzékenyebb a távolságra/zavaró tényezőkre.inSSIDer3/Wifi Analyzer/LinSSID mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
Milyen eszközzel/adapterrel van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz GeryFlash #39871 üzenetére
A UPC-s témában le van írva, hogy hol van a bridged mód beállítása.
Az Asus N12+ nem ajánlott, az N15U helyett a hardveresen sokkal erősebb N18U ajánlott. Alternatíva lehet a TP-Link 1043NDv2.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz djkacor #39899 üzenetére
Az antenna egy kültérre szánt panel antenna ami csak egy bizonyos irányban működik így ha nincsen pontosan a net elérésfelé irányítva akkor nem csoda, hogy nem megfelelő a vétel.
Amit kinéztél adapter az egy N300-as, a jelenlegi N150-essel ellentétben, így két antenna van rajta és a normális használathoz kell is mind a kettő így vagy beszerzel még egyet a jelenlegi antennából vagy nem veszed meg az új adaptert.
Milyen módon használod a jelenleg az adapter + antenna párosat?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz djkacor #39901 üzenetére
Mivel csak egy antenna van így neked olyan adapter kellene amelyik csak egy stream-es, a jelenlegi ilyen.
Milyen módon/honnan csatlakozol a másik hálózatra?
Van tiszta rálátás az ellenoldali eszközre?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz djkacor #39908 üzenetére
Nem gyenge a jelenlegi adapter és antenna. Ha nincsen tiszta rálátás akkor semmilyen eszközzel sem lesz garantálva (egyébként sincsen) a megfelelő wifi kapcsolat.
#39909) Lecs@
Megfelelő az eszköz csak olyan helyre kell tenni ahol még jól vehető az eredeti router jel mert csak úgy tudja "erősíteni" a jelet, kb fél útra kellene tenni.
Neked a jelenlegi helyzetben a repeater üzemmódba kell használni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Olyan helyre kell tenni a repeater-t ahol még jó a vétele az eredeti eszköznek mert a repeater első körben úgy működik mint minden más eszköz amelyik egy wifi hálózatra csatlakozik vagyis ha gyenge a jel és ezáltal a sebesség is alacsony akkor hiába hoz létre egy erős jelű hálózatot attól még a sebesség alacsony lesz.
válasz Ice&Lime #39918 üzenetére
Talán a legegyszerűbb egy Skype vagy valami hasonló program használata lenne, minden meg van benne ami kell, csak a bemeneti hang/kép forrást kell megoldani + valami hálózati csatlakozást.
válasz Rico45 #39930 üzenetére
Egy másodlagos eszközt kell beüzemelni repeater módba.
#39931 SLYM
Nézz be a Milyen routert? témába.#39932 Hege1234
TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N14 amivel érdemes lenne próbálkozni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Hege1234 #39936 üzenetére
Az ilyen méretű adaptereket el kell felejteni, semmire sem jók a köröm piszok vagy még kisebb méretű antennájuk miatt.
#39937 Rico45
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.Asus N12 D1 újonnan gyári firmware-vel vannak?
Ez természetes, minden új eszközök a gyártó által rárakott firmware van.Beüzemelése hogy történne?
Admin felületen ki kell választani azt a wifi hálózatot amelyet ki szeretnél terjeszteni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Rico45 #39945 üzenetére
Elvileg igen de gyakorlatilag olyan helyre kellene ahol az eredeti wifi hálózat még jól vehető mert ha gyengén veszi így alacsony sebességgel akkor ő is csak alacsony sebességet tud tovább osztani.
Channelt honnan tudjam mit válasszak, mi a kevésbé terhelt?
Ezért kértem az inSSIDer képet, azon látszik, hogy mi a helyzet a vételi körzetben, ez alapján talán a 11-essel lenne érdemes első körben próbálkozni.
Kicsit pontosabban kellene ismerni a wifi adaptert, pl Aida64 alapján.#39994) wassair21
Android-ra inkább a Wifi Analyzer-t tedd fel mert az ingyenes. iOS-n a Network Analyzer Lite-t használd.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Az ajánlott dual band router-ek: Asus N56U/N65U (most akciós)/AC55U/AC56U/AC68U/AC87U, TP-Link 3600/4300/Archer C5/C7.
#39999 aclandiae
Jelenleg az Intel egyik legjobb wifi adaptere, lecserélni nincsen értelme mivel még évekig használható lesz mivel AC-s.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Ciripke #40016 üzenetére
A legegyszerűbb ha a kapott HGW-t bridged módba teszed és úgy használod a Linksys-t ahogyan eddig tetted.
Repeater Bridge estén teljesen mindegy, hogy milyen eszköz van a másik oldalon.
Jobb lenne az Asus mint a TP-Link mivel külső antennás, router amit később még tudsz használni más célra is. Ha szükséges akár CFW-t is tudsz rátenni.
#40025 T.Peterka
Milyen adapter van a laptopban?
inSSIDer3/ mit mutat?
Mivel az adapter N150-es így gyakorlatban 40-50 Mbps valós sebességre lehet számítani a használata során.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz the_one #40031 üzenetére
Mivel a HGW nem AC kompatibilis így nem is érdemes olyan adaptert venni. Alternatíva lehet még az Asus USB-N53/AC53/AC55/AC56.
Nem ajánlott az AC600/AC750-es eszközök az 5 GHz-n 1x1 MIMO képesség miatt.#40033 atilla100
Öreg router GYIKEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz atilla100 #40038 üzenetére
Mivel már öreg az eszköz így szinte biztos, hogy erre vezethető vissza a hiba oka.
#40039 Ciripke
Vannak olyan beállítási lehetőségek amelyben nem az elsődleges, netre csatlakozó eszközben is működhet a DDNS.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Megfelelő eszköz de jó lenne tudni 1-2 dolgot a pontosabb válaszért:
inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?
Milyen net sebesség mellé kellene?
Milyen router-rel lenne használva?Alternatíva lehet még az Asus USB-N14 és a TP-Link 8200ND is.
válasz elistvan #40057 üzenetére
Természetesen wifi használatával is megoldható a megosztott erőforrásnak az elérése.
Nem lenne egyszerűbb a switch bővítése ha mással nem is mint egy sima otthon használatossal?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz involver #40060 üzenetére
Milyen firmware-t raktál fel rá?
Ez inkább a Router gondok témába való.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz hallerlaller #40063 üzenetére
Wifi-n semmi sem garantált, a használt szerverek között lehetnek eltérések (bár nem kellene, hogy legyenek).
válasz elistvan #40065 üzenetére
Hogyan oldható meg a megosztott meghajtó elérése?
Milyen módon/rendszerben van megosztva az a meghajtó?
Ha még nincsen semmilyen módion akkor ajánlanám az egyszerű webes/ftp feltöltést mert nem igényel különösebb ismeretet a kliens oldali használata.#40073 leogecc
Gyári firmware-rel nem megvalósítható amit szeretnél, Tomato-t vagy más CFW-t kell tenni az Asus-ra, hogy elérhető legyen a kliens mód.[ Szerkesztve ]
válasz leogecc #40077 üzenetére
Ha kábellel kötöd össze a két eszközt akkor a ZyXEL tedd modem módba mert elég router-nek az Asus.
Ha vezeték nélkül szeretnéd összekötni a két eszközt akkor a ZyXEL router módba kell lennie mert másképpen nem lenne értelme.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz .:Secur:. #40083 üzenetére
Ami ez alapján megfelelő lehet egy PoE-s kültéri antennával egybe épített AP ami tud működni AP és kliens módban is.
Jó lenne ha tudnád mit is szeretnél mert anélkül nem lehet semmi konkrétat mondani.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz .:Secur:. #40087 üzenetére
A két antenna teljesen különböző felhasználási módra való, az egyik egy kültéri körsugárzó rúd, a másik egy parabola ami irányított link létrehozására való.
Mire van szükséged? Egy adott irányba pont-pont kapcsolat kell vagy egy megadott terület lefedése?
Mindkettőhöz kell egy AP is a használathoz, pl egy ilyen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz .:Secur:. #40089 üzenetére
Irányított eszközök csak egy szűk sávban működnek és nem is igazán lenne ajánlatos a mozgatásuk.
A linket eszközről, hirtelen ezt találtam mint használható AP-t, vannak más hasonlóak is.
Sajnos amit te szeretnél arra több eszköz kell és mivel kültérre kellene így van azoknak egy bizonyos árszintje.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz .:Secur:. #40093 üzenetére
Mivel a minél rövidebb antenna kábel szakasz az ajánlott így leggyakrabban antennával egybeépített AP vagy a különálló antenna mellé kültéri használatra szánt AP az ajánlott a megfelelő eredmény érdekében.
Jó lenne végre konkrétumokat tudni mert a levegőbe beszélünk csak pusztán elméleti síkon.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Hobby elektronika
- Milyen TV-t vegyek?
- Jön a Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Tőzsde és gazdaság
- Házimozi belépő szinten
- Apple notebookok
- Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
- Milyen videókártyát?
- Gumi és felni topik
- Fiio Q15
- Dell Latitude E5470, 14" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garanci
- HP ZBook 17 G5, 17,3" FHD IPS, I7-8850H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD,1TB HDD, P3200 6GB VGA, WIN 1
- HP ZBook Fury 17 G7, 17,3" FHD IPS, I7-10750H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10/
- HP ZBook 15u G6, 15,6" FHD IPS, I7-8565U CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, 4GB VGA, WIN 10/11, Számla,
- Eladó MSI X399 Gaming Pro AC Carbon + AMD Threadripper 1950x
- 6TB WD RED PLUS!!! WD60EFPX 6TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlanok, 2 év garral!!!
- 6TB WD RED HDD!!! WD60EFAX 6TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlan, garanciával!!!
- XIAOMI PAD 5 6GB/128GB & Bluetooth billentyűzettel
- 4TB WD RED HDD-k!!! WD40EFAX 4TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlanok, garanciával!!!
Cég: Ozeki Kft
