válasz Fecogame #42230 üzenetére
Anyagilag biztosan nem mert 13-15k-s áron lehet ilyet kapni, ennyiért már egy gigabites portokkal rendelkező router is beszerezhető amit bármire lehet használni.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz korcsillio #42237 üzenetére
Azt szeretnéd, hogy wifi-n kapcsolódjon fel az eszköz egy másik wifi hálózatra és azt kábelen ossza tovább? Ha igen akkor ez a kliens mód.
#42238 Zewa
Minkét oldalra kell egy 1-1 kültéri eszköz, lehetőség szerint azonos típusú ami pontosan egymásra vannak állítva. Ezenkívül kell még mindkét helyszínre 1-1 a helyszíni hálózatot biztosító eszköz is.[ Szerkesztve ]
válasz korcsillio #42240 üzenetére
Tomato-t kellene tenni az eszközre.
válasz korcsillio #42242 üzenetére
ITT van a topikja.
válasz Dolphine #42272 üzenetére
A WiFi beállításnál mire gondolsz?
SSID/jelszó csak angol abc és/vagy számok?
Csatorna 1 és 11 közötti?
Csatorna szélesség 20 és/vagy 40 MHz?Kliens eszközöknél mire gondolsz?
Amivel a wifi-t használod?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Dolphine #42274 üzenetére
A csatorna legyen fix a helyi viszonyoknak megfelelően, a csatorna szélesség is.
A Wifi-t Tablettel és Telefonnal használom. A laptop a probléma. Ha erre gondolsz
Pontos típusuk(laptopnál a wifi adapteré kellene)?[ Szerkesztve ]
válasz Dolphine #42276 üzenetére
Gondolom arra gondolsz, hogyha WiFi Analyzerrel megnézem akkor lehetőség szerint olyan csatornát válasszak ami nem sűrű.
IgenA csatorna szélességnél melyik a jobb? A 20 vagy a 40 MHz?
Ha sok a zavaró hálózat akkor jobb lehet a 20 MHz-s beállítás de ha van lehetőség és a kliens eszközök is támogatják akkor 40 MHz.#42279 Angelotti
Más eszközzel megy?
Adott eszköz máshol megy?
Milyen router van használatban?
EZT a driver-t próbáltad már?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
2,4 GHz-n egy N300-as linken kb 80-100 Mbps a valós átviteli sebesség, természetesen a körülményektől függően, 5 GHz-n kicsit több is lehet.
Talán a következő felállással lenne érdemes próbálkozni:
A D-Link HGW menjen 5 GHz-s módban ha tud, a TP-Link AP módban 2,4 GHz-n (máshogyan nem is tud), a NAS és az IPTV box a D-Link-re csatlakozzon kábellel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Pécsi gyerek #42306 üzenetére
Ha megfelelő minőségű a kábel akkor nem lesz gond.
Mint írtam: 2,4 GHz-n egy N300-as linken kb 80-100 Mbps a valós átviteli sebesség, természetesen a körülményektől függően, 5 GHz-n kicsit több is lehet. Ezen nem változtat sokat az sem ha gigabites LAN portok vannak az eszközön, jó annyit igen, hogy lehetséges lesz a 100+ Mbps is de alapvetően akkor ennyi lesz az elérhető sebesség.
#42313 Pécsi gyerek
Pontosan.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Csak egyetlen wifi hálózatot fog kiterjeszteni, azt amelyiket beállítod.
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Milyen az elsődleges router típusa? (csak érdeklődés miatt kérdezem)[ Szerkesztve ]
Amit linkeltem nézted? Ez külső antennás.
Néztem de neki sincsen valami komoly antennái.Egyébként kb. 2,5 m-en lenne bedugva egy kültéri dugaljba, de tető alatt.
Kültérre kültéri eszközt használunk mert a működési paraméterei (hőmérséklet/páratartalom) mások a beltéri eszközöknek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz V.Stryker #42331 üzenetére
Ezzel az adapterrel sok jóra nem lehet számítani, ilyen semmilyen méretű beépített antennával nem érdemes foglalkozni. Legalább egy normál méretű stick kellene de az lenne a legjobb ha külső antennás típust vennél.
válasz werszomjas #42342 üzenetére
Igen, meg lehet ezt csinálni, ÍGY kell beállítani.
#42340 vacs
A legjobb megoldás a kábeles kapcsolat a másodlagos eszközhöz.[ Szerkesztve ]
válasz HagaNRG #42352 üzenetére
Ebből vegyél még egyet, 1- legyen minkét oldalon, fontos tovább a tiszta, zavartalan rálátás a két helyszín között. Valamint kell még egy eszköz amelyik a beltéri elérést biztosítja a második épületben.
Milyen típusú a telefon?
Melyik szolgáltatótól van a HGW?
Mik pontos a wifi beállítások?
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
Wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Csatorna szélesség 20 és vagy 40 MHz?
Régió magyar?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Erősen valószínű, hogy az a router is döglött.
#42367 NoNick
-5GHz-re más antenna kell?
Igen, más antenna kell 2,4 GHz-re, más 5 GHz-re és más dual band működéshez.-A két antennának egyformának kell lennie?
Igen, azonos eszközre csatlakozó összes antennának azonosnak kell lennie teljesen és azonos helyen is kell lennie.Powerline megoldásról mi a véleményetek?
Egy próbát megér ha nem akarsz UTP kábelt kihúzni, elég vegyesek a tapasztalatok ezzel a megoldással.5 percen belül szerkeszd a hozzászólásodat, nem újat írjál!
válasz szabifotos #42386 üzenetére
Rendben lesznek így a dolgok, ÍGY állítsd be az eszközöket.
#42388 Alföldi Peti
Elvileg igen de sok eszközben le van tiltva a wifi-ről az admin felület elérése.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz mokus1 #42412 üzenetére
Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni, a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás).
Ha dual band a router akkor:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC55/AC56, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-N53/AC56U/AC66/AC68, TP-Link TL-WDN3800/4800/Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabitó kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Intruder2k5 5 percen belül szerkeszd a hozzászólásodat, ne újat írjál.
válasz BluEyes #42429 üzenetére
A sima N-seken nem, a cserélhetőek az ND végűek.
Nem érdemes cserél a gyári 5 dBi-st mert gyakorlati tapasztalatok alapján nem jelent nagyobb lefedettséget a 7-8 dBi-sek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Speccymaster #42436 üzenetére
Milyen notebook-ba kellene mert nem minden kártyát lehet beletenni 1-1 típusba.
válasz Devsey #42450 üzenetére
- Vagy esetleg valamilyen PCIe adapter? pl ez ha már hosszú távra, + kábeles talpas antenna
Mivel az adapter dual band, az antenna pedig csak 2,4 GHz-s így együtt nem használhatóak (használhatóak de nagyon nem ajánlottak).
Ha ragaszkodsz a PCI-E-s adapterhez akkor inkább Asus PCE-AC66/AC68 legyen mivel ehhez gyárilag kapsz hosszabbító kábelt + talpat.#42455 cdm12
A vezeték nélküli egér zavarhatja a wifi-t mivel az is 2,4 GHz-n működik.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz doongoo #42473 üzenetére
Ha nem lehet kábelezni akkor repeater eszköz kellene neked, Asus N12 D1 (gyári firmware-rel is repeater képes) vagy TP-Link 841ND (csak CFW alatt repeater képes eszköz) lenne e legolcsóbb megoldás.
válasz Carryboy #42505 üzenetére
A legjobb az lenne ha a ZTE-t PPPoE Passthrough módba állítanád és használnád a TP-Link router-t ahogyan eddig tetted.
Ha ez nem meg akkor legegyszerűbb ha AP módba lesz a TP-Link.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Zwodkassy #42512 üzenetére
Kliens módú vagy WISP eszköznek hívják ezt.
TP-Link-ből gyári firmware-rel a 743ND/843ND router-ek és a 701ND/801ND/901ND/AP300/AP500 multifunkciós AP támogatják de CFW használatával az összes kompatibilis eszközzel megvalósítható ez.
Inkább egy router-t vegyél és tegyél rá CFW-t mert árban kb ugyan ott vagy de később még jól jöhet a router-nek a többlet funkciói.#42514 hramon94
Ha meg van a tiszta rálátás a két épület között akkor egy pár kültéri antennával egybeépített AP-val lehetne megoldani amit szeretnél.#42517 user12
Szerencsére a UPC-s HGW-ket lehet brideged módban használni így ha van saját router-ed akkor inkább router módban használd, a szolgáltatói eszköz legyen csak modem funkciójú.#42518 xlinux
Milyen típusú a vett eszköz?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel lenne használva a wifi?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz xlinux #42520 üzenetére
Sajnos a vályog a wifi nagy ellensége így ilyen környezetben sok jóra nem lehet számítani.
A laptop-ban milyen wifi adapter van?#42522 svandras
Ha ilyen közel vannak egymáshoz akkor miért nem kábellel használod?
Mik a wifi beállítások?
Wifi driver gyári vagy Win sajátja?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Runner_fxr #42529 üzenetére
Milyen router mellé kellene?
Milyen net sebesség mellé kellene?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?Ajánlott típusok:
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.
Dual band képességgel:
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen másik antennát kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Runner_fxr #42531 üzenetére
Wifi-vel kapcsolatban semmire sincsen garancia így garantálni sem lehet, hogy az új adapterrel jobb lesz a helyzet.
válasz brummmogo #42540 üzenetére
Ha lehet akkor inkább kerüld a WDS-t.
Azt meg tudod csinálni, hogy minden eszközön azonos SSID/jelszó lesz de mindig lesz szakadás/újra csatlakozás az eszköz váltáskor.
Netgear-re Tomato-t tegyél inkább.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Runner_fxr #42543 üzenetére
Nem ajánlottak az AC600-as és AC750-es eszközök a gyenge wifi képességük miatt, AC-ból min AC1200-t érdemes venni.
válasz Runner_fxr #42552 üzenetére
Köszi a választ! nekem ez lenne a szimpatikus, amit te is ajánlottál: Archer T4UH, csak sajnos sehol nincs készleten.
Ahol néztem ott nem írják, hogy ne lenne.Ezen gondolkodok még: WN822N. Szerinted ez elegendő egy 60Mbps hálózathoz?
Megfelelő lehet.Illetve még ezen gondolkodom: Archer T4UH, csak sajnos ennek nincs külön antennája, nem tudom ez mennyire hátrány.
Jó lehet ez is.
Lehet hátrány de csak gyakorlati teszt során fog kiderülni, hogy hogyan teljesít.Szerinted ezek közül melyiket?
Mivel a szolgáltatói eszköz nem szimultán dual band így elég lehet a csak 2,4 GHz képes 822N is.#42554 tzabo
Az létezhet, hogy a router wifi része nem bírja a torrent sok kis darabból álló átvitelét?
Igen, a torrent nagy wifi/router gyilkos tud lenni főleg ha gyengébb a router eleve.Ehhez a nethez már gigabites portokkal rendelkező típust lenne ajánlott használni.
válasz ger15xxhcker #42559 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) ha van használva?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz ger15xxhcker #42563 üzenetére
Egy képernyő mentést jó lenne látni.
5 percen belül szerkeszd a hozzászólást, nem újat írjál.
#42564 SmiTH90's
Milyen driver-eket próbáltál ki? Gyári vagy chipset?
Az egér vezetékes vagy vezeték nélküli?
inSSIDer3 mit mutat?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Fiio Q15
- Dell Latitude E5470, 14" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garanci
- HP ZBook 17 G5, 17,3" FHD IPS, I7-8850H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD,1TB HDD, P3200 6GB VGA, WIN 1
- HP ZBook Fury 17 G7, 17,3" FHD IPS, I7-10750H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10/
- HP ZBook 15u G6, 15,6" FHD IPS, I7-8565U CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, 4GB VGA, WIN 10/11, Számla,
- Erős Okostelefon V2
- PlayStation 30th Anniversary Limited Edition DualSense (Bontatlan/Új)
- Eladó MSI X399 Gaming Pro AC Carbon + AMD Threadripper 1950x
- 6TB WD RED PLUS!!! WD60EFPX 6TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlanok, 2 év garral!!!
- 6TB WD RED HDD!!! WD60EFAX 6TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlan, garanciával!!!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
