Ez az érték nagyjából megfelelhet egy N300-as link gyakorlati értékének.
Milyen környezetben (falak anyaga) van használva?
inSSIDer3 mit mutat (2,4 Channels-ről kellene egy képernyő mentés ha lehetne)?
Tedd fel a legfrissebb gyártói driver-t, mindig ajánlott azt használni mint a Win sajátját.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz nrb263 #40629 üzenetére
Elég jónak mondható de ennek semmi köze sincsen bejövő net sebességéhez (ha egy bizonyos szint felett van), a router/ellenoldal/környezeti tényezők határozzák meg, hogy mennyi is lesz a wifi-n elért sebesség.
#40632 huweb
100-as net mellé gigabites típus az ajánlott, 20k határral: Asus N18U/N56U, TP-Link 1043NDv2/3600/4300 ami ajánlott.[ Szerkesztve ]
válasz manyoki #40637 üzenetére
Nincsen olyan eszköz melyikkel fel lehetne csatlakozni a Wi-Free-re.
A Wi-Free olyan eljárást használ azonosításra melyiket a router-ek és más hasonló eszközök nem ismernek kliens módban, van egy központi szerver amelyik részt vesz az azonosításban és emiatt nem megy normál kliensektől eltérő módú csatlakozás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz abydos #40648 üzenetére
Jó lenne látni, hogy milyen a wifi helyzet nálad de mivel az ajánlott inSSIDer3 nincsen W10-re így ez egy kicsit nehéz. Ha esetleg van W7/8.1-s gép amiben van wifi adapter akkor jó lenne azzal csinálni egy képernyő mentést a 2,4 GHz Channels-ről.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gooool #40656 üzenetére
#40657 reflxx
Garancia nincsen semmire sem wifi tekintetében.
Külső antennás adaptert mindig érdemesebb venni mivel a belső antennások, az adapter fizikai mérete miatt is nagyon kicsik.
AC adaptert akkor érdemes venni ha van mellé AC router is, ha nincsen akkor felesleges.
Milyen router van használatban?
inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz reflxx #40663 üzenetére
Mivel az AC csak 5 GHz-n működik és a router-ed csak 2,4 GHz képes így teljesen felesleges az AC-s adapter vétele.
Ami számodra megfelelő lehet az a TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N14.
2,4 GHz-n kb 80-100 Mbps szokott meg lenni az elérhető sebesség de ez természetesen erőseb függ a környezeti tényezőkből.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Füge007 #40665 üzenetére
Az épületek hogyan vannak elhelyezve egymáshoz képest (ha lehetne rajzzal)?
1-1 kültéri eszközpárral lehetne a legjobban átvinni a netet az egyik épületből a másikba.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Füge007 #40667 üzenetére
Amire szükség lenne az 6 db 5 GHz-s kültéri antennával egybe épített antenna, minden épülethez 1-1 pár. Kell még a főépületben egy switch ami szét osztja az AP felé netet. A mellék épületekben 1-1 router a beltéri vezetékes és wifi-s megosztáshoz. Természetesen plusz a főépületben szükséges belső hálózat ezeken felül.
Árban nem lesz olcsó de optimális esetben hosszú időre megoldható lesz a hálózat.[ Szerkesztve ]
válasz matyi19 #40671 üzenetére
Ennek a típusnak elég jó a hatótávja, biztosan csak egy másik eszközzel lehetne növelni a hatótávot, pont egy ugyan ilyen lenne ajánlott beszerezni.
Jó lenne ismerni a környezetet (falak száma/anyaga, távolságok, inSSIDer3/Wifi Analyzer 2,4 GHz csatorna kép) amiben használva lenne az eszköz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mivel a router végez cím fordítást így egyetlen publikus IP címen van az összes belső hálózatra csatlakozó eszköz. Bizonyos szinten igen, csak a megosztóig vezethető vissza de meg lehet határozni a belső hálózatra csatlakozó egyén kilétét is megfelelő eszközökkel.
#40675 Kölökpálinka
Milyen adapterről van szó?
Sajnos csak egy másik gépben való próba lenne az igaz teszt, amit még megcsinálhatnál az az, hogy leszeded a driver-ét a gépről, majd a gyártó weboldalbán lévő legfrissebbet teszed fel, a leszedés és felrakás között legyen egy újra indítás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Kölökpálinka #40680 üzenetére
Miért kell egy wifi adapternek két USB portos tápellátás?
#40679 Jámbor
Milyen wifi adapter van használatban?
Milyen mobilról osztod meg a netet?
A wifi akkor nem működik amikor a kábeles net is használatban van?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Kölökpálinka #40685 üzenetére
Még mindig nem írtad le milyen adapter is ez.
válasz Taoharcos #40687 üzenetére
Ami még szóba jöhet és az általad említettekhez hasonló az a TP-Link 7200ND/8200ND vagy Asus USB-N14 de jó lenne tudni a következőeket:
Milyen net sebességhez kellene?
Milyen router-rel lenne használva?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Taoharcos #40689 üzenetére
Így nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a laptopba beépített gyenge lenne, sok függ az adott elhelyezéstől és a környezeti tényezőktől is de minden esetre egy külső antennás USB port csatlakozó adaptert könnyen lehet helyezgetni a megfelelő vétel elérésének érdekében.
Wi-Free-hez teljesen mindegy melyiket veszed meg mert az összes elég lesz hozzá.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
#40719 Romeo619
Van esetleg tipped, hogy milyen ACs routert vegyek??
ITT kaphatsz segítséget ez ügyben.#40720 regener
Milyen adaptert használtál korábban?
Nem lehet egyértelműen összehasonlítani ilyen szinten egy router-t és egy adapter-t.
Kb milyen távolságokról van szó?
inSSIDer3 mit mutat?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz zo-lee #40739 üzenetére
Mik a pontos wifi beállítások (ha lehetne akkor képernyőmentéssel)?#40744 pimmi
Pontosan mit is szeretnél?
Mekkora sebességet kellene átvinni?
Repeater kellene vagy egy USB-s wifi adapter?
USB-s adapterből ha nem kell 5 GHz-s wifi támogatás akkor TP-Link 722N/822N/7200ND/8200ND, Asus USB-N14.
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz akoska23 #40749 üzenetére
Sok eszközön nem lehet wifi-n keresztül belépni az admin felületre biztonsági okokból, ilyenre csak vezetéken keresztül van lehetőség.
Első körben mindenképpen a reset-et kellene megcsinálni de mivel G-s az eszköz így az elöregedés is szóba jöhet.
Öreg router GYIKEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz maxrad1580 #40751 üzenetére
Mivel ez egy N150-es eszköz így a tényeleges 40 Mbps sebesség normálisnak tekinthető, ha ennél több kellene akkor min N300-as eszköz párt kellene használni.
válasz maxrad1580 #40758 üzenetére
Pontosabb specifikációt lehetne kérni az antennákról?
válasz zo-lee #40766 üzenetére
Ha nem Romániában vagy akkor akkor tedd a régiót magyarra, a wifi csatorna legyen 1-11 közötti a hely viszonyoktól függően, néhány eszköz nem nagyon szereti a 12-13 csatornákat.
válasz nemethchek19 #40768 üzenetére
Annyira nem rossz helyre írtál. A következőeket jó lenne tudni:
Milyen router-rel lenne használva?#40769 maxrad1580
Lehet, hogy kliens módban nem elérhető ez a funkció.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz RichieTri #40774 üzenetére
A teljes 240/20-as sebesség soha sem lesz megy a HGW-vel.
Az 54 Mbps-s link sebesség G-s adapterre utal ami max 20 MBps-t tud megfelelő körülmények között.
A Lumia-ban N-es adapter van és ezért tud többet.
Ne használj automatikus csatorna választást, tedd fix-re.
A Wi-Free-t a MyUPC alatt lehet kikapcsolni.#40783 zo-lee
Akkor maradhat Románia.#40789 trubi80
ipconfig /all parancs mit ad ki?
Mi látható a hálózati kapcsolat tulajdonságánál?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz nemethchek19 #40791 üzenetére
Elég telített a környék, 5 GHz-s eszköz párt lenne érdemes itt használni.
Jobb lenne ha jobban látszódna a 2,4 GHz-s rész.[ Szerkesztve ]
válasz JoceeHunt #40796 üzenetére
Otthoni környezetben egyszerű eszközökkel nem lehet megoldani ami pl a szállodákban van mert ott van egy központi irányító egység és ezzel kompatibilis AP-k, ezek ára nem alacsony de viszont drága.
Marad a kettős wifi hálózat használata.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz JoceeHunt #40807 üzenetére
Mivel a WDS nem szabványos eljárás így gyártónként/fejlesztőként eltér a megvalósítása, sokszor alapvető különbségek vannak a különböző eszközök között. WDS különböző megvalósításai között van repeater/kliens/stb verzió is.
Szerintem a jelenlegi router mellé vegyél egy Asus N18U-t és ezzel a kettővel próbálkozzál Tomato alatt.#40808) trubi80
Pontosan mi látható a hálózati központban?
Router admin felületét eléred/tudod pingelni a router-t?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz JoceeHunt #40814 üzenetére
Létszíves linkeld be ez a bizonyos kérdést mert szeretném tudni, hogy pontosan milyen körülmények miatt kérdezte ezt az illető.
Kábeles és/vagy wifi kapcsolaton, nem egységes hálózatként természetesen bármilyen eszköz működőképes de te azt nem akarod/tudod megérteni, hogy otthoni körülmények között az egységes wifi hálózat kezelés elég nehéz dolog.
A WDS a nem szabványos mivolta miatt még a beállítás/használat szempontjából sem az a legjobb, itt a fórumon is elég sok szenvedés van vele, van akinek rendesen megy és van akinek az istenért sem akar semmi összejönni.
Szerintem mondj le az egységességről és fogad el a több wifi hálózatot. Bizonyos eszközök rendelkeznek olyan funkciókkal, szigorúan csak saját megoldásként, hogy egy megadott jelszint értéknél már váltanak a jobban vehető hálózata de ez csak egyedi megoldás.#40811 D@niel
Mivel a router G-s wifi-vel rendelkezik így max 20 Mbps-t tud wifi-n.
A teljes sebesség kihasználása wifi-n már elég körülményes tud lenne, megfelelő körülmények kellenek hozzá de egy legalább N300-as eszköz párral már meg van erre az esély de természetesen semmi sem garantált.
Ajánlott eszközért menj át IDE, olvasd el az összefoglalót/TIR-t elsőnek, majd ad meg a következő adatokat: mennyi van a beszerzésre, milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva, inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat (képernyő mentés lenne az igazi), mennyi és milyen adapter/kliens eszköz használná a router-t.#40815 mentoloshypo
Ez a router elég hírhedt egy eszköz, sok baj van vele.
Milyen nettel van használva?
Mennyi idős a router?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz mentoloshypo #40818 üzenetére
Tehetsz egy próbát a QoS-szel.
válasz JoceeHunt #40822 üzenetére
Valóban bármilyen router-t ír de a hálózatban van egy szerver is amelyik elvégzi az irányító szerepet így tehát van egy akár milyen router + egy szerver ami irányít + az AP-k.
#40823 nemethchek19
Igen, így mát szépen látszanak a dolgok.
Milyen router van használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz JoceeHunt #40830 üzenetére
Én személy szerint inkább a második változatot támogatnám, az EdgeRouter-nek jobbak a beállításai, mondjuk az N16-ra tett Tomato-val is lehet sok mindent állítani.
#40835 mentoloshypo
Ha van benne PPPoE Passthrough akkor használhatód modem gyanánt is a kapott szolgáltatói eszközt.
Azért adnak ilyen eszközöket mert ezek kellenek az IPTV-hez és a VoIP-hoz.
Ha válik be akkor ki kell sírni egy Speedport W 724V-t, az már sokkal jobb minőségű mint a ZTE.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Dufresne #40843 üzenetére
Gondolom az adapternek az antennái az asztal alatt, a fal mellett vannak a gépház mögött ami így erős árnyékolásnak van kitéve több szempontból is.
Az antennákat ki kellene vezetni szabad légtérbe és az meg is oldaná a gondot.
Amit be kellene szerezni az 2 db TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C.[ Szerkesztve ]
válasz Neil Watts #40852 üzenetére
válasz Neil Watts #40855 üzenetére
Nagyon terhelt a környezet, itt csak az 5 GHz-re átállás segíthet. Kapcsold ki a W-Free-t a MyUPC alatt mert az is csak zavar.
válasz nemethchek19 #40865 üzenetére
Azt, hogy tudom kideríteni, hogy milyen Wifi-t használok jelenleg?
Ezt pontosan, hogyan érted?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
