Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lesz a rendszer használva?
Környezeti viszonyoktól függ, hogy mennyi eszközre lesz szükség.#43283 rostiron
" erősebben és messzebb sugárzóra "
Létezik olyan hogy jobban sugároz egy router ??
Ilyen egzaktan nem lehet kijelenteni, egyrészt törvényben van korlátozva a max teljesítmény (100 mW), más részt a wifi kommunikáció nem csak a router-en múlik, "vissza is kell kiabálni" elv miatt, hanem a környezeti tényezők (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok), beállítások, használt kliens eszközök/adapterek, egyéb zavaró/befolyásoló tényezők (vezeték nélküli billentyűzet/egér/telefon, fém tárgyak, nagyobb bútorok, stb) függvénye is.Ha igen, milyet ajánlotok ami nem túl drága?
Kezdet ENNEK az átolvasása és majd ha nem tudsz dönteni akkor ezen kérdésnek a feltétele ITT a következőek megadásával:
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Milyen net sebesség mellé kellene a router?
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Mennyi lenne a beszerzésre?
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Valószínűleg chipset driver lesz és akkor ugyan az a chipset több eszközben is lehet más más gyártónál.
Ha azzal jó lesz akkor INNEN tudsz friss chipset driver-t leszedni, AR9223-at kell keresni, van W7-W8-W10 driver is fent.[ Szerkesztve ]
zsolt19900 #43300 üzenetére
Nem működik ha a router WAN beállításai között meg adod típusnak a PPPoE-t és a user/pass párost?
A gépen törölted a kapcsolatot?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
zsolt19900 #43302 üzenetére
Csak a router-ben kell megadni a user/pass-t.
A wifi kommunikáció nem csak a router-en múlik, "vissza is kell kiabálni" elv miatt, hanem a környezeti tényezők (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok), beállítások, használt kliens eszközök/adapterek, egyéb zavaró/befolyásoló tényezők (vezeték nélküli billentyűzet/egér/telefon, fém tárgyak, nagyobb bútorok, stb) függvénye is.
Pontosan milyen típusú a kapott szolgáltatói eszköz?
Érdemes lenne olyat venni amiben 2x2:2 MIMO vagy jobb képességű AC-s adapter van.
INNEN az egyikkel kellene csinálni egy képernyőmentés a helyi viszonyokról.#43305 zsolt19900
Mik a wifi beállítások?[ Szerkesztve ]
AgentOrange1 #43329 üzenetére
INNEN próbáltad letölteni?
Az adapterben Realtek RTL8192CU chipset van, a chipset driver-t INNEN lehet letölteni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
AgentOrange1 #43334 üzenetére
Másik USB port?
Mivel nyilt a hálózat így valószínűleg nem lesz amiatt gond a beállítással.
A legjobb megoldás egy sima router használata, akár gyári, akár custom firmware alatt.
Nem gond, hogy G-s a hálózat de azzal számolni kell, hogy emiatt elég alacsony lesz az elérhető sebesség.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
halhatatlan #43344 üzenetére
Fejtsd el amit akarsz mert nem lehet úgy kivitelezni amit szeretnél.
A linken irányított antennák vannak amelyek csak egyetlen szűk irányba dolgoznak és a másik oldalra is ugyan ilyen kellene.
Az ilyen antennához megfelelő kültéri AP eszköz is kellene mert kábelt csak nagyon rövid szakaszon használunk az antenna és az AP között mivel a koax kábelnek nagy a csillapítása.#43345 kiskakas
Az Asus megy AP módba és veszel egy kültéri AP-t ami kliens módban veszi a szomszéd wifi-jét. Pl egy ilyen jó is lesz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Milyen router-ről van szó?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva?
inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Rocko66 #43368 üzenetére
Van valami megoldás erre?
Igen, egy másodlagos eszköznek a beüzemelése.Van egy tenda W303R routerom.
A legjobb megoldás kikábelezve bekötni AP/Switch módba.#43371 n.gab
Már a -50 dBs is kiváló volt.#43373 Gombinyó
[link]Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
armanib #43380 üzenetére
A repeater az WDS lesz és mindkét oldalon szükséges hozzá a beállítás.
C verzió lehetne egy gyári vagy custom firmware-rel repeater képes eszköznek a beüzemelése.
A B esetén a laptopnak mindig menni kell.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Milyen router mellé kellene?
Milyen net sebesség mellé kellene?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlott adapterek:
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Dual band képességgel:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC55/AC56, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-N53/AC56U/AC66/AC68, TP-Link TL-WDN3800/4800/Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabitó kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Barras #43395 üzenetére
A WDS a nem szabványos volta miatt elég bizonytalanul tud működni, általában csak teljesen (hardver/firmware verzió) azonos eszközök között jön össze a kapcsolat így inkább az lenne a jobb ha tennél a TP-Link-re valamilyen CFW és azzal használnád rendes repeater módban vagy ahogyan szeretnéd.
Mindegyik antennát le kell cserélni ugyan olyanra és ugyan ott kell lenniük.
Az antenna nem befolyásolja a szabványt (csak a sávot) és a sebességet, hanem a használt adapter.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Igen, lehet egy kicsi távolság, amennyit a kábelek engednek.
#43407 Roy900922
Gyártói/chipset vagy OS driver használatban? Ha OS akkor érdemes lenne gyárti/chipset driver használni.
Az SSID/jelszó csak angol abc betű és/vagy számokat tartalmaz?
A használt wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Milyen típus a router és a használt kliens adapter?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Raketkilla #43430 üzenetére
Kezdetnek jobb lenne a main router-re menne vissza a gyári antenna és beszereznél még egy CPE210-t.
A második helyszínen a CPE210 kliens módba menjen, a második router-t pedig ÍGY állítsd be.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
t72killer #43433 üzenetére
A CPE220 nem antenna, hanem egy kültéri antennával egybe épített AP.
#43432 Raketkilla
Csak ajánlottam, hogy azonos legyen mindkét oldalon az eszköz és lenne az első helyszínen is beltéri wifi.[ Szerkesztve ]
Raketkilla #43438 üzenetére
Ha mindent a leírás szerint csináltál akkor jónak kellene lennie.
A CPE-ben van router-olás vagy nincsen?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Raketkilla #43447 üzenetére
Hogyan van beállítva a CPE?
#43460 t72killer
Körsugárzóból beltérre 8-9 dBi a valós, kültériben van 14-15 dBi is de az már egy másfél méter rúd.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
TheKrakenMad #43462 üzenetére
ÍGY van beállítva a másodlagos eszközök?
t72killer #43466 üzenetére
Ilyen kültéri eszközt nem használnék beltéren de te tudod, hogy mit akarsz.
Akkor az af/ah szabványnak még nem szabadítottak fel jogilag sem frekit?
Ez sem nagyon van hozzá így nem is érdemes nagyon ebben gondolkodni.[ Szerkesztve ]
Gigabites hálózatot érdemes csak kiépíteni egy min CAT5E vagy CAT6 kellene használni.
Egyszer kell csak jó megcsinálni és akkor minden rendben lesz.
Te döntesz mit akarsz, a fa szerkezet egyszerűbb kialakítását vagy a csillag egyszerűbb üzemeltetését.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
olloczky #43493 üzenetére
Nem olyan sokat, talán 4-5 ami még ideális lehet.
#43494 Gabis
Sajnos az van, hogy minden egyes újabb kliens eszköznél be kell húzni egy újabb kábelt, ezt részben azzal lehet gyorsítani, hogy eleve több kábelt húzol be mint amennyi jelenleg szükség így később lesz lehetőség azonnal a bővítésre.43495 t72killer
Nincsen különbség az egybe épített és a különlévőek között. Nem is szabad nagyobb távolságot használni az antennák között.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
t72killer #43497 üzenetére
Kérdés, hogy milyen azaz antenna?
#43498 olloczky
Az ilyen típus eszközöket nem ekkora forgalomra tervezik. Arra jók, hogy amikor kell akkor használhasd, amikor pedig nem akkor kis helyen is elfér és könnyen szállítható, utazáshoz ideális.
20-30 kliens eszközhöz már valamilyen gigabites portokkal szerelt újabb szériás normál router lenne ajánlatos, lehetőség szerint minél több eszköz kábelen csatlakoztatva.
ITT érdeklődjél eszköz ajánlás ügyében. Olvasd el az összefoglalót![ Szerkesztve ]
- BestBuy topik
- Asustor NAS
- Yettel topik
- Akciófigyelő: nagyobb kedvezmények az Asus idei csúcsmobiljaira
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
