válasz dethroner #46477 üzenetére
Mindenképpen egy normál méretű típus használata lenne jó megoldás, pl Asus N12 D1 (gyári firmware-rel is repater képes) vagy TP-Link 841ND (CFW-vel tudja csak).
A konnektorosokkal az a gond, hogy gyengén is vesznek, a repeater üzemmód alapból link sebesség felezéssel jár így nagyon rossz tud lenni az elért eredmény.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz dethroner #46491 üzenetére
A WDS is egy fajta repeater, ott is van sebesség csökkenés.
Igen, a Powerline-hoz két egység kell, van olyan is amelyikből az egyik wifi-s így AP-két is tud müködni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz dethroner #46493 üzenetére
A Powerline az áram kábelen fut, nem kell újat elvezetni.
Ugye azt jól sejtem hogy mind a WDS, mind a repeater féle sebességcsökkenés a két eszköz közötti kapcsolat sebesség sebességére értendő?
IgenTehát lehet hogy a most wifin mért sebesség nem, vagy csak nagyon kis mértékben csökken?
Lesz jelentős sebesség csökkenés.[ Szerkesztve ]
válasz asuspc96 #46500 üzenetére
Bocs, hogy korábban nem válaszoltam, valami miatt átsiklottam a kérdésed felett
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router van használatban?
Mind a kettő ott van az ajánlottak között.Ja igen, ezek között mi a különbség ?
/Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
Alapvetően az antenna mérete/kialakítása a különbség a T4U-k között.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz szamoxi #46502 üzenetére
Inkább a Telekom topikban kérdezzél erre rá.
Nem a felbontás számít, hanem a bitráta.
Milyen típusú szolgáltatói eszköz van használatban?
Milyen wifi adapter van a laptopban?
A tévé is wifi-n keresztül kapcsolódik?
Próbáltad már kábelen is?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz dethroner #46514 üzenetére
AP módban lenne meg a 40-50 Mbps, repeater-ként ennek a felére lehet számítani jó esetben, vagyis Asus N12 D1 vagy TP-Link 841ND esetén repeater-ként 150 Mbps-s link sebesség, TP-Link 740N esetén 75 Mbps.
válasz Ferenc. #46523 üzenetére
Nem lesz semmilyen gond abból ha több eszköznek is ugyan azt az SSID/jelszó párost adod meg de a csatornák azok legyenek különbözőek.
Teljesen automatikus átállás nem lesz mivel nincsen központi hálózat irányítás.
Az eszközöket kábellel kötöd össze akkor így állítsd be a másodlagosakat.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gozmozdony0 #46532 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A használt wifi csatorna fixen 1 és 11 közötti?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gozmozdony0 #46540 üzenetére
Igen, minden eszköznek ismernie kell.
Tedd át 11-re a csatornát.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz rooney8 #46542 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
G-s hálózatot nem érdemes repeater-elni mert alapból is max 20-22 Mbps-t tud, repeater-en keresztül pedig alapból feleződni fog a link sebesség de a környezeti viszonyoktól függően ez még kevesebb is lehet. Emiatt érdemes lenne lecserélni a D-Link-et valami másik eszközre, lehetne a Tenda az elsődleges eszköz is és az új pedig a másodlagos repeater üzemmódú.
1; A 2,4 GHz-s egyezni fog, egyezniük is kell de a másodlagoson az 5 GHz állítható lesz.
2; A másodlagoson csak a 2,4 GHz-n kell repeater beállítás, 5 GHz-n AP lesz.
3; Ott kell megadni.
4; Fix-en állítsd át a másodlagosnak a LAN IP címét, WAN IP címe repeater módban nem lesz.
5; Az elsődleges eszköznek a LAN IP címét kell megadni alapértelmezett átjárónak.
6; Igen, a repeater-en ki kell kapcsolni a DHCP-t, az elsődleges eszköztől fognak IP beállítást kapni.
7; Azonos csatornán kell lenniük 2,4 GHz-n mert különben nem működik a kapcsolat.
A modem véletlenül nem DCM-704?
Megoldás lehet ha a szolgáltatói eszközön letiltod a wifi-t, saját router-t router módban utána kötöd, a saját router WAN IP címe le lesz fix-álva és DMZ-be téve a szolgáltatói eszközön, beszerzel egy rendes router-t elsődleges vagy másodlagos eszköznek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gozmozdony0 #46547 üzenetére
A 11-esen kisebb a zavar mértéke, ilyen környezetben érdemes az összes csatornát végig próbálni, hogy melyiken jobb a helyzet. 1 és 11 között érdemes használni a csatornát mert sok eszköz nem jól vagy egyáltalán nem kezeli a 12-13-as csatornákat.
3 méter még belefér, termesztésen minél rövidebb a toldás annál jobb.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz deseoakos #46549 üzenetére
A WDS a nem szabványos volta miatt elég bizonytalanul tud működni, általában csak teljesen (hardver/firmware verzió) azonos eszközök között jön össze a kapcsolat.
Így kellene beállítani.
Nem megoldható, hogy a két eszközt kábellel kötöd össze?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz mamago1972 #46562 üzenetére
Jelismétlő, nem jelerősítő.
Jó lesz a repeater eszköz, bármilyen másik eszközzel együtt tud működni a sima repeater módú eszköz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz dethroner #46572 üzenetére
a másodlagos router ip címe nem egyel volt nagyobb ahogy a leírás említi, hanem a fő router 192.168.0.1 míg a másodlagos 192.168.0.109, de ez nem tudom okozhat-e bármi hibát, mindenesetre átállítottam.
Nem számít, lényeg, hogy ugyan abba az alhálózatba legyenek.Van valami ötletetek, mit lehetne ezzel a hibával kezdeni, vagy ez a telefon(ok) hibája?
Máshol rendben van?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
A másodlagos eszközre csatlakozva mindegy, hogy melyiket használod de mivel a két eszköz között 2,4 GHz-n megy a kommunikáció így optimálisabb lenne a másik sávnak a használata.
válasz Big Mama #46600 üzenetére
Milyen típusú a router ami használatban van?
A legjobb megoldás az lenne ha kábellel kötnéd be az újabb eszközöket a meglévőre, így kell beállítani a másodlagos eszközöket.
Egységes hálózat kezelés nem lesz mivel nem lesz menedzselt hálózat így addig nem lesz váltás ameddig meg nem szakad a már kapcsolódott kapcsolat. Vannak egyedi gyártói megoldások amelyek egy bizonyos jelszint esetén eldobja a kapcsolatot de ez nem általános.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- iPhone 13 128GB Független Fekete /Újszerű/1-3 hónap gar./p3681/
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garancia, üzletből, Magyar Billentyüzet
- MAKULÁTLAN - ASUS ROG Zephyrus G16 - Ryzen AI 9 HX 370, RTX 4060, 16GB DDR5, 1TB, Win11, 3 ÉV GARI
- iPhone 13 256GB Független Használt/1 hónap gar./Akku 92%/p3680
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i5-1345U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
