A repeater jellege miatt ugyan azon a csatornán fog működni mint az eredeti eszköz is tesz. Vannak eszközök amelyeken lehet eltérő csatornát is beállítani, ha van erre lehetős akkor érdemes olyat választani amellyel nem zavarják egymást az eszközök.
Több repeater egymás utáni alkalmazása esetén tovább történik az elérhető link sebesség felezése.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kmarci25 #42579 üzenetére
Asus N12 D1 ami gyári firmware-rel képes a repeater üzem módra, TP-Link 841ND ami csak CFW-vel.
Olyan helyre kell tenni a másodlagos eszközt ahol az eredeti még jól vehető mert gyengén vett jellel nem tud mit csinálni az eszköz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
KI kellene próbálni másik gépben is az adaptert, hogy ott hogyan viselkedik. Valamint egy másik adapterrel az adott gépben.
#42582 kmarci25
Jó lenne tudni a jelenleginek a pontos típusát de az "erősebbre" csere nem megoldás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz balint107 #42590 üzenetére
A jelenlegi egy G-s adapter ami megfelelő körülmények között max 20-22 Mbps-re képes.
Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.
Ajánlott adapterek:
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.
Dual band képességgel:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC55/AC56, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-N53/AC56U/AC66/AC68, TP-Link TL-WDN3800/4800/Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabitó kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Bálint85 #42713 üzenetére
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
A Tenda-t alapból felejsd el, a gyártó egyáltalán nem ajánlott.
Az Asus és a TP-Link a gyártó okán jó lesz, a Netgear is jónak tűnik.
Milyen router van használatban?
Ha lehetséges akkor olyat vegyél mint amilyen a használatban lévő router gyártója, már csak az egységesség miatt, illetve az esetleges gyártói specialitások okán.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mennyi van a beszerzésre?
Mekkora területet (épületek száma/mérete, távolságok) kellene lefedni?
Milyen net sebességet kellene kiszolgálni?
Mennyi és milyen kliens eszközt kellene kiszolgálni?
Milyen szaktudás van?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz juve600 #42742 üzenetére
Ha arra gondolsz, hogy egy wifi hálózatra felcsatlakozik és majd azt újra elosztja akkor a válasz az, hogy nem mert a kinézett eszköz csak router és WISP/kliens módra képes.
A Tenda nem ajánlott gyártó.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Sajnos a Cisco-t nem lehet csak úgy bridged módba tenni. Ha nincsen IPTV akkor lehet kérni de ha van akkor marad a DMZ-be rakás és így a dupla NAT vagy a TP-Link csak AP módban fog működni és a Cisco fog minden komolyabb dolgot ellátni, a TP-Link csak a wifi-ért felel.
A 40-50 Mbps egy N150-es linken is átmegy, természetesen a körülmények/router oldal is sokat számít az eredmény érdekében.
Érdemesebb lenne egy legalább N300-as eszközt beszerezni.#42774 Gombinyó
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlott adapterek:
válasz treffort01 #42787 üzenetére
ÍGY van beállítva a másodlagos eszköz?
A használt wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Mit jelent, hogy nem tudod reset-elni az Asus-t?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz treffort01 #42789 üzenetére
Csak egy gép van vezetéken kötve az Asus-ra és semmi más amikor próbálod a beállítást?
Milyen LED-ek égnek?
Kapsz IP konfig-ot?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz FIREBLADE78 #42793 üzenetére
Belső hálon van gond? Ha igen akkor lehet wifi-s is.
Hogy vagy kapcsolódva otthon?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz spidersoft #42797 üzenetére
A router gyakorlatban tud 40-50 Mbps-t ami megoszlik a két gép között mivel mindkettő a wifi-t használja. Ezenkívül az ilyen köröm piszok méretű antennás adapter is sokat ront a helyzeten. Fontos tényező még a környezet (szomszédok zavara) is.
Net sebességnek semmi köze a belső hálós másoláshoz.
Ezen javítani úgy tudnál, hogy kábelt használsz (1 méteres távolság teljesen felesleges a wifi-vel szendedés), esetleg jobb wifi képességgel rendelkező router-t és adaptereket szerzel be.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz spidersoft #42804 üzenetére
A wifi osztott közeg így minden azt használó eszköz az elérhető erőforráson osztozik.
Milyen link sebességgel kapcsolódnak a kliens eszközök a router-hez?
Ha veszel jobb wifi képességgel rendelkező router-t/adaptert akkor ez elérhető sebesség növekedhet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Az Asus N12+ nem ajánlott eszköz, csak a D1 az.
Mekkora távolságra/falra van egymástól a két eszköz?
Milyen típusú a szolgáltató eszköz?
inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat az Asus mellett?
Ha van IPTV és/vagy VoIP és/vagy VDSL-n van a netkapcsolotod akkor nem cserélhető a szolgáltató eszköz le.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz lalakov #42825 üzenetére
Milyen típusú a kapott eszköz?
Milyen típusú a wifi adapter?
Mik a pontos wifi beállítások?#42827 ODRrsD3
Erre a gondra nincsen igazándiból megoldás, egyesek szerint a fix IP beállítása segít de nem vagyok ebben biztos.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz #99546112 #42829 üzenetére
Az 5 GHz érzékenyebb a távolságra és a zavaró tényezőkre mint a 2,4 GHz de cserében nagyobb sebességre képes, valamint mivel jelenleg sokkal kevesebb az ilyen hálózat így tisztább környezetben is tud dolgozni vagyis mentes a más hálózatok zavarától is.
válasz aspius. #42841 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
Milyen router mellé kellene az eszköz?
Eddig milyen adapter volt használatban?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Dual band képességgel:
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- S.T.A.L.K.E.R. - Anomaly
- Elektromos cigaretta 🔞
- Fotók, videók mobillal
- Netfone
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
