Gyári firmware-rel nem lehet megcsinálni de CFW alatt már elérhető lesz a kliens mód ami neked kellene.
WDS csak (gyakorlati tapasztalat alapján) két teljesen azonos eszköz (hardver és firmware) között működik rendesen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
routerekhez nem nagyon értek géphez már többet csak arra voltam kiváncsi hogy ezt hogy kell felrakni illetve el lehet-e baszni vele a routert.
Ha nem megfelelő verziós firmware-t teszel fel akkor téglásithatod de még akkor is menthető a legtöbb esetben.inSSIDer mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#99546112 #40404 üzenetére
Előre nem lehet megmondani, hogy a wifi meddig és mekkora sebességgel lesz elérhető, csak a teszt során fog kiderülni, hogy menni is az annyi.
Gigabites kapcsolathoz min Cat5E kábel kell, Cat5-tel csak 100-as kapcsolat lesz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Oceanus #40406 üzenetére
Az ilyesmi többnyire csak azonos gyártói eszközök között működik.
Az LG G2 megosztását LG tévével, esetlege valamilyen Android-os eszközzel lehetne megcsinálni.
A notebook-nál az Intel WiDi-t ismerem mint lehetőséget.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
fulopmartin #40410 üzenetére
Tedd át a 11-es csatornára mert ott kisebb a zavar.
#40411 Cry0
Milyen verziós a router (alján a matricán van rajta)?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
hramon94 #40423 üzenetére
Kihúzol egy LAN kábelt, a legolcsóbb és legjobb megoldás
Vezeték nélkül már egy kicsit bonyolultabb, kell hozzá egy külső antenna pár (lehet csak antenna de akkor kell mindkét oldalra 1-1 külső,cserélhető antennás eszköz, vagy antennával egybeépített AP is) és némi UTP kábel a belső kábelezéshez.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Multibit #40431 üzenetére
A Brute force mindig működik, csak a teljes bizonyosságú feltörés nagyon hosszú időtartamú lesz.
A legegyszerűbb ha megváltoztatja a jelszót valami teljesen másra és akkor biztosan nem fogják illetéktelenek használni a wifi-jét, egy ideig biztosan nem.
n000rbi #40433 üzenetére
A wifi jelszó csak angol abc betű és számok?
Wifi csatorna 1-11 közötti?
WPA2-PSK és AES van használatban?
Más eszközzel rendesen működik?
Adott eszköz máshol rendesen működik?
Pontosan milyen router/laptop/adapter van használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Multibit #40435 üzenetére
Csak a pontosság kedvért írtam.
Ha használt jelszó érvényesség ideje rövidebb mint a megfejtéséhez szükséges idő akkor a jelszó biztonságosnak tekinthető.
Mivel nem ismert a jelszó megfejtéséhez használt erőforrás mértéke így nem megállapítható a megfejtéshez szükséges idő sem.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
_seth_ #40440 üzenetére
Milyen adapter van használva?
Más eszközzel is van ilyen gond?
A notebook máshol jól működik?
Volt driver frissítés/újra rakás?
inSSIDer3 mit mutat?
Zoll21 #40444 üzenetére
Mindenképpen kell egy cél eszköz ehhez ami leginkább egy router lesz majd, erősen valószínűleg CFW-vel.
A legjobb megoldás esetén két eszköz kellene, egy amely befogja a nyílt hálózati elérést és egy amely a beltéri megosztást intézni.
Ha csak egy eszköz használatára van lehetőség akkor jön számításba a CFW amellyel megoldható ez egyetlen eszközzel.
Mekkora sebességet kellene kezelni?
Mennyi és milyen eszköz használná beltéri megosztást?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva a rendszer?
Mennyi lenne a beszerzésre?
Mekkora távolságból kellene befogni a nyílt hálózati elérést?#40445 _seth_
Driver frissítést mindenképpen érdemes csinálni.
A router-en egy reset/firmware frissítést is lehetne csinálni mert annyira nem rossz eszköz a 841ND, hardverban sincsen annyira elmaradva a 1043NDv2-től.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Zoll21 #40447 üzenetére
Ha van belső megosztáshoz eszköz akkor kellene mondjuk egy külső antennával egybe épített AP amiből jönnek a kábel a meglévő router-be. Ami jó lesz az TP-Link TL-WA7210N, ez egy komplett eszköz, csak fel kell tenni a kinti falra, ráirányítani a veendő hálózatra, beállítani és használni.
csacsi77 #40455 üzenetére
Hosszú távon nem lenne jó így, mert a router egy szobával odébb van a laptopok jobb vétele miatt, én pedig itt ülök a UPC-s modem mellett az asztali géppel.
Ezért írtam, hogy tesztképpen tedd át.Hol kell bridged-módba tenni?
System/Switch mode menüpont alatt van (magyarul nem tudom mi a menüpontok neve)Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
csacsi77 #40457 üzenetére
Igen, itt kellene átállítani.
Ha nincs akkor lehet, hogy IPv6 módban van a HGW és ekkor nincsen bridged mód, telefonon át kel állíttatni IPv4 módba, ez ügybe néz be a UPC témában ott le van írva, hogy mi jele ennek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
faramuci69 #40460 üzenetére
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
t.benedek #40471 üzenetére
Driver frissítést/újra rakást volt már?
Másik eszközön próbáltad már az adaptert?
Jobb megoldás ha veszel egy újabb eszközt köztes állomásnak, ha a TP-Link 1043NDv2-t választod akkor az új eszköz legyen az elsődleges, netre csatlakozó eszköz mivel újabb/erősebb mint a jelenlegi. A jelenlegi eszközre tegyél CFW-t és állítsd be repeater módba.#40473 bwin.party
Megoldás lehet, ha a kültéri antennát a tetőn magasabb pontba tesszük át? Mondjuk egy teleszkópos rúdra vagy vasrúdra még feljebb tenni 10-15 m-rel?
Ha úgy jobb lesz a rálátás a bázisállomásra akkor érdemes lenne tenni vele egy próbát.#40474 involver
Inkább az OpenWRT témába érdeklődjél ez ügyben.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
t.benedek #40480 üzenetére
A jelenlegi router marad az elsődleges akkor másodlagos eszköznek Asus N12 D1 ami gyári firmware-rel is repeater képes de természetesen CFW-vel tovább növelhető a képességei, vagy TP-Link 841ND ami csak CFW-vel használható repeater módban.
Ha a jelenlegi lesz a repeater akkor új, elsődleges eszköznek 20k-s határral:
5 GHz-s wifi nélkül: Asus N18U vagy TP-Link 1043NDv2
5 GHz-s wifi-vel: Asus N56U, TP-Link 3600/4300
Természetesen mindig a kábelezés a legjobb megoldás, lehet, hogy macerás de a legstabilabb.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
csacsi77 #40482 üzenetére
Tedd a TP-Link-et AP/Switch móba.
t.benedek #40486 üzenetére
Valamit valamiért
#40487 R3DD7
Inkább IDE való kérdés.#40491 Pacos
Mik a jelenlegi beállítások (mindkét eszközön)?#40492 FoLey-v
Jó megoldás egy saját router-nek a használata.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
FoLey-v #40496 üzenetére
Beállítani mindig mindent kell, a legjobb megoldás ebben a helyzetben az lenne ha AP/Switch módba használnád az új eszközt.
harcikoca #40502 üzenetére
Sajnos ezen nem lehet segíteni, pont, hogy wifi problémánál szokott lenni a kérdés, hogy van-e használatban vezeték nélküli egér/billentyűzet/stb.
Esetleg 5 GHz-s használattal lehetne próbálkozni de ehhez szükséges ezt támogató router és adapter is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
csabyka666 #40505 üzenetére
Ha nem feltétlenül szükséges akkor nem használjál újabb alhálózatokat.
Az új alhálózatok nem egyezhetnek meg a fő router-ével (nem is lenne szabad a beállítás során a router-nek megengednie, hogy a WAN és LAN oldali tartomány azonos legyen) és ne is egyezzenek meg az al router-ek által létre hozottak sem.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
csabyka666 #40522 üzenetére
Látni látja (az SSID szórva van), csak csatlakozni nem tud hozzá, ugyan úgy mint ha MAC szűrés lenne.
csabyka666 #40528 üzenetére
Szabvány szerint biztosított az elméleti visszafelé kompatibilitás, beállítás kérdése a gyakorlati megvalósítás.
Nem értem, miért nem fedi le a teljes tartományt, bár ezen lehet változtatni, csak a logikát nem látom benne - talán hogy ne legyen leterhelve az eszköz? Passz.
Ez az alap beállítás, bármikor lehet szűkíteni vagy bővíteni igény szerint. Semmi köze nincsen a terhelésnek a DHCP tartomány nagyságának.
Az egyik ok az lehet, hogy legyen szabad hely a MAC alapján osztott IP-knek és a másodlagos eszközök által használtaknak.Ne adja a másodlagos eszközöknek LAN IP-t a DHCP tartományából, azon kívül eső használ erre a célra.
#40532 fairi
Wifi-n gondot okoz a sok párhuzamos kapcsolat, így a torrent forgalom, ami kerülendő ha lehet.
Hol/hogyan van elhelyezve az adapter?
Milyen router-t használsz?
Driver frissítés/újra rakás volt?
Milyen OS alatt használod az adaptert?Ennél jobb adapter a TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N14 de beszerzés előtt érdemes lenne kideríteni, hogy a gond forrása mert könnyen lehet, hogy az új adapter sem jelentene megoldást.
"Hol/hogyan van elhelyezve az adapter?"
elülső portban, usb2
Asztal alatt, takarásban?"inSSIDer3 mit mutat?"
overlapping nincs, jelerősség "-63" 2,4 ghz
Jobb lenne egy képernyő mentés a 2,4 GHz Channels-ről."Driver frissítés/újra rakás volt?"
próbáltam, töröl újra letölt,igazából nem osztott szorzott semmit,lehet rosszul csináltam, mivel usb a dolog, ha törlöm és kihúzom és visszateszem azonnal működni fog kis idő után.
Természetesen újra indítás kellene az eltávolítás után.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mivel ez szolgáltatói eszköz így velük kellene cseréltetni.
Ha van IPTV és/vagy VoIP akkor nem kiváltható saját eszközzel.
Ha van benne PPPoE Passthrough akkor azt kapcsold be és köss után egy saját router-t.
Ajánlott router-ek:
100-as porttal: Asus N12 D1/N53 vagy TP-Link 841ND/941ND
Gigabites porttal: TP-Link 1043NDv2/3600Akkor ez amit ajánlott ugye? emag
Igen, ez az ajánlott verzió.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
GEPESZ66 #40548 üzenetére
Milyen router-ed van?
Milyen és mennyi eszköz/adapter használja?#40549 Nagytoll
Ez egy G-s adapter vagyis megfelelő körülmények között max 20-22 Mbps lesz az amire számítani lehet.#40551 -Solt-
Milyen adapter/router?
Driver frissítés/újrarakás volt már?
Hol van elhelyezve a gépben az adapter?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Járókeret #40565 üzenetére
A router pontos típusú és a wifi beállítások nélkül csak erősen találgatni lehet ez ügyben, inkább a rendszergazdával kellene konzultálni a kérdésben.
#40566) csabyka666
Pont, hogy a fix csatorna használata az ajánlott, természetesen olyan kiosztásban, hogy a használatban lévő eszközök a lehető legkevésbé de optimális esetben egyáltalán ne zavarják egymást.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
csurdongulos #40578 üzenetére
Milyen firmware van a TP-Link-en?
Melyik verzió, v1 vagy v2?#40582 csabyka666
Az a repeater üzem módra vonatkozik, nem a AP/kliens kapcsolatra.
Egyébként, távolsággal arányosan csökken a sebesség de irányított antenna alkalmazásával ez csökkenthető.#40583 wifihelpme
Ilyen gyenge jelszintnél nem csoda, hogy nem megy rendesen, erősebb jel kellene a normális működéshez.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
wifihelpme #40592 üzenetére
Ez csak a kapcsolódási link sebesség.
Milyen adapter van használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
csurdongulos #40595 üzenetére
Azzal nem fog menni, gyári firmware-ben nincsen repeater mód így mindenképpen CFW-t kell rátenned.
Menj át IDE ez ügyben.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- MIUI / HyperOS topik
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
- Hobby elektronika
- Vírusirtó topic
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GAMER PC Számítógép! RYZEN 5 3600 // AORUS RTX 3060 Ti // 16GB DDR4
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GAMER PC Számítógép! i7-6700 // XFX RX 590 8GB // 32GB DDR4
- Xiaomi Mi 10 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
