Serkocos #44690 üzenetére
Én a Cisco kábeles jelszintjeire gondoltam.
#44692 cocka
A wifi-nél a környezeti tényezők is befolyásolják az eredményt.
Milyen router és wifi adapter volt a teszt során.
Másolásnál nem csak a kliens eszközök hálózati adapterének link sebessége számít, hanem maga a kliens eszköznek a hardvere is mivel az is lehet a szűk keresztmetszet.#44697 kétbalkéz
Kábeles kapcsolattal használható a másik eszköz AP módban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
tenonius #44708 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A használt wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
tenonius #44710 üzenetére
A wifi adapteren Atheros AR9287 wifi chipset van, driver-t innen tudsz letölteni hozzá.
Nagyon gyengén veszi az adapter a jelet és ez is lehet az ok.
A PCI-E-s kártya antennái gondolom gépház mögött/asztal alatt/fal mellett van?
Az antennát ki kellene vezetni nyílt térbe, ehhez a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.#44712 bl4ze
Asus N12 D1 ami olcsó és megfelel a célra gyári firmware-rel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
tenonius #44720 üzenetére
Legalább a gépház tetejére kellene feltenni.
Igen, az ajánlott kábeles antennákat kellene használni, igen, kettő kell belőle.
Minden antennának azonosnak kell lennie és azonos helyen is kell lenniük.#44721 bl4ze
Asus N12 D1 gyári firmware-rel router/repeater/AP módot ismerő eszköz.Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.[ Szerkesztve ]
deathsoft #44724 üzenetére
Az antennát ki kellene vezetni nyílt térbe, ehhez a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Milyen router van használatban?
Chipset driver-t innen tudod leszedni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
MaTpr0F #44729 üzenetére
Próbáld meg, hogy elfelejtetted a készülékkel a mentett hálózatot majd újra felveszed.
Milyen típusú a problémás eszköz?
Más eszközzel nincsen gond?
Máshol rendesen müködik a problémás eszköz?
A használt wifi csatorna 1 és 11 közötti?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Át kellene állítani az ONT-t PPPoE Passthrough módba és akkor megszűnne a dupla NAT és elég lenne csak a saját eszközön megcsinálni a beállításokat.
Ha ez nem megoldható akkor elsőnek az ONT kell beállítani a saját eszköz WAN címére, majd a saját eszközön az azon belüli címre az átírányítást.#44736 kristoph08
Milyen router/modem van használatban?
kristoph08 #44743 üzenetére
A TP-Link milyen módban van használva? Router vagy AP?
Ha nem használod a szolgáltatóin kapcsold ki a wifi-t.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
amdxp2 #44758 üzenetére
Ha meg van a tiszta, akadálymentes rálátás a másik oldalra akkor egy ilyen vagy hasonló antenna és egy külső, cserélhető antennás wifi adapter ha csak egy gépnek kell a hálózat. Ha többnek akkor a wifi adapter helyet egy kliens/WISP módra képes router vagy AP, lehet gyári vagy custom firmware-rel is.
amdxp2 #44761 üzenetére
Pontosan mit jelent a tiszta akadálymentes rálátás?
Nincsen semmi sem az útban, látod a másik oldali eszközt.A telón látom a jelet, fel tud rá csatlakozni..az már jónak számít?
Kezdetnek nem rossz.#44762 qpakcovboy
Megoldás lehet, hogy ha a negyedik emeleten lévő lakót megkérem, hogy helyezze el az erősítőt?
Igen, oda kell tenni ahol az eredeti jel még jó vehető.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Real Ghoost #44765 üzenetére
A kinézett típus egyáltalán nem ajánlott a köröm piszok méretű antennája miatt.
Egy N300-as linek 2,4 GHz-n, körülményektől függően 80-100 Mbps tud átmenni, 5 GHz-m kicsit több is.
A teljes sebesség kihasználásához AC eszközpár (router + adapter) kellene.#44766 domnorbi
Gyártói/chipsset vagy OS saját wifi driver-ével próbálkoztál?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
lanszelot #44773 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
Ebben a topikban csak hiba elhárítás folyik.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Primary92 #44777 üzenetére
Vagy azt szeretnéd, hogy legyen egy hálózatod amelyik a netet egy változó wifi hálózatról kapja?
Ha igen akkor kell egy wifi router és egy kliens/WISP módú eszköz ami lehet egy másik wifi router is.#44779 Zoli2
Jobb megoldás lenne egy kültéri antennával egybe épített AP-t használni ami UTP-n csatlakozna a beltéri router-re.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Egyrészt igen, másrészt pedig az 5 GHz-s sávon kisebb a zavar így az átvitel is tisztább környezetben lenne.
Természetesen mindennek az alapfeltétele a tiszta zavarmentes rálátás a másik helyszínre.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
dombi81 #44785 üzenetére
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.#44786 Primary92
Megfelelő lehet de gyári firmware-rel csak egy hálózathoz fog csatlakozni, CFW alatt (ha támogatott) akkor talán beállítható több is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Sterilzona #44800 üzenetére
Kezdetnek egy fix IP-t kellene beállítani a 192.168.10.x tartományba annak a gépnek amelyiket a konfigurálást el akarod végezni, majd ha sikerül az admin felületet elérni akkor így állítsd be, hogy egy alhálózaton legyenek az eszközök. Ha ez meg van akkor mehet a többi beállítás mert az új IP címen, fix IP-t töröld/írd át az új tartományra. Ha minden kész akkor állítsd vissza az automatikus IP kérést.
Sterilzona #44802 üzenetére
Minden eszközt be kell állítani valamilyen szinten.
Ha ennyire nem megy/megijedsz a feladattól akkor kérjél meg valakit, hogy segítsen!Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?#44806 zmilaner
Milyen típusú a régi router?
Milyen wifi adapter van a gépben?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?Ennél az erősségnél érdemes valami USB-s gigabites csodában gondolkodni vagy nincs értelme?
Egy külső antennás típussal esetleg.
A másik lehetőség egy saját router használat a szolgáltatói helyett.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
zmilaner #44809 üzenetére
Mivel ez csak egy N150-es adapter így max 40-50 Mbps környékén tud.
Kezdetnek a jelenlegi router-t tedd be AP módba.
Be kellene szerezned egy legalább N300-as adaptert.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kriszwells #44811 üzenetére
Ha működik az adapter rendesen akkor nem lehet tápellátás gond.
Driver gond is lehet vagy az is, hogy az adapter régi és már nem jól viseli el ha bekapcsoláskor csatlakoztatva van.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mokus1 #44816 üzenetére
Milyen típusú a wifi adapter?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?#44817 Mályki
Elég csak az egyiket.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
bigrock #44819 üzenetére
A lényeg az IP címek beállításának menete lenne, a kábeles összekötést természetesen a te esetedben nem játszik.
#44820 mokus1
Tedd át a wifi csatornát a 6-osra.
Tedd fel a gyártói/chipset driver-t.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mordor1488 #44836 üzenetére
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Lowyee #44839 üzenetére
Ubiquiti UniFi UAP-3 2 csomag/6 db AP, a szerver lehet a kontroller eszköz, egy másik alhálózatba a nyilt wifi így az iskola dolgokhoz nem lesz köze.
Inkább Hálózatok alaposan topikba nézzél be.[ Szerkesztve ]
hege8888 #44843 üzenetére
Azt most ugorjuk már át, hogy milyen XP, fent van-e a driver, messze van (itt van 1,5m) meg egyéb okoskodások.
Ha ilyeneket nem lehet kérdezni akkor nehéz lesz a segítségnyújtás.Milyen típusú az USB-s és milyen a PCI-s adapter?
A PCI-s kártya antennái gondolom gépház mögött/asztal alatt/fal mellett van?
Milyen router-re kellene csatlakozni?
Milyen típusú a wifi titkosítás (WEP/WPA/WPA2, TKIP vagy AES)?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#16514048 #44863 üzenetére
és #44866 gabber01
gabber01 #44868 üzenetére
Telepítettél külön wifi driver-t?
Érdemes lenne gyártói/chipset driver-t használni.
Ezen csak kábelezés vagy az 5 GHz-re átállás segítene.
Próbáld végig az összes csatornát, hogy melyiken milyen de ilyen környezetben szinte teljesen mindegy melyiket használod mert elég nagy a zavar.#44870 cyberwarfare
Megoldható de használthoz folyamatosan menni kell a gépnek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
gabber01 #44877 üzenetére
Innen lehet letölteni a chipset driver-t.
#44878 kdavid94
Nem az aktuálisan használt csatorna kell, hanem a helyi wifi helyzetről egy kép.
Egy driver frissítls/újra rakást mindenképpen érdemes lenne csinálni. Innen lehet letölteni a chipset driver-t.
Kábelen nincsen gond?[ Szerkesztve ]
#65537792 #44890 üzenetére
10 szál mellett nem kellene kiadni.
Csináljál a router-en egy reset + firmware frissítést de érdemes lenne lecserélni mert 100-as net mellé már erősen ajánlott a gigabites portokkal rendelkező router használata.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#44892 Atesz 666 és #44893 cyberwarfare
sajtreszelőő #44895 üzenetére
QoS-t kellene beállítani.
Milyen típusú a használt router és milyen netkapcsolat van?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
TheProb #44897 üzenetére
A nyomtató hozzáadásánál sem jelenik meg az eszköz wifi-s kapcsolat esetén?
#44899) cocka
A wifi nem kábel!!!Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Bocs, sablon szöveget másoltam be.
20 cm-re inkább kábelt használjál. Nem a legjobb ilyen közel használni a wifi-s kliens eszközt, legyen közöttük 1-2 méter távolság legalább.
#44904 Dani82
Elég nehez ilyen adapter venni, kevés helyen lehet ilyet kapni.
Inkább USB-s adaptert lenne érdemes venni.es ha ilyet vennek? [link] mi a kulonbseg? ilyet barhol kapok par ezer ft-ert
Az alaplapon is van LAN adapter akkor miért vennél másikat, ha még is vennél akkor is PCI-E-set.#44906 Signus
Kábeles kapcsolat nem lehetséges?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Továbbra is roppant népszerű a Resident Evil 2 Remake
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- TCL LCD és LED TV-k
- Macska topik
- EA Sports WRC '23
- Milyen TV-t vegyek?
- BestBuy topik
- Automata kávégépek
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
