válasz FoxiestFox #27394 üzenetére
Windows parancs soroból nem lehet megoldani ezt, a router saját admin felületén kell megcsinálni, esetleg telnet-tel vagy hasonlóval lehet próbálkozni de sokkal egyszerűbb a webfelületet használni.
Egyébként miért van szükséged másik IP címre?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz ro_bert17 #27401 üzenetére
Természetesen, mindenre meg van a megoldás.
Legegyszerűbb az lenne ha beszerezne egy Client vagy Repeater képességű eszközt de természetesen vehet egy külső antennás adaptert is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz ledgeri #27433 üzenetére
Elvileg lehetséges ez de csak akkor ha az adott router-ben van wifi kártyának való hely és ki is vannnak építve az antennák. Ez csak akkor lehetséges ha valamilyen profi, darabokból összeállítható eszköze van, egy egyszerű SOHO kategóriás eszközben nem valószínű, hogy van erre lehetőség.
válasz Szpisti #27443 üzenetére
Többek is panaszkodtak, hogy a moddolt telefonjukkal nem tudnak rendesen netezni wifi-n és mindig az Android 4.x alapú verziónál fordult ez elő, gyári verzióra nem emlékszem, hogy lett volna de nem elképzelhetetlen ennek az előfordulása sem.
válasz atilla100 #27494 üzenetére
10k alatt van a 842ND és van rajta USB port is, szükség esetén moddolható is, Logout-os cikk.
válasz eastsider #27504 üzenetére
A következőt kellene tenned:
Beszerezni 1-1 kültéri AP-t mindkét oldalra, összelőni őket és már megy is a hálózat a két épület között feltéve ha van tisza rálátás közöttük, ha nincs akkor fejetős az egész.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Miki522 #27505 üzenetére
Driver frissítéssel/újrarakással próbálkoztál már?
Ha igen csak a Belkin-nel vagy a chipset gyártóéval is?
Ez leginkább driver problémának tűnik mivel Linux alatt jól megy.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gyuszek2121 #27509 üzenetére
A WDS kérdés elég bonyolult, nehéz a beállítása és a használata is, csak azonos gyártók modelljei között működnek, sokszor csak azonos modell és firmware verzió mellett.
Miért pont WDS-t akarsz használni?
A feleződés csak a az első és a második router között áll fent.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz eastsider #27513 üzenetére
A jelenlegi router-re nem lesz jó az erősebb antenna mivel ekkora távolságra már nem tud ellőni, mindenféleképpen 1-1 kültéri AP kell mindenkét oldalra tiszta rálátással ami a jelenlegi router-ekhez csatlakozik.
válasz gyuszek2121 #27514 üzenetére
Gyári vagy 3rd party firmware-rel kliens módban csatlakozni a 841ND-re.
Azt vedd meg amelyik tetszik.
A TP-Link az 450-es , az Asus és a Linksys 300-as. Azt mondjuk nem írja, hogy a TP-Link mindkét sávon tudja-e a 450-et vagy csak az 5 GHz-en de szerintem csak 5 GHz-en mivel a gyártónak még nincsen N900-as router-e így nem tartom valószínűnek, hogy 2,4 GHz-en is menne 450-nel.
Mind a hármon cserélhetőek az antennák.
A TP-Link és az Asus PCI-E-s, a Linksys PCI-os, én inkább a PCI-E-st venném meg de te tudod.Milyen router-hez lenne használva?
válasz gyuszek2121 #27528 üzenetére
Nem muszáj mindkét router-re feltenni a DD-WRT-t, elég egyre is, ha esetleg nem menne akkor tedd csak fel a másodikra.
Nem árt ha egyeznek az SSID-k mindkét eszközön mert akkor nem kell a wifi-n kapcsolodó eszközökön 2 hálózatot beállítani, a csatornák azok különbözzenek, hogy nem zavarják egymást.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Miki522 #27548 üzenetére
Mivel régi a kártya így azzal sok mindent nem lehet tenni, esetleg lehetne keresni egy nem Belkin driver-t hozzá hátha működik.
A legjobb megoldás egy újabb szériás típusnak a beszerzése lenne.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz cellpeti #27571 üzenetére
Tekintve, hogy a D-Link a fejlettem így inkább az legyen az elsődleges router mely a netre csatlakozik, a Linksys pedig a másodlagos amely a D-Link-re fog csatlakozni. Ajánlottabb is a Linksys erre a feladatra mert azt nagyon könnyű moddolni, ebben az esetben szükség is lesz rá mivel a gyári firmware-rel a szükséges funkciót nem tudja.
válasz Miki522 #27618 üzenetére
Remek, az egyik leginkább ajánlott típus, könnyű lesz az elhelyezése az optimális vételi viszony megtalálására + még szükség esetén antennát is lehet rajta cserélni.
A 120-as net teljes átvitele wifi-n keresztül már elég problémás jellemzően ehhez minimum 300-as ellenoldalak és megfelelően zavarmentes környezetre van szükség. Egy 300-as ellenoldalakkal jó eséllyel olyan 80-100 Mbps-et lehet átvinni de természetesen semmit sem lehet garantálni.
A technikai ilyen szempontból az elmúlt 1 évben nem változott.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz anonymus89 #27730 üzenetére
A 108-as wifi nem szabványos ezért az ilyen eszközökben nem lehet megbízni, rövid ideig voltak forgalomban és nem hoztak látványos javulást. Ha működtek is akkor csak a gyártó saját adapterével tették.
A 30-as net wifi történő átviteléhez min Lite N kell.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz TheTruth #27740 üzenetére
Azt, hogy egy adott router mekkora területet tud lefedni és mekkora sebességgel azt csak a konkrét helyszínen fog kiderülni, előre megmondani lehetetlenség. Sok minden befolyásolja az elérhető sebességet és hatótávolságot: alapvetően a használt router és adapter elméleti link sebessége, a köztes távolságban lévő falazat vastagsága anyaga (esetleges vasalása) és egyéb útban lévő tárgy, más wifi (vagy rádiós zavar) hálózatok száma/sugárzási erőssége/használt csatornája. Az elhelyezés is sokat számíthat, akár néhány centis eltérés is alapvetően befolyásolhatja a működést.
A beépített antennás router-ekről azt tartják, hogy rosszabbak ilyen szempontból de többeknek (köztük nekem is) ezzel ellentétes tapasztalatom van. Ha fontos a nagy lefedettség és a sebesség akkor lehetőség szerint válasszál egy külső antennákkal szerelt típust, mind router-ből és mind adapterből.40-es netet nem lehet G-s router-rel teljes egészében átvinni. Ha kell a teljes sebessés wifi-n akkor vegyél egy új router-t. Elvileg egy ma kapható N-es router-rel meg lehet oldani a 40-es net átvitelét wifi-n de természetesen semmi sem garantált.
40-es nethez a következőek ajánlottak: TP-Link 84x, Asus N12, Linksys E900/E1x00, ha gondolkodsz a 80-as csomagra váltáson akkor érdemesebb lenne gigabites típust beszerzése egyből, gigabitesekből: TP-Link 3600/4300, Netgear 3500Lv2, Asus N15U/N16, Linksys E2000, drágább kategóriából: Asus N66U, Netgear 3700/3800/4x00, Linksys E3200/E4200v1.
válasz TheTruth #27749 üzenetére
1043ND helyett érdemesebb lenne 3600-t venni és hozzá egy 5 GHz-t tudó adaptert, ezzel a párossal már jobb lenne az esély de ekkor sem garantált a siker.
Sajnos panelban ilyen a wifi helyzet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz thomasvold #27751 üzenetére
Sok telefon nem szereti az Ad-Hoc hálót.
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Gaming notebook topik
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
