psg5
#28326 Elég messze van az AP, gyenge a térerő és ehhez még hozzá jön G-s adapter ami így együtt adja a gyenge sebességet.
Be kellene szerezni egy külső antennás N-es USB-s adaptert, azzal talán jobb lenne a sebesség de ez sem biztos.
Amit ajánlanák az a TP-Link WN7200ND vagy WN722N vagy WN722NC.#28327 Állíts be valami normálisabb SSID-t amiről könnyen felismered a sajátodat.
A csatornát fix-áld le, mivel a nincsen teljesen szabad csatorna így érdemes lenne végig próbálni az összeset és azt beállítani amelyen a legjobb a teljesítményt.
Mivel nem ebbe megy a net így Access Point kell.#28328 Arrébb rakni a router olyan helyre ahol jobb a térerő a kliensek számára, közelebb legyen hozzád.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Elég nagy, azonnal szed ki onnan és tedd a szekrény tetejére legalább.
Ha ez meg volt akkor kérnénk újabb mérést az inSSIDer-rel.#28341 imi290 és #28346 szuszogi inSSIDer-rel mérje egyet és linkeld be az eredményt.
válasz sarkanyolo2 #28356 üzenetére
Vagy egyiket sem vagy mind a kettőt le kell cserélni.
válasz khorvat #28490 üzenetére
Tényleg kétféle módon lehet összekötni kábellel 2 router-t.
A LAN-LAN összekötés esetén azonos lesz az alhálózat, mindenki lát mindenkit.
A LAN-WAN összekötés esetén külön alhálózatban lesz a két eszköz és a rájuk csatlakozott kliensek, el lesznek szeparálva egymástól, csak az azonos alhálózatba csatlakozok látják egymást, átjárás megszervezése bonyolult.Követendő elv, hogy mindig a legfejlettebb/legújabb router legyen az amelybe a net megy mert így lehet a legjobb eredmény elérni, a legtöbb szolgáltatást kihasználni.
LAN-LAN összekötés esetén:
- A második eszközön a LAN IP átállítása az elsőnek a tartományában de ne legyen benne a DHCP által osztottak közt.
- A másodikon kikapcsolni a DHCP-t
- SSID-t beállítani ahogy szeretnéd, lehet eltérő is az elsőtől de az azonos sem baj, a csatorna számuk legyen messze egymástól, hogy ne zavarják egymást.LAN-WAN összekötés esetén:
- A második eszközön a LAN IP átállítása, hogy ne ütközzön az elsőével.
- Az elsőn is be kell állítani a másodikon beállított port forward-ot.
- SSID-t beállítani ahogy szeretnéd, ebben az esetben ajánlottabb inkább az eltérő, a csatorna számuk legyen messze egymástól, hogy ne zavarják egymást.Kb ennyi jutott eszembe a beállításokról. Ha esetleg valami nem lenne tiszta vagy legyen még kérdésed akkor nyugodtan tedd fel, valaki biztosan fog segíteni.
válasz kaiserede #28587 üzenetére
Majd kiderül, hogy meddig lesz jó a jel, általánosságban nem lehet előre megmondani.
Ha nem lesz elég akkor Range Extender/Repeater berakása vagy kábellel egy másik AP/router elvezetése lesz a megoldás,Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Nagynozi #28639 üzenetére
1; Ezzel a router kb 60-70 megát tud NAT-ol így alkalmatlan a 120-as net kihasználásához.
2; Milyen ellenoldal van használva?
3; Mutass egy inSSISer képet a környezetről?
4; Próbáld végig az összes csatornát.
5; Hogy máshol, más eszközzel milyen eredmény van az teljesen irreleváns.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz jpisti #28728 üzenetére
A legtöbb router-t rá lehet venni, hogy AP/Switch módba működjön csak.
A legjobb az lenne ha a jelenlegi router helyére kerülne az új mert követendő elv, hogy mindig a legfejlettebb/legújabb eszköz legyen az amely a netre csatlakozik.Pontosan nem értem, hogy mit értesz az alatt, hogy mac szűréssel csak ezt az eszközt engedném csatlakozni a meglévő öregecske 54Mbps routeremhez. Mert mint írtad korábban: az új eszköz AP módba lenne használva vagy a meglévő router-ből jövő kábel az egyik LAN portba lenne kötve és ebben az esetben nem lehet MAC címet szűrni mivel nincsen mi alapján megtenni.
Az sem világos, hogy a nyomtatót a NAS-ra vagy az új router-re szeretnéd kötni.Amit szerintem meg kellene tenned az, hogy a jelenlegi, megfogalmazásod szerint, meglévő öregecske 54Mbps router helyett veszel egy új N-es típust, ha kell további wifi lefedettség akkor a meglévőt be lehet állítani AP módba. A nyomtatót lehet kötni a NAS-ra is, ha támogatja de nagy valószínűséggel igen, vagy az új router-re is.
Az utóbbi néhány hónapban többen is vettek D-Link router-eket itt a fórumon és jelezték, hogy nincsenek megelégedve velük.
A 10/0,5 net miatt bármilyen ma kapható N-es router jó lesz, bár nem írtál árat gondolom nem mindegy mennyit akarsz elkölteni rá.
Nyomtató támogatás nélkül a TP-Link 74x/84x/94x, Asus N10x/N12x, Linksys E900/E1x00 ajánlott. USB porttal ebben a kategóriában a TP-Link 842ND és az Asus N10U van. Ezek kb 10k alatt vannak.
Ha esetleg jó jönne a gigabites portok akkor TP-Link 3600/4300, Netgear 3500Lv2, Asus N15U/N16. Ezek 20k-s árban vannak.[ Szerkesztve ]
válasz jpisti #28744 üzenetére
Videó lejátszás wifi-n keresztül nem túl jó ötlet, főleg úgy, hogy wifi-n van az összes eszköz. A legrosszabb az egészben, hogy még G-s hálózat van. A wifi-n történő videó lejátszásnál erősen akadozni fog a videó plusz még az eszközök egymás elöl fogják elvenni a hálózati kapacitást.
A NAS-t mindenképpen az netet adó router-hez kellene csatlakoztatni, hogy az adatforgalom a lehető legkevesebb legyen.
USB és kliens mód együtt gyári firmware-rel nem ismerek így mindenképpen valamilyen 3rd party firmware kell az új eszközre.
A Linksys WRT54GL router a maga idejében nagyon jó eszköz volt de már alaposan eljárt felette az idő és ezt be kell látni. Lassan elő fognak majd jönni az öregedésből fakadó gondok és akkor mindenképpen le kell majd cserélni és most, hogy tervezed a beszerzést így erősen érdemes most megcsinálni.Az ajánlatom továbbra is a következő:
1; A 6 éve még jól működő hálózat elrendezés már nem biztos, hogy mai megfelelő és, hogy a jövőben is jó lesz.
2; A Linksys helyére egy új 300-as N-es router amivel jelentősen megnövelhető a jelenlegi hálózat sebessége aminek mindenki örülhet.
3; A nyomató megosztás mindenképpen a dolgozó szobába kell és nem lehet egy gépen keresztül megosztást elintézni akkor mindenképpen kell a nyomtató szerver is. A nyomtató szerverhez lehet használni a jelenlegi Linksys-t Tomato-val kliens módban.
4, Ha használni akarod a DLNA-t akkor az ezt igénybe vevő eszközökhöz kábeles csatlakozás kell.Elnézést kérek ha túlságosan drasztikus amit írtam de nem szabad ragaszkodni minden áron a régi eszközökhöz, előre kell tekinteni. Az általam javasolt változtatásokkal hosszabb távon is megfelelőek lesznek.
válasz jpisti #28753 üzenetére
Sokan tartják a NAS/Home Server a nappaliba így szerintem nem lesz hangos, nem kell neki annyira nagy hűtés.
A korábban javasolt TP-Link 74x/84x/94x, Asus N10x/N12x, Linksys E900/E1x00, ha mindenképpen külső antennásat szeretnél akkor a Linksys-ek ugrottak, a többi mind külső antennás. Az áruk nagykából 10k vagy az alatti. Drágábban már gigabites portokkal szereltek vannak.
Én személy szerint a TP-Link 842ND és Asus N10U között választanék mivel mind kettő USB-s, még jó jöhet és van rájuk OpenWRT vagy Tomato. Igaz az Asus csak 150-es Lite N-es de a G-s router után már ez is sokat jelent.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gordonfreemN #28760 üzenetére
Nagyon sok az a három emelet vasalt beton. A legjobb lenne középre betenni egy Repeater-t/Range Extender-t és ezzel erősíteni a jelet, más megoldás nem nagyon van.
Mindkettő eshetőség igaz lehet, a legegyszerűbb megoldás egy router/AP beszerzése lehet amit kétféle képen lehetne beüzemelni:
1; Repeater/Range Extender, kevés eszköz képes rá alapból de 3rd party firmware-rel sok tud így működni, ekkor a felső szintre feltenni oda ahol még jó a jel és ez majd felerősíti.
2/a; AP/Switch módba, ekkor a router funkció le van tiltva és csak egyszerű AP/Switch-ként működik az eszköz LAN kábellel összekötve a szolgáltatóival, elhelyezhető lent is a meglévő eszköz mellett is vagy fent is.
2/b; Ha a szolgáltató eszközön be lehet állítani, hogy nem működjön router-ként akkor egy sima külső antennás router-t utána kötni és azt használni. Kevés szolgáltatói eszköz van amiben van ilyen lehetőség.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gordonfreemN #28776 üzenetére
Talán működne de akkor oda kültéri antenna kellene és még az egész környék is be lenne szórva a wifi-ddel.
válasz gycs02 #28870 üzenetére
DHCP-t akkor kell kikapcsolna ha az egyik LAN portba van kötve a másikból jövő kábek + egyezni kell az alhálózatnak is, ha a WAN-ba akkor kell a DHCP és át kell állítani a LAN IP-t más alhálózatba, hogy nem ütközzenek.
válasz Chelios79 #28890 üzenetére
1; A 11 méter túl sok eleve.
2; Nem lehet így megoldani, nem azért van a router-en 2 antenna, hogy az egyiket valahova máshova legyen elvezetve.
Ami neked kellene:
- LAN-on egy másik eszköz ami szórja a netet a ház másik részén
vagy
- Egy Repeater/Range Extender ami felerősíti a 841ND jelétEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Chelios79 #28905 üzenetére
Lehet próbálkozni a nagyobb antennával de nem fűznek hozzá nagy reményt.
Ha nem akarsz kábelezni akkor Repeater/Range Extender ugyan arról az eszközről van szó, mindkét megnevezést használatban van kell.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Arnold Paszi #28929 üzenetére
Elvileg semmit sem kellene beállítani a wifi-re történő fellépéshez. Jól vannak megadva a csatlakozási adatok?
Az utóbbi időben többen is jelezték itt a fórumon, hogy Androidos eszközökkel nem mindig sikerül csatlakozni a wifi-hez, főleg custom rom-okkal volt ez de előfordult gyárival is, vagy nem jelennek meg a képek. igazi megoldás nincsen erre. Meg kellene nézni a router/AP beállításait, hogy mik is szerepelnek ott, elvileg a szélső csatornákkal lehet gond.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Arnold Paszi #28932 üzenetére
Lehet tenni egy próbát a szervizzel.
válasz schferenc77 #28965 üzenetére
Vegyél egy sima wifi router-t, állítsd AP/Switch módba, húz le egy LAN kábelt a mostaniból és már kész is vagy.
VAGY
Vegyél egy Repeater/Range Extender funkciós eszközt amely vezeték nélkül csatlakozik a mostanira és tovább szórja azt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Bárhova teheted a router-t, lehet különböző SSID-t/jelszót is beállítani.
Milyen Netgear jelszó?
Nekem is ilyen van UPC 120-as nettel, nekem semmi bajom sincsen vele.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz AXisBOLD #29171 üzenetére
A szokásos kombó meg volt?
- Reset, újra beállítás
- Reset, firmware frissítés, reset, újra beállítás, akár régebbire is
- Reset, 3rd party firmware felrakás, reset, beállítás
- Próba más eszközzel
Milyen neted van?
Milyen eszközt kaptál a szolgáltatótól?[ Szerkesztve ]
#29473 Mi5i A két adapter között semmi különbség nincsen, az NC-hez jár pluszban egy USB hosszabbító foglalattal aminek az az előnye, hogy optimálisabban lehet elhelyezni az adapter a jobb vétel miatt.
A wifi erősítésre inkább egy második router/AP eszköz ajánlanék így nem kell a gépnek folyamatosan mennie. Kétféle lehetőség is van erre:
1; Gyárilag Repeater/Range Extender képességű eszköz, pl TP-Link 701ND/730RE/743ND/801ND/830RE/901ND.
2; 3rd party firmware támogatott eszköz, ekkor nagy valószínűséggel elérhető lesz a kliens-híd mód is amikor is a vett wifi jelet kiosztja LAN portokra is, stabilan elhelyezett gép esetén jobb a vezetékes kapcsolat használata.#29477 kulloignac A második router-t AP módba kellene beállítani, leírás.
válasz Drótszamár #29480 üzenetére
A legjobb megoldás az lenne ha vennél egy N-es router-t és egy külső antennás adaptert. A mostaniak helyett a legolcsóbban egy TP-Link 741ND router és egy 722N vagy 722NC adapter párossal lehet megúszni. Ha nem akarsz/tudsz annyit költeni akkor vegyél egy TP-Link 722N vagy 722NC adaptert, mind a kettő külső antennás.
A jelenlegi router-re venni nagyobb antennát nem jelent jó megoldást mivel a fő gondot alapvetően a jelenlegi belső antennás adapter jelenti.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz FordFair #29521 üzenetére
Több megoldás is van, hogy melyik lesz neked jó azt neked kell eldöntened a helyszín szerint.
1; Kábellel összekötni a jelenlegi router-rel egy másik AP-t/router-t és felvezetni a felső szintre, előnye, hogy biztosan stabil lesz a jel, hátránya a kábelezés.
2; Elhelyezni egy Repeater/Range Extender képességű eszköz, ez lehet gyári vagy 3rd party firmware-rel, oda ahol még van elég jó jel, előnye, hogy nem kell kábelezni, hátránya a kisebb/gyengébb sebesség.
A többszöri erősítés nem éppen jó megoldás, ha erre van szükség akkor akkor az első eszköz legyen kábellel összekötve az alsó router-rel és csak a második legyen Repeater/Range Extender módban de ha meg lehet oldani akkor az is mehet kábellel.
A WA730RE és a WA830RE jó lesz de a router-hez inkább a WA830RE-t vedd meg mivel azzal jobban ki lehet használni wifi-t, mindkét eszköz csak 2,4 GHz-s így csak ezt a tartományt tudja erősíteni. A WR702N kerülendő mivel belső antennás, helyette lehet a 741ND de inkább 841ND vagy 941ND.
Ha fontos a hatótáv akkor mindenképpen kábellel kell csatlakozni a jelenlegi router-re.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz vitya2 #29530 üzenetére
Ilyen kérdésre nem lehet válaszolni mivel nincs erre válasz. Alapvetően már csak N-s eszközöket szabad venni.
Ilyen távolságra, ha van szabad rálátás, már el kell gondolkodni egy irányított antennán, komolyabbakkal több km távolság is elérhető. Ár tekintetében nagyon erős a szórás, az határozza meg, hogy mire kell.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz overland #29576 üzenetére
Nem, ilyen eszköz nem létezik. Az egyikhez RJ11-es csatlakozó kell, a másikhoz pedig többnyire F koax.
A kábeles nethez mindig csak a szolgáltató által adott modemmel/HGW-vel lehet csatlakozni mert annak az eszköznek az azonosítójával kell/lehet csak feljelentkezni a hálózatra.Egyébként pontosan milyen eszközről is van szó?
válasz Drótszamár #29597 üzenetére
Meg kellene nézni, hogy milyen a környéken a wifi helyzet, nem zavarja-e egy vagy több másik hálózat egymást, ehhez jó eszköz a inSSIDer.
Ha nem megy a kamera akkor is lassú a wifi?"A wifi kapcsolat 1 mbit/s-es a távolság miatt, néha szakad is."
Ez mit jelent?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#29674 SirAlo A TP-Link 340G egy nagyon gyenge típus, a legjobb egy újnak beszerzése lenne. A 940N is jó de inkább legyen a cserélhető antennás verziója a 941ND. Ha nincsen 3 antennás adaptered akkor elég lehet egy 841ND vagy 842ND is, kicsit olcsóbb mint a 940N.
Alapvetően akkor jön jól a 3 antenna ha van ezt támogató adaptered is, ha nincs elég a 2 antennás is.#29679 petata inSSIDer mit mutat?
válasz SirAlo #29713 üzenetére
Kevés adapter támogatja a 3 antennát, leggyakoribb az egy vagy két antennás.
A 841ND és a 842ND a fő különbség, hogy a 842ND-n van USB port is így elég sok mindenre lehet használni, természetesen ehhez 3rd party firmware kell.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Intruder2k5 #29724 üzenetére
AC-s eszköz még:
Netgeat R6300
WD My Net AC1300
TP-Link Archer C7
Belkin AC1200 DB
Buffalo AirStation AC1750
A teljesség igénye nélkül.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz próbakocka #29754 üzenetére
Minden szabványos egységes a sugárzás, nincsen különbség köztük.
15k-ból már talán lehet venni egy TP-Link 3600-t, jelenleg az egyik legjobb ár/érték arányos típus, ha még sem férne bele a keretbe akkor TP-Link 1043ND, mindkét típus gigabites és OpenWRT-vel okosítható ami kell is a torrent-ezéshez. 100-as porttal van még az Asus N10U mellett a TP-Link 842ND is.
válasz Chrisluke #29797 üzenetére
Nem teljesen érthető amit írtál de nekem a következő kérdés vetödött fel: Szeretnél egy mobil netet megosztani több eszköz között, jól értettem?
Ha ez a kérdésed akkor gyári firmware-rel TP-Link MR3220 vagy MR3420, weboldalon ellenőrizni kell, hogy kompatibilis-e a modemed. Meg lehet oldani sima USB router-rel is amelyre lehet tenni 3rd party firmware-t, ebből nagyon sokféle típus van.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- BMW topik
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Futás, futópályák
- Gyúrósok ide!
- Nők, nőügyek (18+)
- Microsoft Excel topic
