krealon
"Van nekem egy TP-Link TP-WN422G típusú usb-s wifi adapter. A kábelen érkező netet szeretném vele megosztani. A saját programjával lehetne is ilyet csinálni, csak 64bites Windows alá nem települ. A program nélkül csak simán a Windowsban meg lehet csinálni a megosztást?"
Ugyanugy megy, mint egy 3G kapcsolat megosztasa.
3G/4G USB STICK modem internetelérésének megosztása WIFI-n keresztül, WIN 7 alatt
krealon
válasz ludaslajos #29963 üzenetére
Access Point (tukorforditasban hozzaferesi pont) szerepe az, hogy a vezetekes halozatot radioatvitellel is el lehesen erni. Gyakorlatilag az adatcsomagokat (ami a vezeteken is kozlekedik) ulteti at radiojelekre.
WiFi router = vezetekes router + Access Point egy dobozba drotozva.
krealon
válasz Mr. WolfDog #30130 üzenetére
Probald ki a Virtual Router-t, ha nem okoz gondot az alapfoku angol.
krealon
válasz Csabi1984 #30138 üzenetére
"Az működhet,hogy a T-homos routerből az új Router Wan portjába viszünk egy vezetéket, így használva az új routert elosztóként."
Mukodhet, ha a szolgaltatos eszkoztol kulonbozik a sajat router LAN portokon levo alhalozat.
PL t-home router hasznalja a 192.168.1.x alhalot (az oda csatlakozo gepek ilyen cimet kapnak), akkor a sajat routeren peldaul a 192.168.2.y hasznalhato (router LAN IP-nek pl: 192.168.2.1).Ebben az esetben a 192.168.2.y cimu gepek IP cimmel elerhetik a 192.168.1.x gepeket, forditva viszont nem.
krealon
"Letöltöttem a wifi anylizert és két Networ-köt talál nálam, holott 1 van.
GT Network ( a0:f3:c1:87:fb:cd )
GT Network ( 54:e6:fc:9a:38:1c )Ez mi ???"
Az egyik az eredeti halozat, a masik az extender (pontosabban repeater) altal megismetelt halozat.
A repeater/extender ugy mukodik, hogy eloszor befogja az egyik vegpont jelet es azt megismetli a masik vegpont szamara. Ez akkor hatekony, ha a repeater veteli kepessege megfelelo mindket fel kozott (Access Point es kliens), ugyanakkor az AP a klienst (es termeszetesen ez forditva is igaz) mar csak nagyon kis jelszinttel erzekeli.
Akkor lehetnek problemak, ha kliens "tul kozel van" az AP-hoz.
krealon
válasz rostiron #30174 üzenetére
"Ez a gyakorlatban mit jelent ?"
Azt, hogy kisebb esellyel szemeteled tele masok WiFi savjat a tul nagy jelszinttel.
Arrol ugyanis a kedves felhasznalok hajlamosak elfeljtkezni, hogy a WiFi egy radiohullam. Es mint olyan visszaverodik a tereptargyakrol, es olyan helyre is eljut, ahova nem szandekoztuk eljuttatni.
Bar a magyar mentalitas miatt (dogoljon meg a szomszed tehene is), erre sokan magasrol tesznek.
krealon
válasz politomi #30186 üzenetére
20m UTP kabel: 1000 Ft.
A gyors es stabil atvitelt amit biztosit: megfizethetetlen.
krealon
válasz wifiless #30200 üzenetére
"Adott egy T-home-os modemes wifis router (A pont) és egy ősrégi TP-LINK TL-WR542G wifis router (B pont).
Wifis kapcsolatot szeretnék létrehozni a két pont között / ún.: client bridge / ahol A a fő és B a kliens router."A TL-WR542G nem kepes client bridge uzemmodra, csak WDS-re, ami csak azonos chipset-u eszkozok kozott szokott mukodni, egyeb esetekben csak az onkinzas egy eszkoze.
krealon
válasz csatakacsa #30246 üzenetére
Ha az aláírásodban szereplő mobil a problémás, akkor csak egy új, másik gyártótól származó router a megoldás. :-(
krealon
válasz oszi99 #30276 üzenetére
Ha iranyitott antenna van felszerelve az "A" epuletben levo routeren, akkor ott nincs helyi WiFi.
Ha egy ketentennas router egyik antennajanak a helyere van szerelve az iranyitott antenna, akkor pedig egyszeruen nem mukodik a WiFi, mert a tobb antennas routerek antennai nem lathatnak el kulonbozo feladatot.Ha a ket Wifi-s eszkoz iranyitott antennak nelkul nem latja egymast, akkor a kovetkezo variaciok mukodhetnek:
internet --UTP-- (WAN csatlakozo -- router -- LAN csatlakozo) --UTP-- (LAN csatlakozo - AccessPoint - Iranyitott antenna) --radiojel-- (Iranyitott antenna - AccessPoint Client Bridge uzemmodban - LAN csatlakozo) --UTP-- (LAN csatlakozo - WiFi router switch/AP modban)ha iranitott antennaval latni "B" epuletbol az "A" epuletben levo router WiFi-jet, akkor az "A" epuletbol elhagyhato az AP
internet --UTP-- (WAN csatlakozo -- router -- WiFi) --radiojel-- (Iranyitott antenna - AccessPoint Client Bridge uzemmodban - LAN csatlakozo) --UTP-- (LAN csatlakozo - WiFi router switch/AP modban) -
krealon
krealon
krealon
válasz Ariadne007 #30448 üzenetére
Ugyanugy kell Wifi-n internetet osztani Win7-en, mint itt:
3G/4G USB STICK modem internetelérésének megosztása WIFI-n keresztül, WIN 7 alattAzzal a kulombseggel, hogy a 3-ik pontban nem a 3G kapcsolaton jobb-kattintasz, hanem az internetkapcsolaton.
krealon
krealon
válasz Atos23 #30494 üzenetére
"Az AP vezetékének végére tettünk egy 340GD routert, hogy az irodában használhassuk a gépeket, wifiről is néhány tanári laptopot. Ilyenkor a WAN portot normál esetben Dynamic IP-re állítom. Így a Netgear router az AP-n keresztül címet kellene hogy osszon a 340GD router WAN-jára. Majd onnantól címfordítás után mehetne a net a LAN-on.
De nem ez történik, a 340GD WAN portja "Obtaining network parameters..." folyamatos üzenet mellett csak keresgéli az IP-jét."Cimforditas alapfeltetele, hogy a ket, kulonbozo halozatba tartozo interface, mas-mas IP alhalozatba tartozzon.
Peldaul a
Netgear
- LAN IP: 192.168.1.1
- net mask: 255.255.255.0
- DHCP tartomany: 192.168.1.100 - 192.168.1.199A TL-WA5210G
Alapertelmezett LAN IP-je 192.168.1.254
Client modban csatlakozik a Netgear-re es bridge modban a forgalmat atengedi magan.Egy gepet kotve a TL-WA5210G kabelere kap egy IP cimet, legyen ez 192.168.1.101
A TL-WR340GD alapertelmezett IP cime: 192.168.1.1
Ha a TL-WR340GD a Netgeartol kap egy IP cimet (192.168.1.102) a WAN portjan, akkor paradoxon all elo, mert a LAN es a WAN oldalon is 192.168.1.0/24 -es alhalo lesz.Megoldas 1 (AP / switch uzemmod a TL-WR340GD-n):
- A TL-WR340GD LAN IP cimet ataliitjuk 192.168.1.253-ra,
- kikapcsoljuk rajta a DHCP szervert,
- majd a TL-WA5210G-bol jovo kabelt az egyik LAN csatlakozoba kotjuk.
Ekkor a Netgear fogja az IP cim kiosztast vegezni.Megoldas 2 (masik alhalozatba tesszuk a TL-WR340GD-t):
- TL-WR340GD LAN IP-t atallitjuk 192.168.2.1-re,
- majd a TL-WA5210G-bol jovo kabelt a WAN csatlakozoba kotjuk.
Ekkor az IP cimeket a TL-WR340GD osztja a LAN portokba es az o WiFi-jere csatlakozo klienseknek, a Netgear fele csak 1 eszkoz fog latszani 1 IP cimmel. -
krealon
válasz Kunsztler #30568 üzenetére
A gepeket UTP kabellal a router LAN portjaihoz kell kotni, a router WAN portjat a modem Ethetrnet portjahoz kell kotni szinten UTP kabellel.
A modem line es az ADSL splitter ADSL portjat RJ11 csatlakozos telefonkabellel kell osszekotni.Ezutan bongeszo segitsegevel belepsz a router configuracios oldalara es
- beallitod az internetkapcsolathoz szukseges adatokat
- atallitod a router alapertelmezett adminisztracios jelszavat
- atnevezed a WiFi-t (SSID) es
- egy jo hosszu jelszoval tamogatott WPA2-PSK kodolast allitasz be. -
krealon
válasz teratti #30693 üzenetére
Ki kell probalni, hogy mukodik-e rendesen a BR-6204WG. Ha elegendo a maximalisan elerheto 22Mbit/s atviteli sebesseg, akkor csak uzembe kell helyezni.
Az alapertelmezett konfig oldal a http://192.168.2.1 cimen erheto el.
felhasznalonev: admin
jelszo: 1234
(Ezt mindenkepp illik megvaltoztatni a System --> Password Settings pontban)Az internetkapcsolatot a legyegyszerubb a Quick Setup -pal bellitani.
A Wifi-t a Wireless menuponban lehet konfiguralni.
- a nevet (ESSID) celszeru valami egyedire allitani (Wireless --> Basic Settings --> ESSID ) az alapertelmezett "default"-rol.
- a titkositas beallitasa: Wireless --> Security Settings --> Encription --> WPA preshared Key --> WPA Unicast Cipher Suite --> WPA2(AES) [ha regebbi eszkozok nem kepesek kapcsolodni, akkor meg lehet probalni a WPA2(Mixed) modot] --> Pre-shared Key format --> Passphrase --> Pre-shared Key --> "ide egy legalabb 10 leutes hosszu kisbetu-nagybetu-szam-irasjel kevereket beiirni, mint jelszo" --> [Apply]Az ESSID es a jelszo ne tartalmazzon ekezetes betuket!
krealon
válasz teratti #30698 üzenetére
BR-6204WG Digi (PPPoE) beallitas:
http://192.168.2.1
Felhasznalo: admin
jelszo: 1234
Quick Setup:
- Time zone : GMT+1 Budapest
- Time szerver: 148.6.0.1
- Daylight saving: uresen hagyni
[Next]
Broadband type: PPPoE xDSL
- username / password a digitol kapott
- service name: uresen hagyni
- MTU: 1492
- Connection type: Continious
[OK]
IP Address Info: (nem kell semmit valtoztatni) Optain an IP address automatically
[OK]Kesz.
krealon
válasz teratti #30703 üzenetére
Milyen bongeszot hasznalsz?
Probald a Firefox regebbi verziojat -
krealon
válasz unknownerror #30725 üzenetére
A problema forrasa az, hogy a hosszabbiton keresztul nem jut eleg feszultseg / aram az USB-s WiFi kartyanak. Radasul 2 USB-s eszkoz kozott max 5m USB kabel lehet.
Ha valhogyan tudnal 5V-os tapot biztositani az adapternek a felszerelesi helyen, akkor nagyobb eselyed lenne.De ha biztosra akarsz menni, akkor inkabb egy AccessPoint-ot raksz fel (vagy egy AP modban mukodo WiFi routert, mert az olcsobb). Ha van egy udvarra , muhelyre nezo ablak, akkor oda is eleg lehet tenni az AP-t, nem feltetlenul kell kulteren lennie.
krealon
válasz DrTechnoid #30858 üzenetére
Az otthoni gepednek statikus IP-vel definialt kozvetlen internetelerese van?
Akkor a tuzfalon engedelyezed a tavezerlest, majd remote desktop-pal (tavoli asztal?) csatlakozol a statikus IP-hez. -
krealon
válasz DrTechnoid #30860 üzenetére
Mivel nem definialtad az "erem el" jelenteset, igy valasztottam egy modszert es leirtam neked.
File atvitelre, tavoli asztalra, webkiszolgalasra, levelezes kiszolgalasra (stb) van egy csomo modszer.Esszekerdes megvalaszolasaval nem farasztom magam. Bocsi.
krealon
Ha a korsugarzo antenna (bot-antenna) 2dBi-nel nagyobb nereseggel rendelkezik, akkor ez csak az antenna tengelyere merolegesen ervenyesul.
A skicced alapjan az antenna tengelye nez naggyabol a vevo (kliens eszkoz) fele, igy gyakorlatilag csak a kornyezo targyakrol (falak, fem feluletek stb.) visszaverodo jelekkel kenyszerul dolgozni a rendszer.Merolegesen alljon a botantenna a kivant hatas-iranyra!
krealon
Pedig marha egyszeru a megoldas:
D-Link DWA-140 rev B1 chipset: Ralink RT2870, Ralink RT2820D-Link DWA-140 rev B2 chipset: Ralink RT3072
D-Link DWA-140 rev B3 chipset: Ralink RT5372
TP-LINK TL-WN725N v1 chipset: Realtek RTL8188CUS
TP-LINK TL-WN725N v2 chipset: Realtek RTL8188EUS
A Ralink chipsetes eszkozoket szereti a TV-d.
krealon
válasz petiwr #30912 üzenetére
"Tegnapi nap vettem egy TL-WN722N es usb-s wifi sticket. Olyanokat csinál hogy megy az internet minden de ha el indítok egy utorentet és töltök valamit akkor egy x idő után le csatlakozik aztán korlátozott hozzá férés lesz majd rendesen megy egy x ideig."
Elegtelen tapellatas miatt ujrainditja magat? (Kontakthibas USB csatlakozo vagy hosszabbito)
krealon
válasz szokeherceg #30945 üzenetére
Mekkora a kapcsolati sebesseg?
Ha nincs meg az 54Mbps, akkor a gephaz arnyekol. -
krealon
válasz ma.ci23 #30942 üzenetére
Elvileg Win8-alatt is ugyanugy mukodik, mint 7 alatt.
http://prohardver.hu/tema/otthoni_halozat_es_internet_megosztas/hsz_19900-19900.html
krealon
krealon
válasz bercee #31002 üzenetére
A TL-WA5210G egy kulteri, iranyitott AccessPoint. A sugarzasi nyilasszog: vizszintesen 60 fok, fuggolegesen 30 fok.
2 dologra jo:
- AccessPointnak, hogy a kabelen erkezo netet elerhetove tegye a kulteren levo Wifi-s eszkozok szamara
- AccessPoint Kliensnek, hogy a tavolrol erkezo WiFi internetkapcsolatot a LAN kabelen keresztul elerhetove tegye.Te repeaternek allitottad be, ami annyit tesz, hogy a sugarzasi iranybol jovo jelet megismetelve visszakuldi. Magyarul zavaro-allomast keszitettel. Gratulalok.
krealon
válasz Glassesman #31012 üzenetére
krealon
válasz Arlekim #31028 üzenetére
"Elvileg az útválasztó a mac cím alapján oszt hálózatot az eszközöknek, igaz?"
Ha az "oszt halozatot" alatt IP cimet (beallitasokat) ertesz, akkor igen.
"Ez alapján elvileg akár 3 eszközzel is csatlakozhatok ugyanarra, vagy párhozamosan több wlan hálózatra, de lehet egy gépnek 2 ip-je?"
Ahany interface (halozati csatotlo), annyi halozatra lehetsz felkapcsolodva, igy annyi IP cimed is lehet.
"Lehet párhuzamosan csatlakozni több eszközzel ugyanarra a hotspotra, vagy két különbözőre, windows 7 alatt?"
Lehet csatlakozni, de a savszelsseg nem fog osszeadodni.
krealon
Ahogy Gubek-Einste is irta, ha van kabel a 2 router kozott, akkor legegyszerubb a masodik router-t AP / switch modba tenni.
krealon
Mielott nekiallnal vasarolni kerj kolcson egy notebookot, es merd meg, hogy egyaltalan lejut-e barmilyen jel a pincebe. Az sem mindegy, hogy hogyan allnak az antennak, vagy hogy hol van a router. (WiFi-n torrentezni radasul onkinzas.)
Ha tutira akarsz menni, akkor UTP kabelt huzol be, vagy ha szerencsed van a powerline eszkozzel is megoldhato (ez is lutri mint a WiFi, de legalabb draga is). -
krealon
"Amit kiszűrtem belőle, hogy jobban járok, ha ezt hagyom ahogy van és egy 740ND-be beletekerem a tányérat, amit kifejezetten az udvarra irányítok. Ez már helytálló?"
Nagyjabol.
"hagyom ahogy van és egy AP uzemodba allitott 740ND-be beletekerem a tányérat, amit kifejezetten az udvarra irányítok."
Lehet, hogy apro kulonbsegnek latszik, de nem az. -
krealon
"Ha simán kábelesen csatlakoztatom a 4300-asra, akkor gyári beállításon működik, egyszer már volt így használva. Ez azt jelentené, hogy gyári beállításon AP módban van, vagy azt, hogy kábellel csatlakoztatva tök mindegy?"
Azt jelenti, hogy szerencsed volt.
Az AP modhoz az kell, hogy a WAN port ures legyen es a DHCP szerver legyen kikalpcsolva.
Ha az admin felulethez hozza akarsz ferni, akkor meg LAN IP-nek is a fo router alhalozataba kell hogy essen. (Illetve kerulouton ez is megoldhato, de az mar advanced networking temakor.) -
krealon
válasz Dj Sügi #31282 üzenetére
Az MSI RG54SE felhasznaloi kezikonyv szerint (12-es lap),
Reset:
Push continually the reset button 5 ~ 10 seconds to reset the configuration parameters to factory defaults.Magyarul 5-10 masodpercig kell nyomva tartani a gyari allapot visszaallitasahoz.
krealon
válasz Orton96 #31293 üzenetére
"Az lenne a problémám, hogy a router által leadott jel nem jut el elég erősen a hár másik végébe. (emeleti szoba a ház túlsó felén) Persze árnyékolja egy-két tégla- meg gipszkartonfal, de nincs valami kütyü ami segíthetne a problémán?"
A megoldas, hogy az AccessPoint-ot kozelebb viszed a klienshez (notebok, tab, telefon, WiFi kartya, stb).
Ez tortenhet ugy, hogy:
- keresel egy jobb vetelt biztosito poziciot a jelenlegi helyhez kozel (arrebb helyezed kicsit az "adot" es / vagy a "vevot")
- telepitesz egy ujabb AccessPoint-ot (AP = vezetekes halozathoz kapcsolodo WiFi elerest biztosito eszkoz)
- repeater segitsegevel "megnyujtod" az eredeti AP hatotavolsagat (ezzel javulhat a terero, de az atviteli kapacitas megfelezodik)
- megfeleloen pozicionalt iranyitott antennaval javitod a veteli kepessegeket (kornyezetvaltozasra erzekeny lehet, pl a lakasban maszkalo emberek miatt valtozik a vetel, igy a sebesseg is). -
krealon
válasz Gyurika_ #31307 üzenetére
Ez inkabb a Milyen routert? (Olvasd el az első hozzászólást!) (kiemelt téma) temakorebe tartozik.
A keretosszeg miatt a TL-WDR3600 javasolhato, esetleg az ASUS RT-N16 (20k HUF korul).
Az elobbire a Samsung TV miatt a gyari firmware helyett (mert a Twonky DLNA szervert nem komalja) az OpenWRT Vargalex build kellene (amiben miniupnp dolgozik).
Ha az abszolut megoldas a cel, akkor egy ASUS RT-N66U mar gyari firmware-rel is egesz jo. Az ara sajnos 36k folott van jelenleg. -
krealon
válasz kisbrekes100 #31355 üzenetére
Van egy Pirelli DRG A225G B-401 típusú wifis routerem.
A kérdésem az volna, hogy meg lehet oldani azt, hogy a wifijével más wifi hálóra tudjak kapcsolódni és azon netezni?Sajnos nem.
krealon
válasz Forza_JUVE #31356 üzenetére
Hardver tamogatas kell hozza a WiFi adapter reszerol a WoWLAN -hoz.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee851581%28v=ws.10%29.aspx
krealon
válasz Vanekvanek #31443 üzenetére
Ha nincs fizikai kapcsoloja a WiFi adapternek, akkor nyilvan egy specialis billentyukombinaciohoz van rendelve.
Ehhez a gyarto altal keszitett programra van legtobbszor szukseg, illetve a driver-bol is lehet , hogy csak a gyari jo, mert csak az kepes kommunikalni a billentyu vezerlovel.Elso korben tehat a gyari driverek illetve segedprogramok (hotkey utility?) beszerzesevel lenne celszeru kezdeni.
krealon
Tevedes.
Nem a gombhoz kell kabatot keresni, hanem forditva.
Olyan WiFi adaptert kellene keresned, ami a keszulekeden telepitett androiddal kompatibilis.Egyebkent jobban jartal volna egy TL-WR740N + Gargoyle (Gateway -> WAN -> DHCP (Wireless)) parositassal. (Es dragab se lett volna sokkal.)
- Renault, Dacia topik
- BestBuy topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Suzuki topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Macska topik
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 S34BG850SU
