krealon
válasz BlindSkeleto #24903 üzenetére
krealon
válasz sanyi73 #24904 üzenetére
Ha a vegberendezes WiFi kapcsolatot is biztosit, akkor az egy router is egyben. Router-nel a kabeles kapcsolatot hasznalva nem kell semilyen felhasznalonev vagy jelszo.
Tehat osszekotod az UTP kabellal a gepet es a szolgaltato altal kapott eszkozt es kesz.(A beallitott tarcsazos kapcsolatokat torolni kell!)
krealon
válasz Larry303 #24907 üzenetére
Ertem mar. Amire neked szukseged lenne tulajdonkeppen az a Seamless Roaming.
Errol eddig csak a Cisco Unuified Communication csomagjaban (Enterprise) hallottam, ahol ezzel elozik meg a WiFi telefonok vonalszakadasat AP valtaskor.Mivel a roaming nem szabvanyos muvelet / metodus, igy a kulonbozo (keszulek-)gyartok kulonfele (nem publikus) megvalositast keszitenek.
krealon
Szegeny ember szoftwer wifi routere a Connectify
krealon
krealon
krealon
válasz Maksifül #25279 üzenetére
Az antenna a saját kábelén kívül még egy 12m-es Aktív USB kábellel van összekötve a géppel /win7 64-bit/
Az USB kabelek max hossza 5m, de az 5 meteres hossz kozeleben is szoktak kapcsolati / aramellatasi problemak jelentkezni. Az altalad vazolt 12-13m-es tavolsagon minimum 2 aktiv erositonek (HUB-nak) kene lenni.
A kapcsolati jelerősség 2-3 csík, és a legtöbb esetben teljesen stabilan működik. De teljesen véletlenszerűen csomószor megállás nélkül eldobja, majd újra csatlakozik a hálózatra. És ezt akár 10-15 percen keresztül folyamatosan is képes csinálni megállás nélkül. másodpercenként fel-és le, fel és le...
Ezek a tunetek megerositik a gyanut, hogy az eszkoz nem kap elegendo taparamot.
Csatlakozom jNk javaslatahoz, hogy ilyen tavon PoE eszkozt kene hasznalni. -
krealon
válasz dReFiX #25711 üzenetére
és hogyan tudok ilyen fix címet csinálnom ?
http://blog.mclaughlinsoftware.com/2009/11/26/windows-7-static-ip/
krealon
krealon
válasz czgabi76 #25723 üzenetére
5 perc alatt vegiolvastad, de megerteni mar nem sikerult...
A lenyeg szamodra:
A fenti értékek elméletiek. A gyakorlatban 2.4GHz es sávon nem szokás 2km feletti távolságok áthidalása. Ennek az az oka, hogy a kisugárzott teljesítményt törvény limitálja, nem lépheti túl a 100 mW EIRP (20 dBm) értéket, ezen felül a 2.4GHz-es sáv túlzsúfolt, viszonylag nagy FM értékekkel érdemes dolgozni.
Általános szabályként megjegyzendő, hogy mindig érdemes törekedni arra, hogy viszonylag kisebb adó teljesítmény mellett nagyobb érzékenységű antennákkal dolgozzunk. Ha fordítva tesszük, könnyen túlléphetjük a megengedett maximális teljesítményt.EIRP és az eszközök kiválasztása
Megszeghetjük a törvényt, ha túl nagy energetikai nyereségű antennákat használunk? Hogyan lehet, hogy valaki 15dBi-s antennát használhat, más pedig törvényt sért már 10dBi-s antennákkal is? Jegyezzük meg, hogy a törvény megengedett nyereségről nem rendelkezik, csupán maximális kisugárzott teljesítményről.
-----------------------------------------------------Ebbol adodoan, hiaba van "nagy teljesitnyu" AccessPoint-od, ha nem megfeleloen meretezed a rendszert torvenyt sertesz. (Azon tul, hogy masok WiFi halozatait is zavarod, amibol adodoan jo esellyel feljelentes, hirkozlesi hatosagi vizsgalat es egy akkora birsag lesz, hogy az unokak is azt fizetik. De azert sok szerencset a megvalositashoz. )
krealon
válasz MaxxDamage #25885 üzenetére
Nos a kérdésem az lenne, hogy "tervezem" a következő eszköz beszerzését (1-1)
(megéri-e) - (olcsóság Hong Kong -ból) (20-25 USD)1. WiFiSKY 2000mW USB Wireless WiFi 802.11b/g Adaptor 10dBi Antenna Realtek 8187L
2. High Power RTL8187L BT6 WIFISKY 980WG 60DBI 5800MW WiFI Adapter
Kérdésem az lenne, hogy a 2 miben különbözik egymástól? És ez tényleg a "távolabbi" WiFi / Wlan hálózatokat észleli és csatlakozik rá? (pl. ami nincs titkosítva) - (vagy tudom a password-ot)
Eltekintve a tenytol, hogy a muszaki parameterek erosen eltulzottak (a marketingesek talaltak ki a szamokat) es a 2000mW teljesitmeny illegalis magyarorszagon (max megengedett 100mW), nem fog javulni a vetel azaltal, hogy az adaptered erosebben sugaroz. Marpedig a WiFi kapcsolathoz ketiranyu adataramlas kell.
Osszesen annyit fogsz elerni, hogy zavarod a kornyezo WiFi halozatokat.
Ha messzebbre akarsz "ellatni", akkor hasznalj iranyitott antennat.
krealon
válasz racing74 #26099 üzenetére
Csak egy kicsit kellett volna visszaolvasni.
XP Sp3 kell vagy Sp2 + hotfix -
krealon
"A 940 úgy löki tovább az 541-et hogy nem férek hozzá!
Tehát most mindenhol 1.100 tartományú IP van.
A kábel a 940be van dugva ahonnan 0.100 tartományt kéne kapnia de 1.102 az IP.
Az 541 DHCP kliensei között vagyok! A kábellel is ami a 940be van dugva
A WIFI ugyan úgy.
Ettől még tudnék élni, de így nem is férek a 940 routerhez a 0.1-en, csak ha resetelem."A bridge elesitese elott at kellett volna allitani a 940-es LAN IP-jet 1.2-re.
A masik lehetoseg, hogy a szamitogeped halokartyajanak adsz egy alternativ IP cimet (0.100) es igy mar el fogod erni a 940-es a 0.1-es cimen.
krealon
válasz kiskekko #26597 üzenetére
A szo szoros ertelmeben vett teljesitmenyben (a kisugarzott radeiojel energajat tekintve) elvileg semilyen kulonbsegnek sem szabad lennie (a hatarertekek torvenyben eloirtak).
Az viszont mar szamithat, hogy a TL-WN881ND-nek 2 darab antennaja van, amivel az antenna diverzitas miatt kedvezobb sugarzasi helyzetbe kerulhet.Mivel a radiohullamok a kulonbozo anyagokban kulonbozo keppen nyelodnek el vagy verodnek vissza, igy a radioatvitel nagyon erosen fugg a felhasznalas helyszinetol, amit a tobb antennas kommunikacioval valamelyest lehetseges korrigalni, de csodakat nem szabad varni.
Tipikusan nehezen athatolhato epitoanyagok a radiohullamoknak:
- vasbeton
- fold (valyog)Ugyanakkor femfeluletekrol gyakorlatilag veszteseg nelkul visszaverodnek a radiohullamok, amely visszhang effektuskent ronthatja a radiojel minoseget, de ha a kozvetlen jelek nem kepesek eljutni a celeszkozig, akkor javithatja is a jel minoseget (pl vasbeton fodemes emeletes haz mellett allo panelhaz fala, az ablakokon keresztul javithatja a kommunikaciot az emeletek kozott).
krealon
válasz adidas4death #26695 üzenetére
krealon
válasz fireproof #26704 üzenetére
Ha 5V-os a tap, alkkor itt is erdemes lehet nezelodni:
http://elektroexpressz.hu/spl/305890/5_V_adapterTalatam meg egyet:
http://villamossagibolt.unas.hu/spd/unas_922732/Halozati_adapter_5V2A_E7911[ Szerkesztve ]
krealon
egress --> feltoltesi savszelesseg
ingress --> letoltesi savszelessegEzeket az ertekeket egy sebessegmero oldalrol erdemes leolvasni, ugy hogy a routerre csak a merest vegzo gep van kotve es a szabalyozas ki van kapcsolva. (kbps mertekegysegben)
Ezek es az alatta levo szabalyok alapjan tudja a router paramaterezni a tc (Traffic Control) modult.
krealon
válasz fireproof #26742 üzenetére
"Az utolsó pontban kérihogy kapcsoljam ki a laptop vezeték nélküli adapterét? Ezt hol tudom megtenni?"
Lenovo T60-as notebookon elol van egy csusztathato kapcsolo, amit jobbra kell elhuzni, hogy a WiFi radioja aramot kapjon, azutan az Fn+F5 gombokkal elohivni az Access Connections-t ahol engedelyezni lehet a WiFi-t, mint funkciot.
A tobbi szazezer notebook-fajta leirasat majd a tobbiek adjak meg neked, ha mar nem vagy annyira proakiv, hogy elaruld laptopod tipusat. -
krealon
válasz sublett #26903 üzenetére
"minden beállítás után újraindítottam a routert."
De a gepet (notebook, pc, tablet) is ujra kellene inditani (vagy legalabb a halozati kapcsoltot), ha IP beallitasokat erinto valtazasok vannak. Kulonben (mint mondtam) a DHCP lejarati ido feleig nem veszik eszre a valtozast.
A kabelen kozvetlenul a routerbe csatlakozo eszkozok eszreveszik a valtozast, mert megszakad a kapcsoalat, de a WiFi-s eszkozoknel teljesen normalis, hogy nehany masodpercig megszakad a kommunikacio, igy azok nem kerik el ujra a halozati beallitasokat.
krealon
válasz Marwell #27069 üzenetére
"lenne egy edimax print serveres routerm és szeretném használni hogy hálózati nyomtatót tegyek be a rendszerbe a nyomtató canon lbp5050 és a router meg egy edimax 6104kp de sehogy nem tudom múködtetni a benne lévő print servert az usb vissza jelző ledek sem világítanak rajta ha bedugom a nyomtatót routerbe... Ebben kérnék segítséget hogy valaki állított e már be ilyet ... és mi a megoldás."
Fel kell telepiteni a "Print Server Network Driver"-t Felhasznaloi kezikonyv 42-es lap 5.1-es fejezet.
A fent emlitett Canon nyomtato ugyan nincs rajta a tamogatottsagi listan, de azert meg mukodnie kene. -
krealon
válasz mcload21 #27102 üzenetére
3G/4G USB STICK modem internetelérésének megosztása WIFI-n keresztül, WIN 7 alatt
Ugyanigy kell egyeb internet-kapcsolatot is megosztani a Win7 WiFi-jen keresztul.
A 3. pontnal nem a 3G kapcsolaton, hanem a bejovo internet-kapcsolton kell kattintani. -
krealon
válasz ::Trunks:: #27092 üzenetére
"Tegnap jelszót szerettem volna beállítani a wifi hálózatomra, de mikor beírtam, rámentem,hogy apply kirakott valami angol nyelvű oldalt (hasonló a lap nem jeleníthető meghez) sajnos nem figyeltem meg eléggé! Azóta nem megy a wifi. A routeren nem villog a wifi jel ,csak a bekapcsoló és azt jelzi ,hogy a modemet rákötöm!
Próbáltam resetelni, újrainítani többször is ,de semmi.Router típusa : NETGEAR WPN 824 V2"
Kabeles kapcsolatot hasznalva ujra kell konfiguralni a routert.
szerk: Lassu voltam.
krealon
válasz flash- #27112 üzenetére
"a windows állandoan pofáfizk hogy az eszköz gyorsabb kapcsolatra is képes."
Ez azert van, mert az adott porton az eszkoz nem kap eleg aramot a mukodeshez, igy USB 2.0 mod helyett csak USB 1.1 kapcsolat jon letre. Ezt jelzi a windows.
Ha nincs megfelelo csatlakozo a gepen, akkor egy kulso tapos USB HUB hasznalata lehet a megoldas, mivel azok biztosan tudnak extra aramot szolgaltatni. -
krealon
válasz Switch333 #27235 üzenetére
A repater hasznalatahoz nem kell semmit allitani a routeren.
Szerk:Az AP tipusa (tipusszama)?Eloszor is az AP-hez UTP kabellel kell csatlakozni, amig bekonfiguralod.
Ha a "Chapter 3 Configure your PC" reszt megcsinaltad, akkor nem szabadna gondnak lennie, miutan kikapcsolod a DHCP szervert az AP-n.
krealon
válasz laca500 #27286 üzenetére
User Manual 52-es lap.
Enabled AP Isolation - This function can isolate wireless stations on your network from each other. Wireless devices will be able to communicate with the Router but not with each other. To use this function, check this box. AP Isolation is disabled by default.Magyarul:
Engedelyezett AP elszigeteles - Ez a funkcio el tudja szigetelni egymastol a vezetek nelkul csatlakozo eszkozoket. A vezetek nelkuli eszkozok kepesek lesznek a routerrel kommunikalni, de egymassal nem. A fukcio hasznalatahoz pipald ki a jelolonegyzetet. Alapertelmezetten az AP elszigeteles ki van kapcsolva (nincs engedelyezve). -
krealon
válasz #68216320 #27338 üzenetére
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
A tablazat "Sebesség (jellemző) (Mbit/s)" ertekei adhatnak tampontot, hogy a kulonbozo linksebessegeken mennyi adatot lehet atpaszirozni a valosagban idealis korulmenyek kozott.
krealon
válasz Krissz5435 #27814 üzenetére
A megoldas ez: --> (#27815) Gubek-Einste
vagy ez:
(ertelemszeruen a 3G kapcsolat helyett a vezetekes internet helyettesitendo) -
krealon
válasz #51242752 #27853 üzenetére
"Ez azt jelenti nincs AP módban a TP-LINK? "
Pontosan.
Az AP mode beallitas leirasa. -
krealon
válasz Claude Leon #28140 üzenetére
PPPoE eseten az Advanced menuben talalhato az MTU allitasi lehetoseg.
Network --> WAN --> PPPoE --> Advanced
krealon
válasz ígyvanferi #28160 üzenetére
Ha a Wireless --> Wireless Security-ben WPA2 van kivalasztva es legalabb 10 leutesbol (kisbetu-nagybetu-szam-irasjel) a jelszo
ezen kivul a router admin jelszavat atallitottad a System Tols --> Password pontban
es nem tapasztalsz mukodesi problemat, akkor nincs tovabbi teendod.
krealon
Akkor tudod a mobillal hasznalni a szamitogepbe erkezo upc-s netet, ha a TL-WR702N-t AP modba teszed es a ket halokartyas szamitogep pedig routerkent uzemel (internet megosztas).
- 702 --> AP mode
- 702 wireless security --> WPA2-PSK es legalabb 10 leutes hosszu jelszo
- gepen 1-es halokatyara erkezo internetkapcsolatot megosztani a 2-es kapcsolat fele (ennek megvalositasa operacios rendszer fuggo). -
krealon
krealon
krealon
válasz agent_k #29779 üzenetére
"Az egyik notim kijelző nélküli töltőgép. Ennek így most nincs wifije. Hogy tudnék én erre ügyesen ingyen wifit csinálni? Drótot hajlítok és rárakom az érintkezőkre, vagy ez ennyire nem egyszerű?"
Egy wifi adapter nem csupan egy darab drot.
Ha csak az antenna hianyzik, akkor annak a helyettesitese megoldhato egy megfeleloen meretezett drotdarabbal.A legolcsobb egy USB-s Wifi (WLAN) adapter beszerzese par ezer forintert, viszont a szoftveres (virtual hotspot) reszet neked kell megoldani.
A legpraktikusabb megoldas szerintem egy TL-WR740N -et beszerzni negyezer forint koruli aron, amit LAN porton csatlakoztatva egy AccessPoint-ot kapsz (persze tovabbi beallitasok is szuksegesek).
