Nincsen ilyen mivel kommunikálni kell a kliens eszközzel is és az eredeti wifi hálózatot létrehozó eszközzel is a kiterjesztést végző eszköznek.
Veszteségmentesen megoldani csak kábeles kapcsolattal vagy két eszköz (kliens + AP) együttes használatával lehetséges.#44917 TheProb
AP Isolated vagy hasonló néven kellene keresgélni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
A két eszközös rendszerben az egyik eszköz csatlakozik az eredeti wifi-re kliens/WISP módban és kábelre kiosztja azt, a másik eszköz pedig sima AP módban az első eszközből kábelen érkező jelből csinál újra wifi-t. Lényegében egy "vevő" és "adó" eszköz lesz használatban, ez egy "átjátszó állomás" lesz.
válasz gabber01 #44934 üzenetére
A wifi adapter chipset-jének a driver-e.
Ajánlottak: Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T9UH
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabitó kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz szpeti40 #44938 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A HGW bridged módban van?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kokosmith #44948 üzenetére
Nano adapter nem ajánlott a köröm piszoknál is kisebb antennái miatt, csak normál méretű és/vagy külső antennás típusok.
Ajánlottak:
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Dual band képességgel:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T9UH
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen antennát cserélni/hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.#44949 MaTpr0F
Körülmények ismerete nélkül nem lehet mondani semmit.
Ami fontos: Wifi csatorna a helyi viszonyoknak megfelelően beállítva, lehetőség szerint 1 és 11 között, SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok legyenek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kokosmith #44951 üzenetére
Van de nagyon rossz az ilyen adapternek a teljesítménye.
#44953 odrif
Előre nem lehet megmondani, csak helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy milyen lesz az eredmény.
A kinézett adapter 2x2:2 MIMO képességű így max 300 Mbps képes sávonként, 2,4 GHz-n 80-100 Mbps, 5 GHz-n kicsit több is lehet de ez környezet függő.#44954 MaTpr0F
Körülmények alatt mit értesz?
Téglaház, egybefüggő belső terekkel.
Nagyjából ezt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz csoki46 #44969 üzenetére
Milyen típusú a wifi adapter?
A használt wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz GrooveHero #44984 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router van használatban?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?#44988 koma106
Alternatives to inSSIDer for MacEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
A második + egy panel antenna falon kívülre.
#45028 pn199
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.[ Szerkesztve ]
válasz papp_no1 #45034 üzenetére
#45040 padi68
Milyen böngészőt próbáltad?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz csabyka666 #45044 üzenetére
Tényleg nem olcsó, helyette inkább USB-s adapter vegyél.
Elfér ez a kérdés itt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Bruuce87 #45050 üzenetére
100-as nethez már gigabites portokkal rendelkező típus kellene.
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz szabifotos #45055 üzenetére
A wifi kommunikáció nem csak a router-en múlik, "vissza is kell kiabálni" elv miatt, hanem a környezeti tényezők (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok), beállítások, használt kliens eszközök/adapterek, egyéb zavaró/befolyásoló tényezők (vezeték nélküli billentyűzet/egér/telefon, fém tárgyak, nagyobb bútorok, stb) függvénye is. Emiatt semmit sem lehet garantálni, csak helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mi is lesz a helyzet mivel minden környezet más és más.
Hatótávot/sebességet nem lehet megmondani előre, csak a helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mekkora is lesz, minden környezet más és más, rengeteg dolog befolyásolja az elérhető eredményt, többek között a használt kliens eszközök is.Az ilyen eszközök használat illegális mert túl nagy az adó teljesítménye.
Minden antennának azonosnak kell lennie és azonos helyen is kell lenniük vagyis mindkettő cserélni kellene vagy mindkettőn marad az eredeti antenna.
Hatótávot/sebességet nem lehet megmondani előre, csak a helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mekkora is lesz, minden környezet más és más, rengeteg dolog befolyásolja az elérhető eredményt, többek között a használt kliens eszközök is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz zkiss0 #45080 üzenetére
Mini PCI-E kártyákat elég nehezen lehet beszerezni és nem is olcsóak így inkább USB-s adaptert kellene beszerezned.
Milyen router van használatban?Ajánlottak TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Dual band képességgel: Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T9UH
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbitó kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Formaster #45091 üzenetére
Ha meg van az inSSIDer mérés akkor egyél be róla képet, hogy tudjuk segíteni.
Milyen típusú a kliens eszközök/adapterek vannak használatban?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?Viszont mivel több eszköz van a családnan, nem kéne az automatikus ip kiosztást áttenni manuálisra?
A fix-en használt eszközöknek érdemes MAC alapján fix-ált IP adni a router-ben.Olyasmire gondolok ha az ip-k nem tudnak összeakadni?
Ha minden eszköz automatikus IP kérésen van akkor elvileg nem.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz halhatatlan #45133 üzenetére
Körsugárzó antennánál nincsen olyan, hogy fejjel lefelé, nyugodtan helyezd el úgy ahogyan tudod, állítani pedig majd akkor állítsad ha nem lesz jó vétel.
válasz kory24 #45135 üzenetére
Inkább N300-as adapter vegyél ha már a router is N300-as.
Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz forguet #45136 üzenetére
Milyen típusú a kliens eszköz/adapter van használatban?
válasz kory24 #45147 üzenetére
Minden antennának azonosnak kell lennie így van cseréled mindkettőt vagy egyiket sem.
PCI-E kártyánál érdemes cserélni, ha USB-set veszel akkor először a gyárival nézd meg mi lesz a helyzet.
Az antennák csatlakozóinak kell csak egyezniük.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kory24 #45149 üzenetére
Inkább TP-Link TL-WN881ND vegyél mert az már PCI-E portos kártya.
Jó lesz ez az antenna, sokkal nem lenne jobb a 8 dBi-s sem, a lényeg az, hogy az antenna a gépház mögül ki legyen vezetve.
A fő gond az, hogy a PCI-E kártyáknál, hogy a gépház és az annak elhelyezése okozta árnyékolás, egy repeater alkalmazása nem feltétlenül optimális ez esetben. Akkor lenne megoldás ha az adott eszköz kliens/WIPS módban működne és kábeles kapcsolattal biztosítana hálózati kapcsolatot.Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kory24 #45154 üzenetére
Nem kell feltétlenül a plafonra felfúrni de ne is a padlón legyenek az antennák.
A router szekrény tetejére helyezése nem rossz ötlet.
Igen, az antennák állítgatása szükséges lehet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Xiaomi Redmi 10 4/64GB, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Honor 200 8/256GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy A14 4/64GB, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
Cég: Ozeki Kft
